Postovi: 735
Noviji PC i plavi ekran s restartom
ovako radi se o frendovom kompu, ima ga nekih godinu dana i zadnjih 6mj. je poceo igrati i javlja mu plavi ekran i restart, nije mi se bio sjetio prije javiti jer je povremeno igrao QuadCore AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz (13 x 200) geforce gts 250 GIGABITE 1GB, driver 260.99 ASUS M4A78 PRO seagate 7200.12 500GB corsair 550w ram mislim da je kingmax, al ima 2x2GB=4GB ddr2 jel 800 ili 1066Mhz neznam to moram jos provjeriti uglavnom radi se o operativnom sustavu XP SP3 32bitni, i u normalnom radu koristenja s internetom i te sheme nema nikakvih plavih ekrana niti nicega sve normalno kolko god dugo radio, ali prilikom pokretanja bilo koje igre tj. u trenutku kada ude u igru izbaci plavi ekran i restart, no nije uvijek tako vec kak mu se sprdne nekad kad ude prvi puta u istu igru nedesava se nista pa sve do sat, dva tri onda opet ponovi istu pricu plavi ekran i restart, uglavnom skoro sve igre zajebavaju testirao sam HDD s hd tune i cist je od bad sectora, RAM testitao s MEM testom na dva sata nula errora vidio u task bar da je koristio svih 4GB RAM-a, graficka nepokazuje nikakve crtice, tockice za vrijeme igranja nista, cijela konfgiuracija nije uopce nikad bio OC-kan niti je OC-kan, sve po defaultu neznam u cem bi bio problem ? |
Postovi: 12,607
Iskljuci automatski restart. Ocitaj sta kaze bsod pa guglaj. Sta kaze event viewer?
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 11.01.2011. u 22:57. |
#3 | |
Postovi: 735
RAM je G Sskill F2-6400CL5-2GBNT 2 GB DDR2 -800 DDR 2, 5-5-5-15 800MHZ po 2x2GB dimmi 1 i dimmi 3 a sta pise vezano uz bsod, jeste nis posebno ona cista klasika kao nes s memorijom, memory dumping ili dump of physical memory tak nes , mislim sumnjam da je nes vezano uz memoriju jer bi se restarto pod MEM testom nakon 2h testiranja nes je reko da je slicno ovome http://www.registryresource.com/imag...-of-death1.jpg |
Varilnik
Postovi: 1,648
Napravi prvo ovo: http://www.tunexp.com/tips/maintain_...h_auto-reboot/ Pa onda pogledaj kad se pojavi bsod o cemu se radi. |
#5 | |
Postovi: 12,607
Automaticaly restart = How to disble. Event viewer = How to read. Citiraj:
N00B
Postovi: 3,886
#7 | |
Postovi: 735
no da Vam javim lik je skinuo nekakav Free registry repair and cleaner--Advanced SystemCare Free pokrenuo ga i odtada mu se vise nista nerusi, znao sam da s hardverske strane sve oke, hvala Vam na pomoci ! ![]() |
Postovi: 735
NIJE RIJESENO !!!
ovako instaliran je Win 7 te programi i igrice znaju zastekati i trzati, pod Administrative Events ispisuje hrpu errora i warninga, neznam u cemu je problem ![]() vise se racunalo nerestartuje niti izbacuje na dekstop, RAM-i su istestirani izvan wind preko CD-a keks po keks i svaki posebno i zajedno nije izbacilo nijednu gresku, svaki test je trajao pola sata do 45min, HARD disk nema bad sectors |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Čitajući šta si napisao, komp uglavnom radi dok nije pod opterečenjem, ćim se optereti kihne ... probaj sa OCCT opteretiti komp i vidi da li će prživjeti i pogledaj kada završi kako su se kretal voltaže (program napravi slikice sa hodogramom). MemTest izvrtiti, mada ako se uspiješ nekako negdje dokopati Eurosoftovog PC-Checka pa vidi uTopologiju, jer na tom testu pada dosta sumnjivih memorija koje se prošvercaju na MemTestu. Na žalost PC-Check je komercijalni alat. Jesi li probao promjeniti neku drugu grafičku ? Možda se ploča i grafička ne vole i daj stavi drugu mrežnu karticu ili ako je tvoja on-board, onemogući je i stavi neku pa vidi tako (sudeći po tvom screeshootu možda ti ona stvara problem).
#10 | |
Postovi: 735
http://www.memtest86.com/ jel taj kaj valja od testa posto je to bilo testiranje izvan Windowsa ? nazalost nemam drugu mreznu karticu za testiranje to je mrezna s maticne ploce, jedino jos mogu probati taj OCCT, a taj Eurosoft PC-Check probati nabaviti oce test s OCCT za svaku pojedinu komponetu biti dosta 1h ? |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 5
1. Provjeri temperature od sistema, posebno od graficke. 2. Promijeni drivere za graficku 3. Provjeri je li kakav novi softver iili hardver u zadnje vrijeme stavljao, mozda on stvara probleme 4. Pokusaj pocistiti unutrasnjost kompa od prasine i sl. i usput provjeri konektore |
#13 | |
Postovi: 735
2. novi su 3. ne, nema nista sve najosnovnije 4. cisto, jer sam osobno slagao konfiguraciju i ocistio cijelu kutiju od prasine stare 1 god. zasad sumnjam da ima nekih problema s DNS serverom pa cu to probati rijesiti |
Postovi: 735
