#31 |
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
Nadam se da se nećete ljutiti što postam ovdje nakon 6 mjeseci mirovanja, ali imam još 2-3 savjeta u vezi postupka sa termofolijom i glačanjem. 1. Nakon što mislite da ste dovoljno dugo peglali, pločicu sa folijom nabrzaka odnijeti pod mlaz hladne vode (to pročitah negdje na netu i probao sam, dobro ispalo) 2. Ako vam koji vod "pukne" ili nedostaje koji dio, možete, kao što piše gore, koristiti navedene flomastere ali PAZITI kako radite sa flomasterima, tj. pogledati pažljivo nakon što ste crtali. Radi se o tome da zbog glatkoće bakrene ploče (iako ste ju prethodno obradili abrazivnim sredstvom) flomaster teže ostavlja trag, a i kad ostavi to ne bude TO. Predlažem polako vući flomaster pažljivo gledajući da je područje koje ste htjeli ispraviti potpuno zacrnjeno. To podrazumijeva da ćete morati par puta dići flomaster sa pločice i malo šarati s njim po papiru dok "opet ne uhvati cug" ![]() 3. Prije transfera glačanjem slobodno možete pločicu istrljati brusnim papirom gradacije 300-400, ne previše da ne skinete bakar, tek toliko da bude lagano hrapava. na ovom linku možete vidjeti izbrušenu pločicu (i kako sam ja radio svoj 2. gitarski efekt i kako je sve to ispalo). Sad sam malo više ispraksiran : CoolRamb ono je još bilo šlampavo ![]() Pozdrav svima, Ivan
c2y|accident |
#36 |
Postovi: 2,724
mogu, solne ima u konzumu, iako ne one prave. sa ferikloridom mi je lakše, stavim ga u vodu i to je to (normalno, određena količina u 1L) dok sa peroksidom i kiselinom (šta ne ide jos nesto?) moram pazit kakve kupujem, koliko ih stavljam...a pošto nemam fere morat ću sa drugim. radio sam pločice sa fotopostukom a jetkao ih u školi sad nedaju. ![]() msn zaboravi, na karnetu sam i kad se prikopčam veli da skinem novu verziju a sa karnetom je nebudem sigurno skidao. |
#37 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Ok, onda ništa od MSN-a ![]() Nego OT: ne, samo peroksid i solna kiselina. Postupak je provjeren, i pločice ispadaju jako dobro ( ovisi o predlošk u, rasvjeti i kvaliteti same pločice ) Smješaš kiselinu i peroksid. Jačina kiseline ti ovisi o nagrzizanju same pločice, dok količina peroksida određuje brzinu kojom će se reakcija odvijati ( nagrizanje bakra ). 30%tni peroksid uzim si pola litre, daj neka ti naprave u ljekarni. A kiselinu kupi najobičniju za wc, gledaj da bude 20%tna barem ( 19% je ona koju pordaju u Konzumu, itd.. ). Uostalom ako si radio već pločice, znaš kak ide sam postupak. E da, na ventilaciju posebno pazi, jer dok staviš previše peroksida, imaš bijeli sexy aerosol po labosu / sobi i nebi baš bilo ugodno radit .![]() |
#38 |
Postovi: 2,724
Misliš da će mi ovi u ljekarni to htjet zmixat? ![]() Sad budem radio transfer postupkom. Mogu stavit pola pola ili pak kiseline vise a pere manje? Pise da treba koristiti termofoliju, ja sam koristio obični papir za printanje isprintan na laserskom printeru, malo je zayebanije taj papir odstranit da ostanu samo vodovi ali uspije se. Sad ću probat sa termofolijom, ako je nađem. ![]() |
#40 |
u cant touch this
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: GROBNIK-RIJEKA
Postovi: 17
imam bakrenu pločicu i htio bih od toga načiniti pločicu na koju bih ugradio led lampice i spojio na equilaizer pa da mi svijetle u ritmu.kako da napravim kanale jer mi je pločica cijela od bakra |
#44 |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
to ti se radi pomoču jetkanja tj prvo ide u razvijač za filmove pa u solnu kiselinu http://free-zg.htnet.hr/bart/pi.htm http://www.qsl.net/9a3zi/proj/foto/index.htm http://roadracing.10.forumer.com/viewtopic.php?t=27 ili nabavi shemu i daj ju nekom liku koji ide u bilo koju tehničku školu smjer rač/informatika/strojar itd.... ja sam sad preko toga napravio za maturalni rad multi fan cont. u sklopu case moddinga-bwt koji bude za par dana došao tu na net osim ak sad ne popušim ban jer hoču reći da da ovaj topic ne zavrijeđuje biti sticky bez uvrede vlasniku jer je potrošio 2klika na copy/paste a ako nekog to zanima ima google i izlista ti se 20linkova na kojima je sve opisano-barem elektroničari stavljaju sve na net |
