Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Napajanje Corsair 750 W @ 380V "skureno"
Pozdrav.. Imam jos jedan hitan upit.. Mogu za male pare dobit skureno navedeno napajanje, prijatelj od prijatelja ga ne zeli dat besplatno vec za koju kintu.. Tip je doma spojen na 380V po potrebi.. Napajanje je radilo na normalnih 230V no nesto se je u ormaricu poremetilo i napajanje je doslo pod 380V kao i sve ostalo na tom vodu.. Nisam u mogucnosti otvorit i pogledat to napajanje pa vas pitam dal to napajanje ima kakav osigurac, odnosno sto bi moglo bit skureno i dal ima uopce smisla to popravljat? Znam da je ovako na slijepo tesko rec sto moze bit skureno, ali mozda je netko od vas vec vidio ovakav slucaj.. Hvala |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ima li napajanje kod nas garanciju? Ako i nema ja tu ništa ne bih prčkao niti otvarao nego bih ga poslao direkt Corsairu i vrlo vjerovatno da ćeš dobiti novo u zamjenu.
![]() C L O W N I N G ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Daj ne drobi, kako je moglo "nešto se poremetit u ormariću" i da uleti još jedna faza u igru ![]() ![]() ![]() ![]() Konačno i da je napajanje, tj taj komp dobio 2 faze odletilo bi ti pol kuće "u vazduh" skupa s njim zajedno ![]() |
#5 | ||
Postovi: 3,253
Možda i nije došao pod utjecaj svih 380V, ali morao sam to navest kao glavni razlog skurenog napajanja.. Jer kao što sam rekao to je frend od frenda, možda je taj tip nešto prčkao pa sam sje*ao, uglavnom došlo je do prenapona.. end of story Hvala na info no molio bih neki konkretan odgovor na postavljeno pitanje, no hard filing.
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.12.2010. u 18:46. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 3,253
PRO
Postovi: 4,682
#9 | |
Postovi: 3,253
Ako može još danas tema da ostane a nakon toga može lock, samo sam tražio preporuku, savjet, makar je bilo "svega", svejedno hvala svima.. Znači interesiralo me dal se napajanje može vratit u normalno stanje, bez da ga se šalje u Corsair, tipa promjenit osigurač, neki drugi skureni element, itd.. |
Creepshow
Postovi: 417
kontaktiraj eSys |
Lokacija: KR
Postovi: 1,153
To se isto kod mene dogodilo, na nulu došla faza, ali na vodu prije sklopke, niš nije explodiralo, al je sva elektronika zgorela, greška je bila HEPova i SVE su nadoknadili bez pogovora |
#12 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#13 | |
Postovi: 3,253
Pa će bit tako kako kažeš, dat mu max 100kn ako hoće i vidjet što dalje.. ![]() |
#14 | |
Postovi: 6,214
Ima li na kutiji od napajanja njihova naljepnica?
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Prvo je na redu osigurac ako ima, nakon toga su velke sanse da je ulazna dioda (sklop dioda) u kombinaciji s opakim otpornikom i kondicem, ili i kakav tranzistor-2, ili kakav paralelni sklop od par komponenti za 110v. Nakon toga ide trafo nakon kojeg je DC sklop za finjak 12,5,3.3v. Ako je trafo u redu i svi kondici u redu, ogromne sanse su da sve poslije radi, a ovo prije je jeftilen i jednostavno za zamjenit.(i obicno samo to zgori) Ako ti ista znaci shema otprilike, koja pokazuje o cemu ti pricam. Moj savjet, daj nekom ko popravlja audio/video opremu da provjeri trafo i da svoju procjenu od oka (multimetrom piknut par dioda i tranza), da ti kaze je'l se isplati popravljat i kaj misli. Jer ce te detaljno ispitivanje kostat (to je tezi dio popravka, najlakse je odlemit skureno i zalemit ispravno). Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 12.12.2010. u 20:41. |
#16 | |||
Postovi: 3,253
Ali dosta toga si sad dobrog rekao, jedva cekam dobit to napajanje i uhvatit instrument u ruke, a tek ako nebudem znao/mogao popravit dajem ga na servis, ali prije toga upit cijene popravka ![]() Evo neki dan sam skurio prvu diodu u svom pojacalu od 200W kojeg sam napravio u srednjoj za mat. rad.. Spojio sam ga na 36V izmjenicno umjesto 12V ili 24V istosmjerno, jer sam zaboravio, proslo je 5 godina (po potrebi saljem slike), upisite na njuskalo Pojacalo za subwoofer 200W.. Uglavnom, zdimila je samo dioda, bijeli dim, tako da se nadam da ce se dat i to napajanje rijesit.. Pozz |
#17 | |
Postovi: 6,214
#18 | |
Postovi: 3,253
Eto, javim kroz slijedeci tjedan ako bude novosti, hvala tebi i dečkima.. ![]()
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 12.12.2010. u 22:06. |
#19 | |
![]() ništa, Omerta, eSys ili piši Corsairu. i mala napomena, probaj se ne pohvaliti što se dogodilo. samo reci "crk'o maršal" i zdravo. |
#20 |
Postovi: 3,253
#22 |
Postovi: 12,597
