#3302 |
Postovi: 5,991
Nije cudno jer je 6870 precijenjena grafa i ako je raspoloziva ta cijena je u redu. Kupovao tamo vise puta i nikad nije bilo problema, cak su me znali i iznenadit sa jos nizim cijenama. Nije samo temperatura problem kod ref. 470. Najbolja stvar kod te grafe je ogromna rezerva performnsi, koju ne mozes iskoristit sa tim sugavim hladnjakom ili mozes djelomicno sa dobrim slusalicama na glavi i temp u debelim 90tima. Iskreno za ref grafu nebi dao vise od 1400kn, polovnu. |
#3303 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
hmm ostaju onda talon i 6870...trebam još promislit dobro, kod jedne mi se sviđa ta hladnoća i oc mogućnosti a kod druge manja potrošnja i više mogućnosti konekcija, ali naginjem lagano prema nvidiji |
#3304 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
http://www.techpowerup.com/articles/...ng/vidcard/159 Mislim da bi tvoje dvojbe trebale biti razriješene ![]() Makar, ja imam i5 750 i na Hawk 460 sve ide fino i glatko, igram BFBC2 i sve super... |
#3305 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Ali ako ništa drugo od te grafe sa linka opis vodi na drugi model iste grafe od sapphirea, onaj koji im je u shopu nešto skuplji, ali opet možda su samo iskopirali krivo opis. Razlika te sapphireove i one druge iz opisa je što ta sa slike u paketu nema: CrossFire™ Bridge Interconnect Cable D-Sub Adapter Mini-DP to DP Cable 6 PIN to 4 PIN Power Cable a ima na sebi DisplayPort 1.2 grafa sa slike http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=981 grafa iz opisa http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=496 al svejedno ok cijene |
#3306 |
Postovi: 971
Hmm, mini dp to dp adapter bi mi dobro došao, ali čini se da je ovaj nereferentni hadnjak od ove na slici bolji, makar sam to vidio po testovima 6850 sa istim u odnosu na standardni hmm a 6950 bi bila super izbor da nije 500 kuna uznad budžeta ![]() |
#3307 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
trebam misljenje Powercolor 3870x2 ddr4 1gb
pozz svima, ovako zanima me dal se isplati dati 600 kn za navedenu graficku? nadam se da da ![]() hvala |
#3308 |
Postovi: 12,613
Ne isplati se.
#3309 | |
Postovi: 176
ta grafa je inace ok i vrtice sve novije igre ali po meni max 500 kn vrijedi i to ako se dobije sa svime kad je i kupljena...vrjeme ju je pojelo ![]() Citiraj:
#3311 |
Postovi: 4,403
Ako ide na ovu trenutnu konfiguraciju, tebi je dosta i 8800GT. Za 3870X2 treba procesor koji će ju pošteno filat, a tvoj to ne može. Radit će ok naravno, ali s boljim procesorom bi puno više dala.
#3312 |
nepoznata životinja
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
Pozz ekipa. Koja bi bila best buy kartica s uvjetom da ima pasivni cooler i da dostojno zamjeni 7600GT ![]() Zapravo me GPU čip zanima koji preporučate, proizvođač i nije bitan toliko. |
#3313 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() http://www.protis.hr/products/detail...ultimate/36212
![]() C L O W N I N G ![]() |
#3314 |
nepoznata životinja
Postovi: 244
A nešto u rangu 5450? Mislim nije mi problem cijena ali mi baš i ne treba. 7600GT mi je čist fine jer više ništa ne igram samo me izludio cooler a jeftinije mi je kupiti novu VGA nego neki zalaman za ovu starudiju |
#3316 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
http://www.protis.hr/products/detail...-ddr3-v2/38290 |
#3317 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nego, koje ti napajanje imas? da nebi malo soba prosvijetlila kad spojis ovu 3870 x2..........
#3318 | |
Postovi: 6,214
http://www.protis.hr/products/detail...z-dvi-vg/38790
#3320 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#3322 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230 |
#3323 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 9
hocu uzet cu novo dobro da me burko pito za napajanje inace bi sutra prikljucio bez pitanja i tko zna sta bi bilo...hvala svima na pomoci posebno njemu koji je postavio to pitanje koja je jaca od ove dvije grafe 3870x2 ili iz njuskala (Sapphire Ati Radeon HD5570 512mb GDDR5 NOVA S GARANCIJOM!! za 500 kn iz vukovara covijek pa bi mogo odustati od 3870 i pokupiti sutra ovu, ak je jaca) al cini mi se da nije bog zna sta Zadnje izmijenjeno od: tonikudric. 12.01.2011. u 00:15. |
#3324 |
Postovi: 2,317
bezveze se zaebavas. bodes HD3870X2 koja je overkill za tvoju konfu, i razmisljas o HD5570 koja je nelosa kartica, ali nije (imho) za igranje. za 500 kuna ubodes si 8800GTS 512MB, ili HD4850, ili GTS250, 9800GTX(+)..... ima ih. ogroman skok nakon 1950PRO. cak i jedna HD4670 je poveci skok (osjetni skok), frend je uzeo bas nakon 1950PRO HD4670, ostao je paf koliko daje graficka velicine zvucne kartice ![]() ili za 300-350 kuna 9600GT, ili 8800GT, ili 9800GT. ili HD3870, samo treba traziti, da se naci. automatski ti ne treba jako napajanje (svakako moras zamjeniti ovaj MS jer je srot, ali bas srot), mozda ne odmah, ali sto prije.
#3325 |
Postovi: 1,398
#3328 | |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
5570 sa gddr5 memorijom može i te kako dobro poslužit za igranje na manjim rezolucijama (cca 20% brža od ddr3 verzije, koja je pak tu negdje sa 4670) tako da i nije loš odabir... mada se slažem da je najisplativije uzeti nekakvu rabljenu 8800/9800/4830/4850 za 400-500 kn ![]()
X |
#3329 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
dakle....dilema: MSI GTX470 Twin frozr 2 ili Sapphire 6870......atica je tiša, (nije puno hladnija od ove verzije GTX-ice), troši znatno manje struje (doduše imam adekvatno napajanje i za GTX-cu) i jeftinija za 340 kn....na stocku su performanse tu negdje (nvidija je negjde malo malo brža) s tim da se GTX-ica puno bolje kloka....reza je 1680 s tim da igram full zahtjevne simulacije raznog tipa... pa šta da radim? koliko sam skužio 6870 je negdje bliže 5870 a jača od 5850 dok je GTX 470 negdje kao 5870 s tim da se da natjerat bez pol muke na taktove 480....no tu je razlika od 350 kn...jel isplativo? Što da uzmem? |
#3330 |
Postovi: 971
