Postovi: 1,026
Gledanje HD filma na TV-u, lagani trzaji?
Može li mi netko stručno pojasniti sljedeće: povežem PC sa svojim Full HD LCD TV-om preko HDMI-a i pustim full HD film koji ima 23.976 fps-a. Na LCD TV-u namjestim rezu full HD s 24 fps. Prilikom gledanja filma, tu i tamo film zatrza iako u originalu kada gledam na kompu ne trza. Kada na LCD TV-u namjestim 25 fps, 50 fps, 60 fps, trza još češće. OK, znam da je to zbog razlike u fps-ovima koje TV mora nadoknaditi, ali kako onda spriječiti dotično trzanje ako settings TV-a na 24 fps-a ne uklanja u potpunosti? Hvala puno.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
Instaliraj mpc-hc Stavi 1920x1080@24Hz Ubi sve procese (torrente i ostale gluposti koje mogu biti krive za svaki slučaj iako imaš jak proc) Pokreni film u full screenu, stisni ctrl+j i gledaj na grafu dal se nekaj promjeni kad zatrzne (ako zatrzne). Ako ti se na grafu nekaj promjeni, a trza onda ti je do kompa pa idemo dalje od toga. Ako se niš ne pojavi (naspram kako inače izgleda linija) ona je do TV-a. -- Takodjer reci jesi probao sa HW akceleracijom pokrenut nekaj i dal se stvar ponaša identično? |
Postovi: 1,026
Playam u VLC playeru, na TV-u mi trzne, ali kada gledam na monitoru, sve ide fluidno bez ikakvih problema. Ista stvar sa 720p filmovima tako da stvarno ne bi trebalo biti do PC-a jerbo je dovoljno jak (i više od toga) za playanje 720p filmova...
Postovi: 2,881
Da li su ti trzaji karakteristicni samo za panoramski prelet kamerom, tj. po horizontali lijevo-desno ili se javljaju random nevezano o pravcu kretanja kamere i slike?
#5 | |
Znam na kaj ciljaš. Nema ti to veze dal je panoramska slika (samo kaj se na njoj najlakše vidi) |
Postovi: 1,026
Probao sam s mpc-hc-om, zelena crta se lagano spušta prema sredini, a onda malo poskoči i opet se lagano linearno spušta prema sredini i tako u krug. Međutim, kada film trzne na TV-u, zelena i crvena crta ostaju linearne, nema nikakvih šiljaka, tako da mi se čini da nije do kompa, ne? Inače, s mpc-hc-om mi se čini da su trzaji učestaliji. TV sam i dalje namjestio na 1920x1080, 24 Hz. Što dalje?
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
to ti je problem do kompa i playera, nema veze s telkom imao sam identičan problem dok nisam promjenio player, prije je bio vlc pa mpc-hc i sad sam na media portalu i tog trzanja NEMA, na niti jednom filmu tak da probaš s tim ak želiš |
Postovi: 1,026
Što uopće treba instalirati na Windows 7 da mi Media Portal može playati mkv fileove? I VLC i MPC imaju u sebi dekoder dok Media portal nema...
Postovi: 1,771
samo instaliras media portal, kažeš mu u kojim direktorijima su filmovi i pustiš si film nikakve codece ne treba instalirat |
Postovi: 1,026
Ipak sam trebao instalirati CoreAVC codec da bi uspio playati MKV filmove. Bez toga nije išlo uopće... Inače, i s ovim playerom imam trzaje, ali su rjeđi i jedva vidljivi. Mislim da ih sada nitko ne bi primjetio osim mene...
Postovi: 403
Ja sam imao isti problem, svako malo mi je zastekavala slika na TV-u, neovisno dal sam pustao film sa kompa ili s laptopa, neovisno o formatu filma... Imao sam instaliran MPC-HC u kojem je bila ukljucena hardverska akceleracija... Riješio sam tako da sam zamjenio TV za drugi, i s tim novim više nije bilo nikakvih problema... |
#16 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
koristi GOM player, i pod video opcije stavi Video overlay da koristi... poigraj se s tim mogucnostima.. i meni e događa ista stvar, no nisam stigao potrošiti više vremena, komp salje 1920x1080@60hz... moram staviti na 24hz pošto mi telka podržava 24p. |
#18 |
Skini XBMC live, sprži, bootaj sa CD-a (ili stavi na stick pomocu unetbootina), dodaj neki 1080P film, stavi mu da prebaci rezu na @24Hz i probaj. Ako u njemu šteka, onda je do HW, ne soft. |
#20 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Ja sinoc probao staviti 1920x1080@24hz, i problemi.. 720p jos nekako i ide ali toralno optereti komp, cak ni premotAvanje ne ide glatko.. A kad pustim 1080p to je kolaps, nece ni pokrenut.. Vratim natrag na 60hz, sve radi normalno... Jos da spomenem da telka skuzi 24p i slika stvarno ide ultr glatko, (dio izmedju trzanja) ![]() |
#21 | |
Postovi: 2,881
settings/system/video output/iskljuci use fullscreen window rather then true fullscreen To bi trebalo eliminirati trzaje kod 24p sadrzaja
#23 |
Postovi: 2,881
Ako mozes da od nekoga posudis tv ili svoj komp da probas na drugom tv-u. Tek toliko da tv kao uzrok problema mozes eliminirati i da znas u kojem dalje smijeru traziti rijesenja.
#25 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Pozdrav ekipa, Danas sam nabavio 50S20 panasonic, čini mi se da kolega gabre ima istu,imam "problem" a to je da imam sa svih strana po recimo cm crne trake kad ga spojim na tv, nije da mi smeta jer se ne radi o 3-4 cm ali me strah kod recimo gledanja filmova da nebi kaj bilo od tih rubova,mozda je dijelom što ga spajam sa laptopom koji ima slabu grafičku te mi ne daje opciju rezolucije veće od 1366Xnešto,kad stavim tv kao primarni monitor ima opcija za rezoluciju 1080p ali ista stvar,pa neznam jel se to da kak rijesit, inače stavio sam HRT HD da radi za zoom 3 opcijom radi te "razrade" panela,mislim da je to ok? hvala na odgovorima, lp |
#26 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
imaš u opcijama na telki Overscan, ugasi to, te u postavkama od grafičke moraš Scaling staviti na nulu. onda će ti biti popunjen cijeli ekran.. i ne mogu vjerovat da te ne smeta to što imaš crne trake lool ![]() |
#27 | |
Postovi: 2,881
#28 |
Postovi: 236
Napravio sam to sve već,na calalystima je ugašen overscan,ali kad na telki ugasnim isti dobijem jos veće crne crte sa strane ispada da mi je bolje sa upaljenom opcijom?! Nekuzim,ovako imam samo cm sa svim strana a kad isključim 3-4cm ![]() |
#29 |
Postovi: 236
evo o čem pričam, http://img152.imageshack.us/i/20101228212514.jpg/ znači to je sa isključenim overscanom na compu ali uključenim na tv-u, kad isključim na tv-u duplo je veći crni rub |
#30 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
pa ima smisla jer mu ne puštaš nativnu rezu, a nisi ni napisao s čime spajaš lap na telku? |
