Staro 23.11.2010., 10:50   #61
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Ja imam 880G. i normalno sam stavio Ninju 2 rev. b na nju i ne blokira mi niti prva 2 utora za memoriju. memorija mi nema heat spread, da ima nebi mi stala jer ima jako malo mjesta izmedju memorije i hladnjaka
Staro 23.11.2010., 22:21   #62
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Ploca je super, otkljucan x2 555 BE u B55 tj x4 bez problema, bez dizanja voltaze 3.6 Ghz stabilno 100%
Ja zadovoljan za sad
NikolaX je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 18:56   #63
Tox78
Postovi: 155
Kupio sam ASRock 890GX Extreme4 i
RAM DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz,CL9, HyperX,KHX1600C9D3K2/4GX
dal se moze nekako na toj ploci regulirat automatski okretaji coolera kako se proc opterecuje onak kako se moze na Gigabyte ploci , dok nista ne radi okretaji na minimumu a dok se optereti digne okretaje koliko mu treba ?
tu ima samo oni leveli koji spuste okretaje i drze fiksno te okretaje na toj brzini neovisno o opterecenju proca ?
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 07.12.2010. u 19:56.
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 21:39   #64
Dak1lla
Dak1lla's Avatar
Postovi: 119
Ako mislimo na isto, onda bi trebao samo ukljuciti "Cool'n'Quiet" opciju u biosu, koja se nalazi pod CPU options.
everyone wants to go to heaven but no one wants to die
Dak1lla je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 23:20   #65
Tox78
Postovi: 155
Autor Dak1lla Pregled postova
ne bilo da je Cool'n'Quiet ukljucen ili iskljucen cooler mi se vrti na maximumu a na gigabyte ploci je bila opcija da se ukljuci za CPU fan da prilagođava brzinu okretaja po opterecenosti procesora i mora se imat cooler sa 4 pina i na ovoj ploci ima ulaz za CPU fan sa 4 pina ali uvjek radi na max brzini jedino u biosu ima pod H/W Monitor opcija CPU Fan 1 & 2 Setting i tamo se moze stavit automatic mode i onda postoje oni leveli ima ih 9 sto je nizi level cooler se sporije okrece ali sto je zanimljivo meni ako ukljucim taj automatic mode i bilo koji level stavim nece se dignut windowsi a temp od proca je ok oko 30 celz. , dal je nesto strgano na ploci ?
i jos nesto jucer sam kupio plocu i stavio graficku ATI HD4850 i nisam mogo sa njom instalirat windowse pojave se artefakti pa se restarat i onda samo pisti komp sa crnim ekranom i osjetim da se grije ko luda grafulja , sad imam integriranu , a HD4850 moram provjerit dal je ziva jos. Ako je skurena mislim da ju je skurila ploca i da nesto nije u redu sa plocom a ako je ok kad ju provjerim kod frenda onda je definitvno ploca defektna !
i jako me zivcira ovo sto nema automatsko prilagođavanje brzine okretaja coolera i sto ne mogu uc u windowse pojavi se plavi ekran ako mi AC freezer 64 ne zuji na max 2400 okr. dal mi netko moze rec dal postoji to na toj ploci osim tih 9 levela i zasto meni ne podize windowse ako se cooler ne okrece na maximumu makar je temp od proca ok kazem 30 celz. ?
mislio sam da je RAM u pitanju jer sam njega kupio sa plocom ali sam napravio memtest i nije naso nikakve greske.
oprostite na malo duljem postu ali sam lud od te ploce.
Staro 11.12.2010., 17:47   #66
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Da li se gubi garancija ako se na Asrock 880G EXTREME3 stavi BIOS od Asrock 890GX EXTREME3?
summus je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2010., 17:51   #67
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Da.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.12.2010., 18:59   #68
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Postovi: 55
Autor summus Pregled postova
Ali ak ce trebat u servis stavis nazad flash od 880G.
Ja sam stavio bios od 890GX posto je to ista ploca samo gfx frekvencija mrvicu podignuta, i nema problema nikakvih.
Staro 11.12.2010., 21:30   #69
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Da jasno mi je to ali ako dođe do takvog kvara da ni Clear CMOS ne pomaže...pa nemožeš ni u BIOS ući... Ma mislim da se ne dobiva toliko puno da bih išao riskirati ali nekako me "Đava vuče"
Staro 12.12.2010., 12:26   #70
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Mislim da nečeš s time imati nikakvih problema jer MBO ima dual-bios pa sa podizanjem OS-a nebi trebalo biti nikakvih problema kao ni ulazak u bios opcije.
