Lokacija: /
Postovi: 2,053
Crtanje koordinata u JAVI
Tražim neki primjer kako jednostavno smjestiti hrpu koordinata 44-46 LAT i 14-17 LON na ekran veličine 1280x720 px. Ima li nekakva klasa koju samo ubacim i crtam do mile volje? ![]() |
#3 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Konkretnije, trebam postupak prenošenja Merkatorove kartografske projekcije (mercator map projection) koje koristi Google Maps na "papir" 1280x720px i tako da 14 bude lijeva stranica, 17 desna stranica, 44 donja i 46 gornja stranica "papir" tj. tog mog okvira - tako da sve točke budu jednoliko raspoređene unutar tog okvira. |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ja sam se nešto osnovno s tim bavio, povlačio sam poligone iz baze podataka (sql) i iscrtavao, ali se nisam previše zezao pa sam sve prebacio u lokalni sustav ekrana i to je to bilo, ali vjerujem da se mogu postaviti granice sustava. Obrati pažnju na to da ti je ishodište ekrana gore ljevo i da su koordinatne osi obratne. Mislim da bi ti sve skupa bilo lakše u pythonu s matplotlib, ali ako treba biti java, nek bude ![]() Ti nisi moja struka, a stalno tu navračaš ![]() Evo ti kod tog mog, nemoj se zgražat, nije mi se dalo optimirat ![]() Code:
import java.awt.Graphics;
import java.awt.*;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import java.sql.*;
import org.freehep.graphics2d.VectorGraphics;
import org.freehep.util.export.ExportDialog;
public class Baza extends JPanel {
public void paint(Graphics g) {
//Povecanje prikaza
double povecanje=2;
boolean brp=true;
//Uredjivanje
Font arialV_B_I = new Font ("Arial",Font.BOLD | Font.ITALIC,18);
Font arialM_N = new Font ("Arial",Font.PLAIN, 14);
//Podaci za spajanje na bazu
String url="jdbc:postgresql://localhost/postgis2";
String kor_ime="postgres";
String sifra="sifra";
Connection baza=null;
Statement stmt=null;
ResultSet rset=null;
VectorGraphics vg = VectorGraphics.create(g);
//Spajanje na bazu
try {
Class.forName("org.postgresql.Driver");
baza=DriverManager.getConnection(url,kor_ime,sifra);
stmt = baza.createStatement();
rset = stmt.executeQuery("Select gid, contents, asText(the_geom) AS geom from zadatak.zadatak");
while (rset.next()) {
//Podaci iz baze
Integer gid=rset.getInt("gid");
String brojparcele=rset.getString("contents");
String geometrija=rset.getString("geom");
String geom1=geometrija.replace("POLYGON((", "");
String geom2=geom1.replace("))", "");
String geom2a=geom2.replace(" ", ",");
String [] geom3=null;
geom3=geom2a.split(",");
int duljina=geom3.length;
double Y []=new double [duljina/2];
double X []=new double [duljina/2];
int i=0;
double doublegeom [] = new double [geom3.length];
for (i=0;i<geom3.length;i++){
doublegeom [i] = Double.parseDouble(geom3[i]);
int j1=0;
int k=0;
for (int j=0;j<doublegeom.length;j=j+2){
j1=j+1;
Y[k]=doublegeom[j];
X[k]=doublegeom[j1];
k=k+1;
int br_tocaka=Y.length;
double Y1 []=new double [Y.length];
double X1 []=new double [X.length];
for (int m=0;m<X.length;m++){
Y1[m]=(Y[m]-5575300)*povecanje; //Lokalno
for (int n=0;n<X.length;n++){
X1[n]=(-X[n]+5074250)*povecanje; //Lokalno
vg.drawPolygon(Y1, X1, br_tocaka);
if (brp==true) {
double Ydod=0;
double Xdod=0;
for (int o=0;o<Y.length;o++){
Ydod=Ydod+Y1[o];
Xdod=Xdod+X1[o];
double Ysr=(Ydod/br_tocaka)-(povecanje*5);
double Xsr=(Xdod/br_tocaka)+(povecanje*5);
vg.drawString(brojparcele,Ysr, Xsr);}
stmt.close();
rset.close();
baza.close();
} catch (Exception e) {
vg.setFont(arialV_B_I);
vg.drawString("Problem: " + e.getMessage(),'-',100);
vg.drawString("Vizualizacija podataka iz baze - zadatak 53", '=', 20);
vg.setFont(arialM_N);
vg.drawString("Podaci su prikazani u lokalnom koordinatnom sustavu", '=', 40);
if (povecanje!=1 | povecanje<1) {vg.drawString("Povecanje ="+povecanje+" x",'=',80);}
public static void main(String[] args) {
JFrame frame = new JFrame();
frame.getContentPane().add(new Baza());
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize(800,800);
frame.setLocationRelativeTo(null);
frame.setTitle("Vizualizacija podataka iz PostgreSQL baze podataka");
frame.setVisible(true);
#5 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
![]() ako imaš nešto jednostavno što funkcionira u Pythonu/nečemu/bilo čemu... i da mogu samo "prepisati" svoje podatke unutra dapače ![]() budem sad ovo pogledao... |
Postovi: 1,615
Evo u pythonu, osakatio sam jedan drugi program pa probaj ![]() Code:
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# numpy
import numpy as np
# matplotlib plotting module
import matplotlib.pyplot as plt
# matplotlib colormap module
#import matplotlib.cm as cm
# Matplotlib font manager
#import matplotlib.font_manager as font_manager
y,x=np.loadtxt('tocke.csv',unpack=True,skiprows=0,delimiter=';',usecols=(0,1),comments='#')
