#366 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#367 |
Postovi: 170
#368 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
![]() Gdje si ga samo izvukao ![]() |
#369 |
Postovi: 6,214
#372 |
Postovi: 2,523
procesor je dovoljno jak, napajanje isto vjerojatno a dal bi se isplatilo, to samo ti znas...po meni osobno, ne mozda jednog dana kad im cijena padne i kad ce ti tolka snaga stvarno trebat, ne znam za sta bi danas trebo imat 2x5870, i jedna bi trebala sve poprilicno dobro sazvakat za sad mislim da bi najvise dobio ako malo clocknes procesor i ram i s time se pozabavis |
#373 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@vidDa1989 Za sto ti je tocno potreban 5870CF, ako se smije znati? Ako je za igre, dovoljna ti je i single 5870 jer ne znam dali postoji igra koju ta grafu u kombinaciji s ostalim komponentama iz tvog kompa ne moze vrtiti... Svejedno, mislim da se ne isplati tj. slazem se s kolegom Astral-om - bolje da se pozabavis malo oc-em i dobijes besplatne performanse.. Mislim, zasto uopce uzeti takve komponente ako ih neces malo oc'ati . Vjerojatno je bolje pricekati da cijene padnu tj. jos bolje dok ne izadje 6xxx serija.. |
#374 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
ma znam da se ne isplati i sve, neg sam ispipavam teren. ionak mi je prva stvar na listi kupit neki fini SSD za OS. Kaj se tiče OC-a malo bum proc hitil gore, al to ziher nebum solo radil. na svu sreću ova zajednica je više nego voljna pomoći. ![]() EDIT: ako bi mislio staviti još RAM-a, trebao bi staviti 3x2, zbog 3 kanala ili bi mi inače sve to palo u vodu, ili? |
#376 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Pozz. Zanima me dali se može Sapphire HD2900Pro 1GB GDDR4 može upariti sa npr. HD2900Pro 512mb GDDR3 (nekog drugog proizvođača) i/ili dali se može upariti sa HD2900XT 512Mb Sapphire.I koje su moguće kombinacije za crossfire sa navedenom Sapphire HD2900Pro 1Gb GDDR4 ili mora biti baš identična. Hvala. Naravno znam da moram i matičnu promjenit jer ova podržava SLI.
#377 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 70
Imam jedan moguči problem, pa trebam potvrdu. U konfi imam dvije x1950pro extreme 512mb, i sad pokušavam to sparit u cf. Komp mi pokazuje da imam dvije grafe i sve pet, al u ati ccc i try toolsima mi ne raspoznaje cf. jel moguče da je to zbog toga jer imam samo jedan bridge, a ne dva? hvala |
#381 |
Postovi: 70
nisam, al ću sad probat. sorry kaj idem u offtopic, al mi nona konfa radi samo probleme. imam 3gb geil 1600mhz memorije, a piše u system propertisima da su 2gb iskoristive(usable) i to mi je po windows experience index-u najlošija stavka. dobio sam 5.5 bodova, što mi nešto smrdi malo. -eto. odvrtio 3dmark06 sa jednom i dvije grafe, ali ista stvar. Zadnje izmijenjeno od: dax-lax. 29.10.2010. u 16:02. |
#382 |
Premijum
Postovi: 1,360
Prvo, ispricavam se kaj dizem temu, ali eto imam nekih problema s crossom ![]() Naime, evo sad mi rade dvije 6850, na prvi pogled ok, ali npr. FPS u igricama je u namanju ruku cudan, u F1 zna bit od 30-80 , rezultat u 3DMarku 11 je 6000, u Vantageu za grafe je 21000, ocekivah vise, napomena, grafe rada u X8 modu....i rade na stock taktovima, tu dolazimo do drugog problema, nemogu OCat, cim dignem u MSI ABeru takt dobijem za par sekundi BSOD, u tih par sekundi dok se nije srusio sam vidio da je u GPU-Zu dignuo obe grafe, ali se to jednostavno odmah srusilo , moze malo pomoc posto sam nov s time, dali koristiti drugi program za OC, dali je do drivera, ili me jednostavno nece?![]() E da, imam instaliran onaj zadnji Application Profile 10.12 EDIT: Evo, kako dignem memoriju sa 1050 na 1100 i kliknem apply, na apply se smrzne mis i gotovo... EDIT2: U Bad Companyu 2, DX11 sve high je bio dobar FPS, nije ispod 70 pao, avg 90-100, max 120, naravno, srusio se nakon 5min igranja, AMD drivers has stopped working, ovo mi je bas super ![]() EDIT3: Pola sata Metroa, sve ok, odlican FPS, 50-60 avg, min kaj sam vidio 35, DX11, sve ultra, opterecenost obje grafe 99% Zadnje izmijenjeno od: HCS. 23.12.2010. u 12:06. |
#383 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Meni se BF:BC2 rušio sa jednom HD5850 LOL Ništa welcome to crossfire world,world where problems are. Ja sam upravo kupio drugu HD6850 od gige, večera upogonjavam. Ja imam matičnu sa oba x16 slota i koristit ću TriXXX za overclockanje nadam se da neću imat problema kao ti.
