#61 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Kučište http://www.thinkcomputers.org/review...ec_aegis/6.jpg Efekt neonke hmm... Nema baš nikakve razlike xD crijeva nisu UV, niti je tekucina unutra |
#62 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#63 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
Da, možda je bilo boje tako ali šta je tu je ne da mi se više oko toga , dada razmišljao sam o neonki ali, evo baš me kolega iznad i podsjetio trebala bi i UV crijeva ne samo tekućina, a šta qurac kad kod nas ni to ne možeš kupit, još malo pa ćemo i kruh morat naručivat izvana ![]() |
#65 |
Postovi: 174
Imaš pravo, iako kad svjetlo nije upaljeno i pogotovo danju ljepša su mi neka obojana kao ova moja plava recimo, ali da može se i tako. Ma je pa ja sam uzimao 5m sve skupa s otalim komponentama, ne pada mi na pamet uzimat crijeva i tekućinu samo i platit tih njihovih 20€. Ali pazi šta je rekao kolega d4rk_ch1ld postu #58 da se pravi nekakav gnoj, a ja ne znam koliko bi imao namjeru to ''često mjenjat'' , ja bi to mjenjao recimo jednom u godinu dana kad bi se radio nekakav general maintenance mislim neka generalka čišćenje |
#67 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Rijeka,Crotia
Postovi: 13
Jako lijepo i precizno napravljeno,posebno mi se dopada ovaj plexi box za vodu...Svakako ubaci nešto u sistem protiv tih algi,najviše će ti se nakupit u cijevima,posudi za vodu i oko pumpe.jesi li ti stavljao ovaj crni cable sleewing kit ili je on originalno na napajanju?Gdje si nabavio pumpicu,super je? ![]() |
#68 | |
Postovi: 174
![]() Za sada je ubačen antifriz koliko sam shvatio tu od ekipe on bi trebao štititi od stvaranja algi, za sada nažalost nemam coil srebra niti onaj pt nuke ili kako se već zove, možda uskoro nabavim to srebro, nije skupo a kako ekipa ovdje kaže štiti praktički 100%. Cable sleeving je originalno bio na kabelima napajanja(imaš u moj komp koje je napajanje pa još najbolje da jedno takvo napajanje nema )Na prvoj stranici sam napisao listu komponenti i da je naručeno iz ekwb-a, pa da se ne ponavljam skokni na prvu stranicu i baci pogled, ali odmah da kažem pumpica radi na 12 DC pa nije bilo potrebe za relejem Već kad smo kod toga imam i jednu potopnu koja radi na 220 pa bi u tom slučaju naravno bio potreban |
#69 | |
Postovi: 13
...Pregledo sam detaljno prrvu stranicu btw pokušaj nabavit nešto za alge u skorije vrijeme jer će to proć dok kažeš "keks",a one te neće čekat![]() |
#70 |
Postovi: 8,232
Nadam se da si svjestan ako planiraš koristiti PT Nuke da ti EK vjerojatno neće priznat garanciju ako se nešto desi! Imaš na njihovoj stranici obavjest. Ja u sistemu imam pola antifriz-pola destilirana već 3 mjeseca, nemam ni nagovještaja algama. A i srebro baš nepreporučuju.
Sent from AS/400. |
#71 | |
Postovi: 174
Čak pola antifriz? ajde dobre vijesti nakon tri mjeseca, ja se onda bum javio za malo više od dva mjeseca kada će biti ukupno tri ![]() |
#72 | |
Postovi: 8,232
Što se tiče srebra, znaš i sam da na netu možeš svašta pročitati, ali ovo za PT Nuke je bila cijela rasprava na XS-u, a nije ti sila da ti nepriznaju garanciju zbog te tekućine kad ima masa drugih. Što se tiče antifriza, nisam nikad razmišljao previše o tome. Kupio sam litru gotovog(ne koncentrata) na Ini, litru destilirane i napravio mješavinu. Algi nema, sve normalno šljaka, normalno hladi. Prije Božića isprobana voda na 6 stupnjeva voda i tako ![]() Istina, nemam rezervara, ni potopnu pumpu a sistem mi je začepljen te je nasuta mješavina antifriza i destilirane.
