Zaključane teme
Staro 12.12.2010., 14:12   #1
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Napajanje Corsair 750 W @ 380V "skureno"
Pozdrav..
Imam jos jedan hitan upit..
Mogu za male pare dobit skureno navedeno napajanje, prijatelj od prijatelja ga ne zeli dat besplatno vec za koju kintu..
Tip je doma spojen na 380V po potrebi..
Napajanje je radilo na normalnih 230V no nesto se je u ormaricu poremetilo i napajanje je doslo pod 380V kao i sve ostalo na tom vodu..
Nisam u mogucnosti otvorit i pogledat to napajanje pa vas pitam dal to napajanje ima kakav osigurac, odnosno sto bi moglo bit skureno i dal ima uopce smisla to popravljat?
Znam da je ovako na slijepo tesko rec sto moze bit skureno, ali mozda je netko od vas vec vidio ovakav slucaj..
Hvala
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 14:25   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ima li napajanje kod nas garanciju?
Ako i nema ja tu ništa ne bih prčkao niti otvarao nego bih ga poslao direkt Corsairu i vrlo vjerovatno da ćeš dobiti novo u zamjenu.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 12.12.2010., 14:42   #3
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Svako corsair napajanje ima globalnu garanciju, tek toliko.
Gilbert5 je offline
Staro 12.12.2010., 14:49   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Daj ne drobi, kako je moglo "nešto se poremetit u ormariću" i da uleti još jedna faza u igru MEGALOL
Konačno i da je napajanje, tj taj komp dobio 2 faze odletilo bi ti pol kuće "u vazduh" skupa s njim zajedno
Dizel je offline
Staro 12.12.2010., 15:05   #5
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Nije moje tako da neću u to ulazit niti ga želim kupovat pa tek onda slat u Corsair jer to je sve upitno i ne želim izgubit novac koji bi eventualno dao za napajanje ili troškove slanja..
Autor Dizel Pregled postova
Pričaš gluposti, ništa nebi odletilo u zrak eventualno bi komp cijeli otišao u vječna lovišta ako i to.. Molio bih i tebe da mi daš konkretan odgovor na pitanje, koje glasi: Što je moglo otić na napajanju, jer inače ostatak kompa je posve ispravan, netaknut.
Možda i nije došao pod utjecaj svih 380V, ali morao sam to navest kao glavni razlog skurenog napajanja..
Jer kao što sam rekao to je frend od frenda, možda je taj tip nešto prčkao pa sam sje*ao, uglavnom došlo je do prenapona.. end of story
Autor Gilbert5 Pregled postova
Hvala na info no molio bih neki konkretan odgovor na postavljeno pitanje, no hard filing.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.12.2010. u 18:46. Razlog: spajanje postova
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 15:12   #6
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
u najboljem slucaju, samo osigurac je skuren
negdje na podforumu napajanja je wolw ili dh41400 stavil slike gdje se vidi taj osigurac
domis je offline
Staro 12.12.2010., 15:16   #7
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Autor domis Pregled postova
Da, tome se i ja nadam.. Ovih dana ću valjda vidjet to napajanje..
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 16:09   #8
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,684
Autor Omerta Pregled postova
Ono je dobar odgovor, samo je malo suptilan, jer nikad ne znaš tko čita...
No najvjerojatnije je otišao osigurač, tako da bih preporučio kupnju.
Ivo_Strojnica je offline
Staro 12.12.2010., 18:27   #9
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Upravo to, nikad neznaš tko ga čita, a ja pak sigurno neću slat napajanje u Corsair..
Ako može još danas tema da ostane a nakon toga može lock, samo sam tražio preporuku, savjet, makar je bilo "svega", svejedno hvala svima..
Znači interesiralo me dal se napajanje može vratit u normalno stanje, bez da ga se šalje u Corsair, tipa promjenit osigurač, neki drugi skureni element, itd..
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 18:40   #10
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
kontaktiraj eSys
e1ectra_one je offline
Staro 12.12.2010., 18:59   #11
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
To se isto kod mene dogodilo, na nulu došla faza, ali na vodu prije sklopke, niš nije explodiralo, al je sva elektronika zgorela, greška je bila HEPova i SVE su nadoknadili bez pogovora
lowrider je offline
Staro 12.12.2010., 19:21   #12
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
samo ako je već prčkano po napajanju(taj frend od frenda,koliko sam shvatio) ili ako ti mjenjaš osigurač,nikaj od garancije ,pogotovo ako nešto drugo nije u redu,osim osigurača...kupit ako ti daje za nekih 100kn uredu pa odnjet na servis,za više je rizik po meni.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline
Staro 12.12.2010., 19:57   #13
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Autor BSA<AK-47> Pregled postova
Istina, pa zato i kažem da ne mislim slat to nigdje, jer bi me koštalo, morao bi i tom tipu nešto dat a i rizik je jer nemoraju to prihvatit, tako da ja u biti ni ne računam na nikakvu garanciju, ovog ili onog dobavljača, trgovine, tvornice, već se oslanjam na to da ću moć nekako sam popravit/dat u servis/vidjet što i kako..
