#663 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Reinstalacija drivera nije riješila problem.Zadnji put sam problem riješio reinstaliranjem windowsa ali naravno problem se opet vratio tako da ni to nije trajno riješenje.Eh svašta!!! EDIT: Izvadio ram promjenio slotove i sve 4 gige su ponovo tu. Magarac bio si u pravu nema veze ovo sa SLI već sa matičnom ili ramom.Hvala Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 13.12.2010. u 13:36. Razlog: Problem riješen |
#664 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav, imam jedan problem. Naime, kupio sam 8800GT 512mb od Gigabyte od jednog člana sa foruma u želji da je uparim sa svojom trenutnom karticom Gainward 8800GT 512mb GS. Kartica je stigla, testirana je, čini mi se da sve radi, pokrenio sam Crysis, ne baca artefakte tako da je ok ali ima jedan neocekivani problem. Moja Gainwardica je u prosjeku duža za 1-2cm. Predstavlja li to problem? Mislio sam da su sve 8800GT fizički jednake ![]()
#665 |
Postovi: 5,989
Nije problem ak imas leksibilni SLI bridge. Gainward od uvijek voli nerefrentne dizajne pa je to normalno za njih. Zatso bi trebali bit na istom mjestu? Narocto kod Gainwarda. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 28.12.2010. u 12:22. |
#667 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Radi ![]() Sa Gigabytice odozadle' vire šarafi koji pritiscu mrvicu Gainwardov hladnjak, jedva sam to sve ugurao. Da fora bude veća, sad su mi temp u prosjeku 7-8 stupnjeva niže. Odlično ![]() Zahvaljujem
#668 |
Postovi: 1,011
Temperature su nize??? Pretpostavljam na gainwardu. Provjeri si taktove, vjerovatno vise neradi na GS taktovima, nego ih je prilagodila gigabyteu, pa otale i nize temperature... EDIT: OT: na tu konfu bi ti lijepo sjeo neki Phenom II/ athloncek x4 i jos 2GB rama... |
#669 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,742
Ne rade sigurno , nego rade na taktu one koja ima najniže vrijednosti. |
#670 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Pa to je on i napisao.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#671 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Naivno dijete, nisam pricekao da se komp malo zagrije, naravno da su temp bile niske, tek se zagrijavao ![]() Zamjenio sam mjesta, stavio sam Gigabyticu na prvo mjesto a Gainwarda na drugo. Ustvari lošije je, što je bilo i za očekivat (temp) kako sam uopce pomislio da su niže. Komp se grije ko' 'svinja', sve se znoji. Tocnije, grije se Gigabytica, dosegla je 104' za Crysisa, prva pomisao ![]() Vent joj puse na 100% i trenutne temp sa 'Power Saving Mode' su za GPU Gigabytice 73', dok je Gain GPU na 44' ali joj vent radi na 36%. Inace, dok Gainward bio prvi dodirivale su se kartice i vent na Gainwardu se morao popeti do 70-90% a nikad mi inace nije prelazio 39% i uvijek je bio tih. Sada kada je na 2 mjestu ponovno je hladan dok se Gigabytica grije, sve to nebi bilo ni čudno da se na njoj ne nalazi Zalman (očistio sam prašinu). Predpostavljam da je pasta u pitanju, ništa ne smijem pokreniti dok to ne rijesim. Neke ideje za hlađenje su dobro došle ![]() I da, rekli su mi da ce jaca grafa (taktovi) spustiti na slabiju. Što se nije dogodilo, već su taktovi Gainwardice digli na taktove Gigabytice kojoj radi brze GPU i Shaderi a Gigabytici su se digli taktovi memorije jer Gainwardu rade brze, ustvari, obije grafe su bar djelomicno klokale. Performanse su odlične, Crysis sam izvrtio, očaran sam ![]() Još da su temp dobre i da se Zalman ne dere kao mlažnjak bilo bi super. I da pitamo nesto, dok je Gainward bio prvi obije grafe su radile ispod 40% snage ventilatora, cim je Gigabyte na prvom mjestu on radi na 100% dok je Gainward po starom, ispod 50'. Jel moguce da je to zbog zamjene mjesta? Edit: Momire cim se skupi neki novac, plan je jos 2gb rama i neki Phenom II. Za sada me ovaj služi dosta dobro.
