Staro 08.01.2011., 23:47   #1
strasilo
strasilo's Avatar
Lokacija: pozega
Postovi: 152
Temperature alarm
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2,60GHz
3 gb rama
MB GIGABITE GA M57Sli S4
OS Win7 32bit
Pali mi se alarm za temperaturu, namješten je na 90°C .... počne pištati i nedugo nakon toga se i comp ugasi.... Žalosno je to što se to dešava bez obzira šta radim na compu ... znači dešava mi se i kad ništa nije upaljeno od programa, čisti desktop ...
nedavno sam stavio (nazovimo) bolji ventilator na originalni cooler i promijenio termo pastu, no ni to nije puno pomoglo ...
Stvar je u tome da znam šta je to temperatura od cca 100°C, ali u trenutku kad se comp ugasi, cooler nije toliko vruć da ga se ne može držati u ruci bez ikakvih problema i straha da se mogu opeći ... znači da nije toliko vruć ...
Ima li netko nekakvo rješenje za ovaj problem ... nekakva ideja ili nešto ...
Nekako sumnjam da bi dolji cooler pomogao ... ?!? !
THX na pomoći (akoje bude)
strasilo je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2011., 23:54   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stock cooler je dovoljan. Jedino mislim da je krivo montiran. Kakav je otisak paste na procu i cooleru kad ga skines?
Staro 08.01.2011., 23:58   #3
strasilo
strasilo's Avatar
Lokacija: pozega
Postovi: 152
bilo je sve ravnomjerno kad sam prvi puta skidao .... (sastavljeno u trgovini gdje sam kupio) .... poslije sam jednom ponovno skidao (isti problem) i bilo je opet sve lijepo ravnomjerno ...
jedno vrijeme mi se to nije dešavalo, sad opet zadnjih mjesec dana intenzivno ....
btw, za ovaj proc i coler moraš biti kreten da ne staviš dobro... *ebote, sve i da hoćeš, ne možeš ga staviti krivo ...
Staro 09.01.2011., 00:07   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Neznam, mozda update biosa da napravis. Ako ploca ocitava krivo temperaturu, ako ne, pravac servis, ako je pod garancijom pa nek testiraju.
Kako se krecu temperature, jesi pratio?
Staro 09.01.2011., 09:08   #5
strasilo
strasilo's Avatar
Lokacija: pozega
Postovi: 152
trenutno nemam everest ni ništa slično, ali dok sam imao ...
radio je na cca 36 - 42 °C .... i onda odjednom ko iz vedra neba na 70-80 °C , pa alarm i onda shut down...
Staro 09.01.2011., 12:18   #6
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Pogledaj da nisi stavio novi ventilator da puše u krivom smjeru, tj da odvlači zrak sa coolera umjesto da puše po njemu.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 12:25   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor strasilo Pregled postova
Po ovome bih se primio reklamacije ploče/senzora. Da je mali preko 50-tak stupnjeva, ne bi ti držao ruku na njemu.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2011., 12:41   #8
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,853
da., najvjerojatnije je otiša senzor na ploči. Ili stavi ignore ili nosi na servis.
Staro 09.01.2011., 13:09   #9
strasilo
strasilo's Avatar
Lokacija: pozega
Postovi: 152
Autor [GOW]Nec Pregled postova
da, to znam, bavim se u svom poslu jednim dijelom i (nazovimo to) termo mehanikom, pa znam šta je temperatura... naveo sam to već na početku ...
Sad sam sinu "ukrao" cooler sa njegove kante, neku super high tech turbo injection 4WD 150konja turbinu pa sam ju uglavio na svoj comp .... pa ćemo vidjeti šta kaže...
btw, neznam gdje u biosu isključiti senzot (ignore) ?!?
Mogu isključiti auto controle CPU Fan, mogu isključiti još kojekakve fenove i puhalice, brojače okretaja i slično, ali nisam našao gdje bih mogao ignorirati temp senzor...
evo šta kaže everest sad.... sa ovim propelerom i sa flešanim biosom
Informacije o senzoru:
Tip senzora ITE IT8716F (ISA 290h)
Tip GPU senzora Diode (NV-Diode)
Naziv matične ploče Gigabyte M57SLI Series
Kućište je otvoreno Da
Temperatura:
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. jezgra 37 °C (99 °F)
1. CPU / 2. jezgra 43 °C (109 °F)
GPU dioda 37 °C (99 °F)
Seagate ST3320820NA 38 °C (100 °F)
Seagate ST3500418AS 28 °C (82 °F)
Hladnjaci:
CPU 3610 RPM
Napajanje 4219 RPM
GPU 50%
Naponi:
CPU jezgra 1.28 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V 12.35 V
VBAT baterija 3.09 V
DIMM 1.92 V
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 09.01.2011. u 14:36. Razlog: spajanje postova
