#1741 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Ako nemas rootani mobitel, treba ti sim kartice iz neke zemlje u kojoj su dostupne placene aplikacije. Ja koristim francusku i sve radi bez problema, cak se placene aplikacije automatski skinu opet nakon factory reseta. |
#1743 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
New firmware update (2.1.A.0.390) to bring dual-touch support? (Xperia familiy) http://www.xperiax10.net/2011/01/07/...touch-support/ |
#1744 |
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
Pitanje za korisnike X10, dal postoje problemi tijekom razgovora, znači da se jako slabo čuje, kaj će mi mob ak se ne mogu na njega normalno razgovarat, a koliko čitam po raznim forumima dosta ljudi ima taj problem?? Nekak sam zapeo da uzmem taj mob, a vidim da dolazi i dual-touch, tj. pinch to zoom sudeći po nekim drugim stranicama.. |
#1745 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
mislim da ce mi ovo biti iduci mobitel http://www.engadget.com/2011/01/06/m...dock-hands-on/ pogledajte video nevjerojatan koncept koji doista radi svidja mi se ideja da mi u buducnosti uopce nece trebati PC, nego mi mobitel sluzi kao kuciste, i sve ostalo spojim preko docka jel ima slicni dock za HTC Desire pa da ga preko HDMI spojim sa plazmom i gledam divxe? |
#1746 |
Postovi: 565
pozz ekipa imam jedan problem ![]() rooto sam xperiu x10 sa z4root i instalirao sam setcpu 2.04 ver swe je primilo kako spada - ali mi neda da ocam proc više od kolko ide tj 998mhz ,gledo sam na YT-u da ovaj program podrzava OC od 100 do 150 mhz zasto meni ide skala samo do 998 fala unaprijed ![]() |
#1747 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Taj market je bas cudan. Svakodnevno micu stvari gore i dodaju. Zynga poker neki dan redovno instaliram, oce frend 2 dana nakon, ne nalazi. A i nije samo za tu app, vec i za vise... Koji je smisao firmama da im se aplikacije nemogu nac?!? |
#1748 | |
Lokacija: Vk
Postovi: 572
neki kerneli dozvoljavaju OC do 1400mhz, neki samo do 1100.. |
#1749 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
Pitanje za Galaxy S - Dali da instaliram KIES ili ima nesto bolje odmah u startu ? Hvala
#1751 |
Freelancer
Postovi: 5,257
2.2. Jel to znaci da mor aici "redom" ili 2.3 jos niej out za SGS ? -->
Hvala mislio sam nakucati (na PCu) adresar/kalendar/podsjetnik iz njega ali cini mi se da nema takve opcije ? Ima li nacina da se iz Nokia PC suita sve prebaci na KEIS pa u SGS (Samsung Galaxy S)
Ima li za galaxy S android 2.3 sluzbeno ? Pustio sam firmare update i vidim da je sad isao 2.1--->2.2. Jel to znaci da mor aici "redom" ili 2.3 jos niej out za SGS ? Hvala
#1752 |
Lazy person
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U blizini zg
Postovi: 91
2.3 nece doci tako brzo...Stavi na kies registry patch i stavi si 2.2.1 verziju. bolja ti je i od enclaira i od froya 2.2 |
#1753 |
Freelancer
Postovi: 5,257
nesto sam citao da 2.2.1 ne podrzava nse znakove na keyboardu ? jel to popravljeno ili je jos tako ? Hvala
#1754 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,280
E, tu trebaš biti oprezan. Što se KIES-a tiče, to smeće nikada nisam niti ću koristiti. MyPhoneExplorer radi savršeno. Što se Nokia PC Suitea tiče, KIES bi čak možda i mogao pročitati njegove podatke, probaj ? |
#1755 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Meni se MyPhoneExplorer zna zblesirati (i to ne tako rijetko) Preko Wi-Fia spojim, pa često ima problema sa otvaranjam slika. Sa pristupom datotekama nema problema, jedino sa slikama se zna zezati.
blaa |
#1756 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ok skidam MyPhponeExplorer onda. Kako izgleda on moze fino switchati izmedju svih Androida pa ce biti dobor i za ubuduce mozda njega imati kad promjenim telefon za neko vrijeme ![]() Hvala Sheldone - sto ti koristis onda? Ima li sta bolje od toga MPE? Hmm KIES mi se normalno spaja na GalaxyS dok MPE kaze da nema niceg na USB kabelu ?? (Nije ostoa na SE, izabrao sam Andorid uredjaj u meniima).
