Staro 21.12.2010., 20:13   #481
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Autor Gabre Pregled postova
prestani jambrati, nego dođi k meni, da vidiš 42S20 na djelu, i da mi to poriktaš ako znaš
žemo?
Daj nareži špeka i kobasica i svi ćemo ti doći pogledat 42S20.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 20:25   #482
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
baš jučer završio domaći kulen, ostao malo kratak zasad dok se ne nabavi novoga... ali inače može :thumbsup:
Staro 21.12.2010., 20:40   #483
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Šteta, a baš sam mislio navratit do tebe da ti poštelam XBMC.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 21.12.2010., 21:55   #484
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
da budem iskren, dođem navečer crknut, i onda spavam pred kompom i ne uspijevam ništa skužit..
nego, kako dodati naknadno direktorije u kojima su filmovi, odnosno u renameru dodati? i kako u renameru ugasiti da mi ne prevodi filmove na hr (naslov filma)
Staro 21.12.2010., 22:06   #485
Postovi: 8,226
Renamer ovisi o IMDB, i od tamo prevodi, tako da bi to trebao tamo sredit.
Staro 21.12.2010., 22:28   #486
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Renamer je jednostavan alat, ti mozes uhvatiti foldere i ubaciti u renamer i on ce po tome traziti...u the renameru u opcijama imas opciju za jezik
the renamer > movie > seetings > gore desno "preferred Language" USA
EDIT: ovdje pisem update, koji ide za tut pa da vas nebuni
8. Set Up Special Season/Episodes:
Ako imate Seriju koja spada u Special, a XBMC vam ju ne procita dobro potrebno je uciniti sljedece:
- S00 (oznacava Special)
- E01 (oznacava Epizodu unutar Special izdanja)
npr. Sherlock Holmes ima 3 Epizode + 1 Special (Sherlock Holmes S01E01(02, 03) + Sherlock Holmes S00E01)
9. Set Up Debug Logging:
Ako imate problema s XBMC-om, izbacuje vam, trza, nema zvuka i slicne stvari potrebno je omoguciti debug log, koji ce zapisivati Greške u File:
- Postavke > Sistem > Debugging > Omoguci Debug Logging (Ponovite situacije gdje vam se dogadjaju greske)
- C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC i Treba kopirati sve unutar File-a "xbmc.log" (otovorite File CTRL + A i CTRL + C)
- Pastebin Ubacite Text unutar prozorcica (CTRL + V) i pritisnete "Submit"
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 21.12.2010. u 23:00.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 22:40   #487
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
pa jesam ja lud, ali kako da ubacim naknadno foldere di su mi filmovi?
ja ne kužim... default skin ili transaprency, ne nalazim....
Staro 28.12.2010., 23:29   #488
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
kak nekontas? moras otvoriti video(s) i u njemu naci opciju datoteke i onda pise add source i tamo odaberes i namjestis set content i stavis movies/filmovi
http://forum.pcekspert.com/showpost....00&postcount=1
odma pod broj 1. smo stavili...nemos fulat da ga jeb*s
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 28.12.2010., 23:38   #489
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
opet sam preumoran... našao sam u međuvremenu,
moje osobno mišljenje je da su prezakomplicirali sa settingsima na sve strane, librarima, itd...
fakat su to mogli i jedniostavnije napravit te settingse.
da li postoji kako kada se vrti film da možeš premotavati normalno po "slideru# a ne ovako baš premotavati što je nepraktično ako želiš napreskok preletit video.
poslat cu ti screenshot mog diska pa mi složi što trebam složit i gdje...
