Lokacija: KR
Postovi: 1,167
(riješeno) MBO MSI K8T Neo-V ne prepoznaje disk veći od 128 GB
Pretražio sam forum brzinski, ali niš nisam našao, pa ak to već postoji, nebilo tešto linkati jer nemam puno vremena traženje Komp je sastavljan iz komponenti koje su nabavljane u hodu, spomenuta matična, sa AMD-om 3000+, 1 GB rama, 250 GB SATA Maxtor U kompu nema OS-a, stavljanjem win instalacijskog cd-a, kad dođe do točke odabira particije za instalaciju napiše da vidi oko 131 000 Mb, tj. 128Gb i kad to odberem, napiše da nema diska, bios ga vidi uredno U Biosu podešeno na sata postavke, prvi boot device je cd, pa hdd. Disk izvađen provjeren i podijeljen na manje particije i dalje ništa, ima 2 sata priključka, preštekavao ih i ništa, probao s drugim 250 Gb diskom, isto ne radi, nemam manjeg diska doma. Kad stisnem F6 na početku instalacije da povuće drivere, ne pomaže. Dal je jedino rješenje manji disk ili nešto drugo? |
Postovi: 4,204
Rekao bi da pokušavaš staviti Xp koji nema SP1
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Da, znam razliku između NTFS i FAT32, formatiran je u NTFS Kak bios flashati bez OS-a, jel ide preko diskete ili? Inače je na tom disku prije formata bio XP, al je mijenjana matična koja je crkla, s njom je disk radio, s ovom neće Coconut, u Biosu mi nudi za postavke diska SATA ili RAID te disable nema IDE u postavkama harda. Probao i sa RAID i ništa |
N00B
Postovi: 3,886
Trebas ili pomaknut negdje neki jumper, ili ti SATA drajver treba. To je kod tebe SATA1 i VIA? |
Postovi: 34,005
Stavi SATA na Disable. Obzirom daimaš staru ploču, flashanje BIOS-a preko usb-a vjerojatno nije moguće. Ostaje ti ili disketa ili iz winsa.
#9 | ||
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Skinuo sam neki siromašni manual koji nema nikakvih objašnjenja previše, a niti nisam na matičnoj našao jumpera koji bi imali neke opcije vezane uz disk. Citiraj:
Budem još još probao ovo sa disable, jer mi je već sad taj komp uzeo previše vremena koje sam trebao za nešto drugo. Niš budem vidio ak ko ima za zamjnu ovog 250GB maxtora za 2 manja sata diska, idealno 120GB Fala na prijedlozima Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.12.2010. u 13:44. Razlog: spajanje postova |
#10 | |
Postovi: 1,215
Tko ti brani da na taj komad diska šta komp vidi instaliraš OS čisto radi flasha bios-a..? Ne moraš ni pretjerivati, staviš nešto instant, tipa microXP-a. 10 minuta instalacije, flash bios-a i ajd' bok.
