			 Omicron Alpha resident
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
				[HD4670] Previsoka temperatura
			Pozdrav. Stavio sam novu pastu na CPU i GPU pa sad testiram malo temperature preko OCCT-a. Procesor se znojio prije stavljanja nove paste na oko 70°C u OCCT-u dok je sada 54°C, dakle, zamjetan je veliki pad temperature. ![]() No međutim problem je grafa. Naime, dok stavim GPU test temperatura se iznimno brzo povisi te dolazi do brojke od 108°C Znam da to nije ektremno visoka temperatura za GPU no ipak, slabija grafička koja je poznata po slaboj potrošnji, malom utrošku struje i tišini. E pa moja je suprotno ![]() ![]() Prekinuo sam test jer me jednostavno bilo strah da ne rikne. Vruća ko pas, vent se vrti na 100% (bučno ko vrag) - katastrofa. Ventilator i hladnjak je dobro stavljen, pasta je također dobro stavljena, ugradio sam u kućište 80mm system fan koji vuče zrak van dok sam naprijed maknuo jedan poklopac od 5,25" ladice, dakle zraka ima dovoljno. Grafa je Sapphireova, prva revizija: http://www.theinquirer.net/img/2139/...512mbgddr3.jpg Kako spustiti temperaturu? Aftermarket rješenja trenutno nemogu nabaviti no zamolio bi cijenjene kolege da mi kažete koji cooler mogu staviti na tu svoju Radeonku? Unaprijed se zahvaljujem. ![]()
	95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%.  |
					Postovi: 4,403
		 Hm, o kojoj pasti je riječ?
		#3 | |
			 Osobni opis - pitaj me
					Postovi: 2,317
 ili sto je safire inace stavljao na 4670 (i ima hladnjaka na jos dosta i atijevkih i nvidija), Accelero L2 Pro. ima ga za uzeti novoga, oko 100 kuna je, i full vrijedi para jer hladi predobro, i uklanja buku ovakvih zujalica (znam koliko se cuje, imam prakticki isti hladnjak na 2600xt, takoder od safira).
	Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars!  |
			Datum registracije: Apr 2009
				Lokacija: Frkjevci
					Postovi: 344
		 Ovako nešto,mislim da je nedavno bio jadan na tržnici.(otišao http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=206848) http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.160 Preduhitrio me Burko. I jedan savjet,ako odlučiš staviti Accelero L2,ukloni limić sa kućišta iznad slota grafičke.Tako da zrak ne udara u lim već izlazi van,nešto kao dual slot rješenje.
			Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 09.01.2011. u 23:56.  |
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Pasta je nekakva Spire, 10% udjela srebra, Thermal Conductivity >2.17W/th-K, Thermal Resistance <0,06°C-in^2/W Na procesoru je ista pasta i drži ga u relativno normalnim temperaturama. OK, L2 Pro ću pogledati jel ima u kojem dućanu za kupit ![]() Samo ne kužim da li je to samo vent ili šta? Na slici koju sam vidio na oglasu vidim samo vent. Googlat ću malo da vidim taj L2. Ovaj S2 me također zanima samo što ga rijetko kad vidim u oglasnicima. Ili se varam? ![]() ...koji je rezerviran ![]() Huh, hvala na brzim odgovorima ![]() Malo mi je čudno kako na stock hladnjaku temperatura ide tak jako u zrak. Primjerice, NFS Shift na max, CoD2 i sl. griju grafu na 70 stupnjeva.
		#7 | |
					Postovi: 4,403
 ![]() Uglavnom, pasta ne valja. To si vjerojatno nabavio u nekom lokalnom shopu za smiješnu cijenu. Uglavnom probaj nabavit bolju, imaš temi tu u podforumima pa pogledaj savjete. Ako ne možeš nabavit nikakvu navedenu, napiši kaj ti se nudi pa će se nać neki savjet. Frend ima identičnu grafičku pa znam da je u pasti očito problem (pod uvjetom da je cooler dobro sjeo i da su rebra hladnjaka očišćena).