Staro 28.12.2010., 23:44   #490
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
imas bolju opciju od slajdera, samo pocni ukucavat broje recimo ako film traje 1h:30min:35sec
a ti zelis skociti na 45min:55sec
ukucas redom brojke
4555 i on ti odma skoci
ili strijelica gore/dole ili strijelice ljevo/desno
gabre vrlo je jednostavno da sve slozis s svim slikama i svime treba 10 min ...posalji na pm ili ovdje pa cu ti probat sloziti
EDIT: nadam se da imas zadnju verziju xbmc-a ako nemas skini, obrisi staru i stavi odma novu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.12.2010., 06:35   #491
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ne bi se bas slozio s tobom ... osnovne foldere i scraper slozis za cca 10 minuta racunajuci i skidanje sadrzaja s neta. Sta da koristis Medioo
Kod XBMC-a je sve toliko jednostavno da na kraju zbuni umorna covjeka poput tebe eheh
A premotavanje ... prvenstveno je namjenjeno daljincima i neka je takvo kakvo je jer vecina nas drzi daljinac u rukama
Gore-dolje - skokovi po 10 min - lijevo-desno po 30 sec.
Mozes i to korigirati kako ti pase pomocu advancedsettings.xml skripte:
Zgodno je postaviti kod lijevo-desno seek ) -10sec +30sec
Evo ti, sve sam slozio, samo c/p, ubacuj u fajl i korigiraj kako ti pase:
HTML:
<advancedsettings>
    <video>
       <usetimeseeking>true</usetimeseeking>
       <timeseekforward>30</timeseekforward> <!-- Default je 30. -->
       <timeseekbackward>-10</timeseekbackward> <!-- Default je -30. Zgodno je postaviti back manji od forward. recimo 10 -->
       <timeseekforwardbig>600</timeseekforwardbig> <!-- Default je 600 (10 minuta). -->
       <timeseekbackwardbig>-600</timeseekbackwardbig> <!-- Default je -600 (10 minuta). -->
    </video>
</advancedsettings>
Podesi vremena kako ti pase.
Timeseekforward/backward su skokovi sa tipkama lijevo-desno, a
timeseekforwardbig/seekbackwardbig su skokovi tipkama gore-dolje.
Napravi .txt fajl sa notepad-om prekopiraj kod u njega i preimenuj fajl u advancedsettings.xml. Pazi moras promjeniti extanziju iz .txt u .xml
Advancedsettings fajl smjesti u user/appsdata/roaming/xbmc/userdata.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 29.12.2010., 11:44   #492
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Jucer sam radio od 8 do 20h, i onda mozak ne radi .
Nikako da sastavim satvremena slobodno a da me nesto ne ometa
Hvala na skripti, zapeo sam da si slozim taj xbmc.
Nego, kako ga natjerati da radi, a da mi komp ostane funkcionalan, da se na kompu moze surftt dok se vrti film na secondary displY
Pisem s moba pa sory na greskama ne da mi se editirati. .
Staro 29.12.2010., 12:12   #493
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
gdje xbmc sprema library....prebacivao sam neke filmove u druge foldere i posto je izbubio covere, skeniram ih ponovo ali sada mi je to duplirao u film library...
probao sam kroz settings obrisati librari, ali opet ostaje..pa da sad ne brisem jedan po jedan..mislio sam obrisati cijelu library, pa ponovo staviti backup-iranu...
robee je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 12:28   #494
tutlavi
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 38
u setingsima u renameru na desnoj strani čekiraj tj. stavi kvačicu na "Get from akas.imdb"
Tamo ti ne bi trebao uzimati lokalne nazive filma. Ako to nemaš odabrano onda ti ne pomaže ni postavljeni "prefered language" jer ako ide na standardni IMDB onda koristi tvoju lokaciju i ni ne bira jezike nego uzima predloženo, a što je često hrvatski.
tutlavi je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 12:55   #495
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
Autor robee Pregled postova
hm proba si ono clean library? jer to inace cisti iz library filove koji nemaju vise isti path, znaci kad preselis file negdi
evo citat s xbmc wiki
"Clean Library...
This function will perform a number of 'cleanup' tasks on your video database and can be run if you have moved, deleted or renamed files.
Removes any videos with invalid paths and all information tied to these files.
Removes all removable media (example: DVD) without checking for existance + all information tied to these files.
Tip: XBMC puts a video in its database if you change any OSD setting while watching, resume points are also stored there."
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 14:04   #496
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
EDIT: (sad imam vremena za vise detalja)
Onda imas situaciju identicnu mojoj. To je moguce postici i podesiti u svega par klikova.
Zadrzati ces potpunu funkcionalnost kompa na primarnom displayu, a na secondary display mozes vrtiti XBMC bez problema.
