#31 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 430
#33 | |
Postovi: 26
#34 |
Postovi: 430
Prijedlog Rex Rotary GXe 3350n Zašto? Zato jer ono što ti tražiš su štampači u klasi od cca 800 kn + PDV. Svi gore navedeni pisači u u tom cjenovnom razredu. Međutim Canon dolazi sa 5 ml po boji a RR sa 30 ml. Znači 6 * više za iste novce. Jedna Canon kazeta dođe cca 80 kn a ova za RR puno za prazno cca 100 - 130 kn +PDV( Pazi ponovo za 6* više otisaka) RR ima ugrađen duplex mrežu i ladicu od 500 pistova. Brz je ko metak a robustan ko traktor. Jedino što nije MF Imaš i takav RR u MF verziji ali dođe cca 3000 kn. Znači razilika 3000 - 800 samo zbog skanera i kopiranja. Kao da ne postoje jeftini skeneri i programi za kopiranje uz taj skener za čorave i lijevoruke. I priči je kraj |
#35 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ima li netko iskustva s Epson SX425W ili BX305F? Koriste neke tinte T1281-1284. Tinte mi se čine ekstremno mini, imam i Canon IX-4000 koji koristi PGI-5BK, CLI-8CMY i te tinte su tek nešto skuplje, al im je kapacitet višestruko veći :S Ovaj prvi mi je zanimljiv jer ima WLAN pa ne bi bio vezan za ni jedan komp. Kako oni stoje s tintama, samo original? Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 23.01.2011. u 14:01. |
#36 | |
Postovi: 430
Koja? Treba ih izbjegavati. Zašto? Zato jer za te printere ne postoje Colibri zamjenske trajne kazete. Zašto? Zato jer je CHIP kapaciteta 3.5 ml a u adekvatne Colibri zamjenske stane 12 ml. Znači ukoliko ste najednom Epsonu mijenjali kazete T611 za isti broj otisaka morate promjeniti 3 * T1281. Ili 3 puta resetirati tu kazetu. A kao prilikom zamjene kazeta printer čisti glavu za sve tinte onda kad zamjenite zadnju tintu u nizu od ove 4 tinte u onoj prvoj vam ostane 3.5 ml- utrošak -3*0,5 ml za čišćenje. Ukratko pušiona. Dali postoji CISS sitem za navedene printere? Postoji. Dali ga je teško ugraditi. Nije. Koliko košta taj CISS za BX 305? Ne košta ništa jer još nije dostupan na našem tržištu. A kad će biti dostupan? Onda kad se predbilježite. Znači isporučuje se jedino za poznatog kupca. Jasno? |
#37 |
Postovi: 1,615
Sve je jasno, znači samo original koje su zapravo mini iako po specifikacijama imaju isti broj strana kao canonove višestruko većeg kapaciteta. Ili je Epson izumio nešto revolucionarno da s 3x manje tinte moš isprintat isto ili nas pravi ludim ![]() Treba mi neki (jeftini?) multifunkcijski za kopiranje a da ima flatbed skener i super bi bilo da ima neku vrstu mreže da nije vezan za komp. Imaš li nekih drugih prijedloga? Postoji li kakav laser takav? ![]() |
#38 | |
Postovi: 430
Ukratko Sve u što idu T1281 izbjegavati. Sa druge strane imaš nove Brotrher MF uređaje. I za njih imaš trajne Colibri kazete. Jedini problem je u tome što je zastupljenost tih uređaja jako mala među našim korisnicima pa je teško donjeti neki objektivan sud iz pozicije iskustva i Printer servisa. |
#40 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Slovenia
Postovi: 2
Evo i ja bi trebao neki jeftiniji printer sa skenerom. Mislim naručivati u protisu pa ako mi može netko malo pomoći sa savjetom. Trebao bi mi za neko umjereno korištenje a bitno mi je da mi tinta bude što jeftinija. Uglavnom koji bi printer preporučili od ovih tu do nekih 500kn: http://www.protis.hr/products/index/...lni-uredaji/78 Adriatix daj ti kakav prijedlog, vidim da se razumiješ ![]() |
#41 |
Lokacija: Slovenia
Postovi: 2
pa zar nitko nema nikakav prijedlog? dizel koliko dođu zamjenske tinte za taj tvoj epson? i koliko ih ima: 2 ili 4? |
#43 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ima li tko kakva iskustva sa HP Photosmart C4780, odgovara mi što ima WiFi jer bi bio malo dalje od kompa. Zamjenskih tinti valjda nema. 100kn crna, 200 stranica - tinta CC640EE (hp 300), a ima i CC641EE (hp 300xl) za 600 stranica 190kn. a color je oko 200kn za 440 sranica (sve specifikacije sa neta) To mi se nekako čini kao ok MF, pošto ništa pametno nemogu naći za cca 400kn koliko dodje ovaj. A nebi se nešta previše printalo pa bi i tinta malo duže trajala. Savjeti, iskustva dobrodošli. |
#44 | |
Postovi: 2,881
Kru` te nedo kakva to arogancija pršti iz tebe momče?! ![]() Ako si nadrkan postoje drugi ucinkovitiji nacini da to ispoljis !!!
