#3271 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Za tu rezoluciju ti ne treba nista jace od HD6870, pogotovo jer ne planiras mijenjati monitor kao sto kazes duze vrijeme. Razliku u cijeni ulozi u neko jace napajanje. Sto se tice jaceg radeona, ako se odlucis za njega onga ga uzmi odmah jer uskoro dolazi nova revizija PCB-a, znas da su majstori iz AMD-a skontali da se svaka 6950 da otkljucati u 6970 pa ce pokusati to ispraviti. Ako se brines toliko o nadolazecim naslovima, ovo ti je svakako najbolje futureproof rijesenje (pogotovo zbog otkljucavanja), radit ce on fino i na trenutnom napajanju. |
#3272 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 21
evo dobio sam danas asus 6950 2gb ddr5, i sad razmisljam dal da ju otkljucam u 6970, gledao sam na techpower ima bat file i sve sto treba napraviti je dvaput kliknuti na njega i nakon zavrsetka restartat comp, jednostavno.. e sad gledam malo 6950 i 6970 nemaju jednaku frekvenciju na procesorima, i nemaju jednak broj procesora, 6970 koristi vise energije, ima jace napajanje 6 i 8 pin konektore dok 6950 ima 6 6 pin konektore... e sad ako ju otkljucam dali postoji mogucnost da ce se za 2 do 3 mjeseca, mozda i brze, pokvarit zbog tih nejednakosti... nebi htio da mi sad nova grafa crkne za 2 do 5 mjeseci... moze savjeti, ako je neko to radio dal je imao kakvih problema ili nesto... |
#3274 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() A da uzmem 6870 i ostanem na ovom svom antecu 500w, i da mi za recimo pol godine već bude slaba, onda bi opet bio headbang jer pitanje je koliko će koštat tada... Citiraj:
A najradije bi nju, 6870 mi je bila ok dok je bila na probi, ali ne 'miriši' mi na dugoročno rješenje kako je bila 3870 ili kakvo bi bila 6950. Tako da ću vjerovatno još malo vagati, samo da ne bi bilo dok se ja premišljam nova tura 6950 koje se ne daju otključavat i da ne bi cijena nekud otišla kud ne treba sa ovih uvjetno rečeno primamljivih 2300kn.
#3275 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Možda će ti izdržat napajanje, prvo kupi karticu pa isprobaj par dana i ak vidiš da ne bu išlo lako kupiš neko bolje, a ak ide ostaviš.... Ali to ti je samo ak se igraš i ak se misliš igrat, nemoj da kupiš karticu pa da ti stoji bezveze u kompu jer si onda napravil glupost , tj bacil si novce ! |
#3276 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ja danas zakapario VTX3D 6950, pozurite tko planira uzet jer kao sto je vec netko rekao, nece ih jos dugo bit u ponudi, a trenutno su best buy, i vjerujem da ce kao rabljene biti jako trazene ![]() |
#3277 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#3278 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Ma bit će u ponudi samo što će AMD u nadolazećim verzijama onemogućiti otključavanje u 6970.
#3279 |
Premijum
Postovi: 1,360
#3280 |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
#3281 |
Lazy person
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U blizini zg
Postovi: 91
Zanima me koliko bi trebalo biti min napajanje za tu vtx6950 |
#3282 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo jedno stupid pitanje - vtx3d 6950 ili gigabyte 6950 - obje imaju 24mj garancije, koštaju skoro jednako i referentni dizajn i onaj normalni vent koji mi se niti malo ne sviđa. Pro/cons za vtx3d i gigabyte?? Ili je isto ama baš sve ako je referentni dizajn? Ako uzmem jednu od njih dvije ide unlock u 6970 naravno.