Staro 12.12.2010., 14:19   #71
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Autor ECHO Pregled postova
ima dual-bios
Nisam znao da ASRock ima DualBios znam za Gigabyte... Možeš li mi dati link gdje piše da ima DualBios? (za 880G Extreme3)-na službenoj stranici nisam vidio, nije valjda da opet trebam mijenjati dioptriju
Staro 12.12.2010., 14:46   #72
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Postovi: 55
O cemu ti ECHO, 880G extreme3 nema dual bios, ako dokazes povlacim svoju tvrdnju.
Staro 12.12.2010., 15:28   #73
ECHO
Postovi: 2,354
Negdje sam pročitao na nekom str. forumu da je netko imao problema prilikom flesha-biosa i da nije bilo problema glede dizanja sustava nakon clear-cmos-a
pa sam vjerojatno iz toga zaključio da posjeduje MBO 890GX Extreme3 dual-bios imao sam navedenu MBO i fleshao iz Windowsa jedno 3-4 puta i nikada nisam imao problema prilikom dizanja sustava i OS-a.
Neznam kako prolazi kemijanje sa istim biosom na drugoj MBO 880G Extreme3 vidim da se poprilično ljudi upustilo u to i nisu imali problema....
Staro 12.12.2010., 16:53   #74
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Neznam zasto opce flesat BIOS od 890 ak ne se bavite OC. Je je razlika izmedju biosa mizerna, ima sam dodatnih par opcija za OC i nista drugo.
Staro 12.12.2010., 17:40   #75
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Postovi: 55
Autor zgmmax Pregled postova
Pa bas zbog OC'a, oni koji ne OC nemaju potrebe za tim, ali ponajvise zato sto biosi od 880G su prestali izlazit a za 890GX su noviji i bit ce ih jos.
I LLC nema na 880g biosu.
Staro 14.12.2010., 17:53   #76
Tox78
Postovi: 155
Autor Tox78 Pregled postova
samo da kazem da sam poslo na reklamaciju plocu i RAM i utvrdili su da je ploca neispravna , sad cu uzet Gigabyte 890XA-UD3 uz nadoplatu kad se rijesi garancija ipak su Gigabyte kvalitetnije ploce po meni , a graficka je ok isprobo sam ju kod prijatelja ... bas ja moram naletit na defektnu plocu
Staro 15.12.2010., 20:56   #77
calibrated1994
calibrated1994's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 12
Jel mi netko moze dati odgovor jeli se sigurno moze otkljucati 555 BE na ovoj ploci, jer ako nije sigurno rade cu dati jos 400 kuna za 955 pa imati 4 sigurne jezgre?
They gave us Fermi(GF-100), their barely stronger than a HD 5870 GPU offering...Not only do they price it at MSRP $499 , but they have a high PSU requirement (42 A on the 12 V rail) and needs an 8-pin(150 W) and 6-pin(75W) connectors to stay powered....
Seriously? Bake itself GPU-s?
PHP kod:
http://forums.macrumors.com/attachment.php?s=0b7be655daa5c7383400158234ec9ce5&attachmentid=224131&d=1272492208
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.12.2010. u 21:52.
calibrated1994 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 21:00   #78
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Da može se otključati, kao i na svakoj drugoj 890GX ploči. No pitanje je samo hoće li se taj primjerak koji ćeš kupiti dati otključati tj hoće li mu zaključane jezgre biti ispravne.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.12.2010., 21:04   #79
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor calibrated1994 Pregled postova
Možeš sigurno probati, ali da li ćeš uspjeti ovisi o procesoru, tj. da li su preostale 2 jezgre ispravne.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.12.2010. u 21:53.
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 21:18   #80
FireballOs
FireballOs's Avatar
Postovi: 78
Autor NikolaX Pregled postova
Da li mi možeš reći kako si dobio B55 X4, jer meni neće podići Windowse kad stavim da mi otključa jezgre? Hvala.
FireballOs je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 21:22   #81
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Onda ti nisu ispravne zaključane jezgre.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.12.2010., 22:56   #82
FireballOs
FireballOs's Avatar
Postovi: 78
I znači taj jedino može biti samo x2..?
Staro 15.12.2010., 23:20   #83
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Možda može biti x3. Imaš u biosu opciju kada uključiš UCC da izabereš koje će ti jezgre raditi. Probaj 3. ugasiti, ako se ne digne probaj 4.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 20:08   #84
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ljudi, kako osposobiti Cross mod na ovoj ploci, kad stavim grafu u onaj drugi PCE utor, plavi, nista se ne dogada, crni ekran, kad stavim istu tu grafu u gornji utor, sve ok...naravno, kad su obe spojene, kuzi samo gornju, help please
Staro 22.12.2010., 20:36   #85
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
neispravan slot za grafu?kolko ja znam nebi trebalo nikaj podešavati samo enejblati crooss u vinsima.
