Postovi: 181
Samsung Spinpoint F3 gubi podatke
Jučer sam stavio windows 7 na komp i sve je dobro radilo dok danas nisam probao instalirat par igri. Prvo sam probao cod black ops, ali instalacija je stala jer fali nekakav fajl, nakon njega probam nfs hot pursuit i isto neće, tek od 3. puta, nakon toga sam skinuo medal of honor i probam i opet neće instalirat više puta, opet fali fajl. Skinuo sam hd tune i vidim da piše Ultra DMA CRC error count i promijenim sata kabel, ovaj put ga pustim da slobodno viri iz kučišta bez savijanja i probam opet instalirat black ops i ništa, fali fajl. Još sam skinuo i avg da skeniram komp, možda je kakav virus i neće ga instalirat opet fali fajl! Od 10 stvari njih 3 se samo instalira. Da li je problem u disku ili u nečemu drugom? Ispričavam se ako je dugačak post. EDIT: Sad sam skinuo i aviru, ali čim odaberem system scan izbaci da fali nekak fajl i samo se zaledi. |
Postovi: 1,070
Postovi: 181
Hvala na pomoći, ali nisam još nikad flashao hard pa me malo strah da nekaj ne zeznem. Malo sam istraživao još i kad sam pokrenuo disk check u windowsima 2 igre su se instalirale bez problema, nakon toga sam jednu izbrisao i opet probao i izletilo mi je CRC error i nije se htjela instalirat, opet sam pokrenuo disk check i opet CRC error. Jel bi flashanje pomoglo i da li je to problem u firmwareu diska? Disk inače radi bez problema i ploča ga je uredno prepoznala i u biosu je sve ok. |
#4 | |
Postovi: 1,070
Cijeli postupak flashanja ti se sastoji u tome da u DOS-u pokreneš jedan exe fajl. Napravi DOS bootabilni stick (ja sam radio preko onoh HP-ovog programa za formatiranje stickova; hau tu du it) i samo na njega prikelji taj samsungov fajl. Ubaci stick i rebootaj. Odmah udri po F11 i izaberi stick, upiši ime fajla i to je to. |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 181
Evo samo da javim da sam disk odnio u adm, danas sam zvao i rekli su da ću dobit wd caviara blue od 500gb jer nemaju više spinpointa f3 500gb. Ovaj moj je izgleda otišao u vječna lovišta. Još jednom hvala na pomoći, modovi može LOCK. |
