#31 |
#32 |
Postovi: 1,441
ma to je stvar srece , ja sam do nedavno pogonio "moj komp" upravo s ovim napajanjem ( 550w ) a onda sam dobio na poklon pc power & cooling a MS sam dao prijatelju koji ima pentium preskot , 2 dvd-a , 2 hard diska i zotak 9800gt 1gb i napajanje radi ko sat a koliko citam forum nije MS jedini koji explodira...napajanje je onako cisto ok a usput ima duze kabele nego moj trenutni pc power... |
#33 |
Postovi: 7,504
Koliko sam promjenio tih shrotova, ljudi samo donose neispravne kompove a ono MS ![]() Uglavnom 400W shrot se zagrije sa undervolatnim E1400, 2.5" HDD, MBO + intVGA + 2GB RAMa, to govori o snazi ![]() Što se tiče 550W malo je bolje ali ipak dosta jadno. |
#34 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovako na prvi pogled ... otisla je 1 manja zavojnica (u sredini) i 2 kondica (zaduzeni za svjetlosne efekte), a ne bi se cudio da je osigurac netaknut. Krivac ... los PWM kontroler (nedostatan dizajn) + povecana temperatura + poprilicna kolicina prasine (sreca sto se nije zapalilo). BTW bas sad gledam u jednu Frontierovu staru kramu od 230W (made by CWT ) koji je drzao neko vrijeme 1950Pro i AMD 3200+ ... jos i tada je CWT davao vise od obecanog ![]() Dan danas uredno izgleda/radi za svoje godine ... CapXon kondici izgledaju kao novi, kao i jedan usamljeni Fuhjyyu.
The Secret ... |
#35 | |
Point is - ova MSova napajanja sa "Pro" u nazivu i sa dva venta na napajanju su osjetno kvalitetnija od ostatka MS ponude. Nemojte me krivo shvatiti - opet je to šrotex i neće (dugo) držati grafu sa dodatnim 6-pin konektorima. Ali za jednu stariju P4 konfu sa HD4650 su dušu dala, dok već sa X1950Pro uredno reboota konfu pri igranju. ![]() Edit: Tema je započela s pitanjem: Da li vrijedi kupiti MS PRO-550ATX? - Odgovor je: definitivno NE po toj cijeni (200+ kn). Ali za recimo 100 kunića ili 50 za malo korišteni ja bi rekao da je OK kupnja ak vam baš treba PSU za staru P4 konfu. ![]() |
#36 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Ma taj "550" je 260W ako je vjerovat onom šta piše na napajanju. Što je oke za 180kn, ako vam ne smeta užasna buka dvije osmice... PC se čuo sa kata ispod, sad ni ne skužim da se počeo bootat dok hardovi ne zazuje... |
#37 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
nabasao sam na ovu temu slucajno i eto da dam svoj doprinos.. naime trenutno u jednoj od konfi doma koristim ms platinum 400w napajanje, komponente su sljedece: Asus P5W DH Deluxe Quad 8400 3gb 800 ddr2 Kingston rama Geforce 8500gt WD Caviar blue 500gb sata Dvd rw Asus sata 1x 30 cm neonka, 2x3 ledice, na procu ventilator thermaltake cyclo 120mm, na grafulji coolermaster 80mm, na kucistu 2x 80mm scythe ventilatora i jos jedan asusov ventilator koji se dobije uz maticnu... evo ovo sve sto sam gore naveo mi je spojeno na najeftinijem ms platinum 400w napajanju i sve radi stabilno i normalno vec duze vrijeme.... bez ikakvih problema i jos se proc bez dizanja vcore da komotno dignit na 3.0 kao od sale s tim da su sve ledice, neonka i ventilatori non stop upaljeni i u biosu je iskljucena quiet funkcija tako da se bas vrte na maksimumu.. bas to isto doticno napajanje sam imao i na athlonu X2 6000+ i jos u 3 razne konfe... napajanje je staro gotovo 2 godine i stvarno mi nije jasno kako tako dobro sluzi a kupio sam ga za 100kn polovno....
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
#39 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
sve mu malo trosi.. tih 5 ventilatora povuce uvrh glave 1.5A, ledice necu ni komentirat, disk i dvd isto smijesno malo trose, neonka ak je 10w to osvijetli pola sobe.. ne vjerujem da cijela ta konfa moze povuc vise od tristotinjak w u loadu.. |
#40 | |
Postovi: 85
a sutra cu bas napraviti jednu malu probu.. evo ovak, ubost cu umjesto 8500gt hd 4870 na gore navedenu konfiguraciju i probati je na kofol jacem ms napajanju onom od toboze 550w (neznam kak se tocno zove model ali je ruzno sa dva mislim da 80mm venta na sebi) sa svime ukljucenim.... bas me zanima kako ce se sve ponasati i hoce li se upaliti komp jer ta kartica vuce mislim da oko 160w a mislim da pise da se za nju treba imat napajanje od min 550w - ali to je vjerojatno marketinski trik jer se dam kladit da na slabijem od 550w kvalitetnom napajanju radi super.... ali ja cu to bas isprobat na ms-u i bas me zanima sta ce se dogodit...i kako ce sve to podnosit full load ako se uopce upali... ![]()
#41 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
kako ljudi ne razumiju........... nije fora u tome 'oce/nece uplatiti, fora je u tome sto ce biti kada mu se sprdne krepati. nemoj se uvrijediti, ali pomalo mi je smijesno i glupo imati jedan cpu koji je nov bio posteno preko 1000 kuna, ploca negdje oko 1000 kuna, i imati srot od 75 kuna koji sve to napaja. mislim da se vecina sa ovim slaze.......... 100 kuna si dao za polovnog, sto je dobrih 50% vise nego sto vrijedi .i samo nemoj opet "Meni radi ovako vec xyz vremena", postoje sa razlogom napajanja koja sa kucistem kostaju 250 kuna, i napajanja koja sama kostaju +250 kuna. i da, kada gurnes ovu HD4870 u komp, daj zavrti neku 3D sintetiku . samo nemoj kasnije govoriti da sam te nagovorio, sve sto radis - radis na svoju odgovornost, i niciju drugu. ako ti se bas zeli riskirati - samo daj, ali ja na tvom mjestu bas i nebi.
