Staro 04.12.2010., 03:44   #1
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
nVidia GF6600GT AGP 8X radi pa ne radi?
Ponovno ja s problemima... Da ne duljim:
Grafa je nVidia GeForce 6600GT AGP 8×, 128MB, 128Bit, 2×DVI.
Ploca je EPOX 8RDA3i
Procesor AMD Athlon XP 2500+
Ploca od nedavno ima nekih problemcica... Stajala je par mjeseci u kucistu, sve je bilo u najboljem redu, jedan dan upalim i sve temperature i naponi su 0. Ni clrcmos ni nista nije pomoglo.
U meduvremenu sam kupio grafu 6600GT i napajanje uzeo iz HTPC kompa, spojim to sve i upalim. Ima slike, u biosu podesim FSB i sve, sve najnormalnije radi. Ugasim komp i promjenim disk, upalim i na monitoru pise Mode not supported. Restartam, opet isto. Iskljucim HDD, opet isto. Spojim DVI-VGA adaptor i slova na monitoru su umjesto bijele boje, svijetloplave boje.
Napominjem da se ovdje ne radi o radu u OSu, nego u BIOSu i POST podacima.
Izvadim grafu van, ponovno stavim, spojim kao DVI i dalje nema nikakve slike, samo pise mode not supported. Molex napajanje grafe je OK spojeno.
Grafa je stajala ~2mj u kompu i ovo je prvi put da ju koristim nakon bivseg vlasnika (koji je rekao da ju je zadnji put koristio isto tako prije ~2mj i da je grafa ispravna i Win7 bez problema radi na njoj).
Stavim radeonku 9250, i evo me, sve radi bez ikakvih problema.
Primjetio sam da se CPU hladnjak znatno vise grijao s GF6600GT nego s ovom 9250. To je normalno ili (govorimo o "radu" u BIOSu i POSTu)?
Da li je procesor preslab za grafu ili je grafa neispravna ili sto?
Ccmos sam vise puta radio i nista, uvijek ista poruka.
Da li ima netko iz ZG ko bi mogao odvojiti 10ak minuta pa da isproba grafu (samo da li posta)?
Hvala.
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2010., 23:42   #2
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,927
U BIOSU ne bi trebao imat problem "uskog grla", jer ipak je to samo BIOS.
Jel možda problem u napajanju?
Najbolje ćeš se osigurat da probaš kod nekog drugog.
sinisa1989 je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2010., 04:14   #3
Computer_Modder
Postovi: 610
Problem u napajanju svakako nije jer je napajanje gotovo novo, koristeno u HTPC kompu iz siga. Pa valjda je to napajanje dostatno da pogoni tu grafu, uostalom, ispuhuje znatno hladniji zrak neko u HTPC kompu.
Dogodilo se ono cega sam se najvise bojao, izvuko van R9250, stavio opet 6600GT, radi bez problema. Par puta ugasio komp, bez problema radi. Reko 'aj super, valjda vise nece biti problema. Bootaju se XP i sve se cini u redu (osim toga sto je CPU nenormalno zauzet, cim se pomakne neki prozor ili nesto, sve trza i CPU je 100%). Pokusao sam instalirati drivere s CDa, i s neta, ali svaki put nakon instalacije bi bilo slike sve dok nebi trebao doci ekran "Welcome". Pojavi se poruka No signal i monitor ode u stand by.
Popodne cu instalirati ponovno XP, ali da li je vec netko imao ovakav problem ili zna sto bi ga moglo uzrokovati?
Staro 05.12.2010., 20:18   #4
Computer_Modder
Postovi: 610
Danas sam opet upalio komp, nista.
Promjenim za svaki slucaj pastu na grafi, vratim sve, upalim, opet nista.
Izvadim HDD i stavim drugi HDD na koji cu privremeno instalirati Win XP da vidim da li je do drivera ili cega vec. Upalim komp - opet se na monitoru pojavljuje poruka Mode not supported.
Stavim ati 9250, posta, ugasim, vratim 6600gt, radi, instaliram XP, instaliram drivere - opet ista prica, nema slike kad bi se trebala pojaviti slika "Welcome".
Napomenut cu da mi je komp i jucer i danas znao ispustati neke zvukove, nalik na tinu-ninu (mjenjaju se visoki i niski tonovi neprestano), sto obicno kod Award biosa znaci pregrijavanje procesora. Na dodir je hladnjak OK, u BIOSU, kao sto sam vec spomenuo, pise temp 0°C.
Ovo za temperature i napone me ne dira previse, ali volio bi i to rijesiti pa da imam potpuno ispravnu plocu (ako je moguce).
A u vezi ovog s grafom... Nemam ideje.
Da li je moguce da maticna zeza, ili je ovo iskljucivo problem neispravne grafe ili nesto trece?
Svi savjeti dobrodosli.
Staro 06.12.2010., 00:06   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ovo tinu-ninu sam ja naletio na par slucajeva u zadnjih par godina, ili napajanje ili maticna ploca. ili oboje, jer ako je radilo x vremena na losem napajanju, lako vjerovatno da je ploca isto laganini za klinac.
btw, ovaj zvuk iz sistemca jako podsjeca na zvuk hitne pomoci?
Staro 06.12.2010., 00:16   #6
Computer_Modder
Postovi: 610
Da, gotovo identican.
Prvi put se oglasio bezrazlozno (umejsto 1 beepa, poceo je taj tinu-ninu), reset i sve je OK.
Drugi i treci put nije bilo spojeno napajanje grafe (dogodi se, kad sam stalno vadio i stavljao grafu), a cetvrti put opet bezrazlozno.
Kondenzatori na ploci su u redu, napajanje koje je prije koristeno je redom: Codegen 300W, Frontier 400W (koje je meni jako sumnjivo, ostavio komp 10min i otisao u drugu sobu, dodem i vidim da se neonke i ventilatori neprestano pale/gase, nakon toga je radilo normalno 2 dana dok sam komp koristio u vikendici, stajalo je koji mjesec, izvucem van i stavim druge komponente, napajanje ne radi. Na "suho" bez icega normalno radi.), te nakon toga (u kucistu u kojem je trenutno) ovaj codegen 400W. S njim je sve uredno radilo, ali jedan dan kad sam upalio komp, kod POSTa imam dolje HW monitor koji je onda prikazivao sve 0.
Sto je bilo s plocom prije mene - pojma nemam. Vjerojatno je radila na nekim noname srotovima.
Jos cu isprobat kad dode tvoj aopen s njim, ali mislim da nema potrebe, ovo napajanje je cisto OK.
Sto mislis, da li bi moglo pomoci da izvadim sve PCI kartice (TV/FW/USB/56k) ili to nema veze s time?
Isto se odnosi i na RAM. Da li ima ikakve sanse da bi, nakon sto izvadim koju plocicu rama, sve radilo bez problema?
Malo OT, ali kad smo se vec dotakli te teme, koliko bi mogao dobiti za tu 6600GT? Naravno, ako je kartica u redu, a maticna zeza.
Staro 06.12.2010., 00:25   #7
neron888
neron888's Avatar
Postovi: 65
Jedno glupo pitanje,
jesi spojio kabel od napajanja sa grafom...
neron888 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 00:29   #8
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor Computer_Modder Pregled postova
...Molex napajanje grafe je OK spojeno....
...Drugi i treci put nije bilo spojeno napajanje grafe (dogodi se, kad sam stalno vadio i stavljao grafu)...
Iz ovog bi se zakljucilo da sam spojio napajanje grafe.
Svakako, hvala na pokusaju, da je bar samo to...
Staro 06.12.2010., 02:26   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Usput povadi sve PCI kartice, i dodatne gluposti koje imas..
Onda se igraj sa testiranjem same kartice i slicnog!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.12.2010., 08:59   #10
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
postavljas glupa pitanja, ili namjerno zelis ici skroz kontra kako se radi.
kada imas neko sranje, nekakakv problem, pocupas sve sto ti ne treba, cak i namjerno pocupas i rame/graficku, samo da sistemac krene tuliti sto mu vec nedostaje. onda pikas redom dijelove, i gledas kako se komp ponasa. ako je do odredenog dijela radio kako treba, resetiras BIOS za svaki slucaj.
sve se to radi van kucista, negdje na stolu ili tabureu kako ja radim. palim ga preko serafcigera ili prekidaca kojeg sam si ovako napravio bas za paljenje ploce vani, i uvijek je jedan sistemac odmah tu negdje, ako zatreba.
tako da cupaj ova sranja koja garant ne koristis ni klinca, a pogotovo modemi hoce uzrokovati sranja. USB isto moze biti uzrok sranja, bracket, koliko god bilo smijesno jer je to zapravo - produzni kabel. ali sta jest - resetirao mi je jedan komp i bacao mu BSOD-ove......
uglavnom vadi sve to van, i spoji na neko normalno napajanje.
~120 kuna, mozda i 150 kuna, ali po toj cijeni idu malo teze.
Staro 06.12.2010., 10:41   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Malo sam gledao slike te ploče po netu, izgleda da postoje u dvije izvedbe. Jedna ima onaj LED ekrančić za prikazivanje geški, druga ne.
S obzirom da ga nisi nigdje spomenuo, pretpostavit ću da je tvoja "ova bez".
