Staro 18.01.2011., 22:01   #571
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Kaj nije od 4xxx serije normalno?
Pa jel tebi radi?
Autor fre@k Pregled postova
HDMI output support
All display resolutions up to 1920x1080
Integrated HD audio controller with support for stereo and multi-channel (up to 7.1) audio formats, including AC-3, AAC, DTS & Dolby True-HD4, enabling a plug-and-play audio solution over HDMI
Znaci DTS-MA nije podrzan, a DDtrueHD je ?
EDIT:
The ATI 4xxx cards are only capable of bitstreaming Dolby Digital/ DTS, not Dolby TrueHD and DTS MA. However, look at the thread at http://www.avsforum....1029603&page=87 at some attempts to get Dolby TrueHD going
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.01.2011. u 22:10.
Staro 18.01.2011., 22:02   #572
beha
Lokacija: vz
Postovi: 17
Koristio sam XBMC 9 ASROCK ion 330 i sad kad sam prešao na XBMC 10 (dharma) na WIN 7 i imam jedan problem. U File manageru sam prije imao tipku na daljinskom (copy) koja je otvarala izbornik za kopiranje itd.. i sad više ta tipka ne radi. Isto to radi i tipka na tipkovnici: c.
Ima li nekog jednostavnog rješenja za ovaj problem?
Intel core 2 duo E6750
Gigabyte P35-DS4 rev 2.0 F9
Corsair CM2x1024-6400 (4gb)
WD1002FAEX 1TB
Asus 8800gt
WIN 7
beha je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 22:20   #573
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
upravo sam kod sebe spojio nije mi dao vrag mira ...cim sam spojio pticki kabal na tv jelte dobih odma izlaz prema svim zvucnicima od kucnog kina...komp je spojen putem HDMI-a na tv-u te kucno kino u tv-u putem optickog kabla...kad sam stavio u postavke da zvuk 7.1 na HDMI-u ide van nije sljakalo isto tako i 5.1...te sam u opcijma (system > audio) stavio HDMI, 5.1 poukljucivao sve tri opcije...sljedece pustio film i opcijama sam mjenjao HDMI, Digitalno to nije radilo cim je doso analaogni odma je zvuk isao van...kucno kino ga cita kao LPCM
e sad neznam dali je to ono sto vama treba ili mislite pustiti preko HDMI na tv i da iz tv-a u kucno kino idu HDMI kablovi...nek me netko prosvjetli i da materijal koji zeli da pustim pa mogu isprobati
@beha
probaj sve instlirati nanovo, znaci sve pobrisat i nanovo neznam zasto ti to neradi, ali bi trebalo (pogledaj da nisu promjenjeni neki kodovi)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 22:34   #574
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
<keymap>
  <global>
keyboard>
key id="389356">ToggleFullScreen</key>
keyboard>
  </global>
keymap
To strpaj u :
%appdata%\xbmc\userdata\keymaps\keyboard.xml
EDIT:
@fre@k
Pajdo profulo si celi fudbal
EDIT2:
@beha
Provjerio sam, tebi ne radi "contest menu" tipka/funkcije. To je greska kod tebe, reinstal ako ne ide nikako drugacije-->
Autor beha Pregled postova
Ukinut je i shortcut poput AltGr+Q za fullscreen/window toggle, ali da se to srediti vrlo jednostavno.
Govorim u vezi slucaja da je neka funkcija provjereno ukinuta, a siguran si da nije greska kod tebe!!!! Ja ne znam jer ne mogu sada provjeriti, a iskreno nikada nisam koristio tu funkciju. Ali ako je funkcija ugasena, onda ovako:
Upali debbug log u opcijama, koristi tu funkciju i ugasi XBMC.
Otvori Debug log i pronadi sta se desava. Nadji u logu "key ID" error sa kodom tipke i dodjeli joj funkciju.
Dolje ti je moj primjer za fullscreen toggle. Po njemu slozi taj svoj copy. Ako zapne vici pa cemo sutra sloziti ili postaj debug ovdje da ga pogledam.
PHP kod:
<keymap>
  <global>
keyboard>
keyboard>
  </global>
keymap
To strpaj u :
EDIT:
@fre@k
EDIT2:
@beha
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 19.01.2011. u 04:11.