Sent from AS/400. |
#73 |
Postovi: 174
Ma nisam ni ja previše razmišljao nego me vi ovdje mučite jedan kaže antifriz nije dovoljan onda drugi drugo treći treće i šta sad ![]() Nije skepticizam nego čitao sam ovdje na više mjesta kao 10% antifriza a ti si čak išao na 50 ali šta ja znam ako je dobro onda je dobro ![]() Ja sam uzeo ovog, taj AL 40 http://www.maziva.hr/web/index.php?o...zrsm&Itemid=12 http://www.maziva.hr/web/images/stor...friz_AL_40.pdf |
#74 | |
Postovi: 8,232
Taj imam i ja. Kažem, ja se nisam zamarao s tih 10% i kemijanjem. Sasuo sam jedno i drugo, pomješao i to je to. Neznam u čemu je problem, kad i tako ćeš sveukupno potrošit par deci tekućine. Druga stvar da sad moraš kupit 10l antifriza pa ti je to skupo pa mješaš 10% da uštediš. Sad kad već imaš litru, u čemu je problem Mislim, tvoj sistem, tvoja volja. Ja znam da se meni neda mjerit sa špricom koliko je to 10% od 4,78dl. To je jedina poanta ![]() A i ono, nije sad da ćeš imat 5 stupnjeva bolje rezutate sa 10% nego sa 50% antifriza u sistemu.
Sent from AS/400. |
#76 |
Postovi: 103
Ma postotak antifriza se ograničava zbog eventualnog nagrizanja gumenih crijeva i/ili drugih dijelova rashladnoh sustava, s obzirom da nisu napravljeni od istih materijala kao sustavi u npr autu. E sad, nisam baš u tom vodenom svijetu pa ne znam jel se 10% odnosi na koncentrat ili na već spremnu mješavinu, ako je na koncentrat onda bez brige nmožeš miješat pola/pola sa već gotovom mješavinom i vodom. Ali ako se to 10% odnosi na već gotovo mješavinu (što sumnjam, jer ih ima previše različitih) onda bi mogao imat problema sa progrizanjem crijeva i sličnih stvari kroz neko vrijeme. |
#77 | |
Postovi: 8,232
AL40 je gotova mješavina, ne koncentrat, i to sam pomješao pola pola s destiliranom i usuo u sistem
Sent from AS/400. |
#80 |
Postovi: 174
UUh dobro izgleda s uv neonkom, bravo Luxie, morat ću i ja nabacit jednu ![]() Evo nakon nekog vremena naktivnosti da se javim pa da vam nadoknadim to ![]() Rez zamijenio sa..a prepoznat ćete ga sa slika Zamjenio sam sve ostale fittinge(osim dva compression na bloku svi su bili oni ''obični'') s compression fittinzima. Zamjenjen je i pokazivač temperature vode s jednim ''profi'' (ovaj nije ono na bateriju nego mu moraš dovest napajanje pa sam mu s jednog molexa doveo 12V i stavio prekidač ako ga želim isključit), sondu u vodu sam doveo kroz obični fitting jer nisam želio bušit ovaj prelijepi rez.I to je znači to, zamjenjeno 6 fittinga, rez i pokazivač temperature vode, e da i pt nuke sam uzeo, znači no more antifriz. Eto toliko ![]() |
#81 |
Postovi: 8,232
Super izgleda, samo čemu taj poseban mjerač temperature kad imaš Kazea? Jel nemožeš njegovu sondu samo bućnit u vodu? Odnosno, samo prijedlog ako već moraš koristiti taj, nabavi si negdje ravni, puni 5,25 poklopac pa ga impregniraj u njega ![]() Rezervar je odličan. Koliko para te izašao upgrade?
Sent from AS/400. |
#82 |
Postovi: 6,214
#83 | ||
Postovi: 174
Ovaj jesam impregnirao ali ima taj okvir pa malo izgleda ''vani'' jel, al ajde... A izašlo me 76€ s EKWB-om i još 150kn našeg PDV-a. btw EKWB sad ima i jeftiniji ''shipping+handling'' tj. sad imaju 3 opcije, prije su imali dvije i najjeftinija je bila 20 i nešto ojra, sad je 13 ![]() Citiraj:
![]() Nisam još kablove posložio, imam neke ideje u glavi ali neću sad o tome da ne palim vatru jer moram vidit neke stvari jošP.S. klaune si sutra na maškarama (kao klaun ) ili ćemo bacit malo? ![]() |
#84 |
Postovi: 6,214
