#32 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Što ste zabrijali s tim učenjem, ko i na svakom drugom daljincu s tom mogućnosti - upališ learning mod, uperiš drugi daljniac u njega, stisneš tipku koju hoćeš i čekaš da ovaj javi da je zapamtio. Sve piše u uputama i sve je jednostavno ![]() I da, dobro izgled u mraku, makar i ne radio ![]() |
#33 | |
Postovi: 325
Dođem do njega i kažem ajde sad probaj da vidim gdje griješiš. Usmjerio original u univerzalca, ali u tipkovnicu umisto u rec senzor ![]() (btw najčešće fototranzistor).
Pill Man |
#36 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
![]() tipku po tipku, učiš ga sve... |
#37 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
![]() Natjerao ljude da misle da i starija signalna braca love po zraku ka laseri. Sutra prolazim pa cu zeti daljinski iz Sokolovog grebena. |
#38 |
Postovi: 325
Samo pazite, learning ne znači da može baš sve naučiti (npr. vrlo vjerojatno možete zaboraviti klime ako nisu već predviđene), kao ni to da pod setom komandi za TV (izbornik aparata) ne možete ubaciti komandu za recimo DVB-t prijemnik te tako izmiješati komande. Starcima napravio vol+ i -, P+ i P- od nytra i on/off od tv-a pod istim izbornikom. Pod ostale tipke aparata ubacio isti set tako da nemogu zahebati.Pod ostale tipke koje su komande setupa daljinca ubacio pvc foliju (da, da, onu roza za meso - ostalo od grilanja bifteka ).Sad imaju 1 daljinac za TV i nytra a bez ikakvog načina da zalutaju po meniju. Od kad sam to napravio, nijednom nije bilo "slabo vidim pa nešto krivo stisnija, sinko vidi šta je". ![]()
Pill Man |
#40 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Zašto nebi klimu kontrolirao kad ima learn funkciju? Ma, evo, tek sad malo išao pročačkat learn funkciju, i za 3 minuta pretvorio ga u maxTV daljinac. Zakon stvarčica, za 60 kn fakat dobro izgleda a bome dobro i radi. Morat ću kupit još par komada. ![]() Ocjena 5/5.
#41 |
A zašto bi? ![]() Neke uređaje jednostavno ne možeš jer nisu kompatibilni. Learn funkcija mora znati prepoznati tip signala da bi ga mogla spremit (i kasnije reproducirat). |
#42 |
Postovi: 23,543
Uh šta volim kad zaštuca net / forum / sam đavo zna šta i izgubim napisani text. Kolega poviše je u pravu, rijetki su univerzalci koji rade sa klimama (zato posebno i napišu ako su podržane). Probao sam ovog iz Lidla naučit komande Samsung klime i stvar ne radi. Moja pretpostavka je šta klime za neke funkcije koriste zapravo niz komandi (npr. upali + grijanje + ??) a ovaj univezalac kad uči uhvati samo jednu (jer tako očekuje) i normalno ne radi. Plus tome mogu koristit drugi spektar i onda također ne pašu. |
#43 |
Postovi: 10,805
mislim da veći problem leži u tome što su ti daljinci mahom bidirekcijalni, tako da ovaj lidl sirotanović ostane zbunjen. ja sam 555 natjero sa samsung klimom, no ne kaže mi koliko je trenutno temp ![]() |
#44 |
Postovi: 23,543
Bravo syss, toga se nisam sjetio. |
#45 |
Mislim da klima šalje sve informacije koje pišu na daljincu. Ako ništa onda pošalje "hladjenje + temperaturu" jer inače dok bi klikao plus i minus (a ne uperiš u klimu kak spada) sigurno bi preskakao vrijednosti i nastao bi kaos. |
#46 |
Postovi: 10,805
hm... sad sam probao mob-kamera foru... recimo dok klima nije upaljena ne šalje ni jedan drugi signal osim powera, tek kad on "zna" da je klima upaljena onda šalje i druge komande. kao što rekoh - bidirectional all the way ![]() |
#47 |
Postovi: 325
