#811 |
Postovi: 525
ne stanu.predugacak im je heatspreader.isto kao i kod Corsair Dominatora samo sto su ovo bijeli heatspreaderi.stanu u ova 2 bijela slota ali u ova dva plava ne stanu nikako.osim ako odrezes pola kulera ![]() |
#812 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Pozdrav. Imam AMD Athlon X2 5200+ i hladim ga ovim xilence coolerom:http://www.protis.hr/products/detail...-pwm-fan/16911 S obzirom na cijenu, on je solidan dok se proc jače ne optereti. Kad dođe do opterećenja, drži temperature do nekih 60 stupnjeva, međutim postane dosta bučan (3000 okretaja, na 2500 je dosta tiši.) E sad planirao sam nabavit neki bolji cooler s naglaskom na tišinu, do nekih 150 - 180 kuna. Pronašao sam ova dva, pa me zanima koji je bolji, ako netko ima iskustava, ili ima li nešto bolje od ta dva za te novce? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6458 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8421 EDIT: Našao sam još dva kandidata: http://hi-techreviews.com/index.php/...er-7-pro-rev-2 i ovaj s našeg tržnjaka: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=204521 Isplati li se kupovati polovnog uz ova tri po toj cijeni?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 09.12.2010. u 20:29. Razlog: Freezer 7 |
#813 |
Postovi: 1,116
Momci ima netko iskustva s nekim od ovih hladnjaka da mi preporuči ili kupujem po nekom svom nahođenju, za sad mi je favorit CoolerMaster Hyper TX3?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#814 |
Postovi: 224
Taj CM je OK - mozda malo bolji od Freezera. Freezer sam imao na AMD-u (ali to ti nije 7 nego se zove 64 pro ili tako nesta) On mi je isto bio dobar. Puno je tisi od recimo standardnog na 6400+ i bolje hladi od njega. Al od ovoga mi se nekako cini ovaj zeroterm najbolji izbor. Iako recimo s freezerom neces pogrijesit. |
#815 |
Lokacija: Centar svijeta
Postovi: 62
CPU Hladnjak za AM3
Možete mi preporučiti neki dobar hladnjak za CPU, mislio sam nekog zalmana maticna je : 870A-G54 CPU je AMD Phenom x2 555 BE zahvaljujem na preporukama coler koji je dosao s njim jednostavno je pre glasan |
#816 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,147
Phenom II x4 955BE/Gigabyte ploca - temp problemi
pozdrav decki. moze jedna brzinska pomoc. evo uprav sam uboo novi Phen2 x4 955 BE i na default postavkama mi u Win-u pokazuje za sve 4 jezgre na idle-u 50-52C . jel to normalno za taj proc iako sumnjam jer ovaj stari mi je na full load-u davao max oko 45C. CPU senzor mi pokazuje 35C idle (u oba OS-a i BIOS-u). btw taj CPU senzor je negdje u socketu ne? edit1: probao sam pratit temp sa hwmonitorom u oba OS-a i ista stvar (idle uvijek oko 50C), ali nesto mi je cudno. pokrenem hyper PI npr. i namjestim samo jedan processor da vrti medutim temperature za sve 4 jezgre su uvijek jednake. negdje na netu sam procitao da taj proc nema posebne senzore za jezgre vec samo jedan? edit2: upucat cu se. sorry McG opet sam zasrao i stavio na krivo mjesto. jel mozes izbrisat nekako pa cu bacit u onu temu? sorry jos jednom, |
#817 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
Malo su visoke temperature , jesi li mijenjao pastu ili si ostavio onu orginal? |
#818 |
Postovi: 4,147
ma nije mi jasno sta se desava, dali krivo ocitava ili ta ploca jednostavno nije dobra za taj 125W proc :-(. pasta je nova stavljena AC5. probao sam skinut hladnjak i ponovo stavit proc gore (malo mi se cini da sam previse paste bio stavio, sad bi trebalo bit ok) i opet ista stvar. neznam sta da radim. pise da je tom procu max 62C pa po meni je vec trebao davat probleme kad sam vrtio hyper PI, ali nista. onaj CPU temp senzor mi je nekako realniji jer ide u rasponima malo vise nego stari proc (kakvih 40-45C full load). |
#819 |
Postovi: 4,147
poz. nasao sam na puno mjesta da je moguce sa tom plocom/chipsetom da krivo ocitava, ali nisam uspio to cvrsto potvrdit. drugo sam nasao da taj phenom nema ugradene senzore za jezgre vec samo jedan senzor, ali ni to nisam uspio potvrdit kak spada. e sad, puno ljudi ima sa ovom kombinacijom istih problema i neki preporucaju flashnut F6 sto cu veceras napravit. nakon toga cu provjerit da nije proc slucajno lose obraden pa cooler ne nasjeda, a lapanje ne dolazi u obzir jer je nov. ono sto me interesira jest, dali u roku od 7 dana od kupnje imam pravo zamijeniti za drugi isti proc BEZ CEKANJA ako ga imaju u trgovini ili moram prolaziti kroz torturu slanja na reklamaciju pa cekanja mjesec/dva dana na novi proc ![]() |
#821 | |
Postovi: 4,147