#46 |
Lokacija: osijek
Postovi: 2
pozdrav da li netko zna gdje bih mogao nabaviti dvoslojnu tiskanu pločicu ali velikih dimenzija (cca 30x30cm). u chipoteci i sličnim trgovinama je max dimenzija 20x30 cm a to mi je premalo! hvala |
#47 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: kutina
Postovi: 1
dobar dan ja sam ovdje nov pa sam imam jedno pitanje kod transver postupka jel se koristi samo termo folija ili se moze koristit i grafo folija .neznam sta se nece grafofolija rastopit |
#48 | |
Postovi: 79
kod fotopostupka grafo foliju ili paus papir - s folije ne prenosis otisnuto na plocicu, vec ti otisak sluzi kao maska koja prijeci osvjetljavanje povrsine... osvjetljena povrsina se "skine" tijekom razvijanja za prvu ruku si uzmi obicnu plocicu i flomaster, vjerojatno trebas nesto jednostavnije... a razvijaj u ferikloridu jer se nece nista desit ni ako ga dodirnes rukama, ali krpu odma smrda i ostaje fina smedja boja koja se ne moze skinuti |
#49 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
evo napravio shemu u Eagleu (ručno, jer autoroute ne pali baš najbolje , a i vjerojatno je bolje da se spraksiram). mene zanima kolika bi trebala biti otprilike debljina vodova? ovo je rađeno za default - 0.016 - nekako mi se to čini pretanko . radio bih foto-postupkom. inače radi se o paralelnom portu, par ledica i 7-segmentnom. |
#50 |
Postovi: 23,577
Zavisi s kojom tehnologijom / procedurom ćeš "grist" bakar. Ovako na slici izgleda dobro ali mislim da si na x mjesta preblizu. Slika je ? puta povećano, prebaci u 1:1 i vidi koliko si "blizu". Osim na mjestima gdje se "mimoilaziš pa ti treba "prostor" nemoj ići na liniju tanju od 0.25 mm. Primjera radi ovu liniju šta vućeš "kroz" ledice rađe prebaci niže "kroz" otpornike kao i ove tri. |
#51 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
evo malo razmaknuo vodove... ili preporučaš da povećam cijelu pločicu i raširim komponente? kako da postavim na 1:1? ovo izbacim van pomoću File - Export - Image - Monochrome i DPI na ~400. (u printu vidim 1:1 i velim meni je to tanko , zbog toga što sam prije radio s markerom pa mi je sve ostalo jako tanko ) |
#52 |
Postovi: 23,577
Uh, davno sam se igrao sa pcb - om. Ako se ne varam, konektor ima raster 2.54 mm a to znači da na 1:1 slici toliko mora biti razmak između sredine pad - ova (rupa). |
#53 |
Postovi: 325
Hi! Ako niste baš "ludi" za izradom pločica u kućnoj radinosti možete pločicu i naručiti, tj, vi je nacrtate i pošaljete nekom sliku da je napravi. Uostalom možda su ljudi nešto takvo već radili pa imaju i gotove "slike" vodova. Neki moji kolege znali su kontaktirati http://free-zg.htnet.hr/bart/ ili sl. firme a ovi u linku rade i označavanje elemenata na štampi (tipa R1, R2..) što je kod većih pločica jako korisno kad se dođe u fazu lemljenja i/ili dorada (samo pratiš shemu i oznake). Zadnja štampa koju sam radio u "kućnoj" izvedbi imala-li je preko 200 pinova (integrirano NF pojačalo 5x40W), a nakon cijelog truda oko ploče (tj, više modula-pločica) ubilo me je bušenje rupa, zapizdio sam da rupe budu primjerene promjeru nožica elemenata a naći dobra svrdla u koraku 0,1mm (od 0,5 do 2,5mm) je san snova.
Pill Man |
#54 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 37
Foto postupak http://www.youtube.com/watch?v=tWnfn...eature=channel |
#55 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
imam pitanje, možda glupo, ali dobro. uglavnom, kupio sam pločicu koja je za foto postupak, i zanima me dali se na nju može nekim drugim postupkom nanijet shema, ili isključivo foto postupak? Hvala! |
#59 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
treba paziti pri kupnji, pločice za foto postupak su tvornički oslojene foto-lakom, a za transfer postupak to nema i nju (bakar na pločici) je prije postupka potrebno očistiti detergentom za pranje posuđa. Tako da mislim da ti se pločica za foto postupak nebi dobro izradila sa recimo transfer postupkom (pegla)... |
#60 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 37
Ima još jedan postupak a to je JETKALJe, ali nisam siguran dali možeš na tu pločicu. |
