Staro 21.06.2007., 21:31   #1
tommyc
Postovi: 14
Question Enkripcija diskova, SED, TCG Opal, BitLocker, (ne)sigurnost podataka,...
2.5" disk + ladica
Kako najjednostavnije zaštititi podatka na disku, da me traži neki password ili slično prilikom spajanja diska na komp?
Na laptopu imam neku DriveLock opciju koja zaključava disk, ima li neki način da se na taj način zaključa i neki eksterni disk?
tommyc je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 21:48   #2
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Pa najjednostavnije ti je koristit EFS (Encrypting File System) u WinXp ili novijim.
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 00:11   #3
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Question Zaključavanje prijenosnog HDD-a lozinkom
Ispričavam se ako negdje postoji slična tema... Ja ju nisam uspio naći. Zanima me može li se nekako postaviti lozinka na prijenosni 2.5 HDD? Logika mi govori da bi to trebalo biti moguće, jer se velika većina 2.5" diskova na laptopima može najnormalnije zaključati tako da disk bez ispravne lozinke odbija bilo kakvu suradnju. Može li se to nekako izvesti na prijenosnom disku?
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 15:35   #4
Ivanozo
Destroy all nod-32
Ivanozo's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102213
I sam sam tražio program, ali bezuspješno, ako nešto pronađeš javi mi.
Ivanozo je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 21:38   #5
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Baš smola, taman sam se ponadao da će netko od ovih silnih eksperata dati nekakav savjet, a ono šipak... Što je sa onom funkcijom u windozama XP koja služi za enkripciju foldera? Može li to poslužiti kao zaštita od radoznalih očiju? Koliko sam uspio shvatiti, sadržaj tih foldera je dostupan samo njihovom vlasniku tj. korisniku koji je to naštimao. Pretpostavljam da se ništa unutar tih foldera neće moći otvoriti ako disk ponesem kod nekoga drugog. Ključno pitanje je kako da te foldere otključam na drugim računalima?
Zapravo, bilo kakva preporuka u vezi zaštite podataka je dobrodošla...
Staro 11.10.2008., 22:45   #6
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Prvo probaj TrueCrypt.
A onda LockNgo.
Sam nisam isprobao enkripciju na mobilnom disku, no znam da bi sa true crypt-om to trebalo biti moguce.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 10:44   #7
Ivanozo
Destroy all nod-32
Ivanozo's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Evo provao sam s TrueCryptom i čini mi se da bih uspio ali treba formatirati cijeli Externi HDD a ja nemam gdje s mojih 150 GB podataka, a niti mi se da cijeli dan s time mučiti.
Zadnje izmijenjeno od: Ivanozo. 12.10.2008. u 10:58.
Staro 12.10.2008., 13:53   #8
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Nakon mnogo googlanja napokon sam pronašao rješenje tj. programčić pod nazivom Blowfish Advanced CS. Besplatan je, jednostavan za korištenje, nudi nekoliko tipova enkripcije, ima razne dodatne mogućnost i ono što je meni najvažnije - portabilan je. Treba ga samo odzipati u neki folder na prijenosnom hardu, usb sticku i sl. Sada konačno mogu zaštititi svoje podatke bez puno mudrolija.
Staro 12.10.2008., 13:53   #9
p3tar
Mozilla Slave
p3tar's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 494
Autor Ivanozo Pregled postova
TrueCrypt radi odlično, osobno ga koristim preko 2g. Nemoraš formatirati disk kako bi ga koristio. Imaš opciju da se enkriptira cijela particija ili device, no fora je onda da komp na koji spajaš disk mora imati instaliran TrueCrypt kako bi mogao HDD mountati, a kod prijenosnog diska to baš i nije opcija. Bolja opcija ti je... koja zahtjeva prijenos podataka... da makneš sve sa diska napraviš enkriptirani container sa truecryptom na tom disku, ostaviš 2-3Mb slobodno. Nakon toga napraviš opet sa TrueCryptom na tom disku da je Traveler Disk i podesiš autorun parametre, tako kada nosiš disk negdje i upikneš, automatski će ti se upaliti TrueCrypt koji je na disku i tražiti password. Više uputa naravno ima na njihovoj stranici.
p3tar je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2008., 02:06   #10
kus-86
kus-86's Avatar
Postovi: 88
Question External disk password
Neznam gdje da postavim ovu temu pa cu ju tu postaviti.
