#541 | |
hvatač zaleta
Lokacija: A bolje da ne kažem...
Postovi: 63
P.S.-pošto sam kratak sa cd-ima jel bi to moglo ( i kako ) sa usb-a da se podigne? Zadnje izmijenjeno od: milchy. 05.12.2010. u 14:52. |
#542 |
ne kužim zašto komp pišti zbog diska? to još nisam vidio. probaj otići sa tim diskom kod nekog frenda pa to probajte kod njega. ako se ponovi isto, disk ti je za otpis. vjeruj mi, radije kupi 10 cd-ova praznih, nego da se zejebavaš sa USB stickom. ![]() |
#543 |
hvatač zaleta
Postovi: 63
ma i meni skroz čudno to pištanje (inače disk radi sve 5,ovo sam htio čisto iz dosade da testiram)..ajde iskopao sam negdje par cd-a pa ću probat sa starijom verzijom seatoolsa pa ću javit kako je prošlo...eh da za usb sam to i sam shvatio = da podereš živce... ![]() EDIT: evo probao verziju 2.20...skoro isti problem samo sad ne pišti...ali primjetio sam nešto čudno..problemi počnu kada pomaknem kursor miša??Čim ga pomaknem počnu se ispisivat neki hijeroglifi...i program se smrzne... ![]() Šta to može bit... Edit2: negdje sam našao da ti problemi mogu bit od drivera za miša...navodno DOS verzija ne voli usb miševe...bemti program..kad nađem nekog starog miša ću i to probat.. Zadnje izmijenjeno od: milchy. 08.12.2010. u 13:19. |
#544 |
Postovi: 26
Još jedan zaspali 7200.11 500GB ST3500320AS SD15
Pozdrav Imam Seagate ST3500320AS SD15 kojega više ne prepoznaje BIOS, pa molim da mi se javite na PM sa ponudama za oživljavanje diska sa kablom i flash na noviji firmware sa kojim valjda neće biti problema…naravno netko, tko je već to radio ![]() |
#545 | |
Postovi: 18,821
#546 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
I moj je sinoć dobio srčani udar u S.M.A.R.T.-u ![]() danas sam ga izvadio, pa ga u pon dajem na servis, još mi vrijedi garancija 2 i pol godine... Da sad ne čitam cijelu temu, jel su nekome od vas zamjenili HDD ili su nekaj izmuljali? ne znam jel postoji mogućnost zamjene za neki drugi, WD ili Hitachi uz nadoplatu... :s BTW. nosim ga u Links, jel ima kakve veze kaj sam napravio update firmware-a danas? Zadnje izmijenjeno od: Trotter IT Co. 25.12.2010. u 17:03. |
#547 | |
#548 | |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#549 | |
#551 | |
Slobodno uzmeš i seagatea opet, neće se dogoditi BSY. a i koliko čujem o toj seriji, čujem samo sve pohvale ![]() |
#552 |
Postovi: 44
Ja imam prokletih problema sa updejtanjem firmware-a, ako netko ima kakvu ideju neka slobodno kaze. Dakle imam Barracudu od 500 Gb ST3500320AS SD15 i pokusavam updejtat na SD1A prema Seagateovoj stranici , skinuo sam i onaj exe fajl i sprzio na cd za svaki slucaj. Ali naravno kada pokusam pokrenuti sa exe fajlom nakon kaj se reboota pocne: scanning for devices on generic PCi ATA i tako 3x puta i onda javi Exiting due to signal Sigsegv , a kada pokusam istu stvar preko cd-a javlja mi invalid opcode at 4FC0 3046 itd. Jel ima netko ideju sta bi to moglo bit i kako rijesiti? |
#553 |
Tek toliko da se zna, ako neko ima ST3500620AS sa firmwareom HP12, flešajte što prije. Danas sam oživljavao jednog, malo me namučio, ali riješilo se. Eto, čisto za informaciju, ako neko ima. |
#554 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 14
Evo, šaljem podatke za umrli disk sa dragocjenim podacima na istom: Seagate Barracuda 7200.11 750 Gb S/N: 9QK0ZESW ST3750330AS P/N: 9BX156-303 Firmware: SD15 Date Code: 09023 Site Code: KRATSG WWN: 5000C5000D834597 U BIOS-u ga ne prepoznaje, kao niti u Windowsima (XP). U "Computer Managementu" XP-a ga vidi uz "STATUS=Failed". Zanima me da li se i ovaj moj problem može riješiti na opisane metode pomoću Nokia kabla i može li se to napraviti negdje bliže Varaždinu ili da skočim do Karlovca ;-). Nisam siguran imam li još garanciju na njega jer zbog radova u stanu ne mogu pronaći račun - no, bitniji od reklamacije su mi PODACI! Treba istaknuti i da je disk je normalno radio nekih 2 godine i prestao raditi bez ikakvih vidljivih razloga!? K tome, jučer sam otkrio da u istom računalu imam još dva Seagate-a 7200.11 od 500 Gb kojima treba obnoviti Firmware ![]() Hvala unaprijed uz pozdrav svima na idejama, rješenjima i sličnim problemima jer su forumi, izgleda, jedina mjesta gdje se rješavaju konstrukcijske - hardversko-softversko-ljudske greške gotovo svih proizvođača. Uh, nisam siguran smijem li to staviti, ali tu imaju Nokia-CA42 kablove za 29kn. Danas sam konačno našao i račun (7.10.2008.). Nadam se da je i onda bila garancija 3 godine. Poslao sam mail u Vemil da čujem što oni predlažu pa ćemo vidjeti. ![]() _____________________________________________________________________________ EDIT: Tokom zadnja tri dana arhivirao sam sadržaj jednog 500Gb Seagate diska na vanjsku ladicu (sva sreća da nije Seagate) i danas sam pokušao napraviti update firmware-a sa SD15 na SD1A i, naravno, da nisam uspio: ![]() Napravio sam bootabilni CD preko ISO slike skinute sa Seagateovih stranica i istu grešku ![]() Seagate me sve više "oduševljava" svojim genijalnim rješenjima i "odličnom" podrškom? Onaj 750Gb s početka priče još uvijek čeka druga Brku ili nabavu Nokia kabla da ga pokušamo vratiti u život. PS. Nadam se da ovaj post neće opet spojiti sa onim prethodnim jer to NEMA smisla. Iako su u istoj temi, svaki funkcionira samostalno, a čitanje ogromnih postova nikome nije zanimljivo, a niti u interesu. HVALA! Edit by mod: Hoće. ![]() Zadnje izmijenjeno od: igorba. 26.02.2011. u 10:21. Razlog: dp |
#555 |
Hm... ajde javi se na PM. Uvjeren sam da će se 750GB disk moći riješiti, no ako si nešto zaje tijekom flešanja 500GB diska, moguće je da si ga poslao u vječna lovišta. btw, disk se fleša kad je spojen na matičnu direktno preko SATA kabela, a ne iz ladice preko USB-a. a ako 750GB odneseš na reklamaciju i recimo da je Vemil prizna, oni ti podatke vratiti neće. eventulano da dobiješ disk novi, naravno, dobit ćeš novi potpuno prazan, a podatke zaboravi. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 22.02.2011. u 09:56. |
#556 | ||
Postovi: 14
Hvala puno na odgovoru i PM-u ![]() Za sve koji će imati slične probleme samo da javim da je flešanje 500GB diska bilo neuspješno (spojeno direktno s matične SATA kablom), ali nakon ponovnog kreiranja particije i formatiranja, disk opet radi (ali bilo bi ga dobro ponovno pokušati nadograditi novim firmware-om). Da, podaci su mi bitni, a reklamacija, po potrebi, ide kasnije, tj. kad spasimo sve što se spasiti može. Citiraj:
A to što izgleda da razgovaram sam sa sobom, to nije moj problem nego problem neaktivnosti foruma koju pokušavam popraviti ![]() Sve što napravim u vezi teme, zabilježim i na forumu - u nadi da će to nekome pomoći i skratiti muke kroz koje sam prolazim. Edit by mod: Naravno da je ponekad prirodno double postati npr. ako je između dvije poruke prošlo dosta vremena, međutim stvarno mi nije jasno zašto je ova poruka u originalu bila u dva dijela?! U razmaku od 15 minuta odgovarali ste na dvije poruke citirajući ih, a nije bilo potrebe za dvije poruke. Za to služi gumb Multiquote (odmah desno od Quote). Mislim da je dovoljno rasprave na ovu temu. Ako smatrate da sam čime prekršio ovlasti moderatora, slobodno možete prijaviti vodstvu foruma. Hvala i ugodno surfanje PCE forumom. ![]() Pravila foruma Pravila podforuma Storage. Zadnje izmijenjeno od: igorba. 26.02.2011. u 10:20. |
#557 |
Nemoj se bojati za aktivnost foruma. Zna se tko prati koje teme i tko gdje piše. samo ova tema je takva da se piše onda kada ekšuali ima problema, nije baš topic za rasprave. tema postoji upravoi glede tog problema. sve je objašnjeno kako se problemi otklanjaju i sa čime. no ako se neko ne želi baciti u te vode, javi se nekome ili meni i stvar se riješi sa svaki puta istim ishodom - dođe se do podataka. |
#559 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 8
Pokoj mu duši. ST31000333AS F:CC1F Potrošeno puno živaca, na kraju unuk čekićem izvadio mu dušu. Pozdrav. |
#560 | |
Postovi: 14
Dobio sam iste greške kao i "banky"! Primjer greške pokretanjem EXE datoteke iz XP-a. ![]() Trenutni firmware-i na tim diskovima: ![]() |
#561 |
Postovi: 65
Muka mi je kad vidim ovu temu, ali moj još uvjek veselo vrti nakon dvije godine bez ikakvih problema, jest da sam mu promjenio firmware... kakve su šanse da preživi u novoj konfi ili da uzimam i drugi disk. |
#562 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 59
#563 |
ima španse da krepa kao i bilo koji drugi disk. sa SD1A firmwareom, neće se dogoditi BSY/LBA0, ali krepati može. kao i svaki drugi disk. |
#564 |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
još jedan "nevidljivi"...