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Temperature su bile malo više, u idleu su bile oko 10 stupnjeva više dok je load u Furmarku smanjen sa 100 na oko 80 stupnjeva. Tak sam si i mislil. ![]() Naime, morao sam kupiti bilo kakvu pastu jer su temperature proca išle i do 75-80 stupnjeva. Nako dok sam vidio da su temp otišle dosta dolje stavil sam je na grafu. Ne vjerujem da sam nešto zeznuo prilikom aplikacije paste na grafu jer imam iskustva s tim. Vjerojatno ću kroz ovaj tjedan otići u links pa bi vjerojatno tamo uzeo cooler i pastu. Koju onda uzeti? ![]()
			95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 10.01.2011. u 01:07. Razlog: Nadopune teksta  |
				Lokacija: Frkjevci
					Postovi: 344
		 Možeš za procesor i grafu. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.007
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Previše čarobirate oko tih pasta, razlike su toliko minimalne da ne vrijede tolike novce koji se lupaju u njih. Ja trpam što mi padne pod ruku, sad trenutno imam neku veliku tubetinu ZEROthermove koja mi je ostala od Nirvane i ponaša se sasma okej, ja ne kontam nikakvu razliku između te, Ceramique i AS5...sve je to isti vrag.  |
		#12 | |
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
 ![]() Edit: Da ne bi neki mislili da se kontradiktoran u svojim postovima, htio sam reći da pasta, bez obzira bila ona nekakva Spire ili Arctic Silver 5, bude učinila svoj posao. Razlike između njih ne bi smjele biti ogromne, možda 5°C maximalno ![]()
			95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 10.01.2011. u 17:48. Razlog: da rješim neke nedoumice  |
		#13 | ||
					Postovi: 4,403
 Kažem, ako je sve dobro sjelo i ako je hladnjak čist, nema kaj drugo bit osim paste. Radio sam s identičnom grafičkom i taj hladnjak je i više nego dovoljan za rad do 70°C. Mijenjao sam i pastu na njoj i temperature su bile niže kasnije. @mario92 Pazi da nisi možda previše/premalo paste stavio ili da možda nisi dobro zašarafio hladnjak natrag. Razmeći to sve još jednom, dobro očisti i pri sklapanju šarafi križno (znači zašarafi prvi šaraf pa njemu nasuprotni i tak ostala dva) i stegni to dobro.
					Postovi: 2,317
		 nije ti to do paste, meni je pornoZvijezda spomenuo jer sam jedini ovdje (ili ustvari medu rijetkima) napisao da su razlike izmedu pasti par stupnjeva. a u to vrijeme sam imao ultru i spire pastu, pa je CMova popravila stanje za 6-7°C ili koliko vec. ali govorimo o ultri koja je radila na 90 i vise °C, i mozda o mojem primjerku spirea koja se uopce nije dala lijepo razmazati. uglavnom ne moze ti pasta uzrokovati ovakve divlje temperature na grafickoj kojoj je 70°C - ogromna temperatura. naravno, pod uvjetom da je hladnjak dobro postavljen i da je pasta dobro (tanko) nanesena. nego, ako ces uzimati pastu, ja imam stvarno dugo AC Ceramique, vizualno je malo veca od ostatka pasti, ali je ima pun klinac i trosim ju svako malo, i jos se cijedi iz tube (nije ona iz konjske sprice Porno  ).*Silver 5 nebi uzimao, jer provodi struju. ako ti ode sa strane corea graficke morat ces to sve sve cupkati van, i prvo paljenje ce biti "samo da radi". uglavnom uzmi Ceramique, bit ces vise nego zadovoljan sa svime. i sto se tice kulera, onda uzmi AC L2 Pro. jako dobar hladnjak, pastu cak ne moras niti uzimati jer ces ju dobiti sa hladnjakom. i cak nije nimalo losa pasta, ali uzmi Ceramique za svaki slucaj (procesor, NB, SB, graficke...... ima toga gdje se moze potrositi koja kapljica paste).
			Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 10.01.2011. u 17:50.  |
		#16 |
					Postovi: 4,403
		 To vjerujem da nema. Jedino da se nekom nesretniku dogodi da iscuri na PCB i da se složi listić do listića između elemenata, za što je vjerojatnost nikakvas obzirom na udio srebra u masi. Međutim, s Coolaboratory Liquid Pro se može bez problema može složit i light show. Imao sam ju prilike isprobat i skupo me na kraju koštala, doduše bez light showa ![]()
		#17 |
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Thanks guys, you are great  ![]() Sad, vjerojatno ću piknut L2 Pro no nemrem ovaj tjedan u metropolu tak da se čeka neki drugi slobodni dan. Uglavnom, rješenje će vjerojatno biti kupovina novog hladnjaka iako mi još uvijek u glavu nejde činjenica da stock cooler ne radi svoj posao kak spada. Molio bih admina da ostavi neki vrijeme temu otvorenu, bar dok ne zaključim kupnju. Hvala ![]()
		#18 | |
					Postovi: 2,317
 pa ti mjeri koliko hoces otpor, kad je 4870 rekla zbogom.