btw ovo sa reklamacijom, mora se cekati i nemoze odma zamjena :-(. poz. edit1: gdje copiti senzor na kabelu nakraju sto tanji. recimo bilo bi savrseno da je nakraju onaj sitni savitljivi kao sto se nekad koristilo na plocama dok nisu izmislili ugradene senzone. probao sam traziti na ebay-u, ali nikako. valjda krive rijeci koristim. poz edit2: evo nasao sam ovo na bay-u. valjda ce izdrzat jer kaze da je do 70C. glavno da je el-chipo :-) http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT update1: flashnuo F6 i izgleda mi malo bolje. dignuo sam proc na 3680, 1,350V (ostalo isto kao stari proc :-)) i prolazi OCCT 20min i hyperPI 32mb. 4 x core temp max 54C (soba 22C). kako vam se cini? probat cu jos snizit V jer sam krenuo bio od 1.375 kao sto mi je stari proc bio. nekak imam feeling da ce ovaj ici vislje od 550, ali mi je ova postavka mila jer mi je sve ostalo (mem, HT) na dobrim postavkama. neznam kak bi se sve ponasalo da stavim onu 1066mem, ali mislim da mi se to jednostavno vise ne isplati ulagat. ova mema radi na super niskoj voltazi. e da samo da napomenem da imam dost dobro hladenje tako da i to pomaze. znaci na procu je Freezer extreme 2, odma iza njega 120cm koji puse van, a sastrane 3 x 8cm venta na kojima imam potenciometar, default 1500rpm. 1 puse direkt na memu, a 2 direkt na ventove od GPU-a. gdje preporucate zakeljit sondu za mjerenje temp. kad mi jednog dana stigne iz čajne :-). ja sam mislio na heat pipe sto blize procu? i scime je zalijepit gore da se nebi odljepilo od topline pa mi napravilo kakav kratki spoj? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.12.2010. u 17:06. |
#823 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Da, Zalman Quiet/Extreme je dosta dobar izbor do 500kn, kao i Prolimatech Armageddon - no uz njega ces morati uzeti vent... |
#826 | ||
Postovi: 1,398
![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 02.01.2011. u 12:31. |
#827 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,538
'Ladnjak zračni za LE-145
Stock je malo prebucan za HTPC... na procu je otkljucana druga jezgra... Ja bi sad, ako moze, nesto za do cca 150 kn al nema da ga cujem... u LC17 Silverstoneu se sve nalazi pa ima mjesta za relativno veliki cooler... Gledao sam Katanu 3 i Samurai ZZ za koje vele po spec da bi buka trebala ici od 7 pa do 31 dBa... obzirom da se ovaj proc (valjda) ne bi trebao grijati previse, jel bi to bio dobar izbor? |
#828 |
Postovi: 33,950
Nabavi polovni hladnjak od nekog Athlona/Phenoma sa heatpipeovima. Ono, ti bi kupio hladnjak koji vrijedi više nego proc.
#829 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
imao katanu 3 na semp 140,sa otključanom drugom jezgrom@3,5ghz, temperature nisu prelazile 38-40c u loadu,a vent tih... kvragu,držao je i 1090t na 55c. definitivno za 150kn preporuka.još bolje ako nađeš polovnog.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#830 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
vidim da nema prikladne teme, pa da postavim pitanje tu: zanima me postoji li aftermarket tower cooler za amd koji se montira na isti nacin kao i tvornicki kuler? I ako da, molio bih link na neki ducan koji doticni prodaje (u Hr)...hvala |
#831 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
nemam plastike za ucvrstiti cooler, alternativa?
Hello, na starom kompj., am2 socket sam kupio najobicniji cpu cooler jer sam prijasnji cooler prebacio iz starog u novi kompj. i kad sam ga mislio ugraditi shvatio sam da nemam one plastike sto stoji na maticnoj (uz prijasnji cooler sam dobio bas posebne kopce koje sad ne odgovaraju) evo i slike, znaci ovo narandzasto pa me zanima je li se to moze kupiti negdje posebno ili postoji neka alternativa |
#834 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Hrvatska/Zagreb
Postovi: 75
Čudne temperature procesora
Nabavio sam AMD Athlon 64 X2 6400+ BE, dobio sam ga bez coolera pa koristim cooler od 4000+ procesora. Core Temp mi pokazuje Core #0 Temp 28 stupnjeva, a za core #1 kaže da je na 38 stupnjeva !!! Svi programi koje sam koristio isto pokazuju tu razliku od 10 stupnjeva. Namjeravam kupiti i novi hladnjak za procesor, i našao sam ove hladnjake: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.184 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.168 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.170 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.169 Najviše mi se sviđa onaj prvi, arctic cooling, al htio bi čut i vaše mišljenje |
#835 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
POMOĆ!
Pozdrav ljudi trebao bih pomoć pri odabiru nekog kvalitetnog coolera za ohladit mog novog "zvjerkana" ^^ A radi se o Phenom II X2 545 otključanog u B45 uspješno na 3.6GHz dignut i 1.425V. Uglavnom,problem je taj što mi na stock cooleru idle temp idu nekih 42-45 stupnjeva MIN a load široko prelazi 60°C posebno na everestu(70°C za 1:50 min)... Molio bih vas hitno pomoć pri odabiru nekog coolera koji bi mogao ohladiti ovaj procesor da mogu biti miran s njim... Mogu se rastegnuti do max 280 kn za cooler nov ili polovan dajte neke prijedloge i to najbolji bang for the buck(ilitiga najbolje hlađenje za te novce...) ![]() |
#836 |
Premijum
Postovi: 1,360
#837 |
Xulos :)
Postovi: 7,551
HCS covjek ti je rekao do 280 kn. @ Abedomenus : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
#838 |
Postovi: 682
Sad će biti da opet da svoga konja hvalim ali eto po meni ipak bolji hladnjak od CM212+ i vrijedan točno tih navedenih 280,00 kn: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8248 |
#840 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
Uzimam si CNPS10X performu 100% jer daje najbolje rezultate od svih coolera u tom cjenovnom rangu al hvala i HCS (pozdrav lega ![]() Uistinu je bilo brzo ^^ |
