#571 | ||
Postovi: 2,883
Pa jel tebi radi? Citiraj:
EDIT: The ATI 4xxx cards are only capable of bitstreaming Dolby Digital/ DTS, not Dolby TrueHD and DTS MA. However, look at the thread at http://www.avsforum....1029603&page=87 at some attempts to get Dolby TrueHD going
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.01.2011. u 22:10. |
#572 |
Lokacija: vz
Postovi: 17
Koristio sam XBMC 9 ASROCK ion 330 i sad kad sam prešao na XBMC 10 (dharma) na WIN 7 i imam jedan problem. U File manageru sam prije imao tipku na daljinskom (copy) koja je otvarala izbornik za kopiranje itd.. i sad više ta tipka ne radi. Isto to radi i tipka na tipkovnici: c. Ima li nekog jednostavnog rješenja za ovaj problem?
Intel core 2 duo E6750 Gigabyte P35-DS4 rev 2.0 F9 Corsair CM2x1024-6400 (4gb) WD1002FAEX 1TB Asus 8800gt WIN 7 |
#573 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
upravo sam kod sebe spojio nije mi dao vrag mira ...cim sam spojio pticki kabal na tv jelte dobih odma izlaz prema svim zvucnicima od kucnog kina...komp je spojen putem HDMI-a na tv-u te kucno kino u tv-u putem optickog kabla...kad sam stavio u postavke da zvuk 7.1 na HDMI-u ide van nije sljakalo isto tako i 5.1...te sam u opcijma (system > audio) stavio HDMI, 5.1 poukljucivao sve tri opcije...sljedece pustio film i opcijama sam mjenjao HDMI, Digitalno to nije radilo cim je doso analaogni odma je zvuk isao van...kucno kino ga cita kao LPCMe sad neznam dali je to ono sto vama treba ili mislite pustiti preko HDMI na tv i da iz tv-a u kucno kino idu HDMI kablovi...nek me netko prosvjetli i da materijal koji zeli da pustim pa mogu isprobati @beha probaj sve instlirati nanovo, znaci sve pobrisat i nanovo neznam zasto ti to neradi, ali bi trebalo (pogledaj da nisu promjenjeni neki kodovi)
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#574 | |
Postovi: 2,883
<keymap>
%appdata%\xbmc\userdata\keymaps\keyboard.xml EDIT: @fre@k Pajdo profulo si celi fudbal ![]() EDIT2: @beha Provjerio sam, tebi ne radi "contest menu" tipka/funkcije. To je greska kod tebe, reinstal ako ne ide nikako drugacije--> Citiraj:
Govorim u vezi slucaja da je neka funkcija provjereno ukinuta, a siguran si da nije greska kod tebe!!!! Ja ne znam jer ne mogu sada provjeriti, a iskreno nikada nisam koristio tu funkciju. Ali ako je funkcija ugasena, onda ovako: Upali debbug log u opcijama, koristi tu funkciju i ugasi XBMC. Otvori Debug log i pronadi sta se desava. Nadji u logu "key ID" error sa kodom tipke i dodjeli joj funkciju. Dolje ti je moj primjer za fullscreen toggle. Po njemu slozi taj svoj copy. Ako zapne vici pa cemo sutra sloziti ili postaj debug ovdje da ga pogledam. PHP kod:
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 19.01.2011. u 04:11. |
#576 |
Postovi: 2,883
Pa pise ti iznad sve. Pokusavo sam dobiti DTS-MA i DDtrueHD. Znaci ne "obican" DTS i DD! Ali ti imas HD5xxx, treba testirati HD4xxx
#577 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Oke to sam shvatio, ali pokusavas spojiti PC > TV (s HDMI cable), TV > Zvucnici (preko Optikanera) i da dobijes potreban zvuk...ili? sve ide preko HDMI-a znaci PC - HDMI - TV - HDMI - Zvucnici
#578 |
Postovi: 2,883
Ma ne. Sve periferije pa i komp/HDMI idu u rec, a iz njega HDMI na TV. Tzv "One cable solution"
#579 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
e i mene tupasta, moje ne podrzava DDtrueHD i DTS-MA zato mi ga i prebacuje na LPCM...nije mi niceg zao osim sto sam raskopao i boga i vraga ![]()
#580 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
HTPC bitstriming Citiraj:
gajd
if you build it they will come |
#581 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#586 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Radi se o subtitlovima...htio bi nekako povećati onaj raspon gdje možeš zadati koliko da ti titlovi kasne ili rane u odnosu na film/seriju...sada je +/- 10sekundi. Ja bi to nekako povećao, a ne znam gdje da tražim... Edit, našao.. http://wiki.xbmc.org/index.php?title...ml#.3Cvideo.3E Ukratko, prva stavka. Treba u advanced setting upisati ako je gore navedeno koliki je raspon... Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 20.01.2011. u 23:07. |
