Staro 18.01.2011., 20:12   #2581
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
10 mjesec - 32 spajanja
11 mjesec - 29 spajanja
12 mjesec - 32 spajanja
Ovaj mjesec - 18 spajanja
Da napomenem da sam prije promjene D-link routera sa Tp-linkom imao mjesecno i do 130 spajanja.
Sada uzivam i (kuc-kuc) ne pamtim kada sam zvao SZK.
Naravno da i optiTv radi savrseno osim nedavno kad je bio globalni prekid 2 dana.
Staro 18.01.2011., 21:52   #2582
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Stanje 21:52
Bandwidth Down/Up(kbps) 2841 / 159
SNR Margin Down/Up(dB) 9.8 / 8.5
Attenuation Down/Up(dB) 45.0 / 61.2
Kako se to ludo mijenja. Bas gledam u isto ovo vrijeme samo prosle godine imao sam iste probleme. Tad sam trazio da zamjene splitter i nisu htjeli. Tek kada mi je riknuo modem lik sve zamjenio. Eto bilo ok sve do jucer.
EDIT: izgleda da to malo duze traje. Nisam bas bio pri pc-u.
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 18.01.2011. u 23:31.
Staro 18.01.2011., 22:10   #2583
Shadowww
^_-
Shadowww's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
meni je veza stabilna, ne puca, no ping poraste od otprilike 18h-00h na 120-150ms prema serverima gdje obicno imam 40-50. :/
to je pocelo zadnjih par dana...
Shadowww je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2011., 19:25   #2584
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Evo samo da javim da su mi priznali zalbu u cijelosti.
Staro 23.01.2011., 11:21   #2585
mario_st
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
Autor BlackDwarf Pregled postova
Kako vam radi optima?
Meni jucer bar jedno 20x pucala veza.
Prije 30min:
Bandwidth Down/Up(kbps) 4075 / 221
SNR Margin Down/Up(dB) 6.8 / 8.1
Attenuation Down/Up(dB) 36.0 / 50.5
Prije 10min:
Bandwidth Down/Up(kbps) 2089 / 159
SNR Margin Down/Up(dB) 11.7 / 8.5
Attenuation Down/Up(dB) 45.0 / 61.5
Sada:
Bandwidth Down/Up(kbps) 4559 / 114
SNR Margin Down/Up(dB) 6.5 / 9.0
Attenuation Down/Up(dB) 42.0 / 61.3
Nasa infrastruktura postaje sve gora...
Jesi provjerio lokalnu i vidio da je sve ok?
Neznam kakva je infrastruktura, ali po parametrima bi rekao da si cca 5km od centrale. naravno, ako ti je lokalna u redu.
Opet neznam da li si u kuci/zgradi, ali ako si u mogucnosti sam napravi neke predradnje prije nego se decki iz optime udostoje izaci na kvar.
to kazem jer znam da ne dolaze na prijave kvara, bar ne u mojoj regiji.
E sad, ako si u kuci napravi ovo:
postoji sigurno glavni ormaric od telefona na kuci di ti je spojen kabel do uticnice di je modem.
uzmi modem i spoji ga direktno na izvod, tj. na taj ormar.
iscitaj parametre onda i usporedi s gore navedem parametrima.
ako dobis bolje rezultate onda je lokalna u banani.
btw, koju brzinu placas?
mario_st je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2011., 11:29   #2586
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Veza se normalizirala nakon 2h (18.1.).
Od 19.1. je:
Bandwidth Down/Up(kbps) 3703 / 454
SNR Margin Down/Up(dB) 17.8 / 23.0
Attenuation Down/Up(dB) 15.0 / 8.5
Staro 23.01.2011., 11:34   #2587
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
ovdje ti se radi o losem spoju negdje.
lokal je ono na sto prvo ciljam, al bez mjerenja i ovako na daljinski je lupetanje.