#672 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Pozdrav svima. Prošlo je pola godine (vidi 20. strana ovog topica), moj komp gnjavi sve više i više, ponaša se ko žena, radi super dok joj ne dođe PMS, onda zajebava par dana toliko da ni windoze ne žele startati. Sad je u najgoroj fazi i ja ludim.... Da ne duljim, odlučio sam promjeniti matičnu, tražim po grupama ali badava, ima na njuškalu jedna ali skupa (800kn)..Status mi ne omogučava posjet Tržnici, pa eto ovim putem molim ako netko zna nekoga da prodaje neku SLI nforce ploću za socket 775 (koja radi, nemam više snage za neispravnu) neka mi se slobodno javi. ![]() |
#673 |
Postovi: 12,425
LGA775 ploče s nForce čipom su same po sebi mušičave i radije prodaj te dve grafe i kupi jednu poštenu nego tjerat mak na konac s SLI setupom.
#674 | |
Postovi: 68
zadnjih 10 dana samo je jedna grafička unutra i radi iste probleme...Mjenjam grafičke i utore svako malo, ali nema razlike... Jedino da prodam i ploču i kartice...onda bi vjerovao u napredak..možda ![]() |
#676 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Hm, ja imam taj proc, tj. Phenoma 9550 sa dvije 8800GT u SLi i zadovoljan sam dobivenim performansama. Testirao sam Crysis, nisam tocno siguran na kojim je postavkama bio (medium ili high) ali sa jednom grafom na otprilike rezi 1600x1050 sam imao 43 frejma, sa dvije sam imao 66 sto je 23 frejma više ![]() Ja sam zadovoljan iako mislim bi sa boljim/jacim procom imao jos bolji rezultata tj. jos veci frame rate.
#680 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
#681 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Nvidia X2
Pozdrav svima Zanima me jel se moze ugraditi u racunalo dvije nvidia kartice ali da nije SLI opcija.Recimo u mojem slucaju imam dva (pci-e x16 2.0) slota na prvome primarnom nalazi se gtx 480 a na drugi bi slot ubacio bi 8600GTS.Ako se moze koje su stavke procedure instaliranja i kolika je dobit na performansama tj. iskoristivost 8600gts kartice (aplikacije igre i sl). Unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: lega0s. 19.03.2011. u 12:04. |
#682 |
Premija
Postovi: 1,634
Možeš to napraviti. Druga ti može koristiti jedino kao dedicated PhysX GPU.
#683 |
Postovi: 30
Nvidia X2
hvala na odgovoru ,sto mi savjetujes da pripazim prilikom instalacije nove graficke uz gore naveden setup ,jel trebam promjenit driver ili sto namjesti u biosu? Unaprijed hvala |
#686 |
Postovi: 30
Re: Nvidia 2
Ugradio bi 8600 gts cisto da probam kako to ide neovisno o rezultatu ucinka druge kartice ,vise radi prakse .Kolko sam citao da mora kartica imati najmanje 32 cuda cores da bi mogla odradit pshyx a 8600 ima otprilike toliko. Nisam to nikada radio pa me zanima koje su procedure instaliranja druge kartice,kako se to inace radi? Unaprijed hvala na svim odgovorima |
#687 |
Premija
Postovi: 1,634
Ništa ne trebaš mijenjati. Samo u opcijama drivera za GPU promijeniš PhysX settings na dedicated GPU koju će on pronaći.
#689 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Opuzen
Postovi: 22
Ovako, nabavio sam xfx-ovu MB 790i s podrskom za 3 sli Imam tu kod sebe GTX 275 s 1792mb što je upola više od obične. Htio bih si sastavit SLI Tražim po netu i kod nas su samo ove normalne s 896 MB. Sad mene zanima bili ja mogao upariti tu sa 896 i ovu s 1792 u sli ???? Obe su GTX 275 |
#690 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Da, trebalo bi raditi, kartice osim veličine memorije moraju biti indentične. Barem po onome što piše, osobno to nisam nikad probao. Ovakav sam ja odgovor dobio od kolege Alfe, sve imas nazad. Quote: ''Q: Is it possible to use different videocards to get SLI? A: You must use same GPU-s to get SLI. For example 8800GTS + 8600GTS or GTX 260 + GTX 280 will not work together, only as separate cards. If you have videocards with different memory size onboard, you still can use non-recommended SLI mode, by creating DWORD key named CoolBits with 1F value in registry HKLM\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak. This will render "extra" videomemory unused. For example 8800GTS 640MB + 8800GTS 320MB will be the same as two 8800GTS 320MB cards. Having equal chip/memory clocks isn't necessary. But we recommend to install faster card to primary PCI-E slot, due to higher load to master card overall performance should be better.'' Prevrti malo temu stranicu nazad, naci ces par odgovora.
