Staro 11.01.2011., 20:09   #31
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,073
Netko je pitao čemu 2 GB memorije na ovim grafama, odnosno, zaključio da je samo za qrchenje i privlačenje ljudi koji padaju na velike brojeve.
Čini se da ipak nije tako.
Staro 11.01.2011., 21:35   #32
23 Joke
Talični Tom
23 Joke's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Pa normalne da treba flashati ovu grafu kad je samo softverski zakljucana, a uvijek se lako sa prvim prekidacem vrati u 6950 .
23 Joke je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2011., 23:09   #33
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo flashana upravo u 6970
Proces traje 10 sekundi + reboot.
Taktovi su odmah poslije reboota defaultni od 6970 - 880 i 1375MHz, 1536 shadera uz propusnost 176GB/s.
Temperature su 1-2° veće nego dok je bila 'obična' 6950, ali 'sređivanjem' profila u afterburneru sada je max 69° uz vent na 50% pri full loadu, buka je skroz podnošljiva, u odnosu na defaultnih 36% i 82-83°.
Šta reći nego, savršeno.
Staro 14.01.2011., 06:49   #34
Rush xxx
Postovi: 41
Evo probao sam flashat XFX 6950 u 6970 preko atiwinflash-a javlja mi SubsystemID s mismatch (probao više biosa), također sam probao http://forums.techpowerup.com/showpo...6&postcount=19
javlja isto.Jel imao još tko sličan problem?
Rush xxx je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 15:27   #35
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Imao sam ja, nakon toga sam pokrenuo onaj bin file i sve bilo ok.
Procitaj ovo:
http://www.techpowerup.com/articles/...ng/vidcard/159
If you get an error like ID mismatch or Could not erase ROM, then you'll have to do some extra work in a Windows command prompt (or DOS): Run atiwinflash -unlockrom 0 followed by atiwinflash -f -p 0 bios.bin where bios.bin is the path and filename of the HD 6970 BIOS you downloaded.
Update: I have uploaded a pack of all the files required together with some batch files to ease the process for less experienced users. You can download it here, please report success or any issues with the scripts in the comments for this article.
Mozda te dopala neka koja se ne moze otkljucati?
Inace, evo i prvih modela sa 1GB vrama:
HIS Intros Radeon HD 6950 1 GB Fan Edition Graphics Card
HIS used its own design PCB that's shorter in length, and uses cost-effective VRM since the card isn't dealing with high-density 2 Gbit GDDR5 memory chips anymore. It uses a GPU fan-heatsink that uses a large fan to ventilate an aluminum fin array that cools the GPU and other components. the cooler is covered by a well-ventilated shroud.
That and the memory aside, other specifications are the same: the 40 nm Cayman GPU features 1408 VLIW4 stream processors, and connects to 1 GB of GDDR5 memory over a 256-bit wide memory interface. The core is clocked at 800 MHz, and the memory at 1250 MHz (5.00 GHz GDDR5 effective). HIS did not release pricing yet, but it will be well below the $300 mark.
Izvor: techpowerup
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 14.01.2011. u 15:40.
Staro 14.01.2011., 19:26   #36
Rush xxx
Postovi: 41
evo uspio flashat u 6970. hvala na pomoći
Staro 14.01.2011., 19:46   #37
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Odlicno! rokaj
Staro 17.01.2011., 09:39   #38
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
za sve koji se pitaju koje kartice imaju veci broj otkljucavanja
na dnu
Flake je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 13:29   #39
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
MSI R6950 Twin Frozr II OC - Cayman in neuem Gewand
Odlican review sa jako puno drugih grafi u usporedbi (kompletna serija 4 nvidia + serija 2 i 5, kompletna serija radeona 5 i 6)
Izvor: ht4u.net
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 17.01.2011. u 16:53.
Staro 17.01.2011., 14:02   #40
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
AAAA stigla je, a meni se nije dalo čekat....
Btw, dobar testić
Stvarno je taj twinfrozr strašan hladnjak, razlike u temperaturi su odlične, mada se i sa stock coolerom da poigrati fino u afterburneru da ne bude bučan a da budu rezultati vrlo dobri, ja sam zadovoljan skroz, još kad se uzme o obzir činjenica da je sve unlockano na 6970 i taktovi i shaderi, dobar je i stock cooler, jer nije nešto puno glasniji od tf-a kad se namjesti ručno na neke velike okretaje, recimo na 80% sam probao ovoga moga i 6870 sa tf, to je skroz tu negdje po generiranoj buci....
Staro 18.01.2011., 12:44   #41
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Ponovno dobre vijesti iz AMD-a :1 GB Radeon HD 6970 to Cost US $279
Cheaper than HD 6950 2 GB, and at a price point of US $279, AMD's new 1 GB Radeon HD 6970 stands testament to the competitiveness AMD left for itself in the performance segment, a crucial market segment. AMD's Radeon HD 6970 with 1 GB of memory will be launched by partners soon, along with 1 GB Radeon HD 6950. The two will compete with NVIDIA's GeForce GTX 560Ti which is slated for 25th of this month.
Izvor: techpowerup
Staro 18.01.2011., 13:18   #42
Nehaj007
gamer/hardveraš/mrežaš
Nehaj007's Avatar
Postovi: 138
Pozdrav razmišljam o kupnji za sad jedne 6950 po nekih 2500kn,trenutno imam u mašini dvije gainward 4850, pa ako netko zna koliko je ta kartica jača u dx10 naslovima od prijašnje dvije i koliko je duža (hoće li uopće stati)?
