#91 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
meni ta ploća radi skroz normalno već 3 mjeseca , odnesi ju u servis i traži novu |
#94 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ako si kupio u ADM-u mislim da neće biti problema jer sam ja tako svoju AOD790 odnio u servis i reko da se smrzava svugdje (kad nešto radim, igram ili ništa ne radim) i za nekoliko dana sam dobio novu novcatu (ali nakon par mjeseci opet isto ![]() Dakle, kakva je ova 890GX? Vidim neki pišu da je super, a neki imaju problema. Ja oću samo neku koja mi više NIKAD neće stvarat takve jadne probleme. Pa sad pitam dal da uzmem tu ploču ili neku drugu? |
#95 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam osobno testirao 890GX u jednom servisu. Ploča nije bila u kućištu, ali zato je bio na njoj unlockani x2 555BE znači kvadonja. Testirali smo ga na 3.7 do 3,9GHz(na 4GHz se odmah rušio) i nekih 1.4-1.55V i chipset se nije ništa grijao bio je blago topal u full loadu, a u idle-u hladan na dodir. Tak da mi je čudno da se pregrijava, nebi mi bilo čudno za 790X/FX chipsete to im je u krvi da se griju ko stoka.
#96 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a nista, uzet cu cijelu kantu u ruke i k njima... jer sve osim rama je tamo i kupljeno... gle, ne pricam bezveze, ne da se grije nego nisam jos radio sa plocom koja ima tak vruc chipset... |
#97 |
Postovi: 12,425
Kod mene je 890GX s X6-icom i korištenim onboard grafičkim procesorom na testiranju bio na dodir tek ugodno topao kao i kod 890gx ploča ostalih brandova. Tako da mi je ovo jako čudno. Možda hladnjak ne stoji dobro, da ga nisi bio micao. A uvijek postoji mogućnost da si potrefio neki neispravan primjerak.
#98 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
EVO, prime 95 sam startao u 13:53 i jos uvijek radi i sve stabilno bez errora... a ono, iz cista mira bez obzira pokretao ja nesto ili bas nista, samo odjednom blue screen baci.. i to najcesce nakon kaj prestanem koristit komp... znaci radim nesto sa kompom i sve radi, sve pozatvaram, ostavim cisti win da stoji, okreme glavu pogledam nazad i ceka me bsod... ostavit cu prime jos nek radi.. a cak i nije prevruce nis sad... cpu na stock, apsulutno sve u biosu je na auto, cpu vcore je 1.424 sto je po meni puno, ram radi na 1066mhz... ali na istim postavima prije nego sam digao prime bila su 2 bsoda... neznam kaj da radim vise jer evo, tko god da sad pokusava nac problem, nece ga nac jer ga nema... sve je savrseno... |
#99 |
Postovi: 12,425
Jesi probao sa Hirensa dignut XP pa pokrenut neki Prime. Čisto da izbaciš mogućnost da je yebe OS.
