#2191 |
Postovi: 107
Koja rev. Catalysta je najbolja za moju dobru staru 4850
Stalno izlaze novi Catalysti, no ne vjerujem da AMD gubi vrijeme na optimizaciju 4850 jel ima posla s 5xxx i 6xxx. Koja revizija je "peak" optimizacije za 4850? Najme cuo sam da najnoviji Catalyst nemora nuzno bit i najbolji atalyst, pa bi molio vasa iskustva i savjete? |
#2192 |
Postovi: 565
imao sam 4850 prije sadašnje,brijem da je to bila 9.7 ili 9.8 dala najveci boost za navedenu,nisam siguran, ipak je to bilo davno ![]() ![]() kaj se tice tvoje serije slobdno je zaobiđi kao i sljedce ![]() moja prepruka ako budu valjele 9.7 ili 9.8 ili sl broj da ostaneš na njima dok ne promijeniš grafu, ![]() |
#2193 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
imaju li driveri kakav utjecaj na clock? sa novim driverima (novi amd catalyst) sam dignuo mhz kao i na starijim, ali dok sam igrao gta 4 pojavljivali su se nakom 3-4 min sareni kvadratici po ekranu. sada toga zasad nema ni u jednoj igri (nemam gta pa nemrem isprobati). da li ce se ti kvadratici pojavljivati samo kod velikog opterecenja? |
#2194 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,743
2. Ti "kvadratici" su ti artefakti. I da, imaju veze s prevelikim OCom. |
#2195 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
#2196 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
dva RAZLICITA monitora na 4850
Situacija je ovakva.... na Sapphire 4850 trebali bi biti spojeni Samsung 206BW 20"(16:9) i Samsung 720n 17"(4:3). Kažem trebali bi jer mi ovaj manji još nije stigao od frenda... Dakle različiti i po rezolucijama, i po aspect ratiu i po starosti i po načinu spajanja (206BW je DVI a ovaj starkelja je VGA)... Ono za što bi ja htio koristiti oba je da mi veći služi za igre, filmove itd itd a na drugom manjem da recimo kod igranja vidim skype, xfire, speedfan, itd. istu stvar i kod videa, kad recimo gledam film na vecem monitoru, da na manjem mogu imat upaljen browser za net ili tako nesto.... Pretpostavljam da je i ovo vec odgovoreno negdje, i ovdje i globalno na netu, ali bi htio ovak iz prve ruke provjeriti koliko je to sve moguce, da budem spreman kad se drugi monitor pojavi. |
#2197 |
Postovi: 1,011
Radit ce bez problema. Jedno vrijeme sam imao spojena 4 monitora (2 graficke u kompu), jedan 24" i 3*17" i win 7. Sve je radilo kako treba. Normalno, neces moci imati klon, ali ti to ni netrazis, tako da nema problema.. Win 7 je dosta "velik", mislim sa ikonama i svim zivim i nezivim, vjerojatno ce ti reci da ta rezolucija (1024*768) bas i nije prikladna, ali za neki prozorcic je cisto dovoljno, da radis samo na 17" bi izludio, bar ja bi ![]() Nesmeta sto je jedan DVI, a drugi VGA... |
#2198 |
Postovi: 1,540
to kako velis onda nije klon nego extended desktop, tako nesto? onda se pretpostavljam detalji o tome kaj se gdje prikazuje definiraju u CCC-u? |
#2199 |
Postovi: 1,011
jep, extended, a mozes u ccc-u, a i iz samih windowsa vjerojatno. Doduse, vjerojatno ce ti ga odma postaviti kao extended jer su razliciti. Jedino ces ti morati odrediti gdje se fizicki nalaze, tako da cijela stvar ima smisla. U nekim igrama bi mogao imati problem, jer mis zna "pobjeci" s glavnog ekrana, narucito zivcira i vrlo je pogubno u FPS-ovima, doduse to nisam primjetio na igrama novijeg datuma, samo neke starije. |
#2200 |
Postovi: 1,540
bitno je da rade COD4, COD:BO i L4D2 ![]() |
#2202 |
Postovi: 1,540
a jel se inace primarni, br 1 monitor automatski odabire za video/igru/aktivnu aplikaciju? u windowsima mislim... |
#2204 | |
Postovi: 1,540
Sljedece pitanje... kad polkrenem neku igru na primarnom ekranu, vise ne mogu odvuc kursor misha na drugi, da se recimo javim na skype... logicno, naravno jer bi usred igre vrlo cesto slucajno brisao van okvira... Al, postoji li kakav program koji bi recimo imao neki shortcut tipa "drzi stisnuto F7 i odvuci kursor na drugi monitor".. ili jedna ili kombinacija tipki koja bi sluzila ko svojevrsni Alt+Tab, ali bez minimizacije trenutnog procesa/igre/FullScreen Videa... |
#2205 |
Postovi: 65
bok ljudi. imam 2 pitanja pa bi molio odgovore. imam ovu 4850 od sapphire-a al neznam : 1. dal je single hlađenje ili dual? 2. imam catalyst 10.11 gore i oke radi. ima li smisla stavljat 9.7 ili 9.8 koji su kao naoptimalniji za dotičnu karticu? hvala http://img828.imageshack.us/i/87378500.jpg/ |
#2206 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
1. Iz GPU-Z se nemože vidjeti koji točno model ti imaš (VaporX, referentna itd...) i koliko slotova zauzima, otvori bočnu stranicu kučišta pa sam vidi ili ako imaš sliku stvarnog proizvoda. 2. Ukoliko ti radi sve OK nemaš potrebe mijenjati drivere, pogotovo ne za starije. |
#2207 | |
Postovi: 1,398
Grafe, ovisno o ostatku hardwera i OS-u različito reagiraju na drivere, pa jedino što preostaje je da isprobaš 9.7 ili 9.8 pa vidiš iz prve ruke dal ima promjena. Prestigao me Anphonic!? |
#2209 |
Talični Tom
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 87
Meni su najbolji driveri kada sam imao 4850 bili 10.3 |
#2210 |
What Matters?
