|  09.01.2011., 20:21 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2010 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 59
				Strgao ono plasticno smece (push-pin, ili kako vec) sta pritisne hladnjak na maticnu
			 Pozdrav, skidao sam orig. intel 775 hladnjak sa ploce i strgao mi se jedan onaj plasticni dio. Ne znam kak se to zove. Uglavnom taj je skroz strgan, a jedan drugi je skoro strgan, vjerojatno prosli vlasnik strgao. Uglavnom sad imam samo dva ta, a malo sam gledao po ebayu i traze po 5-6$ za 4 komada, a za 40kn kupim cijeli hladnjak sa ventom i svim. Stvar je u tom sta ne zelim nis ulagat u taj komp, jer cu kupit laptop. Htio bi samo vratit taj hladnjak sa minimalnim ulaganjem. Prvo kaj mi je palo na pamet je obicni metalni sarafi i sa maticom zasarafit, ali malo sam googlao (mislio sam si da bi moglo doc do kratkog spoja) i vidim da ljudi govore da su si spalili maticnu tako, tak da to otpada. Jeli ima neko drugo rjesenje? |
|  10.01.2011., 04:52 | #2 |
| N00B Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 3,886
				 | Uvijek ima rijesenje, samo treba dobro smislit da ne bude "posljedica".. Nadji na trznici neki original 775 cooler (original), pa kupi ili zamoli nekoga da ti da 2-3 push - pina. |
|  10.01.2011., 15:19 | #6 |
					Postovi: 59
				 | @Ivan, poslao sam ti pm. Uglavnom neda mi se vozit zbog tog. Vise cu goriva potrosit nego imat koristi od tog. Sarafe imam, samo moram pogledat po garazi par gumica, ili nesto izrezat. Hvala ponovo na ponudi. Znaci sarafi s maticom mogu ako s gornje i dolnje strane stavim gumicu? A sto je sa onim dijelom kroz koji ide saraf? To je ja mislim od plastike, pa ne moze doc do kratkog spoja, ili? ************** Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.01.2011. u 15:25. |
|  10.01.2011., 15:49 | #7 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Pritegneš sa osjetom, tj. nemoj pretjerati i bit će sve u redu. Ne znam treba li ti baš matica gore, samo staviš vijak kroz rupu gdje su bili pinovi, njegova glava će ga držati na mjestu i podložak onda ide samo sa stražnje strane. U rupu ne stavljaš ništa. Ja sam svoju vodenjaču prišerafio bez ikakvih podložaka i sve je OK. Problem je kad se pretjera sa pritezanjem i onda se unište vodovi na ploči. Nakon što pričvrstiš sve, provjeri miče li se hladnjak na procesoru ili je nepomičan. Ako se ne miče, spreman si za paljenje.
				__________________ |