Moze li mi netko preporuciti program za zakljucavanje eksternog (USB) harda, ali da sa do podataka moze doci (otkljucati i zakljucati) na bilo kojem kompu neovisno dali je doticni program instaliran (naravno uz pass)?
Hvala
kus-86 je offline   Reply With Quote
Oglas Oglasni prostor
Staro 06.01.2009., 18:52   #11
joos
Lokacija: zadar
Postovi: 21
zaštita hard diska (password)
Ljudi,prvo se ispričavam ako ovako nešto slično već postoji...
Zanima me kako je moguče zaštititi disk od toga da recimo kad ode na servis ili kad ga netko skine i stavi na drugo računalo, da mu podaci budu nedostupni odnosno zaštičeni.
Hvala unaprijed
joos je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2009., 19:59   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 18.12.2010., 16:49   #13
henri_007
Postovi: 489
Zaštita i upravljanje prijenosnim diskom
Znači zanima me i na koji način napraviti sljedeće:
1. Zaštiti podatke ( ili samo odabrane podatke ) od brisanja. Znači recimo kad dam frendu disk da ne može obrisati s njega ništa ( ili ono što ja kažem da nije za brisanje)
2. Da mi je dio diska zaštićen i nije nikome vidljiv tko nema lozinku.
Dali je ovo izvedivo?
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2010., 23:15   #14
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
ovo prvo je nemoguće izvesti u potpunosti s klasičnim eksternim diskovima.
ovo drugo: TrueCrypt
Staro 19.12.2010., 07:04   #15
Mad_Duke
Napravi dvije particije
Ako ti je disk recimo 500 giig, napraviš npr. 490 jednu particiju i drugu od recimo 10 gigi.
1. Staviš sve kaj ti je važno na ovu particiju od recimo 10 gigi.
2. Snimiš particijske tablice.
3. Pobrišeš iz istih drugu particiju
Kaj se treće osobe tiče, tamo nema ništa. (da skuži kaj si napravio mora spadati u valjda 0.001% i manje računalnih korisnika.
Kad ti vrati disk samo vratiš particijske tablice, svi podatci sa jedne i druge particije će biti vidljivi.
Ako se bojiš da možda zna ovu "foru", onda još dodatno enkriptiraš podatke na toj particiji.
Staro 19.12.2010., 12:31   #16
Garko
Lokacija: Ri
Postovi: 71
Autor medo Pregled postova
Jos jedan glas za TrueCrypt
Garko je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 23:00   #17
machine88
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 126
Lozinka za prijenosni disk
Zanima me da li mogu složiti lozinku na prijenosni eksterni disk, ovaj http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.520.354
da prilikom otvaranja bilo koje datoteke zatraži lozinku, kao npr. u windowsima kod pojedinog usera?
machine88 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 00:40   #18
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor machine88 Pregled postova
Mozes koristiti Bitlocker (ako ti je ciljana platforma Vista pa navise) , a funkcionira ti tako da "zakljuca" cijeli disk i ne mozes pristupiti nicemu dok ne upises lozinku ili podastres valjani kljuc.
Ako trazis specificno rjesenje za svaku datoteku pojedinacno, potrebno ti je neko 3rd party rijesenje a to je u principu PITA.
Programer
Staro 22.10.2015., 00:49   #19
machine88
Postovi: 126
ok, hvala, budem sa Bitlockerom probao, htio bi sve komplet zaključati
Staro 22.10.2015., 09:38   #20
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Moram provjeriti, ali mislim da ti na tim diskovima dođe takav software...
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 16:53   #21
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Da ne otvaram novu temu pa da se ubacim:
-jel to vrijedi samo za Windowse? -što je u slučaju Linux-a i drugih operativnih sustava? Jel oni 'vide' to što je zaključano/enkriptirano?
*nije li bolje učiniti 'određene' datoteke/foldere nevidljivima? -koliko je dobar jednostavan programčić poput ovoga Wise Folder Hider: http://www.wisecleaner.com/wise-folder-hider-pro.html
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 22.10.2015. u 17:08.