Postovi: 78
evo ja ču opalit jednu ko grom iz vedra neba, pa ko živ ko mrtav: nisam baš imao namjeru čitat cijelu temu i o dostignučima navedene kartice jer dok bih je pročitao vjerovatno bi izašlo još 20 novih modela, pa da prijeđem odma na stvar: interesiram se za kupovinu iste, pa me zanima koliki je bio zadnji njaviši overclock, a stabilan? gledao sam na internetu nekakve testove između 9800GTX i HD4850, po rezultatima su vrlo blizu prema onome što testovi pokazuju? čak mi se čini da je HD4850 malo i bolja, al opet, kakvu prednost ima Psychics naspram Ati-ju? (ako neko slučajno ima traženu karticu kao višak, PM) hvala unaprijed! |
#2211 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Kartica je jos uvijek odlicna i moze se s njom jos igrat, perf su u rangu, kao sto si vidio, 8800/9800gtx, 8800gts 512. Od novijih modela pariraju joj HD5750/5770. Physics je prednost samo ako zelis i namjeravas igrati naslove koji ga podrzavaju i ako ti to nesto znaci. Po meni to bas ne treba gledati na starijim modelima kartica jer je pad perf primjetan. Kao pravi nedostatak tih radeonki naveo bih samo veliko zagrijavanje i buku koju proizvode, stoga bi bilo dobro imati nekakav aftermarket hladnjek. Ako ju nađes po cijeni blizu 500kn, odlicna kupovina. Evo ti ih nekoliko na trznici: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=208523 -4850 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=208568 -4850 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=208565 -9800gtx Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 29.01.2011. u 14:12. |
#2212 | |
What Matters?
Postovi: 78
#2214 |
Postovi: 155
Temperatura (MemIO)
Imam Sapphire HD4850 512 MB , bila je single slot i stavio sam na nju Accelero S1 rev.2 i vent 120 mm (1000 rpm) i zaljepio sam na mofset jezeke sto se dobiju sa accelerom, a na memoriju sam stavio one plave zalmanove jezeke , uglavnom u full loadu temperatura od memorije na grafi ima veliku razliku od temperature GPU-a. Dal se moze smanjit zagrijavanje memorije nekako da probam mozda maknut te zalmanove jezeke pa da vent puse direkt na gole memorije ili da kupim jaci ventilator neki na 1600 rpm 120 mm i spojit ga na fanmate regulator i pojacat ga do kraja kad je graficka opterecena ? temperature: idle : GPU Diode (DispIO) = 34 °C GPU Diode (MemIO) = 42 °C GPU Diode (Shader) = 36 °C full load : GPU Diode (DispIO) = 54 °C GPU Diode (MemIO) = 74 °C GPU Diode (Shader) = 58 °C znaci u full loadu je razlika izmedju GPU i Memorije 20 celz. (54 celz. i 74 celz.) ? |
#2215 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
MemIO predstavlja dio GPU-a i nema veze sa memorijskim cipovima. Ima nesto veca temperaturna ocitanja nego DispIO i Shader. Temperatore su ti OK. Memorijski cipovi nemaju senzor.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#2216 |
teh masta
Postovi: 216
Mislim da je to u redu, jer je meni i na HD4850 i HD4870 razlika u loadu bila jedno 16° sa Accelerom S1. Čini mi se da je to tak tvornički, a opet može biti da ti Accelero ne nasjeda dobro na grafičku, iako ja mislim da su ti temperature dobre. ![]() |
#2217 |
Postovi: 1,441
očito ti zalmani nisu bas dobro sjeli , ja sam poljepio sve ježeke koji su došli sa acelerom i imam prilično ujednačene temperature . Glede venta ja imam neki no-name koji je spojen na potenciometar koji je uvjek na minimumu a temp ni usred ljeta nisu išle preko 57° ( bar ja nisam vidio ) - ocu rec da ti je 1000rpm sasvim dovoljno . ![]() |
#2218 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
#2219 |
Postovi: 155
Da ne diram nista onda ? Sta je bolje za memoriju , dal da imam te zalmanove jezeke zaljepljene gore ili je bolje da ih skinem ? (stavio sam zalmanove zato sto su manji , od accelera jezevi su previsoki pa je jedan bio u dodiru sa bakrenom cijevi od accelera) |