Pa će bit tako kako kažeš, dat mu max 100kn ako hoće i vidjet što dalje..
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 20:02   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A zašto ne javiti se eSys-ovom servisu?
Ima li na kutiji od napajanja njihova naljepnica?
Staro 12.12.2010., 20:32   #15
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Prvo je na redu osigurac ako ima, nakon toga su velke sanse da je ulazna dioda (sklop dioda) u kombinaciji s opakim otpornikom i kondicem, ili i kakav tranzistor-2, ili kakav paralelni sklop od par komponenti za 110v. Nakon toga ide trafo nakon kojeg je DC sklop za finjak 12,5,3.3v.
Ako je trafo u redu i svi kondici u redu, ogromne sanse su da sve poslije radi, a ovo prije je jeftilen i jednostavno za zamjenit.(i obicno samo to zgori)
Ako ti ista znaci shema otprilike, koja pokazuje o cemu ti pricam.
Moj savjet, daj nekom ko popravlja audio/video opremu da provjeri trafo i da svoju procjenu od oka (multimetrom piknut par dioda i tranza), da ti kaze je'l se isplati popravljat i kaj misli. Jer ce te detaljno ispitivanje kostat (to je tezi dio popravka, najlakse je odlemit skureno i zalemit ispravno).
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 12.12.2010. u 20:41.
Overclock je offline
Staro 12.12.2010., 21:18   #16
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Neznam ako ima naljepnica, vidjet cu kad i ako dobijem napajanje, ideja za taj servis nije losa ali cisto me zanima njihova cijena, ako budu htjeli naplatit, jer stvar je u tome sto i sam mogu zamjenit komponente ali trebam otkrit sto je skureno, pa zato ovdje pitam i pripremam teren..
znaci, kao sto sam rekao, ako otkrijem kvar sam cu ga rijesit jer mi lemljenje i elementi nisu strani, naprotiv..
Ali dosta toga si sad dobrog rekao, jedva cekam dobit to napajanje i uhvatit instrument u ruke, a tek ako nebudem znao/mogao popravit dajem ga na servis, ali prije toga upit cijene popravka
Evo neki dan sam skurio prvu diodu u svom pojacalu od 200W kojeg sam napravio u srednjoj za mat. rad.. Spojio sam ga na 36V izmjenicno umjesto 12V ili 24V istosmjerno, jer sam zaboravio, proslo je 5 godina (po potrebi saljem slike), upisite na njuskalo Pojacalo za subwoofer 200W..
Uglavnom, zdimila je samo dioda, bijeli dim, tako da se nadam da ce se dat i to napajanje rijesit..
Pozz
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 21:29   #17
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ako na kutiji postoji esysova naljepnica onda samo ti njih nazovi prije bilo kakvih drugih intervencija pa provjeri je li napajanje još uvijek pod garancijom (što je lako moguće da je, pošto garancija na ta napajanja traje 60 mjeseci), u tom slučaju dobivaš novo u zamjenu, nikakve troškove osim troškova slanja ti neće naplatiti.
Staro 12.12.2010., 21:46   #18
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Bilo bi to super, pozurujem frenda da to uzme od njega..
Eto, javim kroz slijedeci tjedan ako bude novosti, hvala tebi i dečkima..
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 12.12.2010. u 22:06.
Omerta je offline
Staro 12.12.2010., 22:25   #19
ti si električar, de nam objasni
ništa, Omerta, eSys ili piši Corsairu. i mala napomena, probaj se ne pohvaliti što se dogodilo. samo reci "crk'o maršal" i zdravo.
Brko je offline
Staro 12.12.2010., 23:03   #20
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Wink
Hehe, naravno.. Omerta
Omerta je offline
Staro 13.12.2010., 15:43   #21
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Evo sad sam dobio poruku da je tip bacio napajanje u smece, što da vam kažem..
LOCK
Omerta je offline
Staro 13.12.2010., 15:52   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
LOCK
Svasta...
nino je offline
Zaključane teme