Pregledaj da ti nije možda ventilator ukopčan u krivi konektor, bilo je ploča koje odbijaju suradnju ako dotična zujalica nije spojena/ako je rpm senzor riknuo i sl.
Preflashaj bios. Vjerojatno nije on, prije da je ploča, ali ništa ne košta (ako ne nestane struje) a možda riješi problem.
Povadi sve jumpere i složi ih unutra ispočetka. Možda je koji krivo utaknut pitaj boga zbog čega. Možda ga ni nema.
Probaj sa nekom drugom grafičkom, po mogućnosti PCI.
Termalni senzor ne bi smio biti riknut, nisam to barem nikada vidio. Njemu ćemo vjerovati da je ispravan.
Pipni malo NB, da se možda on ne kuri?
Ovo su samo neke od gluposti što su mi pale na pamet, ali ne košta te ništa da probaš.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 11:44   #12
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor Joke Pregled postova
Povadio, usput sam i 2 plocice rama izvadio. I dalje isto.
Autor Burko Pregled postova
Necu komentirati ovo za PCI kartice, ali da ih koristim - koristim ih.
Izvadio sve van, i dalje nema slike kad se ucitaju driveri. Premjestim ram u drugi slot, opet pise "Mode not supported".
Smatram da je navedeno LC Power 400W napajanje dovoljno normalno da bi pogonilo taj komp. Cak je jos uvijek pod garancijom.
Upravo mi je stigao tvoj AOpen, tako da cu sad s njim isprobati. Iako se ne nadam da ce biti drugacije...
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Ploca ima pasivne hladnjake i ima ekrancic.
Ventilatora nema, tako da cu to izostaviti.
BIOS cu vjerojatno preflashati tokom dana.
Svi jumperi koji su na ploci su za FSB (100/133 ili 133/166/200Mhz) i Clr cmos, tako da mislim da u njima nije nikakav problem.
Kako sam vec naveo, s R9250 sve radi u najboljem redu (izuzev prikaza temp i voltaze).
Pa i da rikne termalni senzor, zar oba odjednom? I svi seznori temperature?
Prije da je s chipom koji prikazuje te podatke nesto.
Probao sam chipset i sl, OK je.
Staro 06.12.2010., 12:34   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Kako bi bilo da nam onda pročitaš šta kaže u trenutku beepanja..?
A druga stvar, kako misliš "ventilatora nema"? Šta, H2O, LN? Nikakvo hlađenje? Kvragu, ubodi bilo kakav vent za probu, možda je baš do njega.
Staro 06.12.2010., 12:36   #14
Computer_Modder
Postovi: 610
Ne znam jer nisam pogledao - odma puknem restart i sve radi.
Ako mi se dogodi sljedeci put, pogledat cu. Bilo je 2-3h ujutro pa sam zaboravio skroz na to.
Staro 06.12.2010., 19:55   #15
mate11111
mate11111's Avatar
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
pa probaj nabavit neku drugu ploču pa isprobaj, jer najvjerovatnije ti ploča ne valja!
mate11111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 20:05   #16
Computer_Modder
Postovi: 610
Bas slazem sad drugu konfu, isto norce2 chipset.
Staro 06.12.2010., 20:57   #17
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
nisam bas skontao jer sam preletio (imam malo vremena)..ali ak ti je u winsima cpu na 100%, najvjerojatnije je u driverima problem..
imao sam 6600agpejku i nije htjela raditi sa novijim driverima..morao sam stalno drzati neke stare..nekad je radila i s novima dok ne bih pokrenio neki film ili igru..
dmd-0 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 22:20   #18
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,001
Stavi novi BIOS, load defaults BIOSA, instaliraj drivere s cd-a od grafe po mogucnosti.
Staro 07.12.2010., 02:00   #19
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor dmd-0 Pregled postova
Instalirao sam drivere s CDa i s neta.
Ne znam bas da li je do drivera - svaki driver bi barem trebao dati sliku, a ne da monitor ode u stand by. I jos k tome grafa nekad nema slike (kad se mijenja nesto od komponenti).
Autor kasko Pregled postova
Odavno probao ccmos, load default, fail-safe, nista.
Isprobao grafu na slicnoj konfiguaciji, procesor gotovo isti, ploca isto nForce2 chipset. Jedina razlika je u tome da kad bi nesto od komponenti mijenjao, na EPOX bi se pokazala poruka Mode not supported, dok na ovoj drugoj (ECS) se monitor ni ne upali.
Opet je ploca zabeepala, ovog puta isti tonovi, ali duplo sporiji ritam. Error code 25. Restart i sve je OK.
Za ventilator: napisao sam vec da je pasivno hladenje chipseta ploce. CPU ventilator je spojen na plocu, iako je prije bio spojen na potenciometar i nije bilo nikakvih problema.