#42 | |
Postovi: 85
znam da zvuci malo tasto i sve ali iskreno to mi je doma trenutno 7 komplet konfa, i stvarno mi nije bed ako ista rikne jer sve su stare komponente kupljene preko foruma i oglasnika bez jamstva tko zna koliko forsirane i u kakvim uvjetima odrzavane i iskreno za tu svrhu sam to i uzeo i nije mi bio cilj prodati ni jednu komponentu i zaraditi na njima, nego se zezat s tim i kad mi dosadi ako sve bude funkcioniralo poklonit cu to malom braticu od 8 godina pa nek se igra i radi s tim sto hoce...
#43 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
ms vs codegen
Pitanje jedno, koje je kvalitetnije napajanje ms ili codegen imam oba na raspolaganju pa gledam koje da ubacim u konfu. Ms je neki gold a codegen neki pojma nemam mislim da su oba 400w naljepnice sa 16A na 12v i 12cm ventilator. Jel to isto ili je codegen bolji. U konfi bi bio neki pentium4 i neka slaba agp grafa, i ostalo klasika.
#44 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#48 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Za neku bolju konfu naravno treba se isprsiti i za neko bolje napajanje, ja sam recimo zadovoljan sa ovim MS Platinum napajanjem (12cm vent). Kupljeno negdje 2007g. Naravno moja cijela konfa ne trosi preko 100W pa je za takve konfe sasvim ok. Jedino sam vent zamijenio sa nekim thermaltakeovim koji je stavljen na 7V mislim i to je jedini vent u kucistu. Mir i tisina xD Do sada sam vidio dosta konfi sa tim MS 400W i sa 550W napajanjima i za te novce mogu reci da je sasvim dobro. Poprilicno dobre konfe su bile upogonjene sa tim 550W napajanjem. Ali opet ako netko kupuje dobru konfu i tipa grafu za 1000kn, proc za 1000kn onda si moze i priustiti kvalitetno napajanje koje ce ga sluziti godinama.
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
#49 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Čisto informativno. Jesi li ti svjestan da nijedno od ta dva napajanja nije dobro za bilo sta sto ce pogoniti? ![]() EDIT: istovremeni odgovor sa celduceom. Za neku drlu ajde de, ali za bilo sta "normalnije" bilo bi dobro promjeniti u nesto kvalitetnije.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#50 |
Postovi: 613
pa i treba mi za drlju, konfa treba bit što tiša i da se ne grije nešto previše, znači neki p4 i grafa tek toliko da prikazuje sliku, za surfanje i office, ekstraktiranje rara jednom mjesečno će biti najzahtjevnija radnja
#51 |
Postovi: 34,006
Ja mogu reći pozitivnu stvar za Codegen. Imam 400W verziju u Briza kućištu i na njemu sam držao Opteron 165, 2Gb DDR400, 3 SATA harda, 2 prže i X1800XL sa Zalmanom VF700. Niti se grijao previše niti je bučio. I dan danas mi radi u konfi sa X2 4000+, 2Gb DDR2, SATA hard, prža i gore navedenim X1800XL.
#52 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Ista stvar u mom slučaju za Codegena 400W 12cm fan starong jedno minimum 5-6god. Kad sam ga kupovao u Vemilu tražio sam prodavača da mi donese 2 napajanje najbliža cifri 200kn. Donio mi je Fortrona 400W i Codegena 400W ovaj je bio cca 20-30 % teži te sam se odlučio za njega. Evo dan danas radi i pogonio je svakakve konfe ![]() btw kratko sam radio u Procesoru u Splitu koji su imali isključivo ta napajanja, prva stvar koju sam vidio kad sam ušao u servis je hrpa od 100+ tih 400W MSova i konfiguracije su svakodnevno dolazile sa tim izgorenim napajanjem.... Neki dan sam otišao do servisa žicat neki bracket i LOL ulazi tip sa izgorenom konfom kad i ja.. pogodi što? riknuti MS :P Nisam elektroničar al iz iskustva stopa rikavanja MSa naspram Codegena od onog što sam ja vidio je barem 10 naprama 1. |
#55 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#56 |
Postovi: 25
Samo da kazem, dok sam bio na praksi u jednom servisu vecina posla svodila se na zamjenu pregorenih MS napajanja. Sto je najbolje opet smo stavljali MS, jer su naravno najeftinija. Srecom nisu cesto sa sobom povlacila i ostale komponente, al kad jesu, najcesce je bio disk u pitanju. |
#57 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
Bratić ima ms napajanje 400W već 2god,drži dvojezgreni proc ,dva diska, 8800gtx ,ali dok ga popipaš opećeš se ![]() |
