#91 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja ču najvjerovatnije ići na ATI-cu, a možda DFI opet izbaci VIA ploču pa da ostanem na istoj firmi ![]() |
#92 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Imam Msi K8N neo2 i memoriju drzim u utorima 1 i 3 onim zelenima i pise mi u cpu-z da mi je memorija u single chanelu isto pise da je i u ocz memory testu. Zasto nece u dual. A u utorima 2 i 4-ljubicastim nece niti botat nego samo pisti. Ram je ocz 3200 TCCD. Pomagajte molim!!!!!
Msi neo2/wini 3200+/OCZ TCCD/6600gt |
#93 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
pa moraju bit u raznobojnima da bi imao dc?!? pročitaj manual... |
#94 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
moras ih stavit u utore 1+2 ili 3+4 za dual channel na k8n neo2.
Nissan GT-R Black Edition |
#95 |
Postovi: 1,313
SRANJE
evo jos jedna tuzna prica vezana uz MSI K8N neo 2 939 maticnu plocu nedavno je kupih ali tek je ovaj vikend sastvih (montirah u kuciste) prvo paljenje proslo sve je tu, naravno stare windoze ne pale pa ja u BIOS da stavim cd pod 1 boot uredjaj kada se bios meni smrzo ne reagira na podrazaj tj sike ima ali ne reagira na podrazaj od strane tastature, HM ma da se nije iskopcala HM ma nije HM HM. Aj reset sve radi mali pali i reagira, Aj dobro mozda mu je prvo paljenje pa nije dobro laga. Ide format c: pa instalacija najveceg virusa na vjetu tj windoza. Sve ok, kad je skuzim da da mi HDD led ne radi pa stuja van komp na stol okreni zice struja unutra i eto veselja. Ventilatori se vrte HDD led radi disk radi ali slike nigdje. U jebote ode grafulja ( glasno psovanje i mahanje rukama). Reset, kad evo slike evo tona, idemo dalje instalacija DX9c pa chipset pa reeboot (bez problema) pa gle CUDA (1 i 2 HDD su SATA na 1 i 2 SATA konektorima) pojavi se safe reemoval ikona i kaze ona da mogu removat 1 i 2 disk ko da su npr USB ili hotswap hmm Aj dobro mislim ja vjerovatno sam zabrlj sa insalom driver jer je sve za prvu ruka pa ne gledam puno sta pritiskam. Idemo dalje instal grfulje je porosoooo OK Vec je bilo lasno pa gasim o dem spat sa crnim mislima Ujutro palim ja windoze se dizu evo slike (livada) i hop sve stane ne jebe ni misa ni tastaturu ni muju no hasu, aj gasi sve pij kavu i pusi cigaretu za zivce. Palim opet, crn ekran ko noc. Ic pusit ili zapalt PC pitanje je sada ? Aj Ante stisni reset ! Kad evo se veseljko pal, i to ko da s nista dogodilo nije. E sada se vidi neka sema tj kada se pali po prvi put nesto na valja ali kad se resetira nakon toga sve radi. Kako ga nisam stigo izmaltretirat malo vise pod windozama ne znam kakva je stabilnost tam ali koliko vidim nema problema. MB: K8n neo2 Proc: amd 64 3000 939 ram: 2x 512 Mg king max graf: gainvard 6800 XP GS napajanje: targan 480W HDD: maxtor+baracida CD/DVD:teac cd/rw, pioner 107 dvd/rw kuciste: a-open h 700 |
#97 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Evo, imenjače, jednu za žifce...pouka : kupujmo hrvatsko, ovaj, provjereno ... trebat će koja revizija ploče da sve sjedne. |
#98 |
Postovi: 1,313
a ko ce to platit ?
Jeb... cu ja mater MSI-u ne bu mene niko jebo a narocito ne MSI. A sa ozbiljno. Bojim se da meni nece pomoc nikakav novi bios nego smo nova ploca jer nema tog BIOSa koji se dize prije nego sta struja dojde pa ni nova verzij a BIOSa ne ce pomoc, nadam se da sam u krivu !! Veceras stavljem v 1.4 pa se cujemo sutra. Inace je li ko imao problem koji se meni javo nakon insalacije nForce 5.10 chipset drivera tj da mu SATA ili ATA diskove nudi u treju za kao opciju saferemoval, probo sam removat drugi disk i mako ga je ko da sam ukopcao npr usb mem stick. |
#99 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
za plocu se preporuca 1.36 mod bios link . nforce driveri 5.03 s njima najbolje radi. osono nisam imao niti jedan problem koji si ti naveo osin onog sa paljenjm. taj problem se meni javljao samo kad je bio veliki fsb >285 mhz. i to samo hladno "paljnje". sve dalje radi odlicno. evo sad sa ovom konfom mi radi sbe 101% i isto tako je 101% stabilno.
#100 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: a ko ce to platit ?
