#991 |
Lokacija: th
Postovi: 12
Jesam li ja stručna osoba za ugraditi HDD? Nabroji mi taksativno tko je sve stručna osoba. Naravno da bi tebi kao trgovcu bilo dovoljno napisati da se ugradnja vrši od strane stručne osobe ali moraš mi nabrojati koje su to stručne osobe. Ako ne znaš čitati koje zakone i koji članci, to je tvoj problem. Pogledaj si u prijašnjim postovima koji su to točno članci ZOO-a i ZZP-a. Ustvari, uopće ne znam zašto se više trudim da ti nacrtam. ![]() |
#992 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#993 |
Lokacija: th
Postovi: 12
Ma puca mi neka stvar šta je. Ako to može dobiti netko u Engleškoj na svom jeziku onda mogu i ja u ovoj prčiji na svom jeziku. Nije to nikakav service manual nego ima tamo i dio o tome kako staviti tu matičnu u kučište, koji procesori idu na nju i razno razne stvari. Ne možeš uspoređivati komponentu kompa sa gotovim TV-om koji isto tako ima neke komponente. A uz svaki TV moraš dobiti upute gdje je na hrvaCkom objašnjen svaki dio izbornika, od čega se sastoji daljinski, čemu služi svaki dugmić i slično. Zašto bi ja to morao znati ili bi morao znati engleški ili koji već jezik. Ja ne tražim nikakav DIY nego samo da je prevedeno i dostupno ono što je i svima drugima. I to je sve. Ne tražim DIY za HDD nego gdje se šta ušteka što piše na engleškom. Onda može i na hrvaCkom i točka. Samo što to nekome treba crtati. EDIT...danas, 27.12.2010. sam dobio novu žarulju, jer kupljena nije bila ispravna i to bez ikakvih problema. Samo su mi dali drugu i sve super. Žarulju koja košta 38 kuna. Naravno da se radnja nije odigrala u Protis-u. I to će biti moje zadnje javljanje... Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Hrc555. 27.12.2010. u 12:37. |
#994 | |
Dali servis elkotech radi ? molim odgovor rečeno je od vas da oni uredno rade.... ? link : http://elkotech.hr/index_dovidjenja.html |
#995 | |
Postovi: 2,896
#998 |
to je bilo prije cca 7 mjeseci... krepao je jedan proizvod kupljen kod protisa i fino ja dođem i pitam dali ja mogu direktno odnjeti u servis da procedura ubrza i lakše rješi problem... oni mene vele može može kako da ne rade oni.... dođem fino tamo na voltinu kada ono ne rade već mjesecima ..... vratim se ja u protis , a onda veli šef neki tamo a joj pa da oni trenutno ne radi ali budu .. sigurno budu za mjesec dva.. samo da rješe neke probleme... i moš mislit evo već je prošlo skorom 8mj. i ne rade. obični lažljivci..... a zna se vrlo dobro da ako ne postoji adekvatan servis da se treba vratiti novac ili dati novi proizvod... uglavnom protis više mene nebu vidio... ![]() |
#999 |
#1000 |
Postovi: 2,896
#1001 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Agonija se nastavlja,prošo Badnjak,Božić,čuda od kad ja to naručih,zovem ja juče par puta,odgovora nema....zovem danas,2 puta,ništa,zaputim se ja tamo,prvo nekom dečku isporuče kantu od 5.5kila kuna al eto,zajebala je tajnica u skladištu pa nema monitora na lageru(brij oduševljenja na facama).... i tako,šutke dajem papir sa potvrdom o plačanju koje je izvršila moja majka jedna jedina....super,zvučnici su tu,sad mi samo dajte dokument neki....dokument? Da je ALIKEBABA platio potvrda je tu i to je jedino bitno,vozačka mi je u Hanjclovoj,osobna negdje u kuči a putovnica oduzeta nedavno zbog nekakvog bezazlenog delikta.... dakle,nemogu li potvrdit da sam ja Hrvoje,sin Andreje,bez obzira što imam