#152 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ako nekoga zanima vanjski disk Transcend 25D3 500GB (2.5'', USB 3.0, unutra je Samsung disk), evo par rezultata, čisto za dojam. Transfer Rate: View Image Random Access Time: View Image
#153 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Prije par dana sam kupio u Linksa Eksterno kućište ICY BOX IB-250StU3-BH, crno, 2.5'', SATA - USB 3.0 za 242,00 kn i WD Scorpio Black 500GB, SATA 2,5" WD5000BEKT za 500,00 kn u L&Dsoft-u, u početku sam bio sumnjičav hoće li ta kombinacija biti uspješna jer se spomenuti HDD vrti na 7200 RPM a eksterno kućište ima samo jedan USB kabel, znači ne "Y" poput sličnih rješenja kod konkurencije, pa sam mislio da 1 USB port možda neće davati dovoljno struje kako brži disk troši i nešto više struje. Ugodno sam se iznenadio kad je sve savršeno prošlo, nisam vrtio nikakve testove ali je zapisivanje i čitanje diska bilo osjetno brže nego kod My Passport Essential 500 GB, USB 2.0 kojeg sam prije koristio, spojen na USB 2.0 port na matičnoj, a na 3.0 je jednostavno letio! Znam da je ovo skuplje nego već gotovo rješenje proizvođača, ali je rezultat vjerovatno jedan od najbržih vanjskih 2.5" diskova. Na žalost WD nema u ponudi Scorpio Black diskova većeg kapaciteta, tako da je trenutno 500 GB maksimalno. Napomenuo bih da u Linksu postoje 2 modela spomenutog eksternog kućišta, ja sam uzeo model u kojeg se mogu ugraditi diskovi visine 9,5 i 12,5 mm, dok u model IB-250StU3-B stanu samo oni standardne 9,5 mm visine. Svakome mogu preporučiti kombinaciju o kojoj govorim, ali i ova dva proizvoda zasebno... Zadnje izmijenjeno od: DuHc. 10.11.2010. u 13:30. |
#154 |
Postovi: 18,884
Po meni, to je previše love za takvo kućište, pogotovo ako je "kvalitetan" kao USB 2.0 brat, ali o ukusima se ne raspravlja. ![]() Daj neki bench da vidimo o čemu se radi. Vjerovao ili ne, današnji 7200 rpm diskovi troše isto kao 5400 rpm tako da se u budućnosti ne moraš brinuti.
#155 |
Postovi: 821
Na USB-u 3 je max stuja 900 mA (500 mA za USB 2), tako da 99% ne treba dodatno napajanje za 2.5" diskove. |
#156 |
Postovi: 542
Imam Acera Aspire d250 i upravo sam produzia ugovor na t-com tako da cu dobit oni WD 2,5 prijenosni disk od 320gb. Pitanje je sljedece - dali cu moc zaminit hdd-ove s obzirom na visinu samih? Znaci izvadia bi onaj od 320gb iz svog kucista i ubacia u acera....naravno ako stane pa ako netko zna..... |
#158 | |
Postovi: 477
nisam baš shvatio dal se dobiva samo na brzini ili još nečemu sa eksternim kučištem koje ima USB 3.0.? ![]() |
#159 |
Postovi: 18,884
Pa ako imaš negdje USB 3.0 kontroler, sa sporim diskom ćeš u najgorem slučaju dobiti dvostruko brži tranfer, a kod bržih diskova je razlika čak i do tri-četiri puta. Osim toga, USB 3.0 standard isporučuje i veću struju (900 mA vs. 500 mA) tako da svi 2.5" diskovi rade s jednim kabelom.
#162 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
USB Ladica za 2.5" Sata disk UVJET
Molim vas preporuku za ladicu za 2.5" disk sa SATA sučeljem uz uvjet da ladica MORA UGASITI disk nakon što se na računalu odabere "Safely remove"... |
#163 |
Postovi: 80
Već pol godine koristim SCYTHE 2.5'' ladicu, kupljena je u linksu za smiješnih 40 ili 50kn, cijela je aluminijska naspram malo skupljih ICYBOX ladica koje su plastične. S ladicom se dobije i Ykabel, futrolica i odvijač. RAdi bez greške. Kak to misliš da se ladica mora ugasiti, ugasila se bude dok ju ti ištekaš, a i badava ti safely remove ak se u trenutno odvijaju neke operacije na disku. |
#164 |
Postovi: 12,613
Nekad vas ne kuzim, mozda je do mene. Ladica ![]() Externo kuciste ![]() Eh, na koje ti mislis?