Meni su zeznuli cijeli komp, ili se uopće nije bootao u desktop, ili mu je trebalo 10 minuta pa se smrznuo Skoro sam hitio komp van... Koristim ih i dalje ali BEZ SW IDE drivera, dao sam mu da povuče one iz XP SP1 i sad sve dela fino. |
#101 |
Postovi: 1,313
novosi novosti
:confused: Ne bi se htio urec ali nakon sta sam stvio novi BOIS 1.4 nije bilo problema sa butanjem i cunim smrzavanjima (za sada ccd proslo 24 sata od flesanja) sada je testiranje u tijeku (zena pegla pacmana) a poslje kada dojdem na red i malo jaceg softvera. 3D mark 03 v350 je uredno radio 30 min bez problema (nisam stigo stavit nista jace). Jos jedna opaska Zalmanov kuler 7000 A (PAZNJA ovo se odnosi samo na A verziju) ne ide na ovu plocu bez da se uzme turpija u ruke i prosiri rupa na podlosci jer podloska dodiruje kondenzatore na dnu ploce sta bas nije pametno buduci da je od metala. Kod Zalmana 7000 B podloska je plasticna a i rupa je nesto veca (bar mislim nisam 100 % siguran). Moja preporuka je kupi odmah verziju B ili turpija u ruke junacke za verziju A ako ide na MSI K8N Neo 2 platinum MB. |
#103 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 278
Re: zaboravih
#104 |
Postovi: 1,313
Drivers
Fala na linku za nForce 5.03 probat cu ih da vidim oce mi HDD-ovi nestat iz treja gdje mi ih windoze prijavljuju kao safe removal devices. N!NO kak si ti montira zalmana na plocu tj je si li turpija podlosku ili si to nekako drukcije rjesija? |
#105 | |
Postovi: 278
Re: Drivers
Ja sam vratio natrag plocicu koja je dosla s plocom, ali posto ima one distancere s prednje strane, nisam koristio one zlatne Zalmanove sarafe, nego distancere za maticnu plocu (one koji su izmedju maticne i kucista - drze plocu). Tako su sad iste visine i problema nema... |
#106 |
Lokacija: Međuzrak
Postovi: 3
Neo(prane mudante) 2 platinum
Kod mene je problem sljedeći: - komp složen , sve prošlo bez ijednog problema - testiranje: pc mark,performance, također bez problema (rezultati super) kad ono led iz vedra neba, sve stalo , dignem ja sistem ponovo i stvar ista , šta se događa ? dok je stroj u akciji nikakvih problema (zasad), međutim čim stane nakon 7- 10 min. prije pojave screen savera dođe do smrzavanja , ista se stvar se događa i kod meditacije monitora (samo se zaledi i sad ga ti reanimiraj sto puta na dan ili mu isključi display i power postavke) Temperatura proca je u redu , a kako i ne bi bila kad je pasivan. Pošto stvarno nemam vremena za experimentiranje,a čitajuči ovaj ozrenov i još dosta sličnih članaka po internetu mogla bi biti između ostalog i ploča (iz smeća) u pitanju. AKo je neko imao sličan problem ili možda ima neku pametnu ...... puno bi pomoglo. Ako nema, moraću pričekati neki slobodan dan u ne baš bliskoj budućnosti, a garancija neumoljivo ističe. Hvala unaprijed ! OS je xp professional ( fotokopirani) možda je i tu problem ali ne vjerujem jer nikad nisam čuo za sličan bug i kod puno slabijih strojeva. |
#107 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Evo ja sad svoju vozim na 280 fsb 2.5-4-3-8 i mam onan problem s hladnim paljenjem siste se ne disze od prve i monitor se ne pali, a dok ugasim i poovno upalim sve radi super Bl@de: daj molim te reci kak si rijesil taj probelm, imas opet taj probelm s novim biosom
#108 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Re: Neo(prane mudante) 2 platinum
Meni to lici na problem s nekom od kartica koju imas (ako imas) i power save opcijom, probaj malo mijenjati u biosu il' povadi sve osim najosnovnijeg pa probaj. Ako radi lagano vracaj dio po dio dok ne skuzis sto te je*e. Citiraj:
#109 |
Postovi: 1,313
problemi sa paljenjem
pazite sada ovo !!! na MSI forumu sam naso sljedecu informaciju na zalost nisam zapisao link pa ko oce nek mlo kopa dok ga ne iskopam ekipa je imala problema sa paljenjemmi radom kompa kada su im graficke bile oveklokane !!!! ja sa rjesio probleme sa paljenjem kada sam stavio BIOS 1.4 (original) ali sam primjeti da se windoze ruse pod igrama kad je grafulja overklokana (markovi rade bez problema:confused: ) nakon vracanja grafulje na difolt sve radi ko grom. moram probat nakon butanja klokat grafulju pa vidi sta ce bit, jer su se problemi javljali kada se PC butao sa klokanom grafuljom (to sam sada svatio) grafulja je Gainvard 6800 XP GS (235 700 @ 250 800) uglavnom da skratim probajte graficke stavit u tvornicke postavke i novi BIOS pa vidite sta ce se tada dogajdat. Pozdrav i puno srece !!! MSI K8N NEO2 PLATINUM 64 3000 GAINVARD 6800 XP GS 128 TAGAN 480 W ITD... |
#110 | |
Postovi: 2,004
nazalost to nisam nikako rijesio . svako jutro odem jednom u bios i to je to. meni to osobno ne smetaa i nije neki problem za napraviti.
#111 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
#112 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
Lord kakva je to postavka i gde ju naci
#113 | |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Re: problemi sa paljenjem
#114 |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
shift+f2 pa alt+f3 u biosu pa u cell meni - tam se skriva OC za grafulju...
#115 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Re: problemi sa paljenjem
Kaj nije i na Asusu ista priča? |
#116 | |
PC Ekspert šerif
Postovi: 1,496
Re: Re: Re: problemi sa paljenjem
#118 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 288
ISkljucil sam vec prije tu opciju ali jos uvjek ista stvar.
#119 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Re: Re: Re: Re: problemi sa paljenjem
#120 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Xindi weapon
Postovi: 441
Odgoden je dolazak DFI u Links. Ali Feniks ima Chaintech NF4U koja se ne čini loša. Možda ih možete tražiti test, iako je moje iskustvo s njima malo loše. |