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 17:44   #22
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor Remixer Pregled postova
Ne znam pitas li za BitLocker, pa ako da - to vrijedi samo za Windowse iznad Viste (za citanje). Sama BitLocker enkripcija zahtijeva tocno specificnu verziju Windowsa (sto znaci da Home i ini ne mogu enkriptirati disk), no citanje radi normalno.
Sve si razmisljam da na tragu ovoga napravim neko robusnije i portabilnije rjesenje nego ovo sto se nudi.
No s druge strane, osobno postavljam pitanje - zeli li itko povjeriti kriptiranje svojih podataka nekakvom 3rd partyju? Pogotovo kad procitam nesto tipa:
Wise Folder Hider Pro adopts advanced encryption algorithm, providing much more enhanced security than the free version for files and folders on your Windows PC. Wise Folder Hider Pro defends your private files from being found/read by a third-party tool.
Ovo ako je i istina, s marketinske strane je po meni cisti fail.
Jer, IMNSHO, osim na prijenosnom racunalu, lokalna zastita podataka ionako nije neka drama i vise predstavlja kategoriju "samo da mi mama i sestra ne udju u p0rn folder". S druge strane, zastita prijenosnih diskova je interesantna i bilo bi zgodno imati alat koji mozes pristekati na bilo sto (u smislu Win/Lin/OSX) i raditi "transparentno".
Samim time, sto, vodat cu disk uokolo sa sobom i instaliravat ljudima softver koji ne zele da bih im pokazao nesto s mog diska. Po meni, metoda licence po kljucu serijskog broja diska za manje novaca bi mogla biti bingo, ako uzmes u obzir varijantu gdje mozes koristiti sve tri platforme.
Programer
Staro 22.10.2015., 18:43   #23
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma uzet lenovo sa pin-om na sebi i bog te veseli
Staro 22.10.2015., 23:26   #24
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Konkretno, probao sam taj "Wise Folder Hider" i stvar je ozbiljna prevara.
Znaci, bilo mi je potrebno ravno 6.74 sekunde da "razotkrijem skriveni folder". I "sekundarni password". Uz to da datoteka uopce nije kriptirana, pa bi ju vjerojatno pronasao i obican search (nisam isprobavao jer mi se nije dalo).
Da ne pricam o tome kako program ostavlja kamaru smeca za sobom da to nije istina. Uz cinjenicu da ovakvo imenovanje fileova nije legalno (i to je jedini razloga da ga shell i cmd "ne vide" (iako ga vide, zapravo). Da ne pricam o tome ako sam maknuo datoteku nakon sto je "otkljucana", jednostavno je netragom nestala iz softvera. Kuku p0rničarima kad krenu preslagivat foldere s Jennom i Tarom, bit ce belaja!
Eh, da, da, najbolji dio mi je da mozes napraviti "recovery" ako im platis 10$ (ili tako nekako, ima na stranici) u slucaju da "zaboravis password". Pa kakav kaos...
Vidim da cu se morat bacit u biznis.
Programer
Staro 23.10.2015., 19:17   #25
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
Da što se tiče prijenosnog vanjskog diska ja bi najrađe jedan od onih s hw enkripcijom putem pina na kućištu. To valjda Ne bi trebalo biti izbirljivo po pitanju os-a.
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2015., 19:47   #26
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
šta ja rekoh post prije tvog?
Staro 23.10.2015., 20:06   #27
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ja sam za Banellijevo rješenje, nek čovik zaradi
EDIT Syss je ljubomoran jer mu programiranje ne ide - on bi odma "ardwerski"
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.10.2015., 20:18   #28
Rex251
Postovi: 76
Valjda to nisam skoncentriran
Staro 23.10.2015., 22:23   #29
machine88
Postovi: 126
haha, najbolje kupiti onaj lokot
Staro 29.09.2018., 00:08   #30
inaki
inaki's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
"Zaključavanje" eksternog HDD-a
Pozzz
molio bih pomoć po pitanju iz naslova teme,
zanima me da li postoji mogućnost da HDD prilikom spajanja traži nekakav pasword da bi se pristupilo datotekama?
LP
inaki je offline   Reply With Quote