Dakako, ovdje je rijec o multitaskingu pa nije zgorega imati jacu masinu.
Da li je tvoj duet C2D&HD3870 u stanju to podnjeti saznati ces sam vrlo brzo.
Meni se XBMC vrti na secondary display dok na primarnom mogu raditi sta me volja.
Surfati, gledati film preko dr. playera (sPlayer), pa cak i igrati igre.
Prvo i osnovno moras ukljuciti funkciju pod:
settings/system/video output/use fullscreen window rather then true fullscreen
Potrebna je da ti se XBMC ne bi minimizirao kada izgubi fokus, tj.
da se nebi minimizirao u tray bar kada dr. program dodje u prvi plan.
Tesko je opisati. Vidjeti ces, cim recimo startas Operu XBMC se spusti u Tray.
Znaci to obavezno ukljucis, da bi sprijecio minimiziranje.
Sljedece, trebas podesiti display mod i rezoluciju pod:
settings/sistem/video output/display mode/fullscreen#2
S ovih par klikova si zabetonirao XBMC na secondary display.
Naravno, DXVA je ukljucena pod obavezno, to ne treba niti spominjati.
Pogotovo kod ovakvog setupa, dobro dodje jer dodatno rastereti proc.
I to bi uglavnom bili to od znacajnijih stavki. Ostalo su peripetije
Necu ih sada spominjati, kad zapne idemo dalje
Uglavnom za sve ima lijeka. Mozda se budes morao oprostit od forsiranja 24p ako ti slika bude titrava.
To ti je ona funkcija: Adjust display refresh rate to match video
posto ona najbolje radi kada je true fullscreen ukljucen sto je u nasoj situaciji neizvedivo jer nema nacina da 2 programa fizicki istovremeno koristimo.
Ako je sve uredu sa slikom zanemari ovo.
A ako imas jittere dok se film vrti u 24p ili ti je kursor usljed toga titrav na primarnom displayu jednostavno iskljuci Adjust display refresh rate to match video i sve ce se vrtiti na 60hz.
Clean library ko sto kolega rece, obrisati ce iz library samo one naslove kod kojih ne postoji video fajl u datotekama ili
im je path promjenjen pa se vise ne podudara sa onim od prijasnjeg scana.
Clean library nece brisati video/audio fajlove sa hard diska vec samo njene library stavke dodane od strane scrapera.
Clean library i sl. funkcije (ima ih jos par) mogu se bez bojazni koristiti. Nikada ne brisu datoteke!
Jedino kroz "File Manager" korisnik moze brisati i kreirati datoteke.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.12.2010. u 17:24.
Staro 29.12.2010., 22:19   #497
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Ziiky, aj budem upalio tu opciju koju sam ugasio jer je tako pisalo u onom zadnjem tutorijalu. :lol:
dxva je uključen gdje?
drugo, kako veliš da dobijem 24p u xbmc?
nekako mi sve trzavo radi, ne kužim... i meniji i filmovi..
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 29.12.2010. u 22:24.
Staro 29.12.2010., 22:20   #498
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Izgleda da si opet umoran
EDIT:
Kazi mjesto i vrijeme da se nadjemo na Skype-u pa da te navigavam jer ovo nigdje ne vodi.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.12.2010. u 22:48.
Staro 29.12.2010., 22:52   #499
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
ajd fala na odgovorima...mislio sam da sa clean library mogu obrisati sve kompletno, pa ubacim novu sa backupa, ali moze i ovako...onda mi je ocistio stare putanje...
Staro 30.12.2010., 00:18   #500
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
jel podržava dvb-t karticu?
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 10:23   #501
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Autor MMI Pregled postova
Navodno u idućoj verziji će podržavati. Ali šta će ti tv kartica za ovaj komad softwarea. Swetogrđe je na njemu gledati TV program.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 30.12.2010., 11:26   #502
mis
Postovi: 60
NItko nece gledat tv ali bi bilo dobro snimat u njemu
mis je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 11:57   #503
Mad_Duke
Autor mis Pregled postova
Zašto ne?