Staro 18.01.2011., 22:44   #575
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa prosvijetli me napisi samo kratko kako ste mislili spojiti...da isprobam
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.01.2011., 22:49   #576
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pa pise ti iznad sve. Pokusavo sam dobiti DTS-MA i DDtrueHD. Znaci ne "obican" DTS i DD!
Ali ti imas HD5xxx, treba testirati HD4xxx
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.01.2011., 22:56   #577
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Ziiky Pregled postova
Oke to sam shvatio, ali pokusavas spojiti PC > TV (s HDMI cable), TV > Zvucnici (preko Optikanera) i da dobijes potreban zvuk...ili? sve ide preko HDMI-a znaci PC - HDMI - TV - HDMI - Zvucnici
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.01.2011., 23:01   #578
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ma ne. Sve periferije pa i komp/HDMI idu u rec, a iz njega HDMI na TV. Tzv "One cable solution"
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 18.01.2011., 23:27   #579
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
e i mene tupasta, moje ne podrzava DDtrueHD i DTS-MA zato mi ga i prebacuje na LPCM...nije mi niceg zao osim sto sam raskopao i boga i vraga
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.01.2011., 00:10   #580
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
HTPC bitstriming
Kako tvoje računalo ne podržava spomenute formate? Pa zar nemaš Radeon serije 5 ?
gajd
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 00:31   #581
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Hardware Requirements:
PC running Windows (preferably Windows 7) with either an AMD 5xxx GPU, Intel i3/i5 Clarkdale CPU, or HD Bitstream capable Sound Card
A Receiver that can decode the DTS(MA) and TrueHD
ovo mene pati
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.01.2011., 00:57   #582
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
napisao si "moje" ...pa sam povezao da misliš na 'računalo'.
Da je pisalo "moj"... povezao bi da misliš na 'reseiver'
Staro 20.01.2011., 19:00   #583
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jel moze netko pogledati da li mu radi "Revision3" stream?
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.01.2011., 19:44   #584
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
meni sljaka
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 20.01.2011., 19:46   #585
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da, radi i meni, greska je bila do mene !
THNX
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 20.01.2011., 22:59   #586
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Radi se o subtitlovima...htio bi nekako povećati onaj raspon gdje možeš zadati koliko da ti titlovi kasne ili rane u odnosu na film/seriju...sada je +/- 10sekundi. Ja bi to nekako povećao, a ne znam gdje da tražim...
Edit, našao..
http://wiki.xbmc.org/index.php?title...ml#.3Cvideo.3E
Ukratko, prva stavka. Treba u advanced setting upisati ako je gore navedeno koliki je raspon...
Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 20.01.2011. u 23:07.
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2011., 23:11   #587
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ako +/- 10 sec (default) nije dovoljano onda taj titl nema sta traziti uz film
Ono sto je meni uvijek potrebno od tih "funkcijica" a nikada nije odobrena implementacija iako je masa nas lobirala je zoom slajder shortcut key da ga mozes pozvati na prvu.
Bas bi bilo od koristi da se slajder moze pozvati jednom tipkom.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.01.2011. u 02:23.
Staro 20.01.2011., 23:16   #588
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jedna nova điđa
Qlock word clock
Jos malo novosti XBMC je potpuno funkcionalan na AppleTVu koliko li je jako to malo cudo (Imagine? evo ti player za 90$)
You asked for it: XBMC for AppleTV2, iPad, iPhone4.
EDIT:
Ja ko kakav pavijan, sry na duplom postu
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 21.01.2011. u 10:41.
Staro 21.01.2011., 11:06   #589
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
2 ziiky: glede subtitla - ako gledaš neku egzotiku od serije za koju nema baš nešto pretjerano titlova pa onda gledaš BR rip, a titl je za seriju ripanu sa telke onda imaš problema sa usklađenjem. Možeš se poigrati sa subtitleworkshopom, ali da bi uskladio cijeli film sa titlom maltene pogledaš cijelu epizodu kroz workshop. Ovako samo sa vremena na vrijeme poštelaš u letu...
Staro 21.01.2011., 11:44   #590
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
jel zna netko koja je kombinacija tipki za delay subtitlova pa da mogu preko intelliremotea namistit na daljinskom
hvala
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2011., 15:25   #591
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Oggy_Hr Pregled postova
Pa sve to stoji. Samo sam "glasno razmisljao" glede moda sto si prilozio.
