Postovi: 3,775
Cooler Master HAF 912 Plus
http://www.guru3d.com/article/cooler...2-plus-review/ zanimljivo kuciste manjih dimanzija od velikog brata 932, a opet odlicnih performansi. Odlicno bi "sjelo" sa Rampage III gene plocom ![]() Mjesta ima dovoljno, protok zraka odlican, cable managment predobar. Jako dobro kuciste za kejbljiving job ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Kako to misliš ''odličnih performansi''? ![]() Kao i sva kućišta iz HAF obitelji mogućnosti kablovanja i airflow su riješeni dosta dobro, estetski dojam meni i nije nešto ali OK to je stvar subjektivnog dojma, druga zamjerka je ''preplastičan'' izgled. Ipak, siguran sam da će CM zabilježiti solidne prodajne rezultate i sa ovim modelom.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 3,775
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Postovi: 3,775
http://www.bit-tech.net/hardware/cas...-plus-review/1 http://www.legitreviews.com/article/1406/6/ http://www.vortez.co.uk/contenttelle..._review,1.html evo nasao sam par testova i kazu da je kuciste cisto ok, slabije za nekoliko stupnjeva od HAF-X. A opet, za kuciste od 60$ (€), sto vise ocekivati? dobije se i previse... |
Postovi: 6,214
Eto ga i u Linksu, pretjerana cijena naravno u usporedbi sa ovih 60 baksa. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.108
#7 | |
Postovi: 310
I ne kužim zašto su u ovom zadnjem testu koristili 8800GTX koja je u loadu na 65! Jel to dobra temp za tu grafu? |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Glupi, skupi Links! Planiram si uzeti ovo kučište no cijena je previsoka, pričekati da dođu i obična i plus verzija u više dućana pa ću onda vidit. Valjda će se onda unormalit, očekivao sam da neće ići puno preko 500kn (bar obična verzija) no dat 760kn za plus je opet puno previše. |
Postovi: 3,775
pa i ja sam ocekivao cijenu 60€ (usd-eur) plus jos neka marza njihova, max cca 500 kuna. No ovo je pljackanje, nisu normalni. ako je u americi 60$, kako ovdje moze biti 130?!? ma samo treba pricekati, doci ce to kuciste i u normalnije ducane, treba izbjegavati stinks... |
Postovi: 6,214
Tako je, treba pričekati cijene u Feniksu i ADM-u, Stinksu ni kune. Iako, imam feeling da neće biti puno jeftinije drugdje, bar ne u početku.
Postovi: 310
Stariji HAF-ovi 922 i 932 su do nedavno bili jeftiniji u ostalim dućanima, sad je cijena skoro ista kao i u dotičnom dućanu, i to otkad je HAF x ugledao tržište. Do tada je 922 bio čak 650 kn na akciji. Sad ga nema ispod 800+ kn, nigdje. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,850
po bit-techu trenutno najbolja 2 http://www.bit-tech.net/hardware/cas...02r-w-review/1 http://www.bit-tech.net/hardware/cas...fleet-review/1 |
#13 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 10
![]() Citiraj:
pa koje govno moras biti da tolko dereš, skuzili su da im dobro prolazi, ljudi traze, jedini ga imaju. i nigdje, ali ama baš nigdje na svijetu, HAF912 nije skuplji od CM690 II Advanced. 912 je cca 60-70$, a CM690 je cca 90-100$ - razlika u cijeni je jasna s obzirom na ponudu i velicinu CMa. e ne bi kupio u Linksu više ni šarafe...i zar nitko drugi ne moze nabaviti ovo kuciste??? |
#14 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 25
Što reći - ponuda i potražnja ![]() |
#15 | |
Postovi: 8,214
Silverstone predobar, osim što je okrenut naopako ![]()
Sent from AS/400. |
#16 | |
Postovi: 3,775
mozda ovdje? |
#17 |
Postovi: 593
nigdje nije naznačeno jeli riječ o akciji ili samo korekcija cijene ( za 300 kn) no trenutno HAF 912 Plus košta 629 kn u linksu: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.108 |
#18 |
Postovi: 1,942
Nije to akcija već realnija cijena no opet previsoka jer se cijena vani kreće oko 60 eura što je opet dosta manje nego kod nas. EDIT: To je cijena za običnu verziju, Plus je nešto skuplja tako da Links trenutno i nije nabio cijenu previše gore. Ali onih 800kn kad je došao je bio stvarno idiotizam. Zadnje izmijenjeno od: doky. 04.12.2010. u 12:22. |