Probaj ovo: daljinac TV-a: 1.upali tv, stavi na npr. program 1, volume na 30 2. pokrij daljinski, mijenjaj volume napamet u + npr do oko 50 3. oslobodi daljinski, promijeni program na 2, probaj ton +1 i on će doći na 31 a ne na oko 51 daljinac klime: 1.upali klimu, stavi na npr. program fan najjače, temp na 20 2. pokrij daljinski, mijenjaj fan u npr najmanje 3. oslobodi daljinski, promijeni temp za + ili - 1, a fan od klime će se sam smanjiti na najmanje koliko je bilo zadnje na daljincu E sad, zašto TV ne vidi ono što je postavljeno na daljincu dok je ovaj bio pokriven a klima vidi? Zato što dalj od klime "pamti" sve postavke i kad bilo što šaljemo klimi on šalje sve postavke ? Razlog tomu je što je display na daljincu često jedino sučelje usera i klime pa se pojavila potreba da stanje klime i daljinca bude sinhronizirano (da ne bude da klima neku naredbu nije vidjela zbog možda neusmjerenog daljinskog prema klimi u trenutku slanja, tada na daljincu piše recimo grijanje, klima ostala na hlađenje, ti dodaješ temp i pojma nemaš zašto ne radi) Sad možemo prići priči o razlici između koda kojeg treba naučiti univerzalac. Signal klime je bitno duži i sa svakim stiskanjem je drugačiji, a broj mogućih komb izraćunaj: temp mode fan usmjerivači .......... 15 H auto up 15 H auto middle 15 H auto down 16 H auto up 16 H auto middle 16 H auto down 17 H auto up 17 H auto middle 17 H auto down ...... U ovu matricu kombinacija treba staviti sve opcije i vrijednosti za iste. U svakoj komb signal je drugačiji dok kod tv-a vol+ je samo vol+ i uvijek je isti jer TV "pamti" koliki je vol bio prije nove komande za +. ![]() Bidirekcionalne komunikacije postoje ali su vrlo rijetke. Provjerite na daljincu jeli vam je gore dioda i fototranzistor ili samo dioda. Ako je samo dioda ništa od bidirekcionalnosti.
Pill Man |
#48 |
Postovi: 23,543
Fino obrazloženo Dr Pill, sad će i ostali valjda skužit ![]() |
#50 |
Postovi: 325
Bilo je i sa linkovima na neke osnove o daljincima ali se srušio forum ili wtf? Sve uzalud pa am se jedva natjerao i ovo ponovo napisati. ![]() Ima sve na netu, samo triba guglati. S obzirom da je to specifična materija ne očekujem sad pomamu za znanjem ali koga zanima dobro je početi sa wiki-jem
Pill Man |
#52 | |
Postovi: 325
Ko zna što je sve projektant zamislio. Ima tu svašta. Najjači su bili daljinci on nekog pretpotopnog grundig TV-a. Imali prava tipkala ( a ne kao ovi danas sa grafitom u gumi i golim kontaktima na pcb pa kad grafitni mostić na pcb ode, ode sve k vrapcu - tipkovnica daljinca vam je nešto poput matrice gdje imate retke i stupce a svako križanje ima svoje značenje tako na IC-u sa recimo 8 ulaza možemo imati 4x4 značenja tj 16 tipki) Jednom sam od starog telefona iskoristio keyboard i od njega napravio privremenu tipkovnicu umjesto originalne folijske na jednom aparatu za doziranje. Složio matricu, izvukao žice na stezaljke i spojio umjesto riknute folijske. ![]() edit: a šta ćeš kad sam pun vjere u pce - ajde bar nije prečesto
Pill Man |
#54 |
Postovi: 325
RF? Radio frequency? Ne spominji mi to jer sam 2 dana na -5 po buri radio oko Radio frequency jer mi pao link na poslu, koji održavam. Ajde probaj skinut stup od 6m sa antenom na vrhu dok ti se prsti grče, vitar baca stup a zubi cvokoću. ![]() Sad se grijem i ne idem nikud dok mi se kosti ne otope! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Pill Man |
#56 |
Postovi: 325
Ne brini se, ne ljutim se ja na tebe već na sebe. Koji me vrag tirao da studiram elektrotehniku, kad sam već bio upisao visoku građevinu. Imao sam ja frajer i index na građevini, koji sam koristio samo za kupiti bonove (preteča x-ice) za stud menzu. Sad bi lipo sidija u kakvom uredu, ćrčkao u auto cadu i ladio ja.. A šta ćeš. Mislio da ću na faksu naučit napravit bolje audio pojačalo u samogradnji. Pola ljudi tamo ni danas nije čulo za dynaudio ni krell ili rotel. ![]() Misliš duple diode dobro šalju? LED = light emitting diode naglašavam emitting
Pill Man |
#58 |
Postovi: 325
Pill Man |
#60 |
Postovi: 325
Ajde idem leć. Već pomalo tipka keyboard mene a ne ja njega.
Pill Man |
