Staro 05.01.2011., 22:30   #1291
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Ja sam igral BF multi sa 460 u 1920x1080 4 x aa i imal od 40 do 65fps i igra radi super glatko. Cak i kod eksplozija sa puno dima ne ide ispod 40fps. To me uzasno smetalo kod 5870 jer znalo padt na 30.
Staro 05.01.2011., 22:38   #1292
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
e da to me zanima minimum fps ja sad imam 9800 gtxa sa accelerom S1 klokanu na 840/2070/1235 i nekad mi fps padne kod explozija na 30 (detalji na medium aa i af OFF)a ovak je na oko 80 do 100 i to me smeta onak zalaga dosta.
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2011., 00:21   #1293
Verbum
Postovi: 682
Meni na 1920x1080 radi jako dobro, sve je na max i fps ne pada ispod 50, a ako stavim 2xAA vec malo zna "usporit" kad je puno dima.
BTW grafa mi radi na 870/1740/1000 na stock naponu.
Tebi bi na 1680x1050 trebalo raditi jako dobro kao sto veli magarac vjerojatno ces moci staviti i 4xAA.
Prije sam imao 5850 i kad usporedjujem sa 460GTX mogu reci da ova GTX-ica (naravno kad se oc-a) ipak malo bolje guta zahtjevne scene tj. min fps je visi.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2011., 00:26   #1294
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
ok fala creativo ma ja cu sigurno grafu pošteno naklokati a mozda(sigurno) i proca još malo...
Staro 12.01.2011., 14:01   #1295
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Eto, stigla i meni talonka nakon malo zafrkancije s naštelavanjem 2 monitora sad sve radi fino, nisam još stigao nešto posebno testirati, za sada je tiša od svega ostalog u kompu u idle, a nakon što sam malo namjestio krivulju za ventove u afterburneru poprilično je tiha i u loadu (za razliku od moje stare 4890 vapor-x koja se u loadu ipak više čula). Probao sam out of the box staviti na 850/1700/2100 i odigrati dragon age zadnju bitku, 1920x1200, 4xAA, maksimalne postavke, sve radi bez problema...bitna je razlika u min fps, stara je ipak znala ponekad zatrokati kada se baš brdo toga dešavalo na ekranu, ovdje nisam primijetio ništa slično. Jedino me zanimaju temperature, u loadu ide do 60 što je vrlo dobro, ali meni idla na 36-7 a vidio sam da ovdje ljudi imaju dosta niže temperature...dobro, to ovisi i o kućištu ali imam jedan usisni i jedan ispušni 120mm i temperature jezgri proca u cpu-z neidu preko 33 stupnja pa nije baš da je on toliko grije? idle clockovi su 405/810/1950
edit: ovo očito nisu bili idle clockovi, sad me nije bilo jedno sat vremena kraj kompa i pali su na 51/101/135, ali čim su se monitori opet upalili skočilo je na više vrijednosti?
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 12.01.2011. u 15:31.
raliSHA je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2011., 16:47   #1296
Verbum
Postovi: 682
Autor raliSHA Pregled postova
Kad imaš upaljeno više od jednog monitora grafa automatski ne radi na idle klokovima.
Meni je na grafu spojen monitor i telka, kada upalim telku i kad ju driveri grafe prepoznaju automatski se dizu klokovi na 405/810/1950 i ne idu ispod.
Dakle da bi imao idle klokove trebao bi imati u pogonu samo jedan monitor.
No ne vidim iskreno tu problem posto su i dalje temperature u idle-u cak i sa povisenim clockovima fenomenalne.
Staro 12.01.2011., 16:58   #1297
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Ma jasno, nije neki veliki problem, samo mi nije bilo baš jasno zašto
Staro 13.01.2011., 19:29   #1298
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
Flake je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 23:26   #1299
gusar_mate
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 66
Ugrabio i ja danas Gigabyte gtx460 1gb OC. Nakon gtx260 ima nešto pomaka ali ne puno previše (barem u igrama koje sam isprobao- GTA 4, METRO, STALKER CLEAR SKY, DIRT 2) .
No najviše su me iznenadili ventilatora koji na 100% stvaraju buku kao gtx275 na 50%, zbilja nevjerovatno, još ne mogu vjerovati da grafička kartica može biti ovoliko tiha.
A i dimenzije su nevjerovatne, nakon velikih gtx260/275/295 kartica koje sam imao ovo je ko mali patuljak.
Super je kartica u svim pogledima no po meni se i ne vidi neki veći boost performansi u odnosu na gtx260/275. Moram priznati da sam ipak očekivao malo veći framerate kod nekih igara.
gusar_mate je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 23:29   #1300
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor gusar_mate Pregled postova
Klokni ju malo pa da vidiš veselja
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 13.01.2011., 23:36   #1301
gusar_mate
Postovi: 66
Dam za nju 1499kn prije par minuta i onda vidim ovo:
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-2153648
Staro 13.01.2011., 23:39   #1302
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
ja ću ipak na Cyclone verziju, mislim da je ona još zeru tiša, bar po testovima.