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 20:49   #86
GetRight
GetRight's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Prvo staviš samo jednu karticu i instaliraš drivere,što si sigurno već napravio.Ugasi komp,stavi drugu karticu i poveži ih CF mostićem.
Kad se windows boota naći će drugu karticu i povući drivere.Nakon toga bi u CCC-u trebao dobit na opciju za uključiti CrossFire.
Ako ti ne radi možda te zeza integrirana na ploči.Mada ploča podržava sve ove opcije:Supports ATI Quad CrossFireX, 3-Way CrossFireX, CrossFireX and Hybrid CrossFireX.Tako da inegrirana ne bi smjela smetati.
CPU: Phenom II x4 960T@Phenom II x6 1605T
MBO: ASRock 880G Extreme 3
RAM: 2x4GB DDR3 Corsair Vengeance Red
HDD: Hitachi 320GB
VGA: VTX3D Radeon HD 6850
PSU: Coolermaster 600w Silent Pro
Monitor: Samsung SM 2233BW
OS: Windows 7 Ultimate
Ostalo: CM 690 II Advanced,ROCCAT Kone[+]
CPU: Phenom II X2 555 BE@Phenom II X4 B55
MBO: ASRock M3N78D
RAM: 2x2GB DDR3 Corsair XMS3-1600
HDD: WD 320GB,Hitachi 160GB SATA
VGA: Sapphire Radeon 5670 512MB DDR5
PSU: XFX Core Edition 450W
Monitor: 17 "Dell E173FP
OS: XP Pro SP3
Ostalo: Thermaltake VC3000BWS
GetRight je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 21:10   #87
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor GetRight Pregled postova
Napravih tako, boota sa obje, i nista se ne pojavljuje, GPU-Z kaze crossfire disabled, jel treba kaj mozda u biosu podesit? Jer sam skuzio da mi ova prva radi na X8 modu umjesto X16, sto je pozitivno jer bi tak i trebala radit u crossu, na ovoj drugoj vent normalno vrti, grije se, ne kuzim, driveri su ovi zadnji 10.12 s onim novim Catalystom
Staro 22.12.2010., 21:46   #88
GetRight
GetRight's Avatar
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Koliko znam ne treba se u biosu podešavat.Jedino ako stvarno nije do ploče.Ako ti nije dopiz.... obriši drivere pa pokušaj ponovo.
HDD: Hitachi 320GB
MBO: ASRock M3N78D
OS: XP Pro SP3
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 22.12.2010. u 22:01.
Staro 22.12.2010., 22:36   #89
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Ja cu se ozlijedit.....Evo ovako, vratio sam bios od 880G Extreme3 i proradilo je...na jedno jako kratko vrijeme, naime pri prvom bootanju nakon flashanja odma je win skuzo cross i enejblao ga, ali se nedugo nakon toga smrzo, na nis ne reagira, restarto na gumb, iso u bios, load optimized defaults, nakon 2mi u winsima opet se smrzne i tak stalno, izvadim drugu grafu van, i evo radi sve ok....sad ti budi normalan
Proradilo, problem je bio u dignutim taktovima u MSI ABu
Zadnje izmijenjeno od: HCS. 23.12.2010. u 01:02.
Staro 24.12.2010., 13:57   #90
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
i ja cu se ozljedit... a i zadobit opekline ako cu jos nekaj dirat po ploci...
naime, ploca je katastrofa...
cijelo vrijeme mislim kak mi bsod baca zbog rama, no nije probl u ramu nego u ploci jer se pregrijava...
znaci, sve ovo kaj imam u profilu, sve radi na stock, nesto sitno clockana grafa i to je otprilike to, ram radi na manje od 1333 a deklariran je na 1333 tak da bi i on trebao bit hladniji nego zamisljeno... cpu je na 3150 mhz umjesto 3000 ali vcore voltage je ispod defaultnih postava...
nakon 1h igranja bc2 sa zatvorenim kucistem naravno baci mi bsod, onaj famozni IRQL LESS OR NOT EQUAL...
skinem stranicu a kad ono stranica ima bar 35 stupnjeva... na hladnjak na ploci sam se doslovno opekao, ram isto nije bas hladan nesto, doslovce duplo hladniji mi je bio onaj HyperX na 2400 mhz nego ovaj ocz na 1200 mhz... kuciste ima suplju i bocnu stranicu i odozdola su rupe i odozgora, napred imam 120mm fan, cpu hladi CM koji zrak vuce kroz bocnu stranicu i puše van prema gore... grafa nije nešto topla i vuče odozdo i baca van iza kucista, ovo sa hdd-ova puse i vjerojatno isto uz cpu prode prema gore sto bi trebalo uloviti vjetra za hladit NB i SB ali ocito 0 bodova...
svi kompovi do ovoga radili su mi 24/ clockani za min 30%, a ovo sad nece ni na stocku radit kak spada...