šetanje parametara je rezultat:
1)lose lokalne-loš spoj
2)utjecaj vlage/kise na izvod-opet loš spoj
3)utjecaj vlage/kise na paricu-prijava kvara tvog isp-a t-comu, daljnja mjerenja,...
Staro 23.01.2011., 11:36   #2588
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,416
Bilo pa proslo. Imam broj od lokalnog ovlastenog tehnicara pa ubuduce njega zovem.
Dok se usuglasim sa SZK prode previse vremena.
Staro 23.01.2011., 13:35   #2589
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Ja tkodjer svaki dan imam problema sa njima,pocelo je prije 2 mjeseca. veza padne na 2mbit (placam 10mbit) ping skace stalno, i to traje cijeli dan, kasno navecer nije toliko izrazeno jer pretpostavljam da manje ljudi koristi net. sta da napravim zvao sam ih 50 puta i uvjek isti odgovor. nije do nas resetirat cemo vam profil
evo sta kaze moj sagem ruter:
Nulum je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2011., 21:12   #2590
cofee
ledolomac!
cofee's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 15
pozdrav, zanima me jel netko možda ima problema sa d-linkovim routerom 2640R.. naime svaki put kad probam ući u postavke routera, preko lan-a ili wlan-a, router se resetira i padne link sa dslam-om, na kompu mi izbaci "network cable unplugged" i tek kad se lampice stabiliziraju izbaci mi se onaj prozor za username i pass... nazvao sam SZK od optime i oni su rekli da se dlink zna tako zablesirati.. nakon brojnih intervencija sam prijavio kvar.. to je bilo prije 2 i pol tjedna.. nitko mi se od tada nije javio.. anybody?
cofee je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2011., 00:45   #2591
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Procitaj malo unazad ovu temu, sve je receno o tom d-linku.
Staro 25.01.2011., 14:15   #2592
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Da se i to sa SZK riješiti, samo reci da inzistiraš na izlasku tehničara i da ne želiš ništa provjeravati jer si sve već provjerio. Poslati će ti nekoga, ali ako je kvar kod tebe (neispravna kućna instalacija, namjerno oštećen modem) onda će ti se naplatiti izlazak radi neopravdanog izlaska tehnike. Slično vrijedi i za T-com, prijatelj se neuspješno natezao s njima na SZK, onda sam ih ja jednom nazvao od njega i sutra je tehničar bio tu.
Staro 27.01.2011., 17:51   #2593
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Radi li vam news server od Optime?
Meni pise "connection refused".
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2011., 19:35   #2594
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
bas sam maloprije napisao u temu od opere posto je dosla nova verzija da nije do toga mozda, ali znaci nisam jedini vjerovatno ce do jutra biti sve online
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 13:46   #2595
McT.
McT.'s Avatar
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Autor Ivan_1 Pregled postova
Još uvijek serucka...barem meni
McT. je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2011., 17:31   #2596
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
mani jos nista nesljaka...neucita mi ni grupe a kamoli da ih mogu procitat
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.01.2011., 09:57   #2597
Deckard2k
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 15
Ne radi još uvijek. Što ovi rade !?
Deckard2k je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 17:03   #2598
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Ni meni ne radi jos uvijek.
News klijent mi izbacuje razne error poruke.
Staro 29.01.2011., 18:42   #2599
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jel netko zvao mozda optimu? sta oni kazu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.01.2011., 19:02   #2600
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Mojih 8mbita u subotu popodne...
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2011., 11:44   #2601
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Autor fre@k Pregled postova
Bio je problem sa news serverom, izgleda da je to sređeno, meni sad radi normalno.
Autor Nulum Pregled postova
Ovo su odlični parametri parice, tako da je problem najvjerojatnije u zagušenju linka prema tvom gradu. Tu ne pomaže resetiranje modema ni stavljanje profila nego ISP treba proširiti linkove. Probaj testirati u pet ujutro, sigurno ćeš imati 10Mbit jer je mali promet pošto svi spavaju.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.02.2011. u 14:31.