graf = plt.figure(1)
#ax = graf.subplots_adjust(hspace=0.5)
#ax = graf.add_subplot(211)
ax = graf.add_subplot(111)
naslov=unicode("Naslov", "utf-8")
xoznaka=unicode("Geografska dužina (°)", "utf-8")
yoznaka=unicode("Geografska širina (°)", "utf-8")
ax.set_title(naslov,family='serif', size='xx-large')
ax.set_xlim(14, 17)
ax.set_ylim(44, 46)
plt.xlabel(xoznaka, size='large')
plt.ylabel(yoznaka, size='large')
plt.scatter(x, y, marker='s', cmap=None, norm=None,vmin=None, vmax=None, alpha=None, linewidths=0,verts=None, figure='f')
#plt.colorbar()
imeslike="proba"
#plt.savefig(''+imeslike+'.png', dpi=100)
plt.show()
45.79880556;15.95253333 45.811575;15.97999444 45.79605278;15.95978333 45.80117222;15.94436944 45.80418889;15.94404167 45.79942778;15.92806667 45.77279444;15.98232778 45.82538889;15.93781667 45.81059722;15.89199167 45.81554444;15.97460556 45.81335833;15.96428333 45.80950278;15.98833889 45.81265556;15.97189722 45.80843889;16.01774444 45.82552222;15.97701944 45.81465278;15.97399444 45.77222778;15.98186667 45.8059;16.02977778 45.80943611;15.96471667 A ovo je izlazna slika |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Ja imam .txt fajl (8MB) sa mrežom - bilo bi dobro kad bi program bio .exe pa samo u njegov folder popikam svoje "resource" fajlove (mrežu i sam algoritam) i samo pokrenem. Znači imam .exe fajl/nešto što pokrenem , u njegov folder strpam "mreza.txt" i "algoritam.txt" čiji je sastav ovakav45.815189,15.933249-45.815189,15.933249 45.815189,15.933249-45.813824,15.928523 45.815189,15.933249-45.812246,15.920229 45.815189,15.933249-45.811674,15.917397 45.815189,15.933249-45.813024,15.905263 45.815189,15.933249-45.811543,15.905375 ... Kad pokrenem program on povuče mrežu i nacrta je (sive tanke linije) iz datoteke mreza.txt. Nakon toga počinje crtati algoritam iz datoteke algoritam.txt - znači ista stvar kao i mreža ide red po red i crta linije - ovaj puta crvenom debljom bojom samo (da se vidi razlika). Ako naiđe na liniju koja počinje sa "G" npr. (kao "gotovo") crta ju samo zeleno. Ako počinje sa F crta debelo zeleno. Znači stalno ista stvar - samo druge boje/debljine. Nakon svake linije napravi delaj od 100ms npr. da se vidi kako algoritam "radi". mreza.txt = sve linije tanke sive algoritam.txt obicna linija = deblje crvene crte algoritam.txt linija pocinje sa slovom G = tanke zelene linije algoritam.txt linija pocinje sa F = debela zelena linija Nešto tipa ovo (naravno ne 3D i te fičre) - http://www.youtube.com/watch?v=jjpmuZEbtok Ima li zainteresiranih? Plaćam ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kolko? ![]() platforma? python? java? nekaj mobilnog do kad? dodatna funkcionalnost? edit: output? mora li pratit strukturu citanja predefiniranu? |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,761
Moram priznati da te nisam tocno skuzio sto hoces jer sam samo bacio oko na brzinu, ali ako ti treba algoritam kako spojiti dvije koordinate linijom (apstrakciju prijenosa GPS koordinate na "papir" rijesi samostalno), prouci Bresenham's line algorithm.
#10 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
stvar je vremena ![]() Citiraj:
) vjerujem da bi se i ovdje nešto iskombiniralo. međutim, isto kao i gore...nemam vremena se trenutno time baviti ![]() |
#11 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,761
![]() BTW, mozda ce ti ovo pomoci, samo sto je vezano direktno za Google Maps API (to sam osobno koristio, i iako te jos uvijek ne shvatjam sto ti tocno treba, meni je za GPS pracenje i crtanje povijesti ruta posluzilo savrseno elegantno). http://www.svennerberg.com/2008/10/p...n-google-maps/ http://econym.org.uk/gmap/ HTH.
Postovi: 1,615
Njemu treba da mu prvo iscrta sve linije u jednoj boji (recimo sve ulice). To nije problem, mala modifikacija mog koda gore gdje umjesto plt.scatter ide plt.plot(x,y) gdje su x,y matrice koordinata početnih i završnih točaka linije. Nakon toga mu treba drugi dio program, koji će preko tih linija iscrtavati druge, redom, s malom pauzom i tako da mjenjaju boje. Algoritam koji traži put od neke točke/čvora, preko tih "ulica" iz prvog dijela do druge točke. ![]() Vjerujem da nije neki problem sve skupa iako mu je struktura samih ulaznih podataka malo zeznuta Ne kužim zašto 2 vrste delimitera, zašto je boja na početku i tako hehe :-)Samo je pitanje vremena ![]() |
#13 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
inače ovo da - to mi treba prvo obična mreža, pa linije u bojama preko te iste mreže (vidi video iznad) ![]() |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
bump, zar nitko ne zna ovo sklepati? ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
majstore mogu ti ja u cem god oces, samo sam tolko bez vremena da ak se mos stript jos tj-2 inace 4 money i prek noci |