Htio sam ti samo reci da posto subtitle slajder delay ide 10 sec u (+) i 10 sec u (-) trebalo bi biti sasvim dovoljno za nekakvu brzinsku stelu u letu.
Sta ce ti vise od 10 sec +/- jer malo je vjerovatno da ces ista postici ako pokusavas ustimati titl sa tim XBMC subtitle slajderom koji kasni recimo 20 sec ... zisku
To je vec posao za SW a ne za subtitle slajder.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.01.2011., 20:02   #592
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ma kuzim sta oš reć, sve to stoji...al eto nekad ima potrebe jer BR rip nije uvijek isti kao i rip sa TV-a..no. Kako god našao ja šta mi treba
Staro 22.01.2011., 11:37   #593
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Evo mene sa novim problemom Ljuti me moje relativno nepoznavanje programiranja i engleskog
Naime, složio sam si filmske kolekcije Aiena, Lehtal Weapona i sl. preko XVMM plugina. No, na Dharmi i T!-u imam problem što iako su unutra sve isključivo blurayevi on mi uporno gura DVD kutiju i sliku DVD diska kod Item Viewa. Kako mu mogu to nekako zabraniti? Ima jedan topic jedan na XBMC formu koji priča o problemu DVD kutije, ali jednostavno ne razumijem što učiniti. Našao sam item-View.xml, ali ne kužim gdje treba koju naredbu upisati....
S time da bi čak i preživio sliku DVD kutije, ali me više ljuti slika DVD diska
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=90862
Ako tko ima živaca i volje da mi pomogne zahvalan sam....
Staro 22.01.2011., 13:22   #594
beha
Lokacija: vz
Postovi: 17
Ovo sam rješio da sam dodao u logitech softveru (od Harmony-a): microsoft keyboard, nakon toga doda se keyboard akciji koju se koristi i konfiguriraju tipke kako koju koristimo. U xbmc-u mora biti uključena podrška za tipkovnicu.
Ima li negdje popis svih tipkovničkih kratica za XBMC 10?
WD1002FAEX 1TB
Asus 8800gt
WIN 7
Staro 22.01.2011., 13:38   #595
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probo sam malo googlat no nemogu se sjetit programa, bila je opcija da mu dodas bazu filmova on skenira i ponudi ti slike koje zelis skinuti, i to onda razbacas po folderima i dobijo bi onda zeljene postavke, ako nadjem stavim ovdje. Prelistao sam malo forum ali nema nigdje opcija za blu ray covere, cak mislim da je netko spominjao da bi se rebalo an xbmc-u otvoriti baza s coverima.
@beha
si cul za wikipediu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.01.2011., 13:51   #596
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Fre@k: možda sam loše pojasnio jer mi se čini da nije to to što mi pišeš. Naime, ja uredno imam covere od kolekcije. Ali taj cover je prikazan unutar DVD kutije i sa lijeve strane se nalazi slika DVD diska:
Pogledaj priloženu sliku gdje sam bijelom bojom zaokružio...
Uploaded with ImageShack.us
Ja bi htio da je cover unutar Bluray kutije, a da se lijeve strane uopće nema slikice DVD diska...jedino što to nema kako namjestiti kroz kod u nekom xmlu
Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 22.01.2011. u 13:57.
Staro 22.01.2011., 14:43   #597
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
settings->skin settings->prva opcija (miscellaneous options)->na dnu prozora chekirat videos-hide cases
nadam se da je to to sta si trazija
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2011., 14:48   #598
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Tnx na savjetu, ali nije to to. I dalje se obje "pogrešne" stvari prikazuju
Staro 22.01.2011., 14:52   #599
Postovi: 8,226
A da probaš naći negdje tu sliku di je spremljena u xbmc-u, i jednostavno zamjenit sliku dvd kutije s onom blu reja.
Staro 22.01.2011., 15:59   #600
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Probao sam to već, ali ne pomaže. Naišao sam na DVD.png, zamjenio isti sa bluray.png, ali i dalje ista situacija. S time da mi to i uspije onda će mi klasičan film (ne movie set) koji mi je divx format biti prikazan kao bluray.
Znači, htio bi uprogramirati da kada je movie set prikazuje bluray kutiju i bluray ikonicu diska, ali da mi ne poremeti prikaz običnog filma u slabijem prikazu...
Možda tražim perfekcionizam, ali ako je moguće zašto ne...