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
E da, bi već napravio to, al kad odaberem tih 131 000MB da na nju instalira os, napiše da nema diska. Čak i kad sam izvadio disk i napravio particije manje od 128 GB, ne vidi ih nego opet napiše da vidi 131 000 MB i kad opet to odaberem, napiše da nema diska i prekine instalaciju |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Sesvete
Postovi: 92
Baci oko na ovo: http://www.48bitlba.com/ |
#14 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Imam još koju opciju i ak ne uspije ide manji disk u komp jer stvarno takve stvari nisu vrijedne mog potrošenog vremena Zadnje izmijenjeno od: nino. 24.12.2010. u 09:30. Razlog: Nemoj double postat, koristi edit! |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 92
Ok, ja bih se napravio blesav, resetirao BIOS na default, i kod instalacije umjesto onih defaultnih maksimalnih 128 GB koje pokaže kod particioniranja stavio 64 ili bilo koju drugu vrijednost manju od 128. |
#16 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Da probat ću to s BIOS-om,pa preko diskete ponuditi neke nove sata/raid drivere al ovih 128GB koje pokaže sirovih, kad odabereš kreiranje particije, opet napiše da nema diska, tj. uopće mu nemreš zadati neku drugu vrijednost. |
#17 |
Postovi: 55
format i bios
Probaj updateat bios na slijedeći način (ne treba ti dikseta): 1. na neki bilo kakav disk PATA, može bit i od 40mb, uopće nije bitno, prebaci novi firmware i bios update program, sve ćeš to naći na stranici proizvođača ploče 2.. bootaš sa CD-om od win98 u DOS, može i bez CD support 3. navigiraš do diska u folder gdje su ti fajlovi iz točke 1 4. pokreneš bios update program i u njemu naznačih gdje ti je novi rom (npr. C:\folder\novi.rom) Osobno bih izbjegavao update biosa iz bilo kakvih windowsa, pogotovo iz Win 7. Može uspjet, a desi se i da ne. Kod DOS-a uspije, samo rijetko ne. |
#18 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Probat ću i to, hvala ti pocket GM. Problem je što imam nekoliko diskova od 250-750GB, niš manje od toga Danas sam probao preko diskete ubaciti najnovije sata/raid drivere, ali ništa. Probao ubacili Solaris OS da bar nešto dobijem-banana. |
#19 |
Postovi: 55
manja particija
Napravi na nekom disku particiju manju od 32gb, pa vidi što će onda reć. Sustavi koji ne vide velike kapacitete, uglavnom mogu vidjeti manju particiju na tom disku. Dakle napraviš manju particiju (ili više njih) i stvar riješena (što se vidljivosti kapaciteta tiče). |
#21 |
Postovi: 34,005
Većina pci SATA kontrolera ne dozvoljava bootanje s diskova koji su priključeni na njega. Ostaju mu 2 rješenja - ili nabaviti PATA/IDE disk i staviti OS na njega ili kupiti drugu ploču.
#22 |
N00B
Postovi: 3,886
#24 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Ja sam imal slićan problem na laptopu. Original disk je bil 100gb, a dok sam ga zamijenil za 500gb bacilo bi gresku da nema diska. Rjesenje je bilo formatirat disk tak da je jedna manja od 100GB i sad fino imam c sa 80tak GB, a ostatak normalno prepoznaje. Kolko sam uspjel zguglat problem, stari (citaj jeftini) kontroler pa ne podrzava vece diskove, a ovak ga "zeznes". |
#26 |
Postovi: 18,886
Siguran si da imaš XP s integriranim service packom? Probaj instalirati Vistu ili 7-icu...
#27 |
Postovi: 1,215
In order to make Win XP "see" HD larger than 128 GB: 1. The motherboard's BIOS must support large-capacity disks. 2. The XP installation CD must contain SP1 and/or SP2 at the time the OS is installed and the large-capacity disk is present in the system. That's it. Those two requirements.
#28 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Je, Xp ima SP2 integriran. Nemam bootabilne 7-ice, samo upgrade sa XP verziju, Vista banana Gownec, da bios ću probati flashati, al pošto kom nema nikakvog OS-a, malo trebam vremena uloviti za pozabaviti se s tim. Hvala na sugestijama, budem javio rezultate i ak sam i što riješio. |
#29 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Evo da se javim sa rješenjem, nakon mjesec dana igranja Znači sa (P)ATA pržom i SATA diskom nikak na zelenu granu, razne SATA/ATA disable/enble opcije u biosu, flashanja biosa, 3 različita diska, mijenjanja preštekavanja kablova, clear cmosa nisu pomogle. Čak je i disk SATA od 80 GB prikazao kao 128 Gb kod instalacije windowsa i odabira particija. Imao sam jedan stari 2.5" ATA disk pa ga preko adaptera uštekao i radilo je. Onda me puko nešto da probam staviti oba SATA uređaja, tj ubacio sam i SATA pržu. Iiiiiiiiii...............problem riješen. Očito ne trpi kombinaciju SATA-(P)ATA uređaja, ili jeddno ili drugo Sa MSI-jem nije niš čudno, pa eto ak se tk susretne s ovim da zna. Još jednom hvala svima na sugestijama |
