#211 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Strmec
Postovi: 10
Imam još jedan mali problem, uglavnom jučer sam išao malo propuhat komp od prašine i od tada se zna desiti da kad ga palim kod bootanja windowsa se pojavi BSOD. Stvar je u tome da se neki put pojavi 2-3 puta za redom, neki put nikad. Pokrenuo sam orthos da provjerim jel je u procesoru stvar ili možda u ramima, držao ga nekih sat vremena sve je bilo oke, pa sam pokrenuo furmark da provjerim grafičku makar nije u njoj stvar, isto je radilo najnormalnije.. Jednom sam imao sličnu situaciju, ali problem je bio kratki spoj, dodirivale su se žice od napajanja na krajevima.. Neznam kaj bi napravio u windowsima sve najnormalnije radi, mislim da je stvar u overclocku jer kad se restarta nakon BSOD-a vrati defaultne taktove, samo neznam zašto jer kolko god provjeravao procesor ili rame sve najnormalnije radi.. |
#214 |
i dobro provjeri jel sve sjelo na svoje mjesto, pogotovo 24-pinski konektor od napajanja. mom frendu nije napajanje skroz bilo uštekano, bilo je možda pola mm vani i kad je komp god se palio, BSOD. kad je zapiknuo do kraja unutra, sve radi kao da se ništa nije dogodilo. |
#215 |
Postovi: 23
![]() ovako clocko sam amd procesor i restarto komp,i vise ga nemogu ubalit jebo ga ja (ispricavam se na psovanju al me izludio)... ![]() |
#217 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
#218 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
moze jedno opcenito pitanje - jel bolje hlađenje sa aktivnim hladnjakom ili pasivni+ventilator. zapravo u oba 2 slucaja je hladjenje aktvino, ali razmisljam: ako uzmem pasivni hladnjak koji je sam po sebi napravljen da pasivno hladi i ima veliku povrsinu, a na njega dodam dobar ventilator - dobijem dobar aktivni hladnjak. jedino bi mi se mogao pojaviti problem montaze ventilatora. ako bas treba konkretno, razmisljam o hladnjaku artic accelero s1 |
#220 |
Postovi: 12,613
#221 |
Postovi: 23
mb: msi kt4v procesor amd athlon 1800+ 768 mb ram... al mei napajanje zeza jel moze biti posto sam ga kloko da mi ga zbog napajanje nece dici... (svoje napajanje prikljucim na burazov komp on ga tako rec nece niti uplaitit) znam da je staro al jbg kad se nema para za bolje ![]() |
#222 |
Postovi: 197
8800 gt. pripremam komp za overclock pa se zanimam opcenito, vec sam radio OC i procitao hrpu clanaka i foruma kroz godine, ali zanima me ovakva kombinacija koja bi bar u teoriji trebala raditi dobro. pa da li je nekom vec palo na pamet da izvede to u praksi i kako radi... nemam popunjen "moj komp" jer imam par kompova/laptopa starih/novih za svasta |
#223 |
Stane
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
![]() Komponente: Gigabayte GA-890FXA-UD5, AMD 1055t, 4gb Corsais, 750W PSU. Isprobavam AMD software za OC, nakon izabranog stupnja OC-a (0-10, 3 sam izabrao )stisnem apply i comp se ugasi i više se neče upaliti, probam ga upaliti, samo zavrti sve ventilatore i ugasi se, i tako svaki put. Molim pomoč, šta da radim (probao sam resetirati cmos, rame ospojiti/upaliti, graf,odspojiti i ništa)?!