Choose LIFe, Choose a career, ChoOse a fucking big TeleVision, chose a computer that will keep u happy for a year unless u upgrade constantly, FuCk that wherE is da doPe?
Nehaj007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 13:27   #43
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Nehaj007 Pregled postova
Di si uspio nac tak skupu 6950??
KLIK
Dosta jaca, ali i dosta duza. 27cm mislim, tak nes.
Staro 18.01.2011., 13:47   #44
Nehaj007
Nehaj007's Avatar
Postovi: 138
u linksu, da vidim da je bolje kupiti u zagriji.
dakle to je 6 cm duže od starih kartica , morao bi i kučište mijenjat
još da negdje uspijem iskopat koliko je ta kartica snažnija... od 4850x2
Staro 18.01.2011., 13:55   #45
Nehaj007
Nehaj007's Avatar
Postovi: 138
http://www.videocardbenchmark.net/vi...eon+HD+4850+X2
po ovom grafu ispada dupla brža, jel ja to dobro interpretiram?
Staro 18.01.2011., 14:02   #46
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Uzmi priblizno da je cross 4850 tu negdje sa 5850, znaci dobitak sa 6950 je nekih 15-20%, ali u to sve moras uracunati i mogucnost otkljucavanja u 6970, znaci + jos 10%, DX11, manju potrosnju/zagrijavanje, i manje problema sa driverima
Staro 18.01.2011., 14:05   #47
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
po tome testu ispada da je HD5750 brža od HD4850x2
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 15:57   #48
Nehaj007
Nehaj007's Avatar
Postovi: 138
Dakle 30% negdje koji će se izgubit tog trena čim uključim teselaciju (tojest sve napredne dx11 điđe) , pa ću opet trebat 2 grafe
Staro 18.01.2011., 19:27   #49
Nehaj007
Nehaj007's Avatar
Postovi: 138
usput, grafa je kupljena kao i midi haf kučište
Staro 18.01.2011., 20:37   #50
AlphaDog
AlphaDog's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 37
Autor HCS Pregled postova
U DX11 igrama (Metro, LP2, Stalker...) 6970 bome šije 5850 i preko 50,60%, Heaven čak 100%. DX9/10 oko 30%.
Neznam dal ste čitali, no za svaki slučaj:
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=138287
Nagađa se da je do latencija što zna biti dosta osjetljivo. Riješenje vam je flashat na 6950 modani BIOS s unlockanim shaderima.
AlphaDog je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 21:59   #51
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Auuuu, sto ce biti reklamacija
Staro 18.01.2011., 22:41   #52
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,988
Znaci, unlockat shadera da ali flashat u 6970 ne.
btw. 6970 je 30 do 40% brza od 5850, Da je 60% brza bila bi to grafa koju sam ocekival.
Staro 18.01.2011., 23:16   #53
AlphaDog
AlphaDog's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 37
kbk, gara je gara
Autor MAGARAC Pregled postova
1. Tako je
ima jedan zgodan programcic pomocu kojega modas defaultni BIOS i kasnija samo nasnimis atitoolom ili winflashom
http://forums.techpowerup.com/showpo...&postcount=381
2. Lost Planet 2 (maksimalne postavke)
6970 88% brza
Metro (DOF i MSAA off, ostalo sve maxed)
6970 58% brza
Stalker (max)
6970 60% brza
imao sam obje kartice i govorim iz prve ruke
u DX10 vrijedi onih 30-ak%
Staro 19.01.2011., 00:21   #54
MAHER
Postovi: 1,583
btw ekipa čime vi hladite ta čuda,gledam da bi moglo pasti nešto na plači,baš mi se sviđaju kartice,ali znam da će mi na živce ići stock avionski hladnjaci
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 08:33   #55
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
nadam se da ju ne mislis upariti sa konfom iz 'moj komp'
inace, nisu preglasni stock hladnjaci
Staro 20.01.2011., 01:13   #56
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Evo malo OCa, ide jos, sve stabilno, odrzava odlicne temperature, gore je moddani bios od Asusove 6950,
Staro 20.01.2011., 02:27   #57
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Fino si ti to navukao
Ja sam svoju nakon sve ove fame o krepanim karticama na 6970 biosu, vratio na stock bios, otključao sve shadere i držim je trenutno na stock taktovima, ionako je to previše za sve današnje igre....
Staro 21.01.2011., 12:32   #58
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
MSI R6950 Twin Frozr II OC review
with the first revision of the reference models you could flash in a R6970 BIOS into a R6950 graphics card, and get extra shader processors enabled. That trick won't work here as this card is not reference. However, we do wonder a little what would happen if you'd flash a MSI R6970 Twin Frozr II BIOS into this product
Anyway, the R6950 Twin Frozr II will address the market at an estimated price of roughly 269 EUR, prices recently have been lowered a little and with the GTX 560 Ti being released real soon that price drop might extend even a little further. And that certainly is a lot of value for money, especially with a card as tested today, which looks great, performs good, is tweakable and has a cooler that matches the actual card.
Izvor: guru3d
Staro 21.01.2011., 17:48   #59
MAHER
Postovi: 1,583
Autor bluefluid Pregled postova
mislio sam odmah proc promjenit,matična može ostat uz flashanje
Staro 21.01.2011., 23:54   #60
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Meni stigla jedna HD6950, uspješno otključana. Nikakvih problema zasad.
Tiha & hladna
fran123456 je offline   Reply With Quote