#45 | |
Postovi: 430
Pa se onda javi sa primjedbama. Očito ni u školi nisu slušao na nastavi. A šiba je bilo jedino pedagoško sredsvo koje je davalo rezultata. |
#47 |
Postovi: 430
#48 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Pozdrav. Moram sutra kupit multifunkcijski uređaj jer mi treba. Gledao sam neke, ali najviše mi se sviđa HP Deskjet 2050A (evo i na službenoj stranici) makar neki kažu da je Epson jako dobar, no nemam povjerenja. Vidim da su tinte kod HP-a oko 100 kn crna i 115 kn u boji, valjda je to ok, dok su kod Epsona skuplje. Šta kažete na HP, jel dobar? Trebam ga za normalno printanje, PDF-a, Worda, poneko skeniranje te malo i kopiranja. Hvala!
#50 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Epson sx218 zamjenske boje se mogu nač za 11 kuna, sx125 ima skuplje boje http://www.nabava.net/tinte-za-inkje...jenska__963211
#51 |
Postovi: 1,176
Znači bolji je? A skuplji je, a i nema ga baš u svim dućanima...Imam jako stari HP Deskjet 845C i kod njega se boja nemre osušit nikako, ima onu neku glavčinu il kak se to već zove da sprječava sušenje, a i mogu sa injekcijom ubrizgavat crnu tintu unutra i opet imam jako dugo bez problema. E sad bi ja takav printer kojem se ne "suše" tinte kad dulje vrijeme nije u funkciji. Jer imao sam neki Canon i takve jeftine tinte koje sam kupio za 10-40 kn i sve su već ili bile suhe, osušene, ili nakon kratkog vremena su se posušile da nisam mogao printat. Sad neznam kakva je stvar kod tog Epsona i dal će se te zamjenske tinte sušiti vrlo brzo. U tome je najveći problem jer se ne želim još s tim sušenjem tinte unutar spremnika zezat.
#52 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ja imam epsona(sx115) i zadovoljan sam s njim. Zamjenska boja me kosta 49 kn. Nisam printao jedno mjesec i pol dana, 2-3 puta glavu ocistio i sve je onda bilo u redu.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#53 |
Postovi: 91
Trebao bih preporuku za multifunkcijski laserski printer sa wi-fi ili LAN-om. Znači treba mi printer-skener-kopirka (pa čak ni faks nije naodmet, ako postoji). Cijena do 5000kn. Hvala! |
#54 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Za sada od novijih bi mogao jedino preporučiti HP http://h10010.www1.hp.com/wwpc/hr/hr...3-4089171.html Od ostalih(Canon, Epson) nisam baš imao dobra iskustva u zadnje vrijeme kad se uzme lakoća korištenja(za laike korisnike) i konfiguracija za administratore bilo kojeg ureda. Nisam instalirao Lexmarke u zadnje vrijeme, ali su mi se oni nekako pokazali najrobustniji u korištenju(HZMO - 90000 stranica na mjesec printa i dalje bez problema radi uz jednogodisnji preventivni servis - zaboravio sam točan model, ali ima preko 10godina) evo koji bi modeli odgovarali tvojim uvjetima http://www.combis.hr/images/products...x36x%20usa.pdf koliki mjesecni ciklus ti je potreban btw?
#56 | |
Postovi: 91
#57 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
e to nisi napomenuo(da ti ne treba color), onda se da naci jos boljih modela koji ce te sluziti dugi niz godina. javim ti nakon malo istrazivanja na poslu: there u go: LEXMARK X264DN - toner sa velikim kapacitetom 9000 stranica, obični toner je 3500 stranica i zauzima samo pola tvog predviđenog buđeta i po svim specifikacijama ruši sve oko sebe za tu lovu HP je skuplji, ali ne bi stavio ruku u vatru za njih dok mi se ne pokažu kako rade...još se ne reklamiraju u garanciji toliko, ali nisu toliko dugo na tržištu.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Psycho. 07.10.2011. u 09:24. |
#59 |
Postovi: 91
Zahvaljujem! |
#60 |
Postovi: 33,950
Obzirom da nam je riknuo Canon MF3220, a popravak je neisplativ, u firmi bi uzeli novi uređaj. Treba nam laserski i multifunkcionalni, poželjno sa automatskim duplexom. Nameračili smo se na Canona MF 4570DN, a razmišljamo i o kolor verziji MF 8030Cn (ok, on nema duplex). Obzirom da dotični imaju mrežnu podršku, ako se spoje na router i sheramo ga, hoće li svi kompjuteri u mreži moći printati na njega? Na router su spojena 3 kompa, 1 žično, a druga 2 wlanom.
