Staro 06.12.2010., 21:12   #31
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Brutalno,sad opet na koliko je bio proc.
vava je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 21:15   #32
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Mislim da će proc izbacit iz igre ovaj put i da neće rezultat previše skočit kao što je to slučaj u prethodnim benchevima.
Staro 06.12.2010., 22:08   #33
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
To mi se sviđa.
Staro 07.12.2010., 13:25   #34
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
We're giving away 3DMark 11 keys ....
If you like to win one of the 20 Advanced Edition keys keys, then just reply in this thread and let us know what you like about Guru3D.com
Na guru3d-u podjela kljuceva...
Staro 07.12.2010., 14:12   #35
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
si videl fps na zadnjem screenu ? lal... 2.9
ne pokrecem to cudo do 2018.
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2010., 16:26   #36
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor Milentije Pregled postova
To mi se sviđa.
Ipak ima CPU test u vidu physix(fizika, ne nvidijina) testa ali cini mi se da nije toliko tezak za proc, bar to kaj vidim po temperaturama.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.12.2010. u 16:34.
Staro 07.12.2010., 16:28   #37
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
jel taj test fizike pogoduje više nvidia GPUima zbog physxa ili podjednako?
Staro 07.12.2010., 16:32   #38
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Nema nvidijinog PhysX tak da je isto, bila Nvidia ili ATI.
Staro 09.12.2010., 14:37   #39
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Nikad nisam previše pažnje obraćao ovim sintetičkim testovima no nešto je trulo u ovom. Izvrtio sam kod sebe i kod frenda onaj default test iz basic verzije i iako bi on trebao imati slabiji rezultat ima u svakom testu po 3-5 fps-a više, pa čak i u onom zadnjem gdje je meni prosječan fps bio oko 3, a njemu oko 6. Točan rezultat nisam zapamtio no znam da je moj bio oko 2000, a kod njega oko 2200. Moja konfa je 940@3.3GHz,4GB DDR2-800Mhz i GTX 460 768Mb dok je njegova 945@3.0Ghz, 4GB DDR3-1600MHz i GTS 450 (sve stock). Jest da ima bržu memoriju ali nemoguće da je toliko razlika na njegovoj strani jer ima i slabiju grafu i gotovo identičan proc. na manjem taktu. Sve friška instalacija Win7 sa svim posljednjim driverima.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2010., 14:45   #40
Postovi: 8,204
Autor Anphonic Pregled postova
Zato uzimaš prosjek, odvrtiš par puta i vidiš u čemu je stvar
Staro 09.12.2010., 15:05   #41
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Evo sad izvtio 5 puta test i stvarno su rezultati sjebani tj. variraju stalno. Dobijem ili oko 2000 bodova ili oko 2900 bodova bez ikakvog utjecaja ili promjene uvijeta između testa, a u tim rezultatima baš i nije mala razlika.
Staro 12.12.2010., 15:38   #42
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imam problemčić sa testovima. Prođe mi prvi test i onda izbaci ovo: DXGI_STATUS_OCCLUDED
Probao sam pogasit sve i opet se pojavljuje. Guglanjem sam došao do toga da neki program pokušava iscrtavati iznad čmarka. Ali nakon gašenja svega i svačega, ista greška. Jel imao tko isti problem i ako je, koje je rješenje?
Edit: riješeno, mod neka obriše post lijepo molim.
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 12.12.2010. u 20:26.
Staro 21.12.2010., 09:41   #43
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Futuremark Intros 3DMark v1.01 Update
Prvi apdejt.
Futuremark today introduced the first major update to 3DMark 11, the company's latest 3D graphics benchmark. The update introduces some critical stability improvements that's general to all variants of 3DMark 11, and a few fixes specific to some variants. To begin with, the 3DMark v1.01 fixed a bug with the SystemInfo component that prevents the Physics and Combined tests from running; crashes related to absence of DirectX 11 API and .NET; an updated SystemInfo component, etc.
DOWNLOAD: 3DMark 11 v1.01 Update
A complete list of changes follows:
All Editions
  • Fixed an issue with SystemInfo that prevented the Physics and Combined tests from running.
  • Fixed an issue that could cause a crash if the DirectX 11 API or .NET was not available.
  • Fixed an issue that could cause a crash if the number of system GPUs was unknown.
  • Letterboxing and scaling now works with wide displays.
  • The benchmark UI is now minimized during the benchmark run.
  • Improved result security when submitting to 3dmark.com.
  • Added automatic update notification.
  • Updated SystemInfo component to version 3.54.1.1.
Advanced and Professional Edition only
  • Added option for manual GPU Count selection to the Advanced tab.
  • Added Scaling Mode selection to the Advanced tab, choose from centred or stretched.
  • Results tab now shows the individual scores for each of the six tests.
  • Demo audio now works when running from the command line.
  • Image Quality tool now handles unexpected parameters correctly.
  • Image Quality tool now works correctly with the reference rasterizer option.
http://www.techpowerup.com/136794/Fu...01-Update.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 19.04.2012., 09:02   #44
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Team Katana Japan Sets 3DMark 11 Extreme Record with 1747/7884 MHz @ 1.895V HD 7970
Team Katana Japan set a new 3DMark 11 Extreme Preset single-GPU world record using their Radeon HD 7970 graphics card clocked at staggering clock speeds 1747 MHz (core) and 1971 MHz or 7.884 GHz effective (memory). These clock speeds were sustained using volt-modding (to maintain the right voltage stable), and liquid nitrogen cooling. The volt-mod was designed to override the OCP (over-current protection), and over-heat protection of the graphics card's VRM. The target core voltage was 1.895V.
The setup went on to bag a 3DMark 11 Extreme Preset single-GPU world record, where it scored X3757.69 points, bagging 1st Rank in HWBOT's "GLOBAL 1X GPU RANK" and "Radeon HD 7970 rank". Find the validation here. The GPU remained in the range of -145.0 °C (idle) -137.0 °C (load). The rest of the setup included a Core i7-2600K clocked at ~5.00 GHz, ASUS Maximus IV Extreme (P67), and a 1200W PSU.
Staro 19.04.2012., 11:39   #45
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
S time da je kartica krepala nakon "uspjesnog" benca u uniginu
Staro 19.04.2012., 11:57   #46
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor xulos Pregled postova
sprzili su 13 kartica ukupno (7970)
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 12:34   #47
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor dejanbinladen Pregled postova
I doć će netko još luđi i srušit taj WR i eto, ode 13 kartica bzvz.
Staro 19.04.2012., 13:54   #48
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor mislav_os Pregled postova
I rekord će biti rušen s GTX680 naravno i to uvjerljivo rekao bih
Staro 19.04.2012., 14:59   #49
AlphaDog
AlphaDog's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Ri
Postovi: 37
Ovo je Heaven, ne 3DMark
Nebude GTX680 srušila rekord, najbolji rez na HWbotu od nje je 2400.
AlphaDog je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 19:29   #50
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
jesi siguran ? ko kaze da su platili (kupili) te kartice ?
moras bit u vrhu da bi i dobivao, sto donosi i 13 sprzenih kartica, dok ce se to njima vratit debelo neboj se
Staro 19.04.2012., 20:58   #51
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
A i da nisu platili, opet je bzvz, mogli su npr. napraviti neki giveaway na PCE-u .
Staro 19.04.2012., 21:58   #52
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Kaj češ, to je cijena rušenja rekorda.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2012., 17:42   #53
Doink the Clown
Postovi: 6,214
MSI dominates 3DMark 11 Performance
