#2011 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ojla ![]() ![]() Nema ni SSD ni ploču, zna samo da želi UD5 , vjerojatno ovu: http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3450#ov, te SSD sata3 (spominjao je ebay i frenda, sve se bojim kako će to proć).
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#2012 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#2013 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Na čemu baziraš mišljenje da ne treba sata3? Razlika u brzini nije tolika? Što se tiče gnjavaže, bratić mi je, pritom stariji 9 godina od mene pa ga ne mogu baš ignorirati. Dobro, mogu tu i tamo ![]()
#2014 |
Postovi: 821
Neka se strpi malo sa SATA-3, netko je već imao problema s tim Marvell-ovim kontrolerom. Sporije je radio SSD na tom SATA-3 nego na SATA-2 koji je na ICH-10R. |
#2015 | |
Postovi: 4,888
Činilo se da je razlika u godinama obrnuta. ![]()
Igor Batinic |
#2016 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Pa u stvari, kad je riječ o računalima, stariji nikad ništa ne kuže, zar ne? ![]()
#2017 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#2019 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
![]() edit: naravno ako imas sredstava viska kupuj, a ako ne onda bolje ulozi u neku drugu komponentu |
#2020 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Ma iskljucivo bi mi bio samo sa OS I sad je sve na svojem mjestu, jedino evo taj SSD bi htio ugrabit, pa reko da pitam kakva je situacija sa njima, jel se isplati ili ne toga nikad viška |
#2021 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Pozz, može plz mala pomoć/savjet u vezi ssd-a. Naime, prije par dana sam kupio Intel x-25m g2 80gb. Prije toga sam, naravno, pročitao sve što sam mogao pronaći u vezi optimizacije ssd-a, između ostaloga i da kontroler treba biti postavljen u ahci mod. Tako sam i napravio i Os mi je bio totalno nestabilan sa hrpom errora u Logovima i to uglavnom vezanim za predugi shutdown koji je trajao skoro minutu. Nakon toga sam iznova podigao Os ali sam kontroler prebacio na IDE i sada mi sve radi kako treba s tim da su mi brzine u CrystalMarku iste kao i i kada je ahci. Preko cmd-a sam provjerio je li kao trim uključen i pokazalo se da je. Nisam ništa više dirao po postavkama Os-a tipa indexiranje, paging file itd. Paging file size mi je postavljen na auto i na C: mi je postavljena kvačica na allow files on this drive to have contents indexed... Da li da ove dvije opcije isključim ili? Je su li možda te dvije opcije uzrokovale nestabilnost ili ahci, ili je jednostavno loše bio dignut OS? Hvala. Edit: upravo sam prebacio u ahci mod i podesio isti u regeditu i sve radi isto stabilno no dobio sam duplo veći score u as ssd benchu. Biti će da je OS jednostavno loše bio dignut. Može mala pomoć što se tiće Paging file size i allow files on this drive to be indexed... (je li to ta opcija koju treba ugasiti?) Zadnje izmijenjeno od: housel. 16.01.2011. u 10:39. Razlog: nadopuna |
#2023 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Jesam, ostavio sam write cache jer tako daje puno bolje rezultate na benchu a i našao sam članak o tome u kojemu piše da intelovi tako bolje rade. Izgleda da je bio nestabilan striktno zbog ne-ažuriranja drivera chipseta. Tnx Romano |
#2024 | |
Postovi: 910
http://downloadcenter.intel.com/Deta...&DwnldID=18455 ![]() Uploaded with ImageShack.us |
#2025 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Jesam. Problem je bio u tome što je disk radio sve u 5 dok ne treba ugasiti komp, zatim su kretali problemi. Znao se gasiti i do dvije minute a nakon toga mu je trebalo dosta dugo da se upali. Čak sam u jednom trenutku pomislio da je neispravan. Uz toolbox sam skinuo i najnovije drivere za chipset i sada radi perfektno. Napokon!! Nisam mogao spavati zbog cifre koju sam ulupao u njega, žena mi popizditis dobila, koštao je kao polovica crijepa za krov ![]() sada je napokon proradio pa mi je lakše. CS4 PS radi perfektno na njemu, brijem da ću dnevno barem pola sata uhvatiti što radim na njemu, to je dosta. Tnx svima! Edit: napravio sam bench na neka dva programa za koje sam vidio da drugi koriste, jesu li ove brzine ok? Zadnje izmijenjeno od: housel. 17.01.2011. u 19:37. |
#2026 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
...evo jucer sam cijeli dan radio na kompu i navecer kada sam ga isao ugasiti, trebala mu je oko 40 sekundi. Da li to znaci da opet nesto nije kako treba ili se ti diskovi jednostavno tako ponasaju? Molim pomoc, hvala |
#2027 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa namjesti u regedit-u brze gasenje stavi ga na 2 sek. mislim da po defaultu stoji 15 sek EDIT:http://www.makeuseof.com/tag/speed-u...indows-system/
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 30.01.2011. u 14:37. |
#2028 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Hvala no problem je bio striktno u driverima. Na svojoj mbo jednostavno moram instalirati matrix storage driver da u ahci modu radi kako treba. Sad radi super i ima dosta bolje performanse u as ssd benchu te pokazuje da trim radi kako treba |
#2029 |
Lokacija: kod kuće
Postovi: 42
![]() Molim savjet oko gorenavedene trojbe sto uzeti za allround usage, OCZ je najbrzi na sintetickim testovim, Corsaira svi hvale, a Intel po testovima upotrebe daje dosta dobre rezultate i cak pretice ova dva!
Don't argue with idiots, first they drag you to their level and then they beat you with experience. |
#2030 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Izasao je novi firmwire za Intel X25-M i V G2 seriju. Release Log This firmware revision fixes enumeration and slow-boot issues on SATA 6Gb/s controllers, adds improvements to S.M.A.R.T. attributes for more accurate reporting of drive health, improves NCQ capability, and fixes possible drive hangs when reading S.M.A.R.T. self-test log. |
#2031 |
Postovi: 477
malo gledam test novog Intela 310, nisam pao sa stolice od perfomansa http://www.storagereview.com/intel_s...es_80gb_review |
#2033 | |
Postovi: 821
Zar je trebalo očekivat neka čuda? To je običan X25-M G2 u malo manjem "pakiranju". Intel® Solid-State Drive 310 Series Citiraj:
If You want to be old and wise, You gone be young and stupid first! Pošteni trgovci: .1. .2. .3. Zadnje izmijenjeno od: Tomy B.. 02.02.2011. u 22:27. |
#2034 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
#2036 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Imam ja vertex 2 i nemogu zamislit koliko ova trojka mora biti brža... sva sreća što nemam sata 3 na matičnoj ![]()
#2037 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Koji SSD do 1800 kn
Uzimam si 2 SSD-a. Cijena svakog je max 1800 kn. Koje uzeti? S tim da jedan može biti od 40 gb jedan bi trebao biti malo veći. |
#2040 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Čemu 2? Dobivam ih za kompenzaciju. Dakle moraju biti 2, svaki po mogućnosti 1799-1800 kn. Jedan bi išao u working comp, to je manji dakle što kvalitetniji a drugi koji bi volio da ima preko 40gb u gaming komp. Zamolio bi par prijedloga tako ako jedan nebude na skladištu da drugi bude. Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 03.02.2011. u 20:51. |
