Staro 19.12.2010., 20:45   #901
Autor Gilbert5 Pregled postova
Ma joj, kakvi su to diskovi hebemu, ne znam kaj bi rekao uopće. Hvala na odgovoru btw.
nemoj reći da si očekivao brzi disk koji se vrti na 5400 rpm oni su predviđeni za storage. sa AAM-om nećeš dobiti ništa na Zelenku. stavi ga da ti glumi storage.
i da, da ne zaboravim, ako misliš kupiti kakavog seagatea, kod njih AAM no habla. nema podešavanja istog. Pikiraj WD black ili blue, sa njima se možeš igrati i postaviti neki optimalni omjer tišine i brzine.
Autor vladosch Pregled postova
Imam WESTERN DIGITAL WD10EALS BLUE - 1000 GB i koristima ga za sistem. HDTune mi baca 101,2 Mb/s i 13 sekundi access time. Dosta je ugodan u radu i hladan, ali jedini problem je bio da kada sam ga kupio prvi HDD nije bio ispravan, ali su ga odmah zamijenili.
Hvala bogu na garanciji.
Bolje da je odma došo krepan nego da je krepao kasnije.
no, 101,2 MB/s mi se čini nekako manje od očekivanog. Jel ti podešeno na AHCI ili na Native IDE mod? budući je to ex-WD black, nekako mi sve ispod 115-120MB/s nekako čudno.
Staro 19.12.2010., 22:46   #902
Multivitamin
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Garešnica
Postovi: 49
trebam disk,cijena max 700 kuna,ovaj dosadašnji od 250 je nekak premali...stavim sedmicu,cod4,6,7,LoL,glazbu i već je pun...važnija mi je kvaliteta nego kvaniteta.
M2N-E Green/AMD Athlon 64 3500+@2,24GHz/Ati Radeon x1600 512 MB DDR2/2x1GB Kingmax@667MHz/Seagate Barracuda 250 GB/Western Digital 80 GB/NoName PowerSupply 400W/MX518/MS Keyboard/17.1" Monitor/Integrated Digital HD Audio/Sennheiser HD 202/WinXP SP3
Multivitamin je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2010., 23:03   #903
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Ja baš ne mogu pohvalit WD 10 EALS što se tiče buke. Dotični proizvodi kruljenje identično mom stomaku nakon što nisam jeo cijeli dan
Prigušio sam ga osjetno smanjivanjem AAM-a na 128, ali se još čuje.
Disk je u AHCI modu i čisto za info daje 114 MB av. read-a.
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2010., 07:17   #904
Autor Multivitamin Pregled postova
WD1001FAEX. SATA3 disk, brz i u toj cijeni. 5 godina jamstva. no, radi neke uštede, pikiraj WD10EALS.
Autor petar75 Pregled postova
To je normalno za taj disk da nije tih. On nije ni zamišljen da bude tih.
Staro 21.12.2010., 15:32   #905
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Imam jednog WD green 800GB, kao jedini disk, i to je sporo, sporo, nevjerovatno sporo. HD tune baca procjek od 75MB po sekundi, 14 ms ali u radu je koma. Sada ne znam jel to normalno, ili je disk pokvaren. Jer komp je spor na razini P3. Igre uredno vrti, ali i ovo teško pišem od laga. WTF ono. Konfa je E5200, 4GB rama i HD4670.
Samo da javim da sam zamjenio green sa 750GB WD black, i sada sistem radi kako treba. Čitao sam da bi se u slučaju korištenja green diska kao sistemskog - trebalo staviti jumper na 7 i 8 pin, ili skinuti neko softversko riješenje sa WD sajta. Za mene je green serija prekrižena.
Staro 21.12.2010., 16:01   #906
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
green serija samo kao storage je super, a black za sistem.
Probo oba i katastrofa, još ako imaš dva black-a u raidu da vidiš kako to fino radi
Staro 21.12.2010., 21:50   #907
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo usporedbe tatinog blekija sa jednim od tri plavca...ja tu ne kužim razlike, vi?
Staro 21.12.2010., 22:09   #908
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Iopsi su bitni.
Staro 22.12.2010., 23:36   #909
zwo
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
Nisam probavao stavljat OS na green i black, ali na AAKS ilitiga blue, W7 mi se vuce nenormalno sporo.
zwo je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2010., 00:03   #910
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Trebam par savjeta u vezi podešavanja nekih opcija u BIOSu što se tiče SATA HDDova.
Default postavke su:
SATA II Configuration-(Compatibile)
SATA Operation Mode-(IDE)
S.M.A.R.T-(Disabled)
Da li nešto od navedenog poboljšava performanse diskova,jer nekako mi se čini da mi je procesor gladan na kraju dana;-)
Sistem hard je WD 640GB Black 32 MB Cache podijeljen na dvije particije,na OS i storage polovicu.
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2010., 07:32   #911
Autor Hrubi Pregled postova
Prvo u BIOS-u postavi SATA Operation Mode-(AHCI).
A onda u Windowsima napravi sljedeće:
  1. Exit all Windows-based programs.
  2. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
  3. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
  4. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
  5. In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
  6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
  7. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
i onda reboot i to je to. Diskovi će ti raditi u nativnom SATA modu i zbog NCQ-a bi trebao dobiti pomake.
No, ovo vrijedi samo za Windows 7, na XP-u ti ova fora neće paliti.
