Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
120 mm na proc...
mislim da sam vidio da su uspjeli staviti 120 mm fan na pasivni dio obicnog hladnjaka na proc....jel netko to radio....i koliko to hladi....pitam zbog tisine....jer pretpostavljam da je ovaj od 120 mm tishi...hvala.... |
Postovi: 2,560
ako je na HS (bazi) inače 80mm vent onda pomoću sharkoon 80->120mm adaptera i 4 šarafa možeš staviti 120mm vent bez problema ![]() tiše će biti sigurno (ako je dobar vent) ,a dali će bolje hladiti...to ćeš morati sam vidjeti |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Bolje će hladiti sigurno. Imao sam Alpha 6030 sa adapterom 60 - 80 pa 80 - 120. Mrak. Samo sam cijelu konstrukciju morao dodatno pridržavati sa nekim komadom žice. Držao sam tako 2 dana i otišlo je dalje. Ali je ta 2 dana jako dobro hladilo.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
http://www.links.hr//photo/big/050.912.002.jpg ovo je iz linksa sa 80 na 120...imam cooler masterov jet 7....mala zujalica...hoce li ovaj adapter moci na njegovu bazu....i koji 120 mm..papst mozda... |
Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
da baza je 80 x 80...pa pretpostavljam da su rupe standardne....da uzeo bi onog papsta po 18 db...samo da bar ima neki s ledicama... ![]() |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Bakrena baza od jet 7 je super, al onu skrsenu turbinu sam trpio 2 dana. Jos kvragu dobis potenciometar, a na minimumu sere previse. Frendu smo slozili hladnjak od baze jet 7 i ventilatora od zalmana AlCu, i radi super. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Radio sam bio testove na PAL8045 sa enermaxima 80mm i 120mm i kad su oba na maksimum, 80mm ga je opra za 2C. Moja preporuka je na hladnjak staviti vent koji je predviđen za to. |
act of God
Lokacija: Zagorski Bregi
Postovi: 452
Jesi li adapter koristio ili je taj puhao okolo?
Pretty fucking dumb but smarter than most of you. |
#11 | |
Postovi: 5,770
#13 | |
Postovi: 5,770
Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
ovako gledao sam: sharkoon 120mm, 21db, silent rated voltage 12 V (DC) power consumption 2.16 W fan speed 1000 rpm airflow 33.64 CFM noise level 21 dB(A) fan dimensions 120 x 120 x 25 mm connector 3-pin mainboard connector + 5.25" connector 93,36 KN ys tech 120mm, 21db, 1212251b-2f, green label broj okretaja : 1100 o/min +/- 10% protok zraka : 76 m3/min glasnoća : 21 dBa 98,02 KN cjene su slicne...puno jeftinije od papsta...a 3 db glasnije...samo me malo muci protok zraka...?? |
#18 |
Lokacija: Azeroth
Postovi: 106
ja sam nashao u hg spotu sto sam trazio...hvala svima puno ste pomogli... |