#587 |
Postovi: 2,883
Ako +/- 10 sec (default) nije dovoljano onda taj titl nema sta traziti uz film Ono sto je meni uvijek potrebno od tih "funkcijica" a nikada nije odobrena implementacija iako je masa nas lobirala je zoom slajder shortcut key da ga mozes pozvati na prvu. Bas bi bilo od koristi da se slajder moze pozvati jednom tipkom.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.01.2011. u 02:23. |
#588 |
Postovi: 2,883
Jedna nova điđa ![]() Qlock word clock ![]() Jos malo novosti XBMC je potpuno funkcionalan na AppleTVu koliko li je jako to malo cudo (Imagine? evo ti player za 90$)You asked for it: XBMC for AppleTV2, iPad, iPhone4. EDIT: Ja ko kakav pavijan, sry na duplom postu ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.01.2011. u 10:41. |
#589 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
2 ziiky: glede subtitla - ako gledaš neku egzotiku od serije za koju nema baš nešto pretjerano titlova pa onda gledaš BR rip, a titl je za seriju ripanu sa telke onda imaš problema sa usklađenjem. Možeš se poigrati sa subtitleworkshopom, ali da bi uskladio cijeli film sa titlom maltene pogledaš cijelu epizodu kroz workshop. Ovako samo sa vremena na vrijeme poštelaš u letu... |
#591 | |
Postovi: 2,883
Htio sam ti samo reci da posto subtitle slajder delay ide 10 sec u (+) i 10 sec u (-) trebalo bi biti sasvim dovoljno za nekakvu brzinsku stelu u letu. Sta ce ti vise od 10 sec +/- jer malo je vjerovatno da ces ista postici ako pokusavas ustimati titl sa tim XBMC subtitle slajderom koji kasni recimo 20 sec ... zisku To je vec posao za SW a ne za subtitle slajder.
#592 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ma kuzim sta oš reć, sve to stoji...al eto nekad ima potrebe jer BR rip nije uvijek isti kao i rip sa TV-a..no. Kako god našao ja šta mi treba ![]() |
#593 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Evo mene sa novim problemom Ljuti me moje relativno nepoznavanje programiranja i engleskog ![]() Naime, složio sam si filmske kolekcije Aiena, Lehtal Weapona i sl. preko XVMM plugina. No, na Dharmi i T!-u imam problem što iako su unutra sve isključivo blurayevi on mi uporno gura DVD kutiju i sliku DVD diska kod Item Viewa. Kako mu mogu to nekako zabraniti? Ima jedan topic jedan na XBMC formu koji priča o problemu DVD kutije, ali jednostavno ne razumijem što učiniti. Našao sam item-View.xml, ali ne kužim gdje treba koju naredbu upisati.... S time da bi čak i preživio sliku DVD kutije, ali me više ljuti slika DVD diska http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=90862 Ako tko ima živaca i volje da mi pomogne zahvalan sam.... |
#594 | |
Lokacija: vz
Postovi: 17
Ima li negdje popis svih tipkovničkih kratica za XBMC 10?
#595 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
@beha si cul za wikipediu ![]()
#596 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Fre@k: možda sam loše pojasnio jer mi se čini da nije to to što mi pišeš. Naime, ja uredno imam covere od kolekcije. Ali taj cover je prikazan unutar DVD kutije i sa lijeve strane se nalazi slika DVD diska: Pogledaj priloženu sliku gdje sam bijelom bojom zaokružio... ![]() Uploaded with ImageShack.us Ja bi htio da je cover unutar Bluray kutije, a da se lijeve strane uopće nema slikice DVD diska...jedino što to nema kako namjestiti kroz kod u nekom xmlu Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 22.01.2011. u 13:57. |
#597 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
nadam se da je to to sta si trazija ![]() |
#598 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Tnx na savjetu, ali nije to to. I dalje se obje "pogrešne" stvari prikazuju ![]() |
#600 |
Lokacija: VG
Postovi: 134
Probao sam to već, ali ne pomaže. Naišao sam na DVD.png, zamjenio isti sa bluray.png, ali i dalje ista situacija. S time da mi to i uspije onda će mi klasičan film (ne movie set) koji mi je divx format biti prikazan kao bluray. Znači, htio bi uprogramirati da kada je movie set prikazuje bluray kutiju i bluray ikonicu diska, ali da mi ne poremeti prikaz običnog filma u slabijem prikazu... Možda tražim perfekcionizam, ali ako je moguće zašto ne... |