jedini dokument relavantan u toj trgovini,nemrem dobit zvučnike. Suvlasnik sam građevisnke firme,po trgovačkom sudu procijenjene na 45 miliona kuna i nemrem u 4 radna dana dobit jebene zvučnike od 156,80 kuna od informatičkog šopa koji prodaje te iste zvučnike (jel bitna tu činjenica da su zvučnici plačeni?). Izletio sam van i vračat se nekanim,nek ide stara nek ide ko oce ja ih više tam nemrem gledat. Skočim do Linksa po pastu za kolegu @MikyGS.....dobar dan,pastu Artic Ceramic,,26kn za vas,izvolite,hvala,hvala vama.... doslovno tim redosljedom ništa umanjeno. Ljudi imaju novac,Miky ima pastu..... |
#1002 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Uračunaj svoje potrošeno vrijeme i gorivo, pa od mame i još si u minusu sa protisom ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1003 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Istina,to kad me frend od tuda ![]() ![]() ![]() |
#1004 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ma znam, point je bio da zajebancija sa Protisom nije vrijedna ako se radi o par kuna, što bi starosjedioc poput tebe trebao znati :P
#1006 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Btw. koga ćeš sad poslati po zvučnike? Možda najbolje da to oni tebi poštom cimnu ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#1007 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Danas ja u Protisu, a kad ono čujem tipa kak se u onoj sobici javio na telefon pa kaže: ˝...pa cujte, javljali bi se mi na telefon da nemamo posla i da nije gužva...˝ Ljude zanima zašto se nejavljaju ![]() Ja imam inače posla sa mamlazima na poslu pa sam skuliran, zovem 30ak puta dok se nejave, uopće nije bed. Danas isto gužva bila tamo, treba ono sve slozit da da sve drži vodu, trgovinica je rusvaj, ali nisam imao problema, danas uzeo prijenosni HDD. Sve 5, čak su mi i komični u onoj "buksi". Ma 2 minute mi je od firme, delam u trakoščanskoj, blize mi je od Stinks,a plus za ćevape ostane ![]()
#1008 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Šrotis,prikladno,poslat cu staru najvjerovatnije jer je prek njenog računa plačeno,ja više živaca nemam(kako bi rekla stvar od Seje Kalača: Smejem se a plače mi se) ![]() Gle,prije X godina radio sam i ja za jednu informatičku firmu di smo trebali i kupcima suflirat i pokazivat i nagovarat i sve,pa smo se uspjevali javljat na proklete telefone svakih par min. Meni se nisu.....48 sati javili? U 3 puta kolko sma bio tamo u povijesti nikog nisam vidio ni čuo da je na telefonu,a nije da nisu zvonili ![]() |
#1010 |
Lokacija: ZgB
Postovi: 20
Jel kome uopće uvažena garancija u Protisu? ![]() Kolko vidim, tj. čitam, Protis radi velike probleme kad im ljudi dođu sa neispravim komponentama pod garancijom... Planiram uzet laptop kod njih i recimo da se neš desi, a oni "odbiju" uvažit garanciju, kome bi to trebao odnijeti da mi uvaži garanciju? Laptop je Acerov. |
#1011 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,766
Gdje si to procitao da rade probleme sa neispravnim komponentama? Nis ne rade probleme, oni to zaprime i salju na servis. |
#1012 | |
Lokacija: ZgB
Postovi: 20
Pa čitam recimo ovu temu. Pa čitam temu na forum.hr. I još NIJEDNOM nisam pročitao da je nekome uvažena garancija bez ikakvih komplikacija... ![]() Ja osobno nemam ništa protiv trgovine, ali me nakon silnih loših komentara brine ta stvar sa garancijom. Laptop ipak košta par tisuća kuna i ne bih htio imat problema oko garancije ![]() |
