#451 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Ručno sam napravio folder "Season00". Daj mi reci jel ti potegnul info i da li ga vidiš u TV Show folderu. (Ne video folderu).
#452 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako ti nebude radilo pod season00, onda probaj ovako pod season 1, ali ostavis samo drugi naziv serije znaci npr. Sherloc Holmes (folder) - season 1 -- Sherlock Holmes S00E01
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#453 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 5
![]() kako natjerati daljinac harmony 525 da radi sa xbmc |
#454 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
kolega ziiky ima harmony daljinac isto iz serije 5xx nebih znao tocno, mislim da on ima IMON manager instaliran i da preko njega sve salta, dali imas IR senzor ukljucen u kompu...ako imas onda ostalo nebi trebalo biti toliko tesko ![]()
#455 |
Postovi: 613
Ima netko ideju zasto mi ne bi radio video playback u XBMC? Jucer navecer gledao film i sve uredu....danas vidim da je izasla finalna verzija 10. Maknem RC verziju i stavim 10. Poslje ovoga vise ne radi video playback...jednostavno kada pokrenem seriju zbloka mi se GUI. Zvuk cujem,ali nista ne mogu napraviti. U task manageru mi aplikacije nije pod not responding,a cpu zauzece je oko 50%... Probao sam reinstalirati drivere od grafe, probao sam update DX-a... i dalje ne radi. Sto je najgore to mi je najkoristenija aplikacija na kompu, a winse sam nedavno nacisto instalirao nakon god dana...tek sam sve podesio i sad ovo..
#456 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
reko si da si zadrzao profil, makni i njega i sve sto ima veze s xbmc-om i stavi nanovo...sad su bar scraperi brzi i podeseni da se sve skine za "10 min"
#457 |
Postovi: 613
Jesam...probao sam i to. Probao sam vratiti i stare verzije XBMC-a i uvijek isti problem. Nije mi jasno sto se moglo tako sj...i . Video se normalno vrti u npr GOM-u.
#458 |
Postovi: 2,881
#459 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://img819.imageshack.us/i/screenshot00104.jpg/
#460 |
Postovi: 613
Nope...ne radi i dalje.... skuzio sam da u biti mogu cak i upravljat video playbackom....znaci mogu seek raditi i to sa tipkovnicom,daljincem....jedino cim pokrenem play sve se smrzne. Opalim X i zaustavi se playback i mogu normalno raditi sa programom. Wierd....sve mi se cini da mi ne gine reinstall winsa opet... ajme maaajkoooo!
#461 |
Postovi: 2,881
@ bezicni Koje drivere imas? Da li si kod instalacije kvackao unutar install managera visual c++ i direct X? Kakav setup imas? Single ili dual screen?
#462 |
Postovi: 613
Driveri su zadnji od Nvidie... 260.99 ili tako nesto... Kod instalacije sam probao sa i bez visual c++ redistributable... ali direct x nisam mogao mijenjati, bilo je zasivljeno. Drivere od grafe sam reinstalirao...verzija drivera nije problem, jer sam do danas normalno koristio program sa tim driverima. Idem sada probat maknut XBMC i sve te visual c++ pa nanovo instalirati XBMC...nakon ovoga vise nemam ideja. Edit: zaboravio sam napisati...single monitor.
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 20.12.2010. u 22:12. |
#463 |
Postovi: 2,881
Tesko je ovako ... aj napravi ovo. Postavke/sistem/debugging/kvackaj omoguci debug logging Ugasi i upali xbmc, potjeraj samo jednom film, malo seekaj i pusti koju minutu da odradi,zaustavi film i ugasi xbmc preko onog njegovog power gumba. Otidji u C:\Users\korisnik\AppData\Roaming\XBMC i kopiraj sadrzaj xbmc.log. Paste-aj ga na http://pastebin.com/ pa stavi ovdje link.
#464 |
Postovi: 5
http://web.vip.hr/ir-prijemnik.vip/ imam ovaj ir...koji je najbolji za simuliranje daljinski na harmonyu |
#465 |
Postovi: 613
Hmmm....problem...ne mogu napraviti paste na pastebin...stavim submit, i onda mi istekne session nakon nekog vremena. Ima neki slican servis? Edit: Evo rijesen log... http://dl.dropbox.com/u/4531842/xbmc.log
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 20.12.2010. u 22:33. |
#468 |
Postovi: 2,881
Da radi. Jesi pogledao svoj debug? Imas minimalno 50k linija errora. Rekao bi da je problem u directX-u. Da li si radio kakav roll back na stariju verziju directX-a? Upgrade-aj direktX, sve postavke unutar nVidia drivera podesi na "aplication controled" U XBMC-u probaj se poigrati sa postavkama windowed, fullscreen. Problem moze biti i u onoj trecoj opciji ... postavke/sistem/video ... 3. po redu, fake fullscreen (radije koristi "fullscreen ekran" nego full screen) Da li je ekran crn i kad je ukljucen i kad je iskljucen DXVA
#469 |
Postovi: 613
Directx updejtan, to mi prvo palo napamet. Rollback nisam radio...valda, ne znam vise probao sam 100 stvari vec...danas cijeli dan se sa tim zahebavam... Sve stu si tu gore naveo sam isprobao....nemam vise sta petljati po XBMC-u jer sam sve isprobao, barem od ovoga sto si naveo i sve sto sam se sjetio. I ja sumnjam na problem u directx-u, ali kako da to rijesim? Ne mogu ga samo reinstalirati...ne ide tako.. Ili ide? Neovisno o postavki DXVA uvijek je ista stvar,,,,nije ekran uopce crn, vec vidim listu fajlova, zamrsnuti mis, i ona dole animacija "working" isto zamrznuta.
#471 |
Postovi: 613
Nisam imao sto obrisati, nije ga tamo bilo... Oznacio sam opciju kod uninstall-a, a i micem programe sa Revo programom tako da i on makne ostatke programa. Edit: Znam kolega da si bez ideje vjerojatno.... Nije mi problem ni toliko to sto bi eventualno napravio reinstall windowsa ponovo,cak i svih programa i svega... ALI nemam pojma zbog cega se to dogodilo, i sto ako se ponovi? U tom je bed..
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 20.12.2010. u 23:36. |
#474 |
Postovi: 1,687
![]() Dakle, first tings first. O čemu se točno radi? Ako misliš koristiti monitor+plazmu kao drugi displej, to ti ne dela kak spada.Radi, ali ne fluidno i zna stvarati probleme prilikom rada na monitoru i gledanja na plazmi. |
#475 |
Postovi: 613
Cek malo...ne kuzim sta je problem tu tocno sa plazmom. Ja burazu doma slozio i radi sve 5. Ubode HDMI u laptop, slika se rucno prije toga prebaci na (u njegovom slucaju) HDMI Nvidia out, poslje sve ok radi...
#479 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