#384 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Rusio se samo u BC2, na 800MHz radi, ma nema veze, vec je neka druga kombinacija u igri... Zadnje izmijenjeno od: HCS. 23.12.2010. u 15:25. |
#385 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
![]() Pa ionak nema veze, na stock takovima ćeš sve vrtit. A ta powercolorica već kuca na 820MHz? EDIT: Zar nisi ti prodao jednu HD6850? Ok, šta sad misliš uzet? Pretpostavljam GTX570/580 ili neka nova radeonka.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.12.2010. u 15:38. |
#386 |
Postovi: 5,991
Pusti memoriju jer ionako tu nema puno koristi. Probaj dignut voltazu grafama i onda klokat. Druga stvar, probaj odsynchronizirat grafe i klokat svaku posebno da vidis u kojoj grafi je problem ili je generalni problem. BF2 je od uvijek problematican i 90% tih problema je vezano uz drivere a ostatak su nestabilni klokovi proca ili graficke. Probaj neke druge drivere, pogledaj koji su najbolji na atijevom forumu i samo na njih instaliraj zadnji CF profil. Trebao bi radit. |
#387 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#388 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
HELP!!! Spojio sam 2x Gigabyte HD6850, sve radi, ali problem je što druga kartica se ugasi nakon nekog vremena zbog štednje. Kako to disable-at? Gle ja bih volio da se ona ugasi no problem mi je što se vent tada počne vrtit na 72% po profilu iz biosa. Taj fail ima XFX-ica, a očito i obje moje gigabyte-ice. Čim se kartica upali ventilator se spusti na 20% koliko sam ga i postavio. Pa jel netko zna dali se to da kako disable-at ili moram ići flashat hebeni bios i tako riskirat garanciju? EDIT: Navodno treba isključit ULPS na ovaj način, sad ću ga probat: To disable Ulps: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Cl ass\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} and change "EnableUlps" to 0 under the 0000 and 0001 or 0003 keys.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.12.2010. u 22:03. |
#389 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Sredio sam ono. No problem je u skaliranju u Crysisu. Jedna grafa - average 35 fps-a Crossfire - average 30.5 fps-a r_multigpu = 1 , stavljeno pod configom. Neznam zašto se*e kada svima skalira za 80-90% u toj igri. EDIT: šta nitko nema crossfire? Vidim da su neki dobili očekivane performanse reinstaliranjem windowsa, idem to onda napravit.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 24.12.2010. u 16:41. |
#390 |
Postovi: 1,398
Molim za jedan info-budući da sadašnju 5770 držim OC-anu preko MSI afterburnera, dal bi isto tako mogao OC-ati dvje 5770 u crossfire kombinaciji i dal bi mogao isto tako postaviti 2D i 3D profile za ventove, pod uvjetom da npr. nađem identičnu grafu? |
