#91 | |
#93 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,856
#94 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
OCZ Announces High-Performance 'Xtreme Thermal Exchange' and Blade 2 DDR3 Memory Citiraj:
![]() ![]() ![]() http://www.techpowerup.com/135069/OC...R3-Memory.html _________________________________________________________________________________________________________________ Corsair Intros Vengeance Series of DDR3 Memory Kits Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.techpowerup.com/135076/Co...mory-Kits.html
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 23.11.2010. u 20:02. Razlog: Corsair Vengeance |
#95 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
momci jel može preporuka za best buy DDR3 memu za i5 760+Asrock P55 Extreme?Klokat cu ju ziher,doduse ne odma,ali za godinicu kad se počne teglit;-) Znači,nije mi bitno da li će biti 2x4Gb ili 4x2GB,uglavnom mora biti 8 ukupno Hvala |
#96 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Za tu "godinicu" kako ti to kažeš, najmanji problem će ti predstavljat brzina memorije. Klokanjem memorije ionako nećeš dobit ništa osjetno ni sad ni za "godinicu". A pošto ideš na 8GB, stvar overclockinga je još teža jer više opterećuješ IMC. Ono od čega ćeš uvijek profitirat u većoj ili manjoj mjeri jest overclock procesora. Stoga, nepotrebno ti je razmišljat na način "trebam bijesnu memoriju jer ću klokat za godinu dana". Naravno, ako ti baš želiš bijesnu memoriju, nitko te nebude odgovorio od toga ![]() |
#98 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#99 |
Lokacija: Bedekovčina
Postovi: 149
Dal ima kod nas za kupiti memorija 2x4 GB koja radi na 1600MHz i koja bi bez problema radila na AMD platformi? Vidim da na tržištu ima dosta 4 GB modula na 1600MHz ili više, ali samo za Intel. Ili se moram registrirati na PayPalu i pokušat sreću sa carinicima.
#100 | |
Postovi: 157
hvala |
#101 | |
#102 | |
Postovi: 157
samo problem je što sve kupujem u ADM-u. Može neka preporuka od tamo raspoloživih memorija? jel ovo ok ili ima i boljih solucija!?http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7643 thx |
#104 | |
#106 | |
Postovi: 6,214
Kingmax Announces First DDR3-2400 MHz Memory Module Without Heatsink
http://www.techpowerup.com/137006/Ki...-Heatsink.html
#107 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Yey.. imamo se čime igrat u slobodno vrijeme haha.. Obavezno filmić pogledati ![]() Citiraj:
Izvor: hardwaresecrets |
#108 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
#110 |
Lokacija: split
Postovi: 233
Sta mislite o ovom ,tj koja je ovo marka uopce,jos je tragicno da je jeftinije 10 puta njihova dostava nego nekog ducana iz zg-a http://cgi.ebay.com/NEW-4GB-2x2GB-DD...#ht_2600wt_905 |
#111 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Pozdrav, Ima li tko u posjedu Corsair XMS3 2x4GB 1600MHz memoriju uz Phenom 2 procesore? Ne zanimaju me visoki heatspreaderi niti OCanje memorije. Želim samo deklariranu brzinu od 1600MHz, i da se u Zagrebu mogu nabaviti dva modula od po 4GB. Naravno, memorija mora biti stabilna, mislim da se to ni ne treba napominjati. Ploča i proc bi bili Gigabyte 890FXA-UD5 (memory compatibility list im je onak, čudan, dva 4GB modula samo navedena) i AMD Phenom 2 x4 970. Bilo koji drugi proizvođač osim Kingmaxa, a da je jeftiniji je dobrodošao. Zahvaljujem na odgovorima.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#112 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 8
1333 ili 1600 mhz
Kupujem novu maticnu i proc pa uzimam usput i nove rame same me zanima koji su bolji DDR3 2048MB ( 2GB ) Kingmax, 1333MHz, CL9, FLFE85F-B8EE9 ili DDR3 2048Mb ( 2Gb ) Kingmax, 1600MHz, CL9, FLGE85F-B8KJ9A, NANO idu na Asrock M3A770DE, AM3 - AMD 770 + AMD SB710, ATX, FSB2600, Dual C |
#115 | ||
nisam znao da su prestali proizvoditi RAM. najavljivali su nove Blade memorije, Reapere i kaj ja znam kaj i sada ovo ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 16.03.2011. u 13:30. |
#117 |
Može. sa njima nikakvih problema glede kompatibilnosti sa AMD tehnologijama. Moj sused prodaje isključivo Kingston i Transcend memorije i uglavnom na ove ASRock 890GX/FX trpa kingstone (value, hyperx, genesis) i nikakvih problema nema. |
#118 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Kolega ima problema s ASRock 870 extreme 3 pločom (amd 1055 proc-sve na defaultu) i memorijom http://www.corsair.com/memory/xms-cl...m2a1600c9.html Naime memorija s 1 pločicom boota u svim slotovima na default taktu i voltaži 1.70v, dok druga pločica želi samo u 3. slotu. Mem test je nakon jedno 9 sati pokazao jednu grešku (u dos-u ), da li je memorija za reklamaciju? Kad stavim u ikoji drugi slot ne boota uopće komp. Kad stavim skupa obje pločice, ili uopce ne boota, ili boota i u BIOS-u pokaže samo 2 gb rama (tj prepozna 1 pločicu samo, to sve govorim dok je u biosu postavljeno kako treba biti timing i voltaza na 1.70v, te je na dodir kod mem testa memorija lagano topla). Što mi je činiti? Već je kolega jednom odnio u ADM na reklamaciju memoriju, na što su oni odgovorili da su stavili voltazu koja treba biti i da memorija kod njih radi, makar je meni tek nakon 9h testiranja pokazalo grešku, oni vjerovatno nisu toliko testirali. |
#119 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0
Ova memorija: LINK Ukratko, zanima me da li ce ova memorija moci raditi na 1866Mhz. Kolega vjerovatno sutra kupuje konfiguraciju (i5 2500k, Asrock p67 Extreme 4) pa trazimo odgovarajucu memoriju. Do sada nam je izbor bio Corsair Vengeance koji je nekih 100kn skuplji, ali ako ovaj kingmax zadovoljava uvjete zasto ne. bar smo sigurni da cemo moci ugraditi Mugena na procesor. |
#120 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Ako može jedno pitanje u svezi 2x4GB modula, kako su u većini svi CL9, meni više treba da ja CL6 ili CL7, pa da li se može to postići sa takvim modulima? I koliko na taj način "uništavam" memoriju tj. skraćujem joj vijek trajanja? |
