#1291 |
Postovi: 5,992
Ja sam igral BF multi sa 460 u 1920x1080 4 x aa i imal od 40 do 65fps i igra radi super glatko. Cak i kod eksplozija sa puno dima ne ide ispod 40fps. To me uzasno smetalo kod 5870 jer znalo padt na 30. |
#1292 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
e da to me zanima minimum fps ja sad imam 9800 gtxa sa accelerom S1 klokanu na 840/2070/1235 i nekad mi fps padne kod explozija na 30 (detalji na medium aa i af OFF)a ovak je na oko 80 do 100 i to me smeta onak zalaga dosta. |
#1293 |
Postovi: 682
Meni na 1920x1080 radi jako dobro, sve je na max i fps ne pada ispod 50, a ako stavim 2xAA vec malo zna "usporit" kad je puno dima. BTW grafa mi radi na 870/1740/1000 na stock naponu. Tebi bi na 1680x1050 trebalo raditi jako dobro kao sto veli magarac vjerojatno ces moci staviti i 4xAA. Prije sam imao 5850 i kad usporedjujem sa 460GTX mogu reci da ova GTX-ica (naravno kad se oc-a) ipak malo bolje guta zahtjevne scene tj. min fps je visi. |
#1295 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Eto, stigla i meni talonka nakon malo zafrkancije s naštelavanjem 2 monitora sad sve radi fino, nisam još stigao nešto posebno testirati, za sada je tiša od svega ostalog u kompu u idle, a nakon što sam malo namjestio krivulju za ventove u afterburneru poprilično je tiha i u loadu (za razliku od moje stare 4890 vapor-x koja se u loadu ipak više čula). Probao sam out of the box staviti na 850/1700/2100 i odigrati dragon age zadnju bitku, 1920x1200, 4xAA, maksimalne postavke, sve radi bez problema...bitna je razlika u min fps, stara je ipak znala ponekad zatrokati kada se baš brdo toga dešavalo na ekranu, ovdje nisam primijetio ništa slično. Jedino me zanimaju temperature, u loadu ide do 60 što je vrlo dobro, ali meni idla na 36-7 a vidio sam da ovdje ljudi imaju dosta niže temperature...dobro, to ovisi i o kućištu ali imam jedan usisni i jedan ispušni 120mm i temperature jezgri proca u cpu-z neidu preko 33 stupnja pa nije baš da je on toliko grije? idle clockovi su 405/810/1950edit: ovo očito nisu bili idle clockovi, sad me nije bilo jedno sat vremena kraj kompa i pali su na 51/101/135, ali čim su se monitori opet upalili skočilo je na više vrijednosti? Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 12.01.2011. u 15:31. |
#1296 | |
Postovi: 682
Meni je na grafu spojen monitor i telka, kada upalim telku i kad ju driveri grafe prepoznaju automatski se dizu klokovi na 405/810/1950 i ne idu ispod. Dakle da bi imao idle klokove trebao bi imati u pogonu samo jedan monitor. No ne vidim iskreno tu problem posto su i dalje temperature u idle-u cak i sa povisenim clockovima fenomenalne. |
#1298 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
#1299 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 66
Ugrabio i ja danas Gigabyte gtx460 1gb OC. Nakon gtx260 ima nešto pomaka ali ne puno previše (barem u igrama koje sam isprobao- GTA 4, METRO, STALKER CLEAR SKY, DIRT 2) . No najviše su me iznenadili ventilatora koji na 100% stvaraju buku kao gtx275 na 50%, zbilja nevjerovatno, još ne mogu vjerovati da grafička kartica može biti ovoliko tiha. A i dimenzije su nevjerovatne, nakon velikih gtx260/275/295 kartica koje sam imao ovo je ko mali patuljak. Super je kartica u svim pogledima no po meni se i ne vidi neki veći boost performansi u odnosu na gtx260/275. Moram priznati da sam ipak očekivao malo veći framerate kod nekih igara. |
#1300 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1301 |
Postovi: 66
Dam za nju 1499kn prije par minuta i onda vidim ovo: http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-2153648 ![]() |
#1302 |
Postovi: 477
No najviše su me iznenadili ventilatora koji na 100% stvaraju buku kao gtx275 na 50%, zbilja nevjerovatno, još ne mogu vjerovati da grafička kartica može biti ovoliko tiha. ja ću ipak na Cyclone verziju, mislim da je ona još zeru tiša, bar po testovima. |
#1303 |
Postovi: 6,214
#1304 |
Postovi: 66
Pa i meni je nekako nejasno da postoji još nešto tiše do ovoga??? Pa ovo se jedva na 100% vrtnje nešto čuje, a kamoli na 40% sa kojih gotovo da ne ide na više ![]() Pazi ono 26c u idle xD Pa ovome je gigabyte uistinu najtiši: http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/13 |
#1305 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovisi koji monitor imaš i s kojom rezolucijom/ AA+AF postavkama igraš igre... |
#1306 |
Postovi: 66
#1309 |
Postovi: 66
#1311 | |
Postovi: 477
znači Gygabyte je tiša i od MSI Hawk verzije? |
#1312 |
Postovi: 5,992
Da. Na 100% je ko TF2 na 70%, odprilike. Jedino sto je nesto malo toplija, odn. TF2 ima vise kapaciteta. Imal sam je mj. dana i osim kaj je najtisa u svemu ostalome je zlatna sredina. Imal sam posla jos sa Palit i Cyclone. |
#1314 | |
Postovi: 66
![]() Nego ajde kad se već priča o OC potencijalu koja bi bila neka osrednja vrijednost za ovu grafu, naravno za 0/24, dakle da dignem iz prve, sejvam u bios i da to bude stabilno?? |
#1315 | |
Postovi: 682
![]() Eto moja "talonka" radi na 870/1740/1000 naravno bez podizanja napona. ![]() BTW ne mogu si zamisliti da je drzim na manjim klokovima to bi bila grehota pogotovo sa ovakvim temperaturama. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 14.01.2011. u 02:25. |
#1316 |
Postovi: 6,214
#1317 | |
Postovi: 191
Cyclone je nesto glasnija od obadvije |
#1319 | |
Postovi: 477
Znači poredak po tišini bi bio : 1. Hawk, 2. Gigabyte, 3. Cyclone Sad ste mi stavili bubu u uho , stvarno ne znam dal da kupim Gigabyte ili Hawk ? Ne znam dal sam spomenuo, ali ne mislim ih clockat i bitnije mi je koja je tiša pri surfanju, wordu, photoshopu, CAD-u, igrice su u drugom planu, naravno da se kod igrica zagrije i pojača ventilator... |