#225 |
Postovi: 133
Zanima me jedna stvar.. Dakle klokam E8200 na ploci Gigabyze GA x48 -ds4 Dignem ga na 3.4 recimo i otvorim cpuz i tam je brzina u idle 2.656 kolko je default i mnozitelj 6x a inace je povecan na 8x.. i to traje dok ne pokrenem nesto zahtjevnije,recimo Photoshop onda se brzina poveca na 3.4 i mnozitelj na 8x.. sad me zanima ocito je nesto u biosu stavljeno na automatski ili nesto kad se to tak ponasa.. ima li netko ideju mozda sto treba iskljucit da stalno radi na kolko dignem |
#226 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#227 |
Postovi: 323
pozdrav..vec sam pisao u vezi clockanja stranicu prije, pa imam jos par pitanja ![]() |
#229 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#230 | |
Budući ti je memorija deklarirana na 800MHz i to na 4-4-4-12, rekao bih da je velika mogućnost da ih se natjera barem 950MHz 5-5-5-15. Koliko vidim na netu, ima slučajeva gdje su je nasaftali na 1150 MHz 5-5-5-15 ali sa 2,3V, a to sa 4 keksa pitanje je jel izvedivo. Jel ti cpu E0 revizija? Eto, ono što bi ja probao i vrlo vjerojatno terao je: FSB: 475 MHz x 8,5 = 4,03GHz RAM: 950 MHz 5-5-5-15 no budi ekstremno oprezan što se FSB termination voltaže tiče, tu ne ići preko 1,32-1,34, da nebi ubio tog quada. To što imaš 4 keksa, nema veze. toliko napora vjerujem da može podnijeti sistem, a pogotovo ploča ![]() no to sam samo ja ![]() pripazi samo na voltaže (PPL ne preko 1,68V , FSB termination ne preko 1,34V , RAM voltage ne preko 2,2V) i igraj se malo. Ti nebi diro XMS2 DHX module sa defultne brzine od 800MHz? onda tebi nije mjesto u OC podforumu ![]() to hoće li ploči biti teško ili neće, ostavimo kolegi, neka proba. ako se bude pridržavao pristojnih voltaža koje smo naveli nekoliko stotina puta kroz ovaj i ostale slične teme, sve će biti OK, ukoliko mu bude stabilno, naravno. |
#231 |
Postovi: 2,523
@ svi - meni su 2 ploce vec krepale ko posljedica overclocka sa 4 modula pa mi oprostite sta sam malo skeptican ![]() overclockat da, al bit neoprezan...ne ![]() @Brko - i ja sam imo pristojnu voltazu i sve je bilo neko vrijeme stabilno, no onda je bez ikakvih naznaka ploca krepala. 2 puta. ![]() no imate pravo, to je ipak puno bolja ploca od onih koje su meni crkle...sretno Zadnje izmijenjeno od: Astral. 25.01.2011. u 16:09. |
#233 | |
#234 | |
Postovi: 323
#235 |
Lokacija: Pirot
Postovi: 1
![]() Imam MSI G41M-P26 Celeron E3400 2.6Ghz Gforce 8400 512Mb Transcend 2Gb DDR3 na 1333Mhz Zanima me kolko bi ga mogao Clock-nuti a da ne menjam cooler,samo sa njegovim BOX coolerom koji ide uz procesor |
#236 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Neznam ništa o toj matičnoj ploči, ali ako ima mogućnost dizanja napona procesoru, onda otprilike do nekih 1,40-1,43V za cca 3600-3900 MHz u svakodnevnom 24/7 radu. Temperature ti u tom slučaju (sa njegovim stock coolerom) ne bi trebale prelaziti kakvih 75C. |
#238 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 5
OC moje konfiguracije
Postovanje, trebao bi pomoc oko OC.a navedene konfiguracije steb by step s obzirom da sam poprilicni noob po pitanju toga ![]() - Intel DualCore E2160 - RAM PC-6400, Patriot KIT, ddr2 800mhz, (2x1024mb) - GIGABYTE P35-DS3, iP35 - xfx Radeon HD 5750 Cooleri su standardni, netreba mi neko povecanje performansi do maximuma bio bi zadovoljan necim normalnim tek toliko da izvucem malo bolje perf iz nekih igri. Like I said, step by step bi bio dobar, ili samo da navedete linkove po kojima bi mogao napravit posao. Zahvaljujem se na odgovorima ![]() |
#239 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
vodici su odlicno napisani, tako da za neki normalan OC nemoras otvarati novu temu. i ja sam bio "noob" po tom pitanju, ali uz vodice i malo samostalnog eksperimentiranja sam se naucio dosta za svoje potrebe. probaj i ti tak, a ne sad da prestanes citati nakon par linija teksta. |
#240 |
Postovi: 12,613
Imas sticky pa citaj. Uostalom to si i trebao napravit a ne temu otvarat. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