#101 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
probat cu dignut os sa usb-a pa vidit, kaj je volve rekao.. |
#102 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 950
Eto ja jućer kupio dotičnu ploču sa athlonom 640 i stavio gore kingmax 2x2Gb 1600Mhz, trenutno je on board VGA u pogonu, ali eto instaliro sistem i sve bez greške radi. Nisam se igro sa OC, ali i to bu išlo samo da uzmem neki bolji cooler od BOX-anog. Ploča stvarno izgleda impresivno, cooleri i regulacija napona je mrak, a tokom isnstalacije i svega nije se ništa ni malo grijalo, sve je ladno ko led. ![]() |
#103 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ugl, na ovoj mojoj konfi koja je ista ko tvoja, ram slabiji i grafa je gtx460 i ako igram npr 2 sata a da je bocna stranica na kucistu, sama stranica postigne temp od oko 40 stupnjeva... tak da ne moram govoriti kolko su vruci hladnjaci po ploci... ne kuzim, ali komp mi je ko pecenjara... |
#104 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
780/880/890G se fajn grije samo ako je aktivna integrirana grafika. Isprobao kod sebe na 780G s relativno malim sinkom. Čim staviš diskretnu grafiku postane skroz mlaki na dodir iako je prije doslovno gorio. SB bi trebao biti "hladan" u svim prilikama. Tebe očito kolje ta Nvidia i slaba prozračnost kućišta. |
#105 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a to i ja mislim, ali kuciste je tt black v4 ili kak se vec zove, ugl šuplje je sa svih strana, ima potpuno mrezast prednji dio, gore je mreza, bocna je skinuta, dolje je mreza... kucista kao da i nema kad zbrojis sve te rupe... cpu cooler na izgled bas fino vuce i taman rashladjuje to sve oko sebe i baca vruc zrak gore van... ali bez obzira, to sve gori... brijem da grafa to sve prži... on board grafa je disableana... |
#107 |
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Ne znam gdje da ovo pitam. Evo,imam ovu plocu i sve radi ko san,X6 na 3.7Ghz,1,35V,OCCT stabilno,pa me zanima,gdje da ocitam temperaturu?Skinuo sam HWinfo posto sam negdje procitao da je najbolji,temp ne prelaze 50.5C,pretpostavljam da je to dobro ocitano.Posto sve je nekak cudno,po pola stupnja,a u OCCTu je Idle 17.5C ![]() |
#109 |
Premijum
Postovi: 1,360
#110 | |
Postovi: 12,425
![]() A vezano za Turbo da, podržava ga ako istu tehnologiju podržava i procesor (zasad samo Phenom X6).
#113 | |
Postovi: 12,425
BIOS - Idle - Prime 1,400 - 1,424 - 1,456 Za usporedbu: ASrock 890FX DLX3 1,400 - 1,408 - 1,416 Asus Crosshair IV Formula 1,400 - 1,416 - 1,440 Asus 89GTD Pro 1,400 - 1,404 - 1,440 MSI 890GXM-G65 1,400 - 1,424 - 1,416 Gigabyte 890FXA-UD7 1,400 - 1,392 - 1,392
#115 |
Postovi: 12,425
Pa da obično overvoltaju u odnosu na postavljenu vrijednost u biosu. Tu se Gigabyte pokazao odličnim. Malo me razočarala 890GX Ex3 jer je napon dosta skočio pod Primeom. Možda je to samo do tog primjerka jer ipak koriste istu regulaciju napona. No opet kod mene sada na 880G Extreme3 (s biosom od 890GX Ex3) i 720BE otključanim na X4 i dignutim na 3,5GHz ovakvo stanje BIOS 1,450 V Idle očitenje 1,464 V Load (prime) očitanje 1,480 V
#116 |
Postovi: 1,178
#117 |
Postovi: 12,425
Kada kažem da me razočarala to mislim u odnosu na 890FX dlx3. Pročitaj post do kraja. A takav lagani overvolt je posve normalnan i prisutan je i kod drugih ploča. Pogledaj recimo Asus Crosshair IV koja je višestruko skuplja. ASrock 890GX Ex3 je odlična ploča za te pare. Mada je ne bi kupovao 890GX Extreme3 nego 880G Extreme3, kao što u biti i jesam učinio.
#118 | |
Postovi: 1,398
Problem je što takvo osciliranje voltaža otežava postizanje stabilnog OC- jer nikad neznaš kad u biosu zadaš neku voltaži šta te čeka u Win pod opterećenjem. |
#119 |
Postovi: 12,425
U principu OC otežava pad napona. Ovdje se dešava suprotno, dakle pod opterećenjem napon ne pada nego se podiže.
#120 |
Postovi: 1,398
Pa da, eventualno problemi s hlađenjem ako si već došao do granice svog hlađenja,a onda ploča još overvolta i eto povišenih temp. Iako niti jedna ploče ne overvolta baš toliko, više teoretski govorim. ![]() |