da se pridružim temi, i ja sam jučer ostao bez seagatea, 500gb, ST3500320AS. ![]() bios ga ne vidi, disk se vrti, disk je iz 2008, dakle, 99% sa neispravnim firmwerom. pa, ako ima netko sa kablom "viška" da mi ga posudi da popravim disk ili proda ili... sve opcije su otvorene. osim dolaska u KA do Druga Brke, jer mi je to trenutno neizvedivo. molim pomoć!! update: kabel sam naručio, nije problem ga prepraviti, no, nije mi jasna jedna stvar. u textualnom tutorialu piše da se treba "izolirati" kontakt za motor-ona tri kontakta (http://tinyurl.com/owgr23). no, u videu (http://tinyurl.com/yeugxhu) tip ostavlja kontakt motora spojen i izolira drugi konektor, bliže sata/power konektorima. pa sad-što je ispravno? thx! update 2: kabel stigao, disk sam uspio vratiti, skinuti podatke, no, flash na novi fw neće i neće. sve pokušano, kao i nekoliko postova iznad, ali iste greške, što god radio. disk je na channelu 0, sam je na ploči, nema cd-a, nema ničega drugog na sata/ide kanalima. idem još pokušati štogod, ali čini mi se da će to biti to-dok radi ok, kad opet prdne, baybay. update 3: nakon svih grešaka koje su već gore pokazane i na koje se ljudi žale, uspio sam riješiti. ukratko, obzirom da koristim xp, imam u biosu sve postavke koje se tiču SATA/IDE protokola postavljene na IDE. ahci je isključen. kada sam sve te postavke (4, sve pod "advanced settings"), postavio na NATIVE SATA i/ili SATA, sve je prošlo bez problema. cijeli proces sa bootom sa cd-a nije trajao više od 2 minute. uglavnom, ja sretan!! :-)))))) ako nekome treba otključati hard, može na mail. dogovorit ćemo se! ;-) Zadnje izmijenjeno od: viking.software. 01.03.2011. u 20:55. |
#565 |
Postovi: 21
Seagate.11 Problem
.... Zadnje izmijenjeno od: Bojan HelpDisc. 04.10.2011. u 15:41. |
#566 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Javljam da sam i ja uspio svoj Seagate 7200.11 vratiti među žive. Najviše vremena sam gubio na povezivanju Nokia kabla i diska, jer u svim vodičima se spominje RX, TX i GND žice. Ja kad sam tako spojio, nije mi hyperterminal ništa davao. Onda sam spojio samo RX i TX žice i nakon CTRL-Z, hyperterminal mi je izbacio prompt. Upisao one komande koje treba, reboot i disk je prepoznat od strane BIOS-a, Win se normalno digli, svi podaci gore. Inače, ako vas zanima ovakvo petljaje oko hardwatre-a, onda svakako preporučam da sami odradite ovaj posao. Jer ne znam kako su ostali, ali ja sam bio baš uzbuđen dok sam upisivao komande ![]() |
#567 |
Postovi: 14
A gdje ste našli one "ženske RS232 Crimp Pinove" (za povezivanje kabla i kontakata na disku)? Ili ste to riješili na neki drugi način? |
#568 |
#569 |
Postovi: 347
Ja sam jednostavno zalemio žice za pinove. |
#570 |
Postovi: 550
uzeo sam kabel sa od stare matične ploče, oni konektori koji se spajaju za reset, ledice, power gumb. malo su šire od konektora, pa sam samo srednju izolirao tako da su se "gurale" jedna u drugu. |
