Staro 13.01.2002., 13:20   #1
falcon
falcon's Avatar
Lokacija: Av. Marina Držića 82 , 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 9
igranje sa coolerom
Igrao sam se malo sa hladjenjem i na voolcano 5 radijator sa strane na resetke sam stavio dodatni ventilator koji izvlaci topli zrak.
Jedan ga upuhuje odozgor, a drugi izvlači.
Primjetio sam da mi se smanjila tempereatura za jedno 5 stupnjeva a buka se nije puno povecala.
Sto mislite o tome? Nadam se da neskodi malo igre.
Zanima me jos jedna stvar prije ovog procesora Athlona 1333 Mhz sam imao athlon na 1000 Mhz i njegova temperatura nije prelazila 48 stupnjeva pod ful opterecenjem, dok ovaj toliku temperaturu ima kada nista ne radi. Zasto je tolika razlika izmedju ta dva procesora. Dali to znaci sto jaci AMD procesor veca i temperatura?:confused: :confused: :confused: :confused:
falcon je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2002., 16:36   #2
mikro[f]
Lokacija: Slano, Dubrovnik
Postovi: 34
Da,jer to je u biti samo overclockani procesor
No nije samo kod amd-a,ista stvar je i kod intela
Napravi se procesor koji može raditi na 2Ghz,i onda se samo promjene multiplieri i nalijepe naljepnice
NISAM LIP AL SAM TIP
mikro[f] je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2002., 15:32   #3
gAmEbOy
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Melbourne
Postovi: 6
To nije sasvim tocno. Jer AMD ne o/c procesore pa ih onda prodaje. Uzmimo za primjer novi Athlon XP...oni kad testiraju CPU stave ga na 1.75V i vide dal je stable na najvecoj brizini koju trenutno proizvode (1333,1400,1533,1600MHz), ako ne ide na 1600, probaju 1533...sad ide onda ga spuste za jos jedan mnozitelj na 1400 i tako prodaju. Citao sam jedanput davno kako AMD pravi svoje cpus, otprilike tako nekako.
Q: Dali to znaci sto jaci AMD procesor veca i temperatura?
A: Nemora biti. Primjer AMD Duron 950 i AXP 1333.
Duron ce imati vecu temperaturu zbog manje cpu jezgre(manje prostora za kontak izmedu CPU i heatsinka) oko 100mm2 dok AXP ima 128mm2.
Athlon na 1GHz prozvodi manje topline nego Athlon na 1.33GHz.
Provjeri dali si dobro stavio cooler.
AMD ATHLON XP 1600+@1800+
EPoX 8KHA+
256MB PC2100 (crap)
Leadtek GF2 Ti @ C280/M450
http://madonion.com/compare2k1.shtml?2575360 - 5816 3DMarks
gAmEbOy je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2002., 05:24   #4
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Ne mora znaciti, duroni generalno rade na manjoj voltazi tako da isijavaju manje topline.
Beren je offline   Reply With Quote