#1013 |
Postovi: 5,766
Protis nema nikakve veze s time hoce li ti reklamacija biti uvazena ili nece, oni ce samo poslati do servisa i javiti ti sto su tamo rekli. A ovdje su se ljudi samo zalili sto im neispravne komponente nisu odmah zamijenjene i takve stvari. |
#1014 | |
Lokacija: ZgB
Postovi: 20
Par postova više pročitao sam da su jednog korisnika poslali na servis na Voltinom koji više ne radi... ![]() |
#1016 |
Lokacija: ZgB
Postovi: 20
Hvala na informacijama dečki! ![]() Jer do sad sve kaj sam kupovo kod njih su bile jeftini artikli, nisam se "upušto" u kupnju neke skuplje stvari tamo. A čitajući dojmove malo sam počeo sumnjati u njih. U svakom slučaju, nadam se da neću morati uopće koristiti garanciju ![]() |
#1017 |
Postovi: 2,896
#1018 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 16
Ne znam zašto se svi čudite tim stvarima, ne javljaju se na telefon, rade šlampavo, griješe, nemaju vremena za mene, zašto ne zaposle još jednog čovijeka, zašto se ne presele u veči prostor itd.... 1) Svi znamo da protis ima najniže cijene na tržištu i da radi sa minimalnom maržom ( 2-5 % ). Samim time na procesoru od 1000 kn on zaradi svega 20-50 kn. 2) sa tom maržom i tom zaradom nemože platiti veči prostor, ne može zaposliti još ljudi jer mu to financijski i nije moguće. 3) Svi žele dobiti uslugu i posvećenost njemu kada ide u kupovinu ali i naj nižu cijenu na tržištu ( TO NE IDE SKUPA ) 4) Sami ste krivi šta svi hrlite uopće tamo i oćekujete išta nebi li ušparali koju kunicu više i njima radite promet, a poslje serete i žalite se na gluposti. 5) A tu uštedu od 100-200 kn pretvorite u benzin, telefon, živce itd... pa pitanje dali ste uopće na dobitku???? 6) Meni osobno nije samo ušparat novce kod kupovine, nego dobit cijeli komplet ( proizvod/usluga ) za pristojne novce, ali većini nije koliko čitam po forumu.....jer bi se za 5 kn poj....alo u guzicu ( tam je memorija jeftinija za 5 kn...idemo tamo ) .... ljudi samo naprijed ![]() |
#1019 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Tocno tako.Oni samo sluze kao referenca koliko ostale trgovine deru.Ako vas zanima prava cijena nekog artikla,pogledate cijenu u protisu,upisete je u kalkulator,oduzmete 5%,zatim oduzmete cijenu u drugom ducanu i dobijete -cifru koliko su vas ogulili u super usluznoj trgovini gdje vam trgovci pjevaju haiku i titraju jajca. Recimo gtx 580.Cijena u protisu 3458. -5% ,3285 kn - 4243 Hg-Spot jednako 957 kn razlike. Naravno Links je najskuplji i on ima cijenu 4359 i oderace vas lagano za 1074 kune. Mene uopce ne zanima sto links ima 459 trgovina i 450 radnika pa im to sluzi kao opravdanje.Radje cu uzeti u protisu i pregrmiti neljubaznost,nego ostaviti 1000 kuna na ocigledno deranje po djepu. Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 02.01.2011. u 13:59. |
#1020 | |
Postovi: 16
radi takvog tvog razmišljanja i mnogih drugih nam je i zemlja i kompletno IT tržiste tu di je a nezaposlenost sve veća.ZAŠTO???? PA S ĆIM ĆE NETKO PLATIT RADNIKA AKO PRODAJE ROBU SA MINIMALNIM MARŽAMA. Svi bi ogromne dučane, isprobavali testnu robu, izložbene artikle i cijene kao u veleprodaji i još da pijevamo borbene nakon toga ![]() Links i HG spot imaju brdo robe na zalihi, velike dučane sa dosta zaposlenih ljudi...koji se , gle čuda javljaju na telefon svaki put ![]() ![]() |
