Staro 21.12.2010., 16:40   #1
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
(riješeno) Jedan komp na LAN-u ne može pristupiti drugom
Jednostavna kućna mreža
2 PC spojena preko T-comovog Siemens Gigaset SX763 routera
Everyone full prava (nemam volje detaljnije se igrat s tim, oba PCa su moja i ono, želim da svi sve mogu i to je to)
Ista workgrupa, šeran 1 folder na svakom od PCa.
Do nedavno je sve radilo kao sat, ali od nedavno PC1 (ovaj 550BE) može bez problema pristupiti PC2, dok ovaj njemu ne može. Da stvar bude interesatnija, kad odem u Network places pa Workgroup, pa probam uć u vlastit sherani folder (dakle sa PC1 ulazin u sheraniu folder PC1) javlja grešku: not enough server storage is available to process this command
A i Event viewer javlja:
Event Type: Error
Event Source: Srv
Event Category: None
Event ID: 2011
Date: 21.12.2010
Time: 16:26:55
User: N/A
Computer: AMD550BE
Description:
The server's configuration parameter "irpstacksize" is too small for the server to use a local device. Please increase the value of this parameter.
Gugla sam i skužija da je problem u vrijednosti "IRPStackSize" iako mi nije jasno kako je sad odjednom problem u tome ako je do nedavno sve štimalo? Uglavnon po uputama sam tu vrijednost povećao, ali i dalje ista stvar
Pa ako tko, mrežno potkovaniji od mene ima kakvu ideju...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 21.12.2010., 16:57   #2
Postovi: 23,542
Zavisi šta si mijenjao / instalirao na tom kompu. Jesi probao sa Restore Point - om se varatit na datum kad je sve štimalo ?
Staro 21.12.2010., 17:04   #3
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor Nikky Pregled postova
Problem je šta ovaj drugi PC nije bio u funkciji pola godine, pa ne znam kad je točno nastupio problem...
Al rješio sam
RPStackSize sam u registriju napisao kao RPStacksize pa ga nije prepoznalo valjda. Sada sam to ispravio pa radi
Kompletno rješenje.
1. Click Start, click Run, type “regedit”, and then click OK.
2. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
3. Click Edit, point to New, and then click DWORD Value.
4. Type “IRPStackSize”, and then press ENTER to name the value.
Note Type IRPStackSize exactly as it is displayed. This is case sensitive.
5. Click Edit, and then click Modify.
6. In the Data Value box, type 30 or any value max of 50, and then click OK.
7. Restart the machine
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 21.12.2010., 17:11   #4
Postovi: 23,542
Odlično, taman htio napisat da je ime parametra IRPStackSize "case-sensitive".