#165 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
USB kućište, želio bih da se disk zaustavi (spin-down) prije nego ga isključim. |
#166 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
2,5" eSATA/USB Verbatim disk (vaše mišljenje)
Pozdrav, Nadam se da ovakva tema ne postoji na forumu (ja je nisam uspio naći), a ako postoji, onda se ispričavam adminima unaprijed. Zanima me vaše mišljenje o ovom esata/usb disku. Kupio bih ga, pa me zanima jel netko možda imatakav i kakva su iskustva. http://www.verbatim.com.hr/hr_21/pro...934__1561.html Kapacitet: 1TB Sučelje: eSATA/USB 2.0 Dimenzije: 127mm x 82mm x 20mm Masa proizvoda: 187g ![]() Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 07.12.2010. u 13:57. |
#168 |
Postovi: 1,238
Ja imam sličan disk istog oblika,ali kapaciteta 320GB, sive boje i ima samo USB priključak. Vjerujem da ti je poznat, jer ga je dijelio t-com za produženje ugovora.E sad, ja imam nekad problema sa tim diskom, jer mi prilikom prebacivanja stvari zna zablokirat prebacivanje, te ga moram prekinuti. Kada sam se za pomoć obratio na nekoliko foruma, dobio sam odgovor da je za to kriva elektronika Verbatim kučišta koja su dosta loše napravljena, te da mijenjam vanjsko kučište diska. E sad da li se to može reći i za ovaj disk za koji ti pitaš, ja neznam... |
#169 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Hvala na odgovoru. Jel mi možeš preporučit koji drugi usb/esata 2,5 prijenosni disk? Ili neki dobar case, pa da u njega sam bubnem disk? Treba mi neki ili sa Y kablom ili sa 2 usb kabla, a ne trebam sa adapterom. |
#170 |
Postovi: 38
Tražim za komada prijenosni HDD i dvojim između istoga i nekog memory sticka...(ako ću i ja isti korisitit onda HDD). Zanima me mišljenje u svezi bijelog SAMSUNGa G2 Portable (2.5",640GB,USB 2.0? Hvala. http://www.outlet.hr/informatika/hdd...hx-mu064dc-gw2 |
#171 |
Postovi: 171
ovako..imam onaj toshibin disk od 160gb koji sam dobio od t-coma..no ono kućište od imation-a je smeće i non stop mi se spajalo na USB 1.1 sučelje..sad mi taj disk stoji doma, a htio bih ga koristit ima li tko prijedlog dobrog sata->usb kućišta koje će se non stop spajat na usb 2.0 i bitno mi je da ima samo jedan USB kabel, jer ocito ova solucija sa dva ne valja..cijena ne preko 150kn
Lenovo T530 Dell Studio 1555 |
#172 |
Postovi: 34,003
Icy Box su najbolji izbor. Jedino bi ti mogla biti problematična cijena jer nisu jeftini, ali nađe se polovnjaka po oglasnicima.
#173 |
Postovi: 171
#174 | |
Postovi: 4,069
#175 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 454
#176 |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Dakle, pošto mi je 250 Gb eksternog postalo premalo prostora odlučih se kupiti novi eksterni HDD. Prostora nikad dosta pa planiram uzeti nešto od 1 TB. Uvjeti su da bude 3.0 i 2.5" pa me zanima što se preporučuje i koji je najbolji izbor. Nemam volje provesti par sati čitajući razno-razne reviewove od kojih jedni govore jedno, drugi drugo itd. Pa eto, na brzinu, koji bi bio najbolji izbor za zadane uvjete? Nešto s najboljim omjerom cijene i kvalitete. |
#177 | |
Postovi: 171
al pročitaj malo po internetu za imation apollo..puno ljudi ima problema sa tim spajanjem na 1.1 port bilo je i tu na forumu riječi..jednostavno loša serija kao i verbatim ![]()
#178 |
!! BUYAKASHA !!
Lokacija: Špičkovina
Postovi: 224
Ima netko iskustva sa WD 320Gb 2.5"? http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.520.194 svako misljenje i komentar su dobro dosli!
- Svi satovi u "Paklenom šundu" pokazuju 4:20 |
#179 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
#180 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Uzeo danas ovo >> http://www.klikni.hr/vanjski-tvrdi-d...-30-50147.aspx To je USB 3.0 ali još nisam nabavio 3.0 kontroler pa ne mogu testirat brzine, zasad ga spajam na 2.0. Disk izgleda odlično, kućište je utegnuto i čvrsto, nigdje ne vidim da bi se moglo rastavit pa neću ni pokušavat. Unutra je neki WD disk, nisam previše istraživao koji. S diskom dolazi USB 3.0 kabel, nije Y, za 3.0 je nepotrebno >> http://www.klikni.hr/kabel-icidu-usb...mal-53823.aspx Na disku se nalazi HPSimpleSave softver za backup. Garancija 2 god. Zasad imam dvije zamjerke, prekratak kabel i prebolesno sjajno kućište, gotovo ko staklo, vidi se svaka čestica prašine. |