Staro 23.12.2010., 09:28   #912
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
fala Brk.A da sam recimo u BIOSu prije instalacije Windoza SATA stavio u AHCI onda ovo sve naknadno nebi trebao raditi?
e da,i ako moze jos jedna preporuka za sistemski HDD koji ce jednog dana sluziti za storage,sve dok si ne kupim SSD.Znaci nesto u klasi od 500kn a da je brzi od WD Black kojeg sada imam.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.12.2010. u 14:53. Razlog: spajanje postova
Staro 23.12.2010., 10:03   #913
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Točno. Sedmica sve odradi sama.
Staro 23.12.2010., 11:21   #914
WD Caviar Blue 1TB WD10EALX SATA3. 32MB cache, 7200okr, ali je SATA3. dobar disk. budući imaš SATA3 kontroler na ploči, ne vidim razlog da ga ne uzmeš kao sistemca. cijena mu je oko 500kn.
Staro 23.12.2010., 13:23   #915
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
A zašto meni zbrejka winse kad u biosu prebacim na ahci mode?
Win7 se počnu dizat i odjednom blue screen....
Isto imam 640aaks i win7 se vuku...imao do nedavno F3 500 i sve je letilo...
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2010., 14:11   #916
Autor bixsy the king Pregled postova
vjerojatno si nešto krivo napravio. Ako si mjenjao matičnu, ili ako si krive drivere stavio u preinstallu.
Staro 23.12.2010., 14:21   #917
bixsy the king
Postovi: 974
Nisam mjenjao matičnu...a što se tiče drivera stavio sam sa službene stranice za chipset i sata driver...koji uopće treba za asus P5Q-E ? Na njihovoj stranici oni nude Marvell 6121...to sam stavio ali mi opet brejka winse pri butanju kad stavim na ahci mode...niš mi nije jasno...
Da nije potrebna instalacija OS-a pod uključenim ahci modom ? Možda zato ne mogu promjeniti...
Staro 23.12.2010., 14:27   #918
imam identičnu ploču i nisam stavio nikakve Marvellove drivere za AHCI mod, nego kad sam prebacio u AHCI, samo sam reinstalirao Intel Chipset Utility. i sve radi kao podmazano.
Staro 23.12.2010., 14:28   #919
bixsy the king
Postovi: 974
Misliš intel chipset driver ?
Ma kakvi...isprobao sam i reinstal...neće dizat windowse ako prebacim na ahci mode.
Da li disk možda treba biti spojen na određen sata utor na matičnoj ploči ?
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 23.12.2010. u 14:46.
Staro 23.12.2010., 15:33   #920
u koji utor je spojen? u onaj crveni (gdje ih je 6 na hrpi) ili u narančasti (gdje su samo 2)
Staro 23.12.2010., 15:48   #921
bixsy the king
Postovi: 974
U crveni...još ništa nisam spajao u ona dva narančasta konektora...probat ću i to napravit.
Staro 23.12.2010., 15:55   #922
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Izmjeni dvije stavke u bios-u i uzivaj u AHCI modu.
Change from IDE to AHCI Mode after Installation
Osobno isprobao - radi.
Staro 23.12.2010., 16:31   #923
bixsy the king
Postovi: 974
Autor nino Pregled postova
Radi !
Hvala kume Pašo !
Staro 28.12.2010., 13:43   #924
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Trebao bih jedan savjet;
Koji 3.5" disk bi danas bio moderan pandan Speedy Gonzalesu (Seagate Barracuda 7200.10 250 GB ST3250410AS)?
Uvjeti:
1) kapacitet 500GB-1TB
2) single platter
3) buka kao Speedy ili tiši
4) brzina kao Speedy ili brži
5) Sata2
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 28.12.2010. u 13:52.
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2010., 13:57   #925
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,484
Samsung F3 500GB, diskovi od 1 TB još nisu single platter
Staro 28.12.2010., 14:10   #926
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,741
A možda su single platter neki između? 640!? 750!?
Ali pod uvjetom da nisu sporiji ili glasniji od Speedya.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 28.12.2010., 20:04   #927
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 490
Ajde ako nije problem svi koji imate WD10EALS da ga benchmarkate u HDTune-u
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2010., 19:19   #928
Autor njOob Pregled postova
Disk bi trebao benchat dok nije nakrcan sa podacima. Ako si ti svog testirao relativno natovarenog, onda su mogući oni usponi i padovi na grafu.
Staro 30.12.2010., 19:52   #929
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,068
Po pitanju brzine i tišine, kakvi su u međusobnoj usporedbi F3 od 500 gigi i terabajtni model? Ovaj moj manji ne surađuje baš dobro s pločom kad se uključi UCC pa razmišljam o zamjeni.
Razmišljao sam i o WD10EALS, ali me brine da će me eritirati zvuk (nisam baš osjetljiv na to, ali znate kako to ide, gadan je prijelaz s konja na magarca; s SSD-a na mehanički, kapacitivnog ekrana na rezistivni, itd. )
edit:
Iako, čini mi se da je i ta buka dosta relativna. Sjećam se da se netko žalio na bučnost, a ovaj moj je najbučniji prilikom spin upa.
Zadnje izmijenjeno od: generic. 30.12.2010. u 20:47.
generic je online   Reply With Quote
Staro 30.12.2010., 20:25   #930
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Meni su i F3 500 kojeg sam imao jedno vrijeme i 1000 kojeg iman sad (x2), te i HD501LJ (serija pred F1) jednako tihi. Skoro da ih ne čujem, ako se baš ne fokusiram na to da ih čujem i to po noći dok je mrkla tišina ili pak u full loadu kad ih moraš čut. U normalnom radu i normalnim okolnostima sva 3 nabrojana tipa su mi jednako tiha, odnosno skoro pa nečujna.
I da, nije problem u mom sluhu, alergičan san na buku, ventilatore sam minimizirao skroz, a i ono malo šta ih je ostalo je na 5V
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