#3283 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#3284 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
@HCS - danas meni uletila GTX570. BTW: update-aj "moj komp"
#3285 |
Postovi: 1,398
Gledam razlike u cijenama između 6850 i 6870, odprilike je 6870 skuplja za 400-500kn. Dal se isplati dati 400kn više za npr. ovu http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9200 ili ići na neku 6850 kao npr. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9199 Kako se ponašaju turbine ko što je na gore linkanoj 6870, mislim na buku-jel nužno ići na one Gigabytove ili MSI twin vent modele? Imao namjeru 5770 u CF al odustajem, što zbog gužve u kućištu, što zbog CF problema, potrošnja struje i sl. Edit; sad vidim da ima 6950 za 2000kn.... http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...0dhzrihGG6wKx3 Stvarno cijene divljaju, za nevjerovat! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 05.01.2011. u 00:13. |
#3286 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Dakle, imao sam 5770 sapphire redizajn, gtx 460 1gb i 6850, ova sada 6870 je daleko daleko najtiša grafa od nabrojanih. Nećeš je osjetiti ni najmanje. Drugo, isplati ti se dat tih 400 kn više, grafa je briljantna u usporedbi sa nabrojanima. Ako bi ti dvije 5770 pravile gužvu, pripazi i na ovu 6870, meni je na matičnoj blokirala pola SATA ulaza... p.s., vidim da si iz Zadra, imaš ju uzet u technomaxa, na akciji je, izađe te isto kao i adm-u i nemoraš se hebati poštom ![]() |
#3287 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
razmisljam kupiti graficku , i naletio sam na ovu koja mi se cini ok, pa sam htio vidjeti sta kazete Gigabyte HD5750 silent, 1GB DDR5,2xDVI,HDMI http://www.ixbt.com/video3/images/an...5750-front.jpg bitan mi je HDMI (da mi slika i zvuk idu istim kablom zbog spajanja na plazmu) a sve ostalo mislim da je way bolje od moje 4670 , 512mb koju sad imam ![]() bitan mi je FULL HD , tj 1080p ![]() cijena je cca 1100 kn(protis/links) , uvjet mi je diners bez kamata 6-12 rata ... te, dal ce Corsair VX450w bit dovoljan , mislim dabi trebao, komp mi sa ovom konfom nije preko 250w povukao u igrama ... naravno, otvoren sam za savjete i preporuke, max cifra mi je 1100 kn, al na diners, naravno, ako je nesto jeftinije, a tu negdje, uzet cu u obzir ,) p.s. iskreno, (ovo ce bit prenoob) ali me privukao izgled hehehe![]() |
#3288 |
Postovi: 34,000
Ne očekuj čuda od te grafe po pitanju performansi. Za gejmanje nije već za osnovne radnje i multimediju. Ako misliš zaigrati koju, morati ćeš odvojiti malo više perja i uzeti bar 5770. Cors će ti biti i više nego dovoljan za konfu.
#3290 | |
Postovi: 1,398
Strpljen-spašen, valjda!? ![]() ![]() |
#3291 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Pozdrav ekipa. Evo ja polako poceo razmisljati o nadogradnji graficke,pa posto sam dosta neupucen u novije graficke kartice,dodoh ovdje pitati. U susret nadolazecim igrama ( DA 2,Witcher 2,ME2 ),mislim nadograditi trenutni komp sa necim jacim. Trenutno imam HD 4850 512mb DDR3,2x2Gb DDR2 800mhz,AMD X3 8450 2.5ghz i napajanje Chieftec 350w. E,sada jeli bi se isplatilo kupiti sta sada polovno/novo ili da pricekam tamo 3.mjesec,pa onda kupim nesto i prodam ovu trenutnu. Uvjet je da nije gladna energije prvenstveno zbog napajanja. Rezolucija monitora je 1680x1050. |
#3292 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Svakako trebaš ići prije na novo napajanje a bome i procesora jer taj stari phenom nije dovoljno jak da iskoristi u potpunosti snagu novih grafičkih kartica. Radije ušparaj još koji mjesec pa onda zamjeni grafu, proc i napajanje. |
#3293 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Cors će bit dovoljan. |
#3294 | ||
Postovi: 974
#3296 | |
Postovi: 2,523
a graficku koju bi trebo gledat je gtx 460 768mb verziju ako ne namjeravas mijenjat monitor tj ako ces ostat na 1680x1050 rezoluciji ako planiras neki full hd monitor onda idi na 1gb verziju ili na hd6850 hd6850 malo trosi, mislim cak manje od gtx460 768mb no za razliku u cijeni mozes i kupit novo napajanje tako da najbolje 768mb i miran si procesor ti je skroz ok |
#3297 | |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Znači 500 kn je skuplja tj. 600 od najjeftinije, mislim da ne vrijedi toliko. http://www.techpowerup.com/reviews/H...D_6950/31.html Zadnje izmijenjeno od: Starsailor. 05.01.2011. u 21:34. |
#3298 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Dakle, moja 4890 je u letu i pitanje je što uzeti za nekih 1600kn, imam široku dilemu: gtx 460 talon za 1600 novu 6850 toxic za 1510 5850 twin frozr za 1600 najjeftiniju 6870 za nekih 1700 ili sam sad vidio na tržnici onu evga gtx 470 možda imam široke dileme, ima li tko kakav savjet i ideju ili možda neki treći prijedlog koji mi je možda promakao? edit: možda i ovo: http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-2138289 |
#3300 |
Postovi: 971
ma da, tu sam za 470 prvo i pomislio na temperaturu ovo kaže da toxic ima regulaciju: http://www.hardwareheaven.com/review...-noise-oc.html a 6870 sam naletio na ovo: http://217.14.221.177/StartEU.ashx?p...sap-hd6870-1gb i http://www.protis.hr/products/detail...6870-1gb/39958 ali mi je u ovoj iq zagriji nekako čudno niska cijena, možda su nešto fulali, jer ako je tako čini mi se da bi to bio interesantan izbor |
