#35 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,746
Premali brojceki su tu u novom Cmarku... Rađe 23 xxx u 06 ![]() Ne sviđa mi se to. Inace vuce se vecinom oko 15-25 FPSa , na mojoj konfi sve def trenutno. |
#37 |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
#41 |
Postovi: 170
Zadnje izmijenjeno od: DocZg. 12.12.2010. u 23:06. |
#42 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
pokazali smo u svoje vrijeme ![]() a šta da ja kažem za moje rezultate... Your graphic card is not supported... ma marš... A ja joj flomasterom napisao na vodeni blok DX11!!! ![]()
#45 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#46 | |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
compare
(ajde sad, tvoj proc -100MHz, a grafa za +40MHz/+90MHz) i imam score 4341 | HD5870 @ 850/1200MHz,zrak | i7 930 @ 2,80GHz http://3dmark.com/3dm11/143553 znači, reze su tu negdje podjednake btw: pitam se samo u kojim igrama će sve ovo biti prisutno i objedinjeno i kakvu grafu bi trebalo imati da to ladno tjera na igrivim fps-ima i na nekoj većoj rezoluciji od ove testne !? |
#48 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Danas svecano uzeo malo da provrtim novi Mark. CPU na 3,39 GHz RAM 2260 MHz (9-11-9-27 1T) VGA 700/1400/1848 Imao sam namjeru da vidim kakvu razliku prave driveri u bodovima. Spremio sam 258.96, 260.99 i 263.09 verzije. Namjera mi je bila da ih sve odvrtim po 5 puta u stim uslovima i u tabelu da unesem srednje vrijednosti. ALI! Sa 258.96 sam odvrtio 5 puta i dobio rezultate u rasponu od 4902 do 4911. Prosjek je bio 4906.6 4911 Onda sam obrisao 258.96 i instalirao 260.99. Pokrenem testove i prolazi G1, G2, G3, G4 i onda zastoj na P1. Ucita ga, ali kada treba da ga pokrene samo crn ekrana. Slijedi ESC i novo pokretanje. Opet isti scenario svi G testovi prolaze pa onda isti zastoj na P1. Restartujem komp, opet isto. Reko, mozda nisu dobro legli PhysX driveri pa obrisem i ponovo instalirm. Opet isto. Tu sam odustao od 260.99. Obrisem 260.99 i pokusam instalirati 263.09 ka ono baci gresku u kojoj kaze kako ne moze naci graficku karticu za koju ce instalirati drivere. Pokusam ponovo kad ono ista greska. Presjeklo me da kartica nije vrisnula. Pokusam instalirati 260.99 kad ono instalacija prodje bez greske. Sve u svemu. 258.96 sve radi kako treba, 260.99 prolaze samo G testovi, 263.09 ne mogu se instalirati. Igrao sam se i malo sa Afterburnerom i brzinom venta na grafickoj. Nastiman na 100% ubija u mozak, ali najveca temperatura koju dostigne tokom Marka je 78°C (sobna temperatura oko 18). Posto sam do danas bio na 258.96 ove nove (260.99) jos niam probao u igrama. Stari su radili kako treba, nove cu danas u toku dana probati, da vidim da li cu imati problema i sa igrama.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#49 |
Postovi: 5,991
AK hoces instaliart 263.09 skini ga i raspakiaraj u folder pa istu stvar napravi i sa 260.99. Nadi u 260.99 NV_DISP.inf i kopiraj ga u 263.09/display driver folder i pokreni instalaciju. Trebala bi proc. |
#50 | |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
a prve igre koje ce koristiti sve iz ovih testova ce biti na trzistu, taman kada izadje 3dmark12 ili 13 ![]()
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#53 |
Postovi: 5,991
Tak i treba. Ta grafa sa boljim hladenjem bi mogla dat 6000 bodova i bit jako blizu stock gtx 580. Mora se imat na umu da su stock takt GPUa jako skroman, 607mhz i da se sa boljim hladenjem grafe mogu naklokat 40-50% a skaliranje overclokom je jako dobro tako da se rez moze povecat za 30 do skoro 40%, na zraku naravno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.12.2010. u 20:27. |
#57 |
Postovi: 5,991
5962 http://3dmark.com/3dm11/155160 i7 950 @ 4.680Ghz gtx 470 @ 900/1002 Trenutni max. kaj mogu izvuc iz konfe na nekoj malo nizoj sobnoj temp. Rezultat sa grafom na def. je nesto malo veci od 4300 tak da 50% gpu OC daje 40% veci rez. Bench nije tezak za CPU pa se mogu izvuc dosta visoke frekvencije ali ne znace puno. Takt meme ili uncore ne znace skoro nista. Physix on, off auto isto ne znace nista kao no ostali tweakovi u driverima. btw. 3d11 ucita prave fekvencije proca samo nakon prvog runa tak ak se povise freqv bez gasenja 3d01 ostaju prikazane one prve freqv. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.12.2010. u 23:39. |
#58 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Jedina situacija u kojoj CPU moze uticati na rezultat je da bude bottleneck za graficku.
#59 |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,811
Meni test stane na physics testu. Fraps pokazuje stalno 10fps-a, pozadina je crna i reza nije na defaultu. Inače je grafa hd5850, a ne ova pod "moj komp" Joše netko sa ovim problemom? |
#60 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Pogledaj par postova inzad (moj post). Meni su na GTX470 u kombinaciji sa 260.99 driverima prolazili svi grafički testovi, i poslije njih ucita physics test i kada treba da krene test nakon učitavnja sve bude crno. Sasvim normalno reaguje na ESC (instantno prekida). Bez obzira na to koliko čekam kada se pojavi taj crni screen on jednostavno ne prolazi.