Imam analogni tuner na telki i HTPC sa dual-dvb-t tunerom u HTPCu. Da nemam kabelsku ne bi imao razloga da ne koristim fino jedan uređaj (HTPC) i za filmove i za live TV.
Staro 30.12.2010., 18:15   #504
kurta
kurta's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Hr:Karlovac-Split
Postovi: 36
Ok imam jedan čudan problem , prilikom dodavanja foldera kad odem na browse, izbacuje mi folder my videos na hardu iako takav folder ne postoji, vec su mi svi filmovi u folderu movies, i nakon skeniranja u biblioteku mi strpa sve video fajlove na mom hardu. Naravno moj folder movies ne prikazuje na browse.
Jel ima netko sličnih problema ??
kurta je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2010., 00:51   #505
Mad_Duke
Pa browsaj. "C:\blablalba\nešnešnešp\... ) i tako do foldera.
Kod mene je recimo na tri harda
za filmove
D:\Video\Filmovi\
E:\Video\Filmovi\
M:\Video\Filmovi\
za serije
D:\Video\Serije\
E:\Video\Serije\
M:\Video\Serije\
i kaj god stavio kad pokrenem XBMC mi pretraži za novi sadržaj i ciao djaci.
Staro 31.12.2010., 01:06   #506
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
za filmove
D:\Video\Filmovi\
E:\Video\Filmovi\
M:\Video\Filmovi\
za serije
D:\Video\Serije\
E:\Video\Serije\
M:\Video\Serije\
Ja imam mali problemček.
XBCM mi vidi sve kaj stavim u foldere koje sam odredio na HDDu.
Znači pod stavkom video vidim sve, ali mi ne povuče automatski sa neta informacije o serijama.
Također dok ručno u folderu video ne povučem podatke s neta ne vidim serije pod stavkom TV Show.
Vjerojatno nisam nešto uključio, ali neznam šta.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 31.12.2010., 01:12   #507
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
kod dodavanje foldera mozes oznaciti
Slika
settings/postavke > Video > Library > Ažuriraj library na početku
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 31.12.2010., 04:09   #508
tutlavi
Postovi: 38
dali itko koristi mythtv plugin na xbmc-u i ako da kako?
Staro 31.12.2010., 15:56   #509
tutlavi
Postovi: 38
I još jedno pitanje, pravo početničko
kako omogućim stream Dreamboxa (enigma - DM500) na xbmc-u?
Vidim da se treba koristiti neki tuxebox, ali stvarno sam neiskusan u tim detaljima i ne znam kako postavim taj share za dreambox, i kako pokrećem stream unutar samog XBMC-a?
Dali itko koristi ovo, dali itko streama DM putem programa i kako?
Unaprijed hvala
P.S. - nemrem vjerovati ali skužio sam sam...
istina ne skenira mi sve pakete i liste kanala, već samo prvu, ali ubacim u tu prvu sve što mi je najbitnije i onda nema problema. Stream ide odlično, kvaliteta slike i stabilnost su super.
Samo sam pod Video išao na add source i kao source upisao tuxbox:\\usernameass@192.168.**.***
Dakle koga ovo interesira neka smao ubaci taj source i može se streamati dreambox na drugom računalu u stanu, ili preko računala i xbmc-a na drogom TV-u u stanu. Ponavljam - nije bez greške i imam još što podešavati, ali ono što mi se pokazuje (taj jedan jedini prvi bouquet) radi odlično. Naravno pod username i password ubacite svoje podatke. Ja i dalje koristim one defaultne root/dreambox, a vjerujem da to i dalje mnogi koriste
Zadnje izmijenjeno od: tutlavi. 31.12.2010. u 17:59.
Staro 31.12.2010., 21:28   #510
kurta
kurta's Avatar
Postovi: 36
za filmove
D:\Video\Filmovi\
E:\Video\Filmovi\
M:\Video\Filmovi\
za serije
D:\Video\Serije\
E:\Video\Serije\
M:\Video\Serije\
Je to sam i napravio ali umjesto zadanih foldera nadje sve što je video file na hardovima , imam ih tri na kompu i 4 eksterna pa povuče pun kofer smeća