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2011., 23:42   #1303
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor luks 88 Pregled postova
Koliko sam ja čuo Gigabyte-ova GTX-ica ipak ima najtiši hladnjak.
Staro 13.01.2011., 23:44   #1304
gusar_mate
Postovi: 66
Pa i meni je nekako nejasno da postoji još nešto tiše do ovoga???
Pa ovo se jedva na 100% vrtnje nešto čuje, a kamoli na 40% sa kojih gotovo da ne ide na više
Pazi ono 26c u idle xD
Pa ovome je gigabyte uistinu najtiši:
http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-460-review/13
Staro 13.01.2011., 23:48   #1305
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovisi koji monitor imaš i s kojom rezolucijom/ AA+AF postavkama igraš igre...
Staro 13.01.2011., 23:50   #1306
gusar_mate
Postovi: 66
Autor Dizel Pregled postova
Full hd reza, 24". AA i AF si ne postavim više od 2X.
Staro 13.01.2011., 23:52   #1307
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
PA odvrni AA i AF pa ćeš onda vidit razliku jebote, u tome i je glavna kvaka napretka GPU-ova... Koji lik.
Staro 14.01.2011., 00:11   #1308
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Upravo to, daj joj malo gasa pa ćeš usrećiti i sebe i nju
Stvorene su za to
Staro 14.01.2011., 00:22   #1309
gusar_mate
Postovi: 66
Kaj da odvrnem aa i af na full kad na jedva uključenom u metro-u padne ispod 35
Staro 14.01.2011., 00:23   #1310
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kupio si grafu a nisi znao što kupuješ. Ta grafa je stvorena da ju kupiš, staviš u komp, upališ afterburner i nagaziš koliko ide a nakon toga krkneš AA i AF pa vidi na čemu si.
Staro 14.01.2011., 00:29   #1311
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
znači Gygabyte je tiša i od MSI Hawk verzije?
Staro 14.01.2011., 00:42   #1312
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,995
Da. Na 100% je ko TF2 na 70%, odprilike. Jedino sto je nesto malo toplija, odn. TF2 ima vise kapaciteta.
Imal sam je mj. dana i osim kaj je najtisa u svemu ostalome je zlatna sredina. Imal sam posla jos sa Palit i Cyclone.
Staro 14.01.2011., 00:51   #1313
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
hvala magarac, znači da idem na Gygabite ?,bitnije mi je koja je tiša pri surfanju, CAD-u..., nego u igrama, vjerojatno je u početku neću ni clockat, najvažnija mi je tišina.
Staro 14.01.2011., 01:14   #1314
gusar_mate
Postovi: 66
Autor Bullet1 Pregled postova
Pa polako imam je tek jedan dan, neću joj valjda odmah prvi dan vaditi mast
Nego ajde kad se već priča o OC potencijalu koja bi bila neka osrednja vrijednost za ovu grafu, naravno za 0/24, dakle da dignem iz prve, sejvam u bios i da to bude stabilno??
Staro 14.01.2011., 01:46   #1315
Verbum
Postovi: 682
Naravno da ćeš joj prvi dan vadit mast pa zato si i kupuje 460 GTX jer ta grafa tek pokaze zube kad se klokne, pogotovo na full hd rezi.
Eto moja "talonka" radi na 870/1740/1000 naravno bez podizanja napona.
BTW ne mogu si zamisliti da je drzim na manjim klokovima to bi bila grehota pogotovo sa ovakvim temperaturama.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 14.01.2011. u 02:25.
Staro 14.01.2011., 09:08   #1316
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Yup, Gigabyte is the way to go.
Staro 14.01.2011., 09:20   #1317
Ivan123
Postovi: 191
Autor MAGARAC Pregled postova
S ovim se ne bih nikako slozio. Mozda je GB tisa (izrazito malo) na istom okretaju, ali Hawk daleko bolje hladi i time nema potrebe za brzim ventom sto znaci u konacnici manja buka. GB nema dobro slozenu brzinu okretaja (sam namjestis ako ti smeta) jer vrlo brzo buka ode gore, ali isto ne hladi jednako dobro kao i Hawk.
Cyclone je nesto glasnija od obadvije
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 10:46   #1318
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
neki temelje svoju odluku i na cinjenici sto gb ima 'po defaultu' vrm sink, a msi nema
baban je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 17:13   #1319
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Autor Ivan123 Pregled postova
Znači poredak po tišini bi bio : 1. Hawk, 2. Gigabyte, 3. Cyclone
Sad ste mi stavili bubu u uho , stvarno ne znam dal da kupim Gigabyte ili Hawk ?
Ne znam dal sam spomenuo, ali ne mislim ih clockat i bitnije mi je koja je tiša pri surfanju, wordu, photoshopu, CAD-u, igrice su u drugom planu, naravno da se kod igrica zagrije i pojača ventilator...
Staro 14.01.2011., 17:17   #1320
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
fora je u tome kaj su vjerojatno obadvije tak tihe da neces ni cuti razliku uzmi jeftiniju od te dvije i bok.