Staro 01.02.2011., 14:29   #2602
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Night Pregled postova
Upravo tako, isti slučaj je kod mene već mjesecima... Po noći odlično, po danu shit...
Staro 02.02.2011., 12:37   #2603
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Iskon nudi za 200kn mjesečno 10mbita flat i telefon, a na optimi za 215 imam 8mbita kojih ne mogu ostvarit... E da mi je iskon dostupan optima me više ne bi vidjela nakon ovog kaj nam radi u vž...
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 02.02.2011. u 13:37.
Staro 02.02.2011., 20:45   #2604
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
imam kod njih telefon i internet ako se tako moze nazvat. ugovor mi traje do 7/2011 ako odlucim raskinit ugovor sta moram placat,pretplatu na telefon ? na internet ? moze neko pojasnit pls, thx
Staro 02.02.2011., 22:50   #2605
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ostaje ti sve isto.I dalje si njihov korisnik,samo nisi vezan ugovorom.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 16:36   #2606
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
zaboravio sam napomenut, ako prekinem ugovor prije isteka znaci kad bi ga prekinuo sada sta bi morao nastavit placat, i takodjer mogu li prekinut samo internet a da telefon ostavim ?
Staro 03.02.2011., 19:33   #2607
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Imaš neke penale koje moraš platiti ako prekidaš ugovor ranije, tako je kod svih ISPova koliko sam vidio. Ako ti internet ne radi traži da ti raskinu ugovor bez naknade zato što nemaš tehničke mogućnosti za korištenje usluge.
Staro 03.02.2011., 20:15   #2608
turista
turista's Avatar
Lokacija: čakovec
Postovi: 205
Nakon što istekne ugovor oni ti pošalju drugi i ako ne odgovoriš u roku 7 dana smatra se da si produžio ugovor. A ako im vratiš taj prijedlog ugovora na kojem si izričito napisao da ne želiš biti više njihov korisnik, onda to i prestaješ biti.
Dakle ne možeš biti njihov korisnik a da nisi vezan ugovorom.
turista je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2011., 21:00   #2609
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
ja sam im poslao preporuceno s povratnicom u roku od 7 dana da ne zelim produziti ugovor (jer mi je bilo glupavo da me automatski vezu jos dvije god. a nisu nudili nista osim nekih pola sata besplatno telefona ako se sjecam dobro)
ali da zelim koristiti uslugu kao i do tada
doduse nisam provjeravao kakav mi je status (moracu bas nazvati szk)
baban je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2011., 11:32   #2610
snermin
snermin's Avatar
Postovi: 273
Evo da i ja pohvalim optimu ,grrrrrrrrrrrrrrrrr 3 god imao sam brzinu 10 mbs i prije 2 mj u puli su t.kom kopali za nove stanice.
Nakon toga sami problemi padanje brzine svake večeri sa 10 .na 2 ponekad i ispod dva,i bla bla ,napisao i mail ,i napokon se udostojili javit konkretno ,svake večeri sam szk zlostavljao ih po 20 puta za brzinu već znaju moj broj napamet samo refreš i pozdrav .
danas su mi bili iz t koma da vide u čemu je i zamolio sam susjeda koji radi u t.kom da mi sve objasni i caka je da su nas sa optime stavili na duplo duži put nego prije i 2 puta se prekida linija jer meni stanica od mene do kuće nova je 200 mt ali poanta je da od nje idem u staru koja je zagušena do kraja .
tako da vas ne davim optima mi je ponudila raskid ugovora ,bez nadoplate itd naravno pristao sam , i moram na t kom jer bilo koji drugi provider ista stvar će bit nažalost moram na skuplje 80 kuna ali tako je to uhhhhhhhhhhhhh
sad nisam siguran dali bi bilo i sa drugim providerom nekim neide mi se opet na t -smeće,,,,,,,,,ako ima ko kakva iskustva ili zna hvala,svi su mi drugi dostupni provideri u Puli
Zadnje izmijenjeno od: snermin. 07.02.2011. u 15:30.
snermin je offline   Reply With Quote
