Lokacija: osijek
Postovi: 40
ATI Radeon HD 6850
dakle nova grafička nakon instalacije drivera u idleu piči ventilator na 72%... postoji fix biosa tu: http://www.hardwarecanucks.com/news/...dle-fan-speed/ zanima me mogu li zamjeniti za drugu grafičku jer samo prva serija boluje od ovog problema ili ako flasham bios gubim li garanciju? zahvaljujem |
Majo
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 186
Ne gubis flashanjem garanciju,a ono traje 30s i potpuno je bezbolno... |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
hvala na odgovorima... priložena uputstva pokazuju da je riječ o jednostavnoj operaciji ali se bojim... što ako nešto krene po zlu ipak je u pitanju 1600 kuna? imam li pravo na zamjenu? kakva su mi prava kod trgovca? |
Postovi: 33,978
Ako krene po zlu, reklamirat ćeš kvar kartice. Obzirom da se krivo flashanje ne može dokazati, imati ćeš pravo na zamjenu pokvarene.
Lokacija: osijek
Postovi: 40
ako nešto krene po zlu ![]() flashao ja bios....brzina venta se spustila na 40%, sve pet pomislih naivno idem probati koju igricu kad ono BSOD atikmpag.sys još ću oprobati staru grafičku ali sam 100% siguran da nova ne valja ako netko ima XFX RADEON HD 6850 Part No: HD-685X-ZNFC trebao bi mi BIOS jer nisam napravio backup hvala na pažnji ![]() |
#10 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
XFX Custom-Design Radeon HD 6850 Reaches Stores
![]() ![]() ![]() ![]() http://www.techpowerup.com/136165/XF...es-Stores.html ''Izgleda'' tiho ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Neznam koju verziju drajvera koristiš ali ja sam imao problema sa 10.11 pa sam ih deinstalirao i skinuo 10.10e ![]() ![]() Uglavnom Gigabyte 6850 radi kao zmaj. ![]() Glede navedenog problema pročitaj OVO i ima ih još koji su imali sličan problem vjerojatno softwerske prirode upiši u google atikmpag.sys pa vidi možda riješiš tako svoj. Sa ove str. skini BIOS XFX 6850; http://slike.hr/slike/xfxbios_eac4d.jpg.html Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 11.12.2010. u 18:57. |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
Postovi: 2,354
Jesi li malo pogledao što sam ti linkao i napisao gore ![]() Ti i dalje imaš problem.Sa navedene str. skini BIOS, odi na stranicu proizvođača sigurno ima neki alat za fleshanje BIOS-a iz Windowsa sve je lagano srediti, očito su i druge grafe imale problema glede drajvera jer vidim ima 2 biosa i glede moje grafe ![]() |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
novi komp: i3, MB intel, 4GB DDR3... XFX 6850 ide u plavi ekran već ako pokušam uključiti aero(OS Win7 64bit), pokušao sa više drivera, ne vrijedi stari komp: AMD X2 4200, DDR2 4GB, MB Gigabyte, HD 4850 na starom kompu XFX 6850 radi na tri operativna sistema bez greške i to: XP 32bit, Win7 32 i Win 7 64bit a pazi sad: HD 4850 stavim u novi komp i sve radi ko beba ako tko ima kakav savjet, nek pomaže jer ja više nemam ideja... Zadnje izmijenjeno od: qwertz3. 12.12.2010. u 02:27. |
#16 |
Postovi: 138
XFX je zadnja marka od koje bi htio imati nekakav hardware. Imao ploču XFX sa 730i čipsetom,bugovitu do boli. Hrpa rulje se bunila na nju,ali nikada se nisu udostojili izbaciti bios koji radi kako treba. Podrška im je 0 bodova,očaj očaja. Ja bi se zabrinuo i otišao odma vratiti karticu dok ti vrijedi 7 dana od kupnje da zamjeniš za drugu karticu nekog drugog proivođača. Inače ćeš dobiti istu takvu. ![]() |
#17 |
Postovi: 2,354
Ako je tako odnesi ju i probaj zamjeniti kao jedna od možda najboljih opcija. Bilo bi dobro da ispuniš opciju pod "Moj komp" kako bi znali o čemu se radi i lakše ti pomogli ukoliko imaš nekih problema ![]() ![]() |
#18 |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
Zadnje izmijenjeno od: qwertz3. 12.12.2010. u 14:35. |
#19 |
Postovi: 2,354
![]() ![]() onda to lijepo spremiš i ubuduće kad netko klikne ispod opcije "Moj komp" iznad avatara(sličice na onu strelicu) prikaže mu se što imaš od konfiguracije dakako i napajanje je bitno u sistemu ![]() |
#20 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
#23 |
Postovi: 2,354
Citiraj: "na starom kompu XFX 6850 radi na tri operativna sistema bez greške i to: XP 32bit, Win7 32 i Win 7 64bit" Kakvo je napajanje u tom kompu(starom), izgleda da je napajanje uzročnik problema tj. nemože pokrenuti grafu ![]() |
#26 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
#27 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 40
zar je potrebna neka naročita struja da bi radio Aero? kako onda CX 500 vrti HD 4850 bez problema? probao sam GRID i Vantage možda ste i u pravu ali više nemam volje...sutra idem na reklamaciju. upropastio sam cijeli vikend ali ja ovo jednostavno obožavam raditi ![]() |
#29 |
Lokacija: VG
Postovi: 67
Stigla jucer VTX3D 6850, a već danas je natrag u MR servisu na reklamaciji. Nakon cca 20 minuta pojavljuju se artifakti, isprobano nekoliko kompova (na Intelovoj ploci P5KPL-AM sa 400w Ms napajanjem, radi normalno, a na Asusovim M4A78, i N2M68-CM (bez obzira na napanjanje) baca kockice po ekranu i pucanje tekstura u igrama. http://www.slike.com/slike/photo0040.jpg http://www.slike.com/slike/photo0041.jpg http://www.slike.com/slike/photo0044.jpg http://www.slike.com/slike/photo0047.jpg |
#30 |
Postovi: 2,354
Dešava se ja sa svojom Gigabyte 6850 nemam nikakvih problema kako na defaultu tako ni sa clockom ![]() ![]() |
