Postovi: 41
Računalo kao FLAC audio player pod Windowsima XP - hard disk se nepotrebno vrti
Namjera mi je upotrijebiti starije računalo s instaliranim Windowsima XP kao player za FLAC format uz korištenje eksternog USB DAC-a. Server na kojem se nalazi arhiva FLAC datoteka nalazi se u drugoj prostoriji... Računalo koje se koristi kao player vezano je wirelessom sa serverom... šum njegovog (playerovog) ventilatora se može u potpunosti stišati pregradnjom (dodavanjem pasivnog hladnjaka)... no, čak i ako se program uz pomoću kojeg se reproducira glazba (npr. Foobar) učitava s USB flash memorije, hard disk se povremeno uključuje, nakon što se kroz opciju 'Turn off hard disks' u 'Power Options' u roku od tri minute isključi... Do tog povremenog (a nepotrebnog) uključivanja hard diska zna proći i po nekoliko minuta tišine i njegovog mirovanja... Računalo ima dovoljno RAM-a, ne 'vrte' se drugi programi, virtualna memorija je isključena... Dakle, problem je primarno softverske prirode, a pitanja su: a) Može li se u Windowsima XP izbjeći ponovno uključivanje hard diska? b) Može li se pozivanjem neke procedure odmah (a ne tek nakon tri minute, kako nudi opcija u 'Power Options') zaustaviti vrtnja hard diska? Napomena: SSD, podrazumijeva se, nije opcija, jer je preskup. Dakle, samo treba natjerati Windowse da ne vrte ono što u datom trenutku ionako ne trebaju... Stari Windowsi 98 bi možda i bili opcija, no, i oni povremeno (iz meni nekog nepoznatog razloga) zavrte hard disk... Zadnje izmijenjeno od: Mortimer. 01.12.2010. u 11:31. |
Postovi: 34,077
Šta ne bi mogao player napraviti s nekom Linux distrom? Manje opterećuje računalo, a možda bi mogao lakše izbjeći potrebu diska da zarošta s vremena na vrijeme. Ako se ne varam, postoje i portable verzije tako da možeš pokretati sve sa sticka.
Postovi: 41
Tu zna biti problema s driverima... osim toga, ne postoji (koliko mi je poznato) Foobar za Linux, a Foobar ima neke opcije koje su mi bitne... Isto tako, postoje li uopće ASIO driveri za Linux, ima li netko iskustva s tim? |
Postovi: 41
Eh, zar baš nitko nema nikakvu ideju... Koji proces (pod Windowsima XP) je odgovoran za povremeno uključivanje hard diska? |
#5 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ne, zbog principa rada Windoza, tj. samo za ne-sistemske je moguće. Citiraj:
#6 | |
Postovi: 41
Može li se to 'demistificirati'? O kakvom 'principu' je riječ? Zna li netko konkretno - koji proces je odgovoran za to povremeno uključivanje hard diska? Citiraj:
#7 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukratko ![]() |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Mislim da postoji i rješenje za ovaj problem, inače sviđa mi se ideja pokretača teme, FLAC player u vidu računala bez pokretnih dijelova. Sjetio sam se da je bilo priče kako se XP može vrtiti sa USB sticka, traži pojam BartPe USB. Sa njim možeš integrirati XP na USB sa foobar-om i pretpostavljam driver-om za USB DAC. Znači potrebna ti je matična ploča koja može bootati sa USB memorije tj. sticka u ovom slučaju. Postoji i druga mogućnost a to je da se XP instalira na SD/CF karticu. U tom slučaju mislim da ti je potreban *memorijska kartica* adapter u IDE. Napiši konfiguraciju koja bi sve to trebala vrtiti, koji je DAC u pitanju pošto sumnjam da je *nix zakinut za ASIO i eventualno da ti DAC proradi pod nekom distribucijom, onda je zamjenu za foobar moguće naći osim ako ti baš neki plugin treba za svakodnevno slušanje. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
evo vizualno predocenje adaptera, ima raznih vrsta ![]() http://www.gizfever.com/images/CF_To_IDE_Adapter1.jpg http://www.labamanta.lv/cache/produc...019299_8_1.jpg |
#10 | |||
Postovi: 41
Ovaj adapter bi mogao biti hardversko rješenje za problem... no, gdje bi ga se moglo nabaviti i koliko bi koštao? Citiraj:
Je li tko imao priliku (i gdje???) nabaviti/isprobati takvo što? EDIT: Evo, upravo sam našao.... takav adapter imaju po cijeni od 50Kn - ovdje. Ostaje još samo pitanje bi li u praksi Windowsi XP s takvim CF-om umjesto boot hard diska radili bez problema, ili bi bilo neugodnih iznenađenja? Ima li itko iskustva s takvim komadom hardvera? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.12.2010. u 20:11. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 18,953
Ne bi smjelo biti nikakvih problema, ali nikad ne znaš kako je proizvođač izveo adapter pa se pripremi... U svom poslu se često susređem sa CF karticama umjesto diskova, ali one su malo drugačije izvedene (ATA konektor i NAND chipovi su na jednom PCB-u) i Windows XP uredno radi na tome.