#20 |
Postovi: 6,214
#21 |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Usporedba HAF 912 Plus vs CM690 nVidia Edition
Obzirom da links više nema 690 II Advanced prisiljen sam uzeti jedno od ova dva gore navedena. Koje od ova dva ima bolji "The cooling ability" i cable management? Dizajn mi nije bitan!! Haf 912 plus dođe 629,00 kn i jeftinije je 200 kn od CM690 i za tu razliku u cijeni odozada i gore mogu ubaciti neki 120mm fan (koji je najbolji?). Da li se isplati protegnuti do THERMALTAKE V9 BlackX Edition http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.605.095 ili do THERMALTAKE Armor A90 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.605.085 koji u sebi već imaju više ventilatora? Zadnje izmijenjeno od: erda. 06.12.2010. u 13:39. |
#22 |
Postovi: 1,942
@erda Nemoj nikako Tt, Haf 912 Plus (+ ventovi) po ovoj cijeni je odlična kupovina, a što se tiče ventova uzmi ili SCYTHE GentleTyphoon ili S-Flex, oba su vrhunski ventovi i niti s jednim nećeš pogriješiti. |
#23 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Da li je ovaj od 1900 rpm jako bučan spram ovog od 800rpm i kojeg od ta dva uzeti? |
#24 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
U slučaju da to u Linksu je Plus verzija. Ako nije onda računaj da nema crnu unutrašnjost. Evo youtube link na razliku između Plus i obične verzije. Ja osobno sumnjam da je Plus zbog ovako "niske" cijene.
x230 |
#25 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=Ventilator+SCYTHE+S-Flex%2C+120mm%2C+1200rpm&option=artikl&id_kategorija=05090815&id_artikl=050.908.120
#26 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
#27 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
#28 |
Postovi: 10
mali update o ovom kućištu, Linksu i ostalom: - da, nevjerojatno, ali cijena u Linksu je pala skoro 300kn i da, to je 912 PLUS verzija, kupio, provjereno...mislio sam da će ukrast ventilator ili poklopac ako su tako spustili, ali čudo, sve je unutra...svejedno, ne povlačim uvrede koje sam sasuo na njihov račun. Isao sam na nekakav dvodnevni put u Beograd, i tamo sam ga vec planirao uzeti jer je tamo cijena 590kn, ali taman spustiše ovi u Linku dan prije tako da nisam. - unutra je standardni 200mm naprijed (onaj megaflow, crveni), 110CFM (mada nisam ziher za tu brojku), a otraga je neko govance crno 120mm, nema nikakvih podataka, to svaki pošten vlasnik HAFa odmah odstrani - ovaj 200mm predni se da namontirati i na gornju stranu da ispuhuje, to je dobra opcija i zamjeniti s 2x120mm, dobiju se posebni šarafi za te 120mm naprijed (neki dugi i uski, nista drugo nece proci). 2x120 moze ici i gore. - sve ostalo oko kućišta je odlično, stvarno odlično, toliko je kompaktno i čvrsto da možeš drva cjepat na njemu (mislim, ko da je bitno jel čvrsto, ali nekako djeluje kvalitetno, nisu škrtarili) - i da se vratim na Beograd, htjedoh tamo kupit jos jedan 200mm megaflow ali nije bilo na lageru pa sam uzeo ove Be Quiet 120mm: http://www.be-quiet.net/be-quiet.net...websiteLang=en ventovi su bomba, jako tihi, 50CFM, 3 godine garancije, deklarirani na 300 000 radnih sati, montaža odlična s nekim push-pinovima. Uzeo 4 komada, 3 na ispuh, jedan sa strane za graficku...medjutim, u medjuvremenu sam odlucio ici na SLI varijantu pa ce mi ipak trebati veci propuh sa strane i iza, tako da cu gotovo sigurno 2 komada prodavati...ako ima zainteresiranih javite se - nisu uopce koristeni buduci jos uvijek slazem komp... Za sva pitanja oko kućišta...pitajte... |
#29 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Ovi ventovi što prodaješ su 120 mm? |
#30 | |
Postovi: 10
Ovi sto dodju s kucistem, ok je ovaj 200mm, za ovaj drugi nemam pojma, maknuo ga. I ne prodajem jos, dok ne nadjem postenu alternativu, vjerojatno nesto od Scythe-a...i vec su rezervirani na PM tako da racunajte prodano. |