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Router. 08.01.2011. u 16:06. |
#1757 |
Postovi: 565
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 08.01.2011. u 17:15. |
#1758 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ovako. Nokia moze exportati CVS, VCARD i TXT iz kontakat aali KIES javlja gresku kod importa CVS i TXT (premda podrzava taj CVS) dok VCARD hoce ali to je Jedan po jedan kontakt ![]() ![]()
#1759 | |
Postovi: 5,430
Pa koristim MPE, samo kažem, zna mi se zblesirati, pogotovo sa slikama. Još nisam našao nešto bolje. Ako uopće ima ![]() Citiraj:
Otvoriš na kompu MPE, uključiš wireless na mobu, uđeš u aplikaciju, a na kompu stisneš ovaj plavi gumb sa 2 strelice (syncronise), program nađe uređaj, kaže da mu daš naziv i spojiš se.
blaa |
#1760 | |
Freelancer
Postovi: 5,257
![]() Budem probao thx
#1761 | |
Postovi: 5,430
Neznam, nisam probao preko USB-a Što se tiće tog povezivanja, naravno, program sa kompa se mora povezati sa tim programom na mobu ![]()
blaa |
#1762 |
Freelancer
Postovi: 5,257
MPE cita Nokijin CVS, uspio sam export/Import 247 kontakata da nemoram jedan po jedan Vcard ALI nema nicega osim imena/prezimena tj. nema brojeva telefona ![]() EDIT: rjeseno, MPE je imao drugacije input filedove od Nokie te po automatici nije imao tel brojeve, kad sam drag and dropao input filedove iz lijev ekolone u desnu i manualno ih poslagao proradilo je i sve je importao, pametan neki software ![]()
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.01.2011. u 17:01. |
#1763 |
Postovi: 33,922
Šta ne može Nokia exportati kontakte & co. u MS Outlook (NE outlook Express!)? Mislim da KIES može povući datoteku iz Outlooka. Vjerujem da ima i drugih programa kao i online servisa s kojima bi mogao prebaciti kontakte iz jednog moba u drugi.
#1764 |
Lazy person
Postovi: 91
Lewis kod verzije 2.2.1 imas sve na hrv i menu i cak imas i hrv swype |
#1765 |
Postovi: 565
#1766 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,280
MPE je zakon. Da bi ti radio preko wifija, treba ti mpe client aplikacija na mobitelu biti upaljena, a može se normalno spojiti i usb kabelom. Prva solucija čuča bateriju, druga puni, pa sad... ![]() Ovisi koji mobitel imaš, ali mislim da ćeš sve odgovore lako naći na xda forumu... |
#1767 |
Freelancer
Postovi: 5,257
#1768 | |
Lokacija: Vk
Postovi: 572
ja ga uopce ne koristim nego radim sve preko recoverya posto vidim da si rooto mobitel pretpostavljam da imas custom recovery preko njega instaliras i ROMove i Kernele sad ne znam kako je to kod X10 odi na xda developers forum i nadji podforum za x10 (i onda odes u developers dio gdje se objavljuju romovi i kerneli) ne znam koliko ces moci toga postici sa x10 posto je mobitel dosta zatvoren |
#1769 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
eto i mene, zamjenio sam hd2 za desire (slcd verziju) pa imam par pitanja. malo sam lijen i neda mi se trazit pa bih molio ako mi netko moze objasnit koje su prednosti ako rootam mob i ukratko ako mi moze objasnit postupak za slcd verziju. btw, moze preporuka nekih dobrih programa ![]() |
#1770 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Imam pitanje za one koji koriste navigaciju IGO MyWay na Desire-u, koliko vam memorije zauzima aplikacija? Usporedbe radi Motonav zauzima oko 31MB.. Pitam iz razloga što bih pored Motonava stavio MyWay (trenutno se dopisujem sa jednim ćlanom, odnosno on mi daje skoro pa sve potrebne info, ali trenutno ga nema, i nadam se da nije zalutao negdje dok je testirao MyWay ![]() |
